Весь контент AleXH
t= писать зачем???
Куда уж понятней? - пишут про альбом и номер рядом стоит - ясен пень, о чём он. Местные и так поймут, а кто всё ловит на лету, но не понимает, что имели ввиду ), то может и спросить.
t= писать зачем???
Ведь очевидно, что достаточно указать только номер.
- All That Jazz, а заодно и Blues
- Дистрибутивы для AP Console (Album Player)
Album Player (Aplayer)
Да, про него, спасибо. Интересно, есть ли ресайзеры, умеющие работать с образами напрямую.
Игорь, чем Вы ресайзили имидж EXT4?
А сколько у нас в tmp, который в RAM, доступно?
Покажите, где именно Вы видите ПРЕТЕНЗИИ, особенно учитывая бесплатность продукта? Обсуждение ведётся открыто всегда и везде, поскольку это даёт возможность разбирающейся части аудитории участвовать в обсуждении фич/багов сабжа. Если Вы не относитесь к этой части аудитории, то лучше промолчать. Со всем уважением.
В АР этого нет. Наверняка можно решить другим усыпляющим софтом при отсутствии активности энное время. Нахожу в rootfs.img >176 KHz< 9 раз в html коде, распаковываю содержимое имиджа в папку и ищу в ней, чтобы понять в каких именно файлах найдено совпадение - нет совпадений - это КАК? Насколько я понимаю, в образе свободно ~137МБ, это так? DMDE после реконструкции EXT4 показал, что вхождения строки находятся в /usr/aplayer/aplayer.css, /usr/aprenderer/zepto.min.js, $MetaData/Resize. Видимо это "хвосты" - свободные сектора в кластере, принадлежащим объектам выше.
Победил костылями: 1. Заменил ps, mount, umount статически слинкованными из дистриба spartan. Комплектные с изъянами. 2. Скрипт перезагрузки: #!/bin/bash # seek and destroy ap process home=/media while read line do if [[ $line =~ ^(\./)?ap([' ']/.+)?$ ]]; then killall ap; sleep 1s; break; fi done <<< "$(ps -o args)" for i in $(ls -p $home) do if [[ -d $home/$i && "$i" != "Radio" && "$i" != "downloads" ]]; then if [ -w $home/$i ]; then mount -o noatime,nodiratime,remount,ro $home/$i; fi umount $home/$i fi done reboot - т.е. всё равно костыльно - раздел смонтированнный на запись сначала надо перемонтировать под RO и лишь затем демонтировать, иначе проверки разделов обеспечены. Как говорил ранее - надо избавляться от RW монтирования разделов пользователя во избежание неприятных сюрпризов.
инвалиды были после umount -a, без него типа демонтируются все, кроме ссылок downloads и Radio, при входе во все остальные пусто. Но в /dev устройства sda..sdd присутствуют, при перезагрузке по команде reboot получаю проверку фатов.
invalid argument В любом случае монтирование по умолчанию как RW разделов пользователя нежелательно.
В spartan работает: #!/bin/bash # seek and destroy ap process home=/media hmstr="ap $home/" hmlen=${#hmstr} while read line do if [[ $line =~ ^ap([' ']/.+)?$ ]]; then killall ap; sleep 1s; break; fi done <<< "$(ps -o args)" umount -a echo -e "\e[1;37;44m Mounted DEVICES \e[0m" ls /dev echo echo -e "\e[1;37;44m Mounted FS \e[0m" mount hd=0 fl= for i in $(ls -p $home) do if [ -s $home/$i ]; then hd=$(($hd+1)); fl="$home/$i"; fi done echo if [ $hd -eq 0 ] then echo -e "\e[1;32;44m $hd\e[1;37;44m Real FS mounted \e[0m" echo -e "\e[1;37;44m Power can be turned off\e[1;32;44m safely \e[0m" else echo -e "\e[1;31;44m WARNING!!!\e[1;33;44m $hd\e[1;37;44m Real FS mounted \e[0m" echo -e "\e[1;37;44m Power off is\e[1;31;44m unsafe \e[0m" if [ $hd -eq 1 ] then echo echo -e "\e[1;31;44m $fl\e[1;37;44m not unmounted \e[0m" echo -e "\e[1;37;44m Try execute\e[1;36;44m cd /\e[1;37;44m and after run\e[1;36;44m x\e[1;37;44m again \e[0m" fi fi exit , здесь нет. На попытки umount path пишет invalid argument. Даже с -o ro в mount.sh фаты монтируются как RW, перемонтирование в RO работает, но не помогает - всё равно размонтирование грязное.
- Album Player (Aplayer)
YOCTO Предложения: 1. в apconfig.txt добавить MOUNT_RW=0, монтировать все носители по умолчанию как RO, либо как RW, если пользователь прямо указал MOUNT_RW=1. Сейчас каждая загрузка основной ОС стартует с проверки FAT разделов, ошибок нет, но это не нормально. 2. в mc активировать LYNX-Motion по умолчанию. В /home/root/mount.sh все mount дополнил опцией -o ro - не помогло, всё равно стартует проверка фатов. Для перезагрузки и выключения использую reboot и poweroff. 2ALL Если флешка >1GB, то на неё можно установить и другие загрузчики (ntldr, grldr, bootmgr итд), вызываемые XorBoot, установленным в MBR флешки.- Album Player (Aplayer)
Неудобно, что ps -o не умеет, приходится внешний ps копировать. Послушал новую ёкту - лучше локализация и динамика, чем у старой. Демоническая консольная из aq звучит на другом уровне, остальное более пленно. Грязно размонтируются разделы ФС - FAT каждый раз при загрузке проверяется виндой. umount -a толком не работает, как и umount /media/*, как и umount /dev/sda1 и далее по списку.- Album Player (Aplayer)
Консольный скрипт-интерфейс для ap console + пару вспомогательных файлов к нему (конверторы) + пару консольных шрифтов, + настроенные конфигурационные файлы, чтобы потом не настраивать всё заново после обновления. Т.е. потом все последующие процедуры обновления сведутся к простому копированию с замещением единственного файла rootfs.img из нового дистриба с сайта Игоря.- Album Player (Aplayer)
Как лучше обновлять Yocto, чтобы сохранить все добавленные файлы? - Видимо отредактировать .profile, добавив копирование и установку атрибутов на все добавляемые файлы.- Album Player (Aplayer)
Попробовал запустить последний APlayer.exe на WinPE11 без установленного видеодрайвера - AP запускается лишь в свёрнутом состоянии на панели задач, видимо не может создать окно. Со старыми версиями в winpe XP такого не было.- Album Player (Aplayer)
Если в "своём" то да, но если изменение образа невозможно, либо нежелательно, то лучше бы параметр в ini. Далеко не все пользователи юзают сетевые диски, но если даже у пользователя в поледствии он и появится, то к тому времени предупреждение вероятнее всего будет забыто. Возможно стоило бы его разместить в шапке ридми.- Album Player (Aplayer)
Да, видел в коде, но поскольку был в нём, то сразу же и изменил переход на безусловный за MessageBox.- Album Player (Aplayer)
Ок, раз нет желания добавлять параметр в ini, значит нет, отключу по другому.- Album Player (Aplayer)
Может тогда параметр в aplayer.ini, чтобы не надоедал?- Album Player (Aplayer)
Игорь, предлагаю удалить nag-MessageBox с "Attention! Network drives will be available after reboot! Сетевые диски будут доступны плееру после перезагрузки системы!". При запуске APlayer.exe под live-образами вылазит каждый раз после загрузки образа. Всё-таки эта инфа для readme, который никто не читает )- Album Player (Aplayer)
<div style="text-align:center;width:280px;height:280px;"> VOL <div class="button-container"><a href='/command=VolUp'> UP </a></div><div class="button-container"><a href='/command=VolDown'> DN </a></div> <br> <div class="button-container"><a href='/apstart'>Restart AP</a></div> <br> 2TB <div class="button-container"><a href='/command=2TB_On'> ON </a></div><div class="button-container"><a href='/command=2TB_Off'> OFF </a></div> <br> 1TB <div class="button-container"><a href='/command=1TB_On'> ON </a></div><div class="button-container"><a href='/command=1TB_Off'> OFF </a></div> <br> DAC <div class="button-container"><a href='/command=DAC1'> AK </a></div><div class="button-container"><a href='/command=DAC2'> PCM </a></div> <br> AMP <div class="button-container"><a href='/command=AmpOn'> ON </a></div><div class="button-container"><a href='/command=AmpOff'> OFF </a></div> <br> <div class="button-container"><a href='/shutdown'> Shutdown </a></div> <br> </div> - например так. Размер width:280px;height:280px; подстроить по месту. - Album Player (Aplayer)
