Весь контент wolfield
Очень хороший межблочный кабель
Пользователи Furutech G-320Ag 1.8m, кот. прикрутили ог к плазме - вот кто. Это ж жопа - уверять о влиянии шнурка питания на импульсный БП, кот. питает только цифровую часть, в кот. ошибки невозможны, т.к. корректируются, а из питания "аналоговой" части только заряд газовых ячеек в плазме. При этом впечатления описиваются НАСТОЛЬКО явно.
ААААА!!! Вот придурки...
Наушники под электронную музыку
Если бы их делали в корпусе баеров, то с ценовой политикой ультрасонов они бы стоили тысяс 25.
порекомендуйте ЦАП(ы) часть 2
Khronos Поздравляю с приобритением! Фотки внутренностей будут? Просто детский интерес, а что же должно быть внутри такого девайса? Ну и отчет RMAA в сравнении с Dr.DAC2 как источником? Все же тот же PCM1796, правда я так и не могу понять почему именно он(с Dr.DAC2 то все понятно)?! Ведь есть же PCM1794 - это тот же топовый PCM1792, но абсолютно полностью совместимый попиново и в режимах работы с PCM1796. Т.е. цена вопроса несколько долларов. Референсная реализация у них абсолютно идентична - напряжение питания, потребляемый ток, формат входных даных, клок, выход, все! Можно взять и перекатать 1794 на место 1796 и уж точно ухудшений по крайней мере в фактических параметрах ожидать не стоит.
Выбор между Beyerdynamic DT 990\880\770 pro
Цеплять баеры на подставку от сенхов - истинное ИЗВРАЩЕНИЕ.
LabAT Да так вроде - просто склеенные на скорую руку семплы, но клеил это все добро человек, точно сидевший в баерах DT 880. Но синтетический бас там просто шикарен в любом случае.
Музычка в Manufaktur кайфовая - идеально создана специально для баеров.
Юмор в наушниках
http://www.ohgizmo.com/2010/01/18/lexic ... -to-price/ ТРОЛОЛО ЛОЛО. А сколько по-вашему стоит бренд?
Питание аппаратуры.
Вы о чем вообще? Я говорил о себе? Это вы сначала потрудитесь объяснить каким образом влияют на макродинамику(речь ведь зашла именно о макродинмике) нестабильность напряжения и несоответствие частоты, или неправильная синусоида. А потом уже можете задавать мне вопросы, что я слышу, а что нет. Да и реакция болезненная не у меня, а у вас, т.к. вы пытаетесь доказать "Я не лох".
Питание аппаратуры.
Не стоит выдирать цитаты. Речь шла о макродинамике в контексте токов усилителей на наушники... А если вы только и можете мерить пипиську - сначала свою, а потом еще и на чужую посягать, то уж извините, но вы обратились не по адресу.
Схемотехника усилителей для наушников.
Каким образом она будет влиять, если реалзиована на реле? Только реле надо будет покачественней и влияние будет нулевым.
Питание аппаратуры.
Какая нафиг макродинамика, черт бы ее побрал??! Если от онлайн UPS-а у вас все ще маленькая пиписька, то постройте в схеме питания усилителся гигантскую баттарею конденсаторов - вплоть до 1 фаррада и тогда если пиписька от макродинмики не вырастет, то это уже клиника. Особенно учитывая токи усилителей на наушники. Правда в таком случае нужен будет достаточно мощный UPS и замена трансформатора в БП тоже на более мощный, т.к. с таким фильтром у него будет снижатся коэффициент мощности, но зато отдача по току такая в пиках, что может стальной прут разорвать.
Не дочитал, но осуждаю, т.к. единственно верная методика выглядит так: 1. Разветвитель на выококачественных разьемах у источника. 2. Усилитель с широкими возможностями коммутации - мгновенным переключением входов с помощью электромагнитных реле. ... 3. ПРОФИТ!
Alexander Прдеставляете! А еще в том зоопарке сравнивают побитово идентичные фоточки и говорят, что они разные!
АХАХА, наверное ни один осциллограф не покажет какой проводник быстрее на таких расстояних, тогда как вы это вычислили?
Свежее мнение об AKG K271
Дааа, для всех, кому HD650 не понравились, DT 880 - это настоящая панацея.
Lehmann Audio Rhinelander - ?
1А взят только приблизительно, а не относительно транса, а относительно потребления, так я сомневаюсь, что схема усилителя такого класса будет ограничена мощностью трансформатора. Да и при 60 Ваттном трансе и 21В это будет явно не 1 Амер... А для пиковых сигналов есть еще и конденсаторы - лучше нарастить емкость фильтра. Да и не уничаю я, извиняйте если что, но зачем покупать транс на 60Ватт для задач, где 10 Ватт будет выше крыши?
Какой такой запас по току?! Там LM317 - при работе на 1А(у меня она в Лаконике питает накал 3-х ламп) микросхема с весьма приличным радиатором греется адово и при этом на более низком напряжении. В Леманне же она без радиатора - при 1А она просто напросто сгорит.
А нафига менять трансформатор, если он, как я понимаю, вынесен из корпуса, тогда как выпрямитель и стабилизатор внутри? Если так, то бред. На наромальном расстоянии тем более вне корпуса на наводки даже надеятся не стоит. Ну а если там стаб на LM317, кот. там без радиатора, то потребляемый ток не больше 1А - нафига тогда целый 60 Ваттный ТОР тогда?
Помогите Выбрать между плеером и наушниками!!!
ААА!!! Я наконец-то понял зачем у Порты на креплении левого наушника болтик, кот просто вкручен и ничего не держит и почему его нет на правом кремлении! Всегда думал, что это декративная фишка - так вот болтик там для крепления внешнего микрофона! ААА!
У товарища есть как раз юбилейное издание, кот. я и слушал. Завтра могу взять. У меня же есть микрофон ECM8000, кот. можно будет присобачить в картонку - точную АЧХ "плоский стенд" не покажет, но справедлиовость можно будет восстановить.
См. мой предыдущий ответ. И к нему поравка - если с басом такая действительно огромная проблема, то значит вам попалось бракованое юбилейное издание.
_D_V_S_ То ли вам 6 лет назад попалась подделка, то ли сейчас. Но т.к. второй вариант звучит безумно(кому б захотелось подделывать юбилейную версию с монетками и прочим добром?), то первый как раз более чем возможен. Других объяснений я не нахожу, т.к. сам хорошо знаком с обоими моделями, а еще слушал Порту более чем 10-ти(!) летней давности и могу так же уверенно сказать, что и у нее отличия минимальны и контроль качества с того времени у KOSS не упал. В доказательство приведена АЧХ.. что вы еще хотите?!
_D_V_S_ Бред. Юбилейная Porta Pro от обычной абсолютно ничем не отличаются! У юбилейной только более качественный пластик и армированный провод, хотя и пластик, и провод и так за свою цену достаточно хорош. Заверяю с уверенностью, т.к. владею Портой уже больше года и если бы у 25-ки были бы хоть малейшие различия, то я б его заметил однозначно. Разница в АЧХ на уровне погрешности в изготовлении капсюля. Капсюль и Porta и Sporta идентичен, НО у Sporta более сльный прижим, что немного меняет АЧХ. P.S.: Все же у Порты интересная АЧХ на высоких - сибилирующий диапазон задавлен намертво, но после него резкий подъем из-за чего наушники абсолютно не напоминают темное звучание и звучат очень комфортно.
Из списка под рок Cowon S9 + Porta Pro.
