Весь контент Bobby
AMB Beta 22
А где в Митино Aavid Thermalloy 1"х1.5" продают? Или подобные им?
"цапы" TDA154X, BB17XX, Audio CD плеера и прочее
Надо думать, что скоро дойдет всё-таки до такого:
DAC I-Matrix
Тыц Это оба устройства вместе.
DAC I-Matrix
Внешний усилитель для D100: 1 2 3 Характеристики
DAC I-Matrix
Это достаточно сложно, ибо учитывая то, что все комплектующие производятся там, в юго-азиатском регионе, а до наших производителей они дойдут через границу с пошлинами и наценками доморощенных барыг, здесь Китай в гораздо более выгодной ситуации.
DAC I-Matrix
Мудодзянь - не мудзодзянь, но китайцам надо отдать должное: они не закладывают норму прибыли в свои изделия на уровне 500% и выше, в связи с этим не занимаются затиркой маркировки компонентов и их номиналов и вообще подобным онанизмом. Их проекты всегда открыты, они регулярно выкладывают фотографии "кишок" своих произведений на суд читателей, в процессе разработки консультируются с пользователями. На erji.net присутствуют постоянно представители этих компаний и готовы к диалогу. Ни один из представителей именитых фирм, да и зачастую из отечественных производителей никогда не пойдет на такое.
Система Стаса "StaS"
примерно 130х160 Такой корпус держал в руках, приятное впечатление осталось. Усилок войдёт точно и оптимально. Единственное но, это то что у этого корпуса вентиляция нулевая что для этого усилка оочень критично. Он даже в открытом состоянии очень греется, поэтому или дырки самому сверлить или смотреть другой корпус. Если позволите, могу порекомендовать следующее: корпус = общий радиатор Учитывая то, что ящик целиком из алюминия, то можно поступить так: 1. Избавиться от всех радиаторов, прикрутив транзисторы на заранее приготовленную алюминиевую пластину через изолирующие прокладки. 2. Загнуть ноги транзисторов вперед и вставить их с обратной стороны платы. 3. Прикрепить пластину к корпусу винтами и припаять выводы транзисторов в плате. Разумеется, везде промазать теплопроводной пастой, например, КПТ-8. Но это можно всё делать после отладки усилителя, т.к. доступ к плате в таком конструктиве может быть очень затруднен. Стойки для крепежа платы в этом случае придется подобрать по высоте, исходя из толщины переходной алюминиевой пластины, которая должна быть шире платы. При таком исполнении ничего не надо сверлить лишнего, кроме крепежных отверстий. Корпус действительно хорош, укомплектован всем необходимым, включая все разъемы. Доехал до меня за 2 недели. Правда, сейчас, чем ближе Рождество, тем медленнее доставка что в Китае, что здесь. Еще этот продаван просит $1.99 за улучшенную упаковку при доставке за границу. Это стоит того, в упаковке пенопласта не пожалели...
Схемотехника усилителей для наушников.
Off: Ещё пару недель назад доставка по Китаю до Пекинского аэропорта составляла максимум 3 дня, в зависимости от провинции отгрузки товара. Сейчас пару моих заказов с разной мелочевкой ползут до него уже 8 день. Сказывается, видимо, большой поток различных посылок в конце года.(Предрождественские распродажи и прочее) Наши (таможня и почта) пока на уровне (тьфу-тьфу!), ну может быть, на один день увеличилось...
TVT Спасибо! Здесь о разных типах биполярных транзисторов на выходе усилителя 1 2 Взято с http://www.diamondstar.de
TVT если можно, интересен ответ
- Схемотехника усилителей для наушников.
Более 2 лет назад, на Хоботе, один тамошний участник под ником t2Vovik, собрал и отладил 2-канальный усилитель с ОУ на входе и Шиклаи в выходном каскаде. Усилитель, как и МММ, использовал ОООС и схему нагрузки ОУ в виде источника тока на полевом транзисторе. Введя выходной каскад в режим А с током покоя более 100 мА, корректируя ОУ, автор достиг очень высоких параметров построенного усилителя. Схема есть на форуме в профильной ветке. Если мне не изменяет память, LabAT очень тепло отозвался об этой схеме .
Как-то трудно воспринять данную теорию, тем более после использования Суховым схемы компенсации сопротивления проводов, которыми подключалась акустика, уж сколько там намного более нелинейных элементов. Более того, мнение об его конструкциях довольно неоднозначное, даже полярное. Андронников же, наоборот всячески рекомендует данные схемы к реализации в подобных устройствах. К тому же сейчас доступны качественные сигнальные реле, на их основе делают прецизионные ступенчатые регуляторы уровня сигнала, способные конкурировать с лучшими моделями дорогих потенциометров, даже превосходя зачастую их по параметрам... Впрочем, хоть оба этих автора позиционируют себя бессеребренниками, утверждая что это их хобби (на самом деле мелкий бизнес, никак иначе) вполне могут иметь обоснованную заинтересованность в своей точке зрения. Я принял решение установить эту систему, ибо прецедент в прошлом имеется, когда данное устройство использовалось во благо. Пусть каждый решит сам, насколько это ему важно...
TVT Хорошо! Ещё всё-таки хочется спросить Ваше мнение про качество звука данного усилителя, тем более с учетом богатого многолетнего опыта постройки и прослушивания различных конструкций в прошлом. В свое время на Хэдфае плотно интересовались Бетой, затем обсуждение утонуло в свете появления большого количества недорогих усилков из Китая.
Довольно интересно, ведь судя по фото, у Вас полное разделение каналов, но только до выходного джека на наушники. Получается глобальная петля по "земляному" проводу от источника до нагрузки по разным платам усилителей и индивидуальных стабилизаторов с трансами для каждого канала. Не пришлось испытывать проблем с фоновыми наводками на максимальной громкости при отсутствии сигнала и подключенном источнике?
Для того, чтобы ортодоксальные аудиофилы не упрекнули, что усилитель не труЪ По мнению некоторых, ( конкретно я не разделяю данного мнения ) схема защиты отрицательно влияет на звук... А вот в большой системе (в прошлом, когда она была у меня...) указанная схема пару раз защищала колонки от выхода из строя.
TVT Проект недешевый, но выглядит очень впечатляюще! Двойное моно? marchenkovdmitry Схема защиты включается между выходом усилителя и нагрузкой, т.е. наушниками.
Примерно пару секунд? у меня sennheiser hd 280 64ом вот поэтому и боюсь за их сохранность... Не, ну в самом деле: неужели необходимо устроить краш-тест, что ли? Будете покупать этот набор на спам, приобретите там же плату защиты, дополнительно избавитесь от звуков переходных процессов при включении усилителя, если наушники уже на голове.
1 - нет никакой. 2 - при использовании оригинальных фирменных выходных транзисторов, а не подделок, вероятность этого явления очень низкая. 3 - низкоомные могут пострадать, если своевременно не выключить, высокоомные могут спокойно пережить более значительное время.
Lehmann Audio Black Cube за 6000 руб
СтОит - не стОит, решайте сами, но на хэдфае количество отзывов (или рекламных постов?!) перевалило тыщи за полторы, народ стонет от восторга. Впрочем, аппарат действительно довольно неплохой, вне зависимости от реализации в конечном виде.
Laconic - транзисторный КИТ
Поиск рулит! Промышленный прибор будет стоить недешево. Самоделка, например,здесь В любом случае нужен будет мультиметр.
Я -нет. Мне просто не нравится, когда фуфло пытаются выдать за оригинал. Лучше честно поставить недорогие и оригинальные детали, даже некошерного производителя, чем пытаться впарить поддельные с громким именем. Что касается конденсаторов - лично себе я поставил пакет из нескольких Панасоников, чему только рад. Схема в оригинале без защиты, в этой версии, соответственно также. Не жалко ли будет какую-нибудь низкоомную "Аудиотехнику" стоимостью в пару-тройку сотен баксов, когда из нее пойдет дымок из-за пробитого выходного транзистора? Подделки, сделанные на коленке имеют ( если рассматривать транзисторы ), как правило, намного меньшую оригинала площадь кристалла и допустимую мощность. А то, что все можно заменить - так никто не запрещает...
Неверная информация: В32654 - Epcos Металлизированный полипропилен от немцев.
спам Вам в помощь! Остальные поставщики не предоставляют такого сервиса на подбор по параметрам с нужным допуском. Можно ещё пошерстить торгашей с форума DIYAudio. Или покупать не менее 20 штук каждого типа и подбирать самому. Гарантированное качество не у всех производителей. Отдавать предпочтение стоит известным, вроде Philips, ON(Motorola), Fairchild Semiconductor, и т. д. Первые в списке - наиболее продвинутые, они являются среднечастотными, позволяют обеспечить наиболее высокие параметры, но очень много подделок. ЗЫ: Комплементарная пара - Транзисторы разной структуры проводимости, изготовленные по одинаковой технологии и имеющие максимально приближенные параметры и частотные свойства.
Не нравится не год скорее, а внешний видок. Китайцы по этому поводу тёрли на своём форуме здесь Фирменные Филипс имели серый корпус и мягкие ноги. Что влепили здесь - непонятно. Найти современных годов выпуска - попробуйте... Я не нашел. Заменять их на другие можно, но результат в итоге может отличаться. Ещё есть другие производители, например SGS Thomson. Ими завалены все прилавки продаванов. Я как-то спрашивал Алексея Никитина по их поводу, тот рассказал роман и две повести о том, что у него был случай массового падежа усилителей Крик-аудио из-за того, что отдел снабжения закупил эти транзюки. В оригинале стоит Файрчаилд - тоже не фонтан, но всё же работает. При каком токе коллектора замерялись эти параметры? Практика свидетельствует, что это не так. Что-то не особенно много кондеров с ремаркой "For audio" имеет такую температуру... В основном, имеет ограничение в 85 градусов. По плате - да, вопросов нет. Это не мои придирки, просто усилитель без ОООС, поэтому отличные от оригинала комплектующие могут вносить свой окрас, и не факт, что это будет кошерно для звука. Вполне допускаю, что эти отличия будут очень небольшими, но мы же пытаемся скопировать Леман, не так ли?
