Andrew S.V.
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Andrew S.V.
  1. Я тоже начитался что у М-Дака по RCA звук лучше и заказал у Nobody межблоки RCA-XLR. В итоге разницы не услышал и сейчас бы с удовольствием сменил их на обычные балансные XLR-XLR потому как жаба категорически против покупать вторую пару кабелей.
  2. Вотчто еще смог нарыть. Действительно бюджетка ) А я уж было подумал...
  3. @bzx, это я тоже нашел. Просто когда я пытался искать про них информацию ее еще не было, а теперь ее уже нет ) Беда прямо.
  4. Году примерно в 98 пришлось мне слегка подработать в германии и совершенно случайно получилось притащить оттуда пару напольников. На тот момент я совершенно не заморачивался по поводу звука и акустика использовалась как придется (была подключена к выходу хреновенького муз-центра). Потом как то жизнь закружила, колонки были забыты у родителей и вспомнил про них только сейчас. Из чудом сохранившихся фотографий вытащил пару снимков Качество никакое, но снято это было в 2005. Точнее чтото про них скажу после того как съезжу к родителям. Когда точно не знаю так как больше 800 км. Помню что лет 8 назад пытался искать информацию о них в инете и не нашел вообще ничего, даже упоминание компании OmniAudio практически не встречалось. Чтобы не ждать попробую договориться с сестрой чтобы заехала сфоткала шильдик, тогда будет попроще. А пока может кто то опознает или ткнет носом в какую нибудь инфу о них.
  5. А кто что скажет о 141? Changes in JRiver Media Center 19.0.141 (13/06/2014): 1. NEW: Media Center can be run with a -NoImport command line switch to disable importing. 2. Fixed: When Chromium was the web engine, double-click and right-click on Track Info pages didn’t work. 3. NEW: Added MCC 28036 to set the audio / video lip sync correction (the parameter is an amount of shift to apply to the current settings). 4. Fixed: Ripping or playing mixed mode (data/audio) CD’s was broken.
  6. Я вот себе для аудиокомпа вот такую мамку присмотрел. По мне так идеальный вариант, и производительности думаю с запасом хватит. Поставить 8 гиг оперативы, SSD винт и засунуть в корпус типа Morex который весь сеточкой.
  7. Так вроде AudiophileOptimizer нельзя скачать не заплатив 100 евро или я чегото не нашел?
  8. @clubnewmen, Это я понимаю. Я сейчас говорю о том что любой упс при подключении через него аудиоаппаратуры в теории должен только улучшать положение потому как даже самый хреновый в обычном режиме будет работать либо как простой фильтр, либо вообще как удлинитель и проявлять себя он начнет только при перепадах или пропадании входного напряжения когда он задумает переключиться на батарею. Что будет ситуацией нештатной и в этот момент будет уже не до прослушивания музыки. Как итог УПС не должен приводить к ухудшению звука даже если он дерьмово-компьютерный или должен значительно его улучшать если он с двойным преобразованием
  9. @clubnewmen, Я тут просто задумался. Ведь компьютерный ИБП по сути в нормальном режиме работает как фильтр. Тоесть сильно гадить в сеть он не должен. На преобразованное питание от аккумулятора он переключается только когда пропадает входное напряжение и только в этот момент он будет выдавать на выход какашку что не критично потому как врятли ктото будет сидеть и слушать музыку под истошный писк УПСа в темной квартире В моем случае заметное ухудшение звука происходит вероятно из за того что я по сути включил последовательно три фильтра. Осциллограф бы...
  10. Переподключил все без упса, оставил только фильтр. И правда сразу слышна разница. Теперь актуальный вопрос, по ссылке что Вы давали в теме питания УПСы с двойным преобразованием подходят таки для подключения аудио или такую же какашку вместо напряжения выдают? У меня просто достаточно часто бывают проседания в сети на секунду может вообще пропасть или наоборот скачет если судить по лампочке что меня крайне печалит и настораживает. Не очень хочется поиметь проблем и в тоже время терять в звуке не вариант
  11. Название темы просто шикарное ))) Гвозди не пробовали?
  12. Платка такая у меня есть, только насчет подключить проблемка ) Материнка Mini-ITX и у нее только один 1x PCI-E 16x который уже занят видеокартой.
  13. А у М-Дака разве импульсный БП? Там же транс в коробке. То что обычные ИБП выдают не чистый синус это не секрет но как раз для импульсных БП это не критично.
  14. По случаю сегодня прикупил QED Performance USB ( A-B ) Graphite 1.5m и Eagle Cable 10030015 DELUXE Digital 1.5m. Коаксиала у меня хорошего просто небыло, а USB взял просто за компанию. До этого у меня был безымянный USB, но я считал его весьма неплохим ибо он был довольно толстым (явно с экраном), имел ферритики с обоих сторон и позолоченные (хотя скорее оксидированные) экраны разъемов. Менять я его даже не собирался, а QED взял просто чтобы попытаться услышать разницу хотя относился к этому весьма скептически. Тем большим шоком стало для меня как поменялся звук при замене USB кабеля. Как будто совершенно другое устройство играет. До сих пор в шоке... На этом фоне попробовал еще и коаксиал. Комп для музыки у меня на базе DFI LANPARTY MI P55-T36 с хорошим питателем и SSD. Подключался к коаксиалу встроенной звуковушки. При таком подключении разница с USB конечно слышна, но не скажу что она настолько кардинальна. Скорее это вызвано тем что по USB воспроизведение треков 24/192 даунсемплится в ASIO, а по коаксиалу идет напрямую в ЦАП. Это плюс. С другой стороны не так много записей в таком формате, на 24/96 и 16/44 разница практически неуловима. Както очень захотелось попробовать какойнить USB-SPDIF конвертор. Пока задумчиво чешу репу. В плюсах USB возможность рулить плеерами с пульта M-Dac'а, в плюсах коаксиала более правильное воспроизведение записей 24/192... В Москве M2Tech Hiface 2 совершенно случайно никто не продает?
  15. Когда выбирал себе мониторы много времени убил пока не понял что абсолютное большинство из них не подходит для использования в обычных квартирах. Если у вас нет возможности отнести мониторы на ~1.5 метра от стены забудьте обо всех моделях с фазоинвертором на задней стенке дабы не писать потом о том что они не звучат! Там уже как ни глуши комнату и как ни затыкай порты, а нормального звука не добиться. А моделей с фазоинвертором на морде в адекватном ценовом диапазоне не так много. Также не нужно пытаться размещать на столе даже мониторы ближнего поля. Если нет стоек хороший выход настенные кронштейны. Посмотрите на активные алесисы у меня в подписи. Если у вас нет крутого оконечника (а даже если есть все равно рекомендую послушать, для меня было пару сюрпризов) советую присмотреться, крайне достойные кандидаты
  16. А почему лучше не использовать? С точки зрения физики ему до настольной лампы должно быть. У меня вообще схема слегка избыточная. В розетку включен АПСшный фильтр, в него включен АПСшный УПС тысячник, в выход УПСа воткнут хороший пилот и в нем уже торчит М-Дак с двумя активными мониторами. Последний пилот может и нафиг не нужен, но подругому воткнуть М-Дак в УПС можно только обрезав вилку чего делать не хотелось, а простых удлинителей под рукой небыло. Зато при таком подключении у меня наконец то нет щелчков в динамиках при включении холодильника и кулера. А то что необязательно держать включенным это понятно, но ходить каждый раз включать когда хочу послушать музыку утомляет...
  17. Стал я обладателем данного девайса (M-Dac). Брал новый, не со вторички. И как и многие тут столкнулся с "вау" эффектом наоборот. Будучи подключенным к мониторам он выдал звук даже хуже встроенной звуковушки. Но я к этому был готов и включив изотековские треки по кругу свалил на весь день из дома. Что думали соседи боюсь даже представить, но чувствую что в их глазах сменил соседа который третий месяц делает ремонт ))))) Не знаю насчет 40 часов, но по моему 9 вполне хватило чтобы он разыгрался. Звук просто отличный, по коммутации и функционалу тоже все отлично. Только для меня было неожиданностью отсутствие дежурного режима. Соответственно вопрос не сплохеет ли ему если я не буду его выключать вообще? У меня вся аппаратура либо имеет возможность включения с пульта, либо выключается только когда отключают электричество. За скачки напряжения не беспокоюсь ибо вся система подключена через хороший УПС который контролируется кунаповским насом который в случае проблем все обесточит. Кто нибудь еще держит его включенным или все включают только когда хотят послушать музыку?
  18. Любое изменение приведет к изменению размера. Для вас выход пользоваться данной версией и просто не качать обновления. Ваше "против" в данной ситуации не уместно.
  19. @SharapoFF, да в этой ветке пользователи вообще пушистые ) Я думаю это связано с тем что хобби наше дело недешевое и в связи с этим люди тут подобрались взрослые и адекватные. Знали бы вы какие страсти кипят на форумах вроде 4PDA в ветках наших разработчиков и сколько гениальных начинаний было загублено неадекватными пользователями которым все "должны". А по теме почемуто не поет в режиме out_ks. В настройках м-дак выбрал, но при попытке проиграть файл ругается матерно и звук не выводит. Куда копнуть не подскажет никто? Разобрался, конвертацию нужно было включить
  20. Даже не представляете как понимаю ) Я 10 лет отработал кодером в отделе разработки достаточно крупной конторы и мои проекты до сих пор работают в филиалах нескольких городов. Что такое неблагодарные юзеры знаю не по наслышке. Прошу заметить что я не пытаюсь навязать автору мысль что нужно срочно бросить все и переписывать организацию библиотеки. Я всего лишь высказал хотелку. Если автор прислушается буду рад, если нет то тоже не расстроюсь. Плеер шикарный и уверен найдет своих пользователей.
  21. @SharapoFF, JRiver тоже шлак с точки зрения систематизации фонотеки и с перегруженным ненужной хренью совершенно неудобным фейсом. А про лишние функции в Аплеере не согласен. Тут уже тогда можно сделать его вообще консольным и безинтерфейсным. Тогда гуй с каталогизатором можно отдать на откуп желающим покодить или сообществу. Пусть каждый самовыражается в свое удовольствие. А если уж делать каталогизатор то нужно ориентироваться на лучших представителей. Надеюсь что автор прислушается и тогда будет вообще бомба
  22. @AleXH, мсъе знает толк в извращениях )))) Понимаю что костылей можно нагородить сколько угодно, но нормальную организацию фонотеки они не заменят
  23. Шикарный плеер! На свистелки интерфейса пофиг. Единственное пожелание по поводу организации коллекции. По мне так самая удачная реализация в фубаре "by folder structure" все остальные годны только для небольшой, хорошо подготовленной фонотеки с правильно заполненными тэгами. В противном случае все превращается в бессистемную свалку. А удобство организации музыки является далеко не последним фактором при выборе основного плеера. Именно поэтому у меня таковым всеравно остается фубар хоть и звучит явно похуже.
  24. Нашел я практически идеальный девайс для этого дела. HP Slate 500 всего за 5500 на вторичке! Завтра его забираю, потом напишу отчет что получилось и стоит ли оно того. Пока подбираю сборку фубара под сенсорный экран. Кстати туда без проблем встает любой линукс. Только несмотря на то что я с никс системами давно и на ты, но я всегда общался с серверами и совершенно не в курсе чем живут десктопники. Чем из под никсов музыку то народ слушает чтобы качественно и юзабельно?
  25. даже Surface Pro 2 стоит больше 30к что совершенно нафиг не нужно для использования планшета в качестве плеера. Прошка третья будет вообще как самолет по цене. Нафиг нафиг! Я вообще искал чтонибудь в идеале на 7й винде, с 7-8 дюймовым экраном, док станцией без клавиатуры, только с набором портов и ценником около 10к.
