Публикаций
161 -
Баллов
188 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент ?? ??
Понравился как? Чисто по описаниям и спецификациям? Это не метод. Слушать надо. Или хотя бы для начала понять какую музыку слушать и в каких условиях (дом, командировки, метро)... Обзор я настрочил, но не зная условий он может оказаться бесполезен. Sent from my AT830 using Tapatalk
А важное то и пропустил... Но судьба всегда напомнит. Хотя бы однажды.... И вот вчера летя над океаном и лениво просматривая звуковые программы из самолётного списка на прослушивание уткнулся в К описанию на фото трудно добавить многое, разве только отмечу, что звучание традиционных инструментов передано отменно, хотя мелодическая часть совершенно современна - временами течёт как ручеёк, временами напористо заигрывает со слушателем... Каждая песня (кроме одной) написана одним из восьми членов группы, а исполнены всеми. Кому интересно продолжить знакомство с коллективом - тут ссылка на их аннотированную дискографию.
Не бойтесь: Есть втрое дешевле
Cлушал новинку: Ortofon Ta-Q7 На паре 6Н3П китайского исполнения под собственной маркой. На сайте Ortofon пока нет, в бумажном буклете утверждается, что 2х5Ватт, 2.2кг... Очевидно пытались добиться звука Yamamoto HA-02, но гибридными технологиями и большей выходной мощностью. В первом приближении получилось похоже. Цена там - порядка 11,400 рублёв по текущему курсу
Power : USB bus power Power consumption : 2.5W http://www.fostex.jp/products/HP-A4/spec А споются или нет - целиком зависит от...
Весьма виртуозный инструментальный джаз-рок. Рулон трикотажа Более энергичный, заводной, гитарный. Для застолья с вяло журчащей беседой или в чистом виде в лучах утреннего солнца нежась в остатках сна. Герасим - спокойнее, проработаннее. Подойдёт под трапезу или как музыка для лифта. Или в наушниках перед отхождением ко сну.
Нечто вроде Апокалиптики на ранних этапах карьеры. Только те исполняли Металику на виолончелях, а этот квартет E.L.P. сюиту из Таркуса, Led Zeppelin & Jimi Hendrix на бронзовых духовых. Но от того не менее вдохновенно, и не менее профессионально. Панк-джаз, насколько я понимаю (а что я, собственно понимаю в джазе?) . Напоминает саундтрак к игре незнакомой... Но слушается на раз, великолепная студийная работа с массой квази-импровозаций. DSF 5.6MHz - это правильный формат для такой динамически детальной музыки!
Благодарю, Японский евробит это всегда кстати, особенно когда сведено так профессионально, по-Ибицки! Кстати, всех с НГ!
Кстати, а почему никто не упомянул t=3826221 ? Это ж то с чего начинается DSD коллекция многих и многих...
Вот ради такой музыки, а я имею в виду и безупречную запись и талантливое исполнение, и стоит обзаводиться DSD-DACами. Благодарю!
iFi nano iDSD Specifications: PowerSource: Battery/USB Bus power DAC/Amp always run on battery Battery Life: ~ 10 Hours playback* Formats: 44.1/48/88.2/96/176.4/192/384KHz PCM 2.8/3.1/5.6/6.2MHz DSD 353/384KHz DXD Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown (1-DAC Chip; 2-Channel; 4-Signals) Filter: PCM: Standard/Minimum Phase digital (selectable) DSD: Standard/Extended Range analogue (selectable) DXD: Bit-Perfect Processing, analogue filter (fixed) Input: USB 2.0 compatible with iPhone,iPod, iPad and Android Devices USB-OTG# Output SPDIF RCA (only PCM up to 192KHz) Audio RCA 3.5mm Headphone Dynamic Range: >104dB THD &N (35mW) < 0.005% THD &N (Line) < 0.005% Output Power (16R): > 130mW Output Voltage: >3.3V (>100?) Output Impedance:(Zout): <1? Power Consumption: < 3W (charging battery and playback together) Dimensions: 87(l)x68(w)x28(h)mm Weight: 162g(0.43lbs) The latest advancements in Smart Devices such as iPhone/iPad/Android has transformed them from a mobile phone to a portable, high-end Computer Audio Source*. These Smart Devices are able to natively encode and transmit high-res PCM/DSD/DXD audio. As the iDSD is able to natively decode the same, this high-end 'Transport+DAC' combination offers astounding sonics yet is all just palm-sized and able to be enjoyed on the move as well as at home. Below are some screenshots taken with iPhone 4S with Onkyo HF Player > Camera Connection Kit > iDSD. As you can see, each high-resolution format is beng replayed, even DSD on 5.6MHz (the iDSD actually plays all the way up to 6.2MHz!).
AMI MUSIK DS5 Digital inputs USB HS 2.0 (USB Audio CLASS 2.0 / DSD over USB PCM token FA05 / PCM, DSD Native Stream) - Support PCM 24bit 192kHz - Support DSD 64 (2.8MHz) / DSD 128 (5.6MHz) Optical x 1EA (50Mbps/192kHz max / WM8804) Coaxial x 1EA (75?/192kHz max / WM8804) Analog outputs D/A converter: Cirrus Logic CS4398 (120dB, 192kHz Multi-Bit DAC) - Dynamic range: 120dB A-Weighted (component spec) - Signal noise ratio: 120dB A-Weighted (component spec) - THD+N: 0.0005% (component spec) - Supported PCM sampling rates: 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz - Supported DSD SCLK frequency: DSD64 (2.8MHz) / DSD128 (5.6MHz) - Matched PCM / DSD analog level out (2.2Vrms pair) 2 RCA x 1EA (2.2Vrms, gold plated RCA output) Headphone Output 6.3mm phone jack x 1EA (2Vrms max, gold plated 6.3 headphone jack output) - Supported headphone impedance: 16-300? - Output level: 150mW(16? loaded) - Frequency response 20Hz~48kHz - THD 0.02%@1kHz
LAVINIA MEIJER Philip Glass (2012) [sACD] (ISO) Арфа, инструмент не тривиальный для записи, но тут записано практически совершенно. Опять же, тревожный минимализм Филипа Гласа.
Да то ж всё эмпетри! :-( Куда мир катится...
Корг наконец то аннонсировал линейку этих DAC для наружного рынка. Пока для aмериканского, потом, глядишь и на другие отважится....
"Tamsin" Peter S. Beagle Publisher: Roc Trade; Reissue edition (March 6, 2001) ISBN-10: 0451458206 ISBN-13: 978-0451458209
Два вопроса владельцу: (1) у Вас HP-A8 или HP-A8C? (2) играет он DSD напрямую через USB или только через SD карточку? Темнее и глубже, чем аналогичное в PCM ? чем аналогичное в PCM на любых частотах дискретизации?
Да, спасибо, я уже понял, что аргументированной дискуссии не выйдет. Удачно обрести аппарат и пусть он Вас радует.
Существует простая практика превращающая мнение в факт: статистическая обработка выборки. Например, возьмём "индекс потребительского удовлетворения" в категории FOSTEX HP-A4 - 42 пользователя (товар свежий - выборка ограничена) написавших обзоры дали ему 5.00 балов из 5 по сумме параметров (столь же высоко оценили ONKYO DAC-1000(S), TEAC UD-501-B, LUXMAN DA-200 , ORB JADE...) Коргу DS-DAC-10, например, для сравнения, 823 пользователя (больше года на прилавках) дали 4.88 А вот FOSTEX HP-A8 от 635 пользователей написавших обзоры получил средний бал 4.67... 635 пользователей - это солидная выборка пользователей, один (скажем Ваш, или мой) голос тут мало что изменит... сможет получить что?
Весьма относительно - февраль 2012 (????2012? 2???) Относительно новый (?2013?11?28?) - это HP-A4 . Умеет больше, стоит меньше. Разве только в уши умереннее накачивает...
более привлекает информация на сайте производителя. А там по-прежнему: ????????USB High Speed?16/24/32bit(Windows?24bit??)?44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz???? и SD?SDHC????????????DSD(DSF??????/2.8MHz??????????????
Секретный, видать, апдейт История апдейтов
...ну да, ну да... В то, что он DSD играет только с SD карты, и только 2.8 - это не в счёт...
Так название форума "порекомендуйте ЦАП(ы) часть 3" - разве это оставляет разночтения в вопросе о каких комплектующих речь?
