Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент ?? ??
  1. Пока нигде, я от того и писал "Если месяц можете подождать". C 12 декабря много где, например тут. Авто же, вроде, писал, что он не в России сейчас...
  2. Если месяц можете подождать и 85мВт на ухо устроят, то могу присоветовать Korg DS-DAC-100m DSD: 2.8224MHz/5.6448MHz, 1 bit PCM: 44.1KHz/48kHz/88.2KHz/96kHz/176.4KHz/192kHz, 16-bit/24-bit Питание от USB2.0 Вес всего 175g, так что в командировку можно взять 5 таких и ещё до килограма останется... А вообще питание не от USB в командировках может быть проблематично, поскольку в разных странах разное напряжение в сети, а импульсные блоки на любое напряжение в аудиофильском не часто встретишь... В тот же килограм поместится и USB-фильтр, например такой
  3. Но это лишь ровно половина проблемы. Вторая в том, что народ желает "улучшить" звучание музыки различными DSP плагинами, эквалайзерами. А для улучшений просто уже нет места во многих современных записях. Это на своей заре CD сводились в -10дБ, тогда можно было эквалайзером выгнуть АЧХ как угодно. А нонче всё - слушай ровно что дают или получаешь описанные искажения.
  4. Наверно я особенный - никаких хрипов и искажений не слышу (кроме ожидаемых и задуманных обработок гитар), всё натолько чисто, насколько жанр позволяет. Проверьте и отключите плагины в плйеэре iMac->AudioGate 2.3->Korg DS-DAC-10->Sony MDR-SA1000
  5. Тем, кто находит удовольствие в аналоговых синтах и задорном стиле игры 70х. Квадрофоническая (исходно!) запись 1974 года с аккуратностью и знанием дела перенесённая в DSD. (Подсказка: если нет на "привычном" ресурсе, то Гугль поможет) ISAO TOMITA - Clair de Lune (2012) [sACD] (ISO) http://www.sa-cd.net/showtitle/8096
  6. Он ещё не вышел в 3й версии. Скоро... В версии 3 эта опция пропадёт, так что запасайтесь дистрибутивом AudioGate v2.3.3 пока доступен... Это только чтобы иметь HiRes выход 176/24 и выше, или записывать DSD_DISC на болванку (последнее Nero делает лучше всё-равно).
  7. 24-bit/192kHz XMOS High-Performance Streaming Controller supports ASIO and Asynchronous mode USB 2.0 High Speed (480Mbit/s) compliant supporting 8/16/32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz sampling rates High-performance ESS-ES9023 24-bit/192kHz DAC chip Maxim MAX9724C Power IC , Low-RF Direct-Drive Stereo Headphone Amplifier with 1.8V compatible shutdown TI- LMV832 Dual 3.3 MHz EMI-Hardened Low-Power CMOS OP AMP Power Supply 1: DC 5V 500mA ~ 2000mA Power Supply 2: DC 3.7V 2600 mAh Li-ion rechargeable battery High-quality volume control and On/Off switch (front) Gold-plated 3.5mm input connector: Analog line input (switched) Gold-plated 3.5mm output connector-1: Headphone or Analog out Gold-plated 3.5mm output connector-2: Headphone / Analog out or 3.5mm optical output for 24/192 (MAX) SPDIF 4-layer gold-plated printed circuit board with >1oz copper thickness Gold-plated USB A socket for 16/48 iDevices (iPod/iPhone/iPad) Gold-plated USB mini-B connector for 24/192 PC operation Recharges via PC USB connection or AC/DC switching power adapter (sold separately) Attractive aluminum cover and ABS plastic body Max headphone output at 1%THD @ 1KHz: 34mW(12 ohm), 60mW(16 ohm), 82mW(32 ohm), 86mW(56 ohm), 36mW(300 ohm), 19mW(600 ohm) Channel separation 60?64dB (1KHz) 33ohms -50dB/<=±3dB Frequency characteristics 20Hz?20kHz (±0.5dB) Total Harmonic Distortion 0.033% (33ohms) , <0.02% (300ohms) , 0.0085% (600ohms)/1mW S/N Ratio 95.5dB/32ohms , 98.1dB/56ohms , 101.6dB/300ohms, 102.1dB/600ohms Charge time approximately 4?5 hours (AC/DC 5V, 1.0-2.0A switching adaptor – sold separately) Charge time: approximately 7 hours (DC 5V 0.5A USB bus power) Music playback time up to 7.5 hours when fully charged Dimensions 68 (W) x 118 (D) x 16.5 (H) mm Weight: 147g Approx. http://www.adl-av.com/products/headphone_amplifiers/x1/
  8. Достаточно мотивирован просто купить согласно спецификации в оригинальном сообщении. От того и спрашиваю мнения окружающих о ПРОДУКТАХ, которые, возможно, упустил из виду. В итоге купил DS47. Две недели - полёт нормальный.
  9. Мне бы не черпать, а просто купить. И уж никак ни под Linux... @слушатель, спасибо, Foxconn NanoPC выглядит тоже как вполне вариант.
  10. Выбираю безвентиляторный комп для работы в качестве аудиосервера под JRiver Media Center . Покамест пытаюсь определиться между Suttle DS47 и Sizka Folium. Открыт к советам по моделям выбора и любому иному в рамках (1) без вентилятора, строго!, и (2) имеющих USB3.0 или eSATA интерфейсы. И, разумеется, пардонирую модераторам, если отписался в не подходящую категорию форума, сфорвардите, если промахнулся...
  11. На сайте есть "пробники" оценить своё или нет, и решить покупать или нет.
  12. Native Bit Rate :32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz, 24-bit А эта тема вроде "24/192 USB DACs"?
  13. Есть же SACD(-R), вполне офф...
  14. Ясуко Омори - задорная тётка! Порадовал её свежий альбом. Почему-то сведен на -6 - -12дб, а может и не сведён, а просто напрямую так записан... Но даже -12дБ на DSD128 вполне компенсируемо громкостью. В остальном же отменное качество техническое и исполнительское.
  15. Что же тут удивительного? В большинстве современных, и даже нескольких 10-летней винтажности, ЦАП чипов DSD уже присутствует, дoбавить DSD в уже решенную схемотехнику в таких условиях не сложная задача. Так что оставалось договориться о транспорте и o коммерческой стороне продажи файлов без DRM. Это заняло время (до 2011 года). 2013 год показал коммерческий потенциал DSD, подключились тяжеловесы коммерции вроде Sony и Denon. Теперь деваться некуда.
  16. Да, тут тоже пишут, что в DCD-1500SE был AK4339, а в DCD-1500RE - PCM1795 ?AL32?????????DCD-1500SE????????????????????????????192kHz/32bit??DAC??DCD-1500SE??????AK4339?????????????TI???????DAC?PCM1795????????
  17. DCD-755RE Demon - CD player / USB DAC. http://www.denon.jp/...RE#.UnxCRJDTlBA Розничная цена в Японии 23000йен (около 8000 рублей) И уже упомянутый в теме про DSD DACи DCD-1500RE
  18. Нет, говорят, не отключается вовсе. На вопрос что же делать было отвечено, что во-первых это не просто AL32, а следующее поколение: Advanced AL32 (в чём адвансность пояснить не смогли), а во-вторых, мол, у всех USB DAC есть какой-либо постпроцессинг, даже если и на аналоговых элементах - просто их алгоритм лучше. Да, включая DSD...
  19. Музыка крайне интересная, эдакий камерный орган, но запись технически от идеала далека. Шумно, провалы (cкажем на 11й секунде 5го трека)... Если интересует орган с соло (гармоникой), то harmOrgan гораздо качественнее записан.
  20. Если судить по первой песне, запись практически безупречна. Разве что не соразмерна гулкой пустоте помещения по настрою...
  21. Korg аннонсировал ещё два DSD DACа: DS-DAC-100 и DS-DAC-100m. http://www.korg.co.j...C-100/spec.html По данным не ясно отличаются ли они хоть чем-нибудь схематически от DS-DAC-10, иначе говоря я отличий не нашёл вообще. Дизайн, правда иной... И балансные выходы появились:
  22. Тут электропроводящие наноалмазы вместо золота, и, как я понял, это в первую очередь для контактов сетевых кабелей, проводов АС. Но может и для ламп подойдёт, в рекламе лампы не указаны. Надо пробовать... Как в них залезть то? Микроёршиком? Или чистили только контактные штырьки на самих лампах? Интересно, чистка каких именно контактов привела к таким фурорам?
  23. Зашёл на стенд Phonon посмотреть их аннонсированные наушники для DSD DAC и увидел вот такой продукт: жидкость для контактов. http://www.phonon-inc.com/en/products/phonon-liquid/ В теории всё выглядит замечательно; вопрос есть ли у кого персональный опыт?
  24. На вскидку разномастное SONY UDA-1 SONY PHA-1 KORG DS-DAC-10 ONKYO SE-U55 FOSTEX HP-A3 DR.DAC2 DX AMI MUSIK DDH-1 Yamamoto YDA-02 При желании можно и TEAC UD-501 уложить в бюджет...
  25. Да, написано максимально расплывчато... Более того, на японском сайте описаны некоторые фичи, которые совершенно не упомянуты ни на русском сайте, ни на аглийской инструкции в .pdf. А именно, похоже, USB вход имеет развязку для предотвращения проникновения шумов с компа. Гуглехромо-перевод абзаца на английский: Cut the PC noise "PC Pure Direct" It is equipped with a digital isolator cut the PC noise flowing from the signal line at the same time as the music data "PC Pure Direct". The electrically isolated from the digital circuitry of DCD-1500RE PC and by isolator transformer-coupled type high speed corresponding in margin for the transmission of DSD signal, cut the PC noise adversely affecting the sound quality. - перевод грубый, но всё понятно. Хотя, возможно, модель для Японии DCD-1500RE не совсем тождественна модели для Европы DCD-1520AE...
