AleXH
Продвинутые-
Публикаций
1 975 -
Баллов
2 202 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент AleXH
Да, падает из-за локальных 127-ых, разобрались. Они используются как dummy ссылка для rad с несколькими ссылками внутри.
Понял. Но с родным Radio ситуация таже, описал в предыдущем сообщении.
Т.е. если ресурс стал недоступен, то падаем? Или ждём более 5 сек? - Оно надо? - Это же чревато. Если выше приведённую ссылку открыть обычно из рада, то не падаем, просто ресурс недоступен не удаётся воспроизвести файл. Удалил каталог Radio, скачал новый дистриб, извлёк каталог Radio, создал в нём Radio.m3u, запустил АП, переключился в радиорежим - упал.
Любой софт читающий файлы должен уметь справляться с ошибками, и уж точно не падать.
#EXTINF:-1,Русские станции (128-320kbps)\ЯсенБит (192kbps).rad\n http://radio.yasenbit.net:8000/yasenbit192k\n <eof> визуализировал окончание файла - что не так? Может дело в UTF-8 без BOM и .m3u? - Переименовал в Radio.m3u8, ни бом, ни \r\n АП не падать не помогли. Полагаю m3u8 AP не пробует разбирать.
wget Игорь, есть косяк в виндовой версии АП - падает при переключении в радиорежим, если в папке Radio лежит Radio.m3u с коллекцией всех линков из радов, формат следующий: #EXTM3U #EXTINF:-1,011.FM (192 kbps)\90s Alternative.rad http://listen.011fm.com:8000/stream17 #EXTINF:-1,011.FM (192 kbps)\90s Country.rad http://listen.011fm.com:8000/stream10 #EXTINF:-1,011.FM (192 kbps)\Adult Standards.rad http://listen.011fm.com:8000/stream20 #EXTINF:-1,011.FM (192 kbps)\Alternative.rad итд. ПС \n
YoctoAPC обновлён. Добавлен режим DNS2IP для радио, в котором IP радиостанции запрашивается по протоколу TCP:443, а не UDP:53. Мелкие фиксы и оптимизация.
Скачал статически слинкованную 5 МБ - тоже сертификаты не работают, забил. бузибоксовая тогда интереснее, работает.
Игорь, есть проблема с wget в YoctoAP x64 - он не умеет соединяться по https, проблема в сертификатах. Например пробую получить ответ с доменным именем от гугла с помощью wget -qO - "https://8.8.8.8/resolve?name=dns.google&type=a&do=1" - не работает. В сети DNS на UDP 53 запрещены, резолвить надо на TCP 443.
Есть ли sce-list, выводящий список всех доступных пакетов?
Можно хранить отключенное состояние только в течении сессии, только не декодера, а плейера. - Задача быстро отключать-включать плаг в течении сессии по мере надобности - крутить туда-сюда румпеля неудобно, прерывать воспроизведение с настройкой и перезапуском плейера тем более.
Не сказал бы, что текущая сессия подпадает под понятие долговременности. Если мы сохраняем настройки плага в памяти между перезагрузками (что очень хорошо), то что нам мешает сохранять состояние птички байпас? Ладно громкость - можно выкрутить в 0dB одной крутёлкой, но с экви, изотопами и др комплексными плагами уже сложнее - появляется дополнительная суета с пресетами, кучу крутёлок и движков туда-сюда тягать же не будешь, ибо маразм и байпас куда как удобнее.
В общем случае это не решение, может быть любая смесь кодеков в плейлисте, но раз нерезон, значит нерезон, ок.
Ситуация понятна. При смене декодера будут утрачиваться любые изменения настроек VST плагинов, заменяясь на стартовые. Сохранение last конфигураций перед сменой декодера видимо накладно?
Игорь, АП под ХР последний, слушается дискография, образы КД в ape и flac, каждый в своей подпапке, в АП затянута целиком. Подключено 3 VST плага, 2-ой в цепочке BC Gain 3, для него активирую Bypass при старте воспроизведения и он периодически слетает, плаг самоактивируется видимо при переходе на новый альбом. Хорошо бы пофиксить.
Интересный термин) Имхо Yocto лучше, хоть и немного сладковат (у меня). Для успешного функционирования DI требуется система с минимальными задержками, часто для этого требуется глубокая оптимизация ОС, либо использование минималистической конфигурации служб, устройств, драйверов к ним. Возможно лучше попробовать минимальную 8.1, если Yocto не устраивает по сервису. Если же хочется именно на рабочей ОС, то используйте стандартный режим, а не DI. Различие между FM и DI в том, что в FM данные из файла уже распакованы в память и их нужно лишь переслать в принимающее устройство, а в DI их надо прочитать из FS, распаковать в память и лишь затем переслать в принимающее устройство, а поскольку эти 3 процесса выполняются одновременно, это увеличивает требования к производительности системы и её отзывчивости, чтобы успевать всё.
Если лаги сохраняются и при воспроизведении с Yocto или Tiny, то железо отстой (пробуем обновить биос), иначе ОС - быстре всего как(ой,ие)-то драйвера создают лаги. Тачпады, мыши, винты с бэдами и любое другое оборудование при работе с которым драйвер которого получает много ошибо, либо кривой драйвер. При недостатке памяти ОС постоянно лазит в своп, в котором может оказаться и частично рамдиск.
Добавил BOM, АР открыл его корректно, спасибо.
Да, дело в апострофе 2019h, он несколько раз в cue (кодировка UTF8) встречается. Имеем: FAR файлы с ним открывает нормально, АР нет (ХР). Удалил апостроф в имени флэка и в куе. Апостроф в остальных местах отбражается так:
Именно так и назван - скопировал его имя и вставил в куе, сверил, 1-в-1. Обработка cue включена. "Various Artists - Now That’s What I Call Music! 8.flac" это из поля переименования в FAR
Игорь, такой cue не обрабатывается, вместо него в плейлист затягивается только имя самого flac образа.
