Весь контент AleXH
Album Player (Aplayer)
Там и копать нечего, всё элементарно, главное чтобы сам apmenu поддерживал, по идее должен. Уточнить можно у Игоря, или попробовать самому. Покажите содержимое вашего apmenu.html
Почему 1-ой? - 2 - On и Off
Не видел как реализовано внутри кода, но предположу, что можно расположить кнопки в 1-2 колонки, например: Vol Up ! Dn Restart AP 2TB On ! Off 1TB On ! Off AK ! PCM Amp On ! Off Shutdown , где ! разделитель колонок/кнопок.
Сделать 1 кнопку переключающую 2 набора кнопок Плохая логика: - В математике есть универсальная операция - сложение, вычитание из архаики и начальных классов церковно-приходской ) Поэтому да, грамотнее было бы указывать -1 в качестве ослабления.
asound.conf для каждого профиля свой, как я понял, отсюда и решение.
Вам виднее, но мне было бы проще добавить 2 строки кода переставляющих байты в обоих направлениях, чем потом отвечать пользователям, у которых код цвета не совпадает с его визуализацией в голове. Ведь найдутся и такие, кто не колхозит мышкой, а захочет использовать цветовые стили, а тут опа, нежданчик!
Игорь, это было понятно сразу, что Вы использовали порядок следования байтов в памяти, но это ни разу не нормальное решение с точки зрения интерфейса взаимодействия с пользователем. Добавить переворачивание кода элементарно, поэтому такое решение как минимум странное.
Везде принято RGB, либо ARGB. И глядя на hex-код цвета человек представляет его в RGB, здесь же ему надо код переворачивать. - Не понимаю таких экзерсисов.
Возможно стратегию потрекового декодирования в память стоило бы распространить и на остальные декодеры, если для целого образа памяти недостаточно в ФМ режиме.
Хватит тупить - регаетесь на сундуке и пишете ему ЛС
и Ясно говорят о том, что спрашивать нужно у автора DS, предложить ему услуги бета-тестера новой ОС, например. Очевидно, что рассчитывать на то, что кто-то поделится, нарушив обещание не передавать третьим лицам, не приходится.
Офтопа для этой темы уже стр на 3 где найти - ответ очевиден
Вопль души: Как нарезать и не испортить?!
Это была бессознательная часть жизни ))) В нете как-то велась полемика о том, что результат после Xrecode звучит хуже, чем источник. Деталей обсуждения уже не помню. Шахматист предложил единственно правильный путь решения проблемы - распаковываем wvunpack, получаем 1.wav, режем его фубаром, куесплитером, или ещё чем либо по меткам в cue. Сравниваем звучание трека в 1.wav и отрезанного 2.wav, убеждаемся, что звучат они одинаково; сравниваем звучание трека в 1.wv и его же в 1.wav и если wv звучит хуже, чем wav, то проблема в связке цифровой тракт - цап, если звучат одинаково, то проблем с аппаратной частью нет, по крайней мере заметных на слух, и значит они в неправильности преобразований файла-источника Xrecode.
Не знаю как сейчас, давно на Intel, но во времена ещё Pentium II и материнских плат под них на чипсете 430BX, платформа Intel уже тогда поддерживала несколько устройств на 1 прерывании, в отличии от AMD, в том числе и более позднем AMD с их Duron и Athlon, на которых на 1 прерывание можно было подключить только 1 устройство. Из современных AMD 7nm серия CPU GE для аудиоПК выглядит привлекательно, имхо.
Что из этого можно понять?
Производитель изначально продаёт её по неадекватной цене, при которой экономия просто недопустима. Но.. жадность победила.
Хороша другая лига, для которой надо улучшать стабы )
В руководстве описано: alsactl store apconfig.txt: USE_ALSACTL=1/0 - выполнять или не выполнять при загрузке восстановление сохраненных командой alsactl store настроек микшера alsamixer. - Как включили? - Нажали m?
Всегда можно написать в техподдержку производителя, у них одноимённый сайт есть - что с поддержкой карты в linux. Если будет решение, то не забыть им поделиться здесь.
стрелки Up-Down пробовали?
Расскажите потом стоило ли менять джулию на это.
кнопки курсора Left-Right, с F1 тоже не помешало бы ознакомиться.
Если не помогло, то rm /etc/asound.conf alsamixer и в нём выбрать SPDIF выход, если стоит m (Mute), то жмякнуть m.
pcm.!default { type hw card CMedia device 1 } ctl.!default { type hw card CMedia device 1 } vi /etc/asound.conf
Расширил .profile и apconfig.txt новыми переменными: Добавил: 1. /bin/ps, поддерживающий опцию 'o' 2. /usr/bin/aq 3. /home/root/8x16a.psf 4. /usr/sbin/iconv
