AleXH
Продвинутые
  • Публикаций
    1 975
  • Баллов
    2 202
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент AleXH
  1. Эту цепочку хорошо бы в ридми для лучшего понимания прохождения потока данных: АР => APProxy => AP2Decoder => AsioScream => LAN => ScreamAsio => ASIO => Sound Card Driver UP. Видимо это и так есть в вашем туду, но на всякий: 1. ресиверу не хватает расширенного статуса в его окошке - параметров воспроизводимого потока и типса с этой инфой. Имело бы смысл выводить и инфу с названием альбома - трека. 2. излучателю хорошо бы добавить переключаемые профили c ip:port ами - кому вещать.
  2. Попробовал - гуд! Играет, не заикается даже при достаточно нагруженной сети. Заметил ещё что при закрытии АР при петле через сеть не запоминает текущий трек, при последующем запуске активный трек последний в плейлисте, а не, скажем, 2-ой.
  3. Через 3-5 мин начинает заикаться, тормозить.
  4. Механизм прохождения данных через буфера похоже требует доработки, согласования, во избежание опустошения. Понятно, что предполагается что сеть не будет высоконагруженной, но реальность бывает разной.
  5. Сейчас гляну UP. Заменил скримазио. В РН вижу как поток выливается из скримазио и вливается в ап2декодер, но в каналы микшера он не попадает вообще, они пустые. UP2. Оказалось процессы апрокси наплодились, заклинили, убил. Включил - каналы сдвинуты верно, воспроизводит, но при перезагрузке этой страницы воспроизведение заткнулось и заклинило. Увеличил буфер с 256 до 4096, количество фреймов прежнее 60000 , UDP заменил на TCP, играло уже дольше, но всё равно заклинило.
  6. В ресивере не работает сдвиг каналов - независимо от указанного сдвига всегда выводит без сдвига. Источник настроен на сдвиг 0. При воспроизведении в микшере на первых 2-х каналах индикаторы пляшут - стало быть данные в ресивер приходят и уходят в микшер, только не туда, куда надо. Консольный ресивер выводит сетевой режим, буфер, порт, но не выводит значение сдвига и не сдвигает, как и гуи вариант. Из шероховатостей - в asioscream.ini TCP_Mode, в screamasio.ini TcpMode.
  7. Похоже стало интересно ) Только источник asioscream.dll в отличие от получателя не поддерживает ХР.
  8. Это всё 1 источник - скрим с сервера Это и нашёл, глянул по диагонали и понял, что всё плохо. APlayer не умеет открывать FTP, в том числе и как объект сетевого окружения - в этом направлении что-то планируется?
  9. Смысл в том, что источник-вещатель у нас всегда один, а на месте конечной точки (ip) в разное время могут быть разные дивайсы - от минималистичного перфекционисткого, до ноута с мультимедиа АС для фоновой музыки. При этом мы остаёмся в рамках одной архитектуры, способов вывода и привычек во вселенной АП. Из-за неуникальности названия по запросу scream audio не нашёл ничего (не особо искал), чтобы оно решало данную задачу.
  10. Игорь, предполагается ли ap2screamer.exe по аналогии с ap2renderer.exe - приёмник вопля по сети в винде?
  11. Прочёл asioscream_ru.txt: - Хорошо бы пояснить, что это такое "стандартный ресивер протокола scream", потому как из текста непонятно, что выступает в качестве приёмника под Windows.
  12. Игорь, Понравилось радио Bazard, поковырял, вышел на ссылку качество такое себе МП3 128, но музыка хороша, нравятся восточные мотивы. Может как будет время и желание, посмотрите, что с этим можно сделать.
  13. 1. В РН Вижу что 4-е недоядро менее всего нагружено, процесс ap2decoder.exe запущенный как сервис потребляет 0.02%, а вот на каком он ядре непонятно. 2. Когда окно АП развёрнуто (при выбранном wasapi), то громкость изменяется нормально, маленькими шажками, но если АП свёрнут в иконку в систрее, то шажки становятся семимильными. Роднае шоркаты АП отключены, используются шоркаты драйвера звука. Смысл меседжа был в том, что изменение громкости для развёрнутого и свёрнутого разное.
  14. нетбук Atom N2600 (2 ядра с гипертридингом каждое, типа 4 всего), W7x86SP1, WASAPI. 1. В конфиге выбрал 2 ядра для гипертридинг, сохранил, запустил воспроизведение радио - активность на 1 и 3 ядрах, 2 и 4 около 1%. Как понимаю, эта опция была создана для 1 ядра с гипердридингом (типа Atom N270), а на 2-х таких работает уже не по плану. 2. Если свёрнуто окно сабжа в значок в систрее, то изменение громкости кнопками Fn+VolUp/Dn идёт большими шагами - при 3-х нажатиях громкость уже 100% и дальше ещё громче. В конфиге управление системной громкостью отключил, с ней ещё больше непоняток.
  15. Работает ли YoctoAP на X99+Xeon, кто-нибудь в курсе? На NVMe?
  16. Но источник вещания же существует, пусть и с извратным протоколом? Или вещание такого типа как-то иначе устроено? Например выше означенное радио через впн звучит с задержкой, значит (по идее) единый вещающий источник в сети есть.
  17. Radio Bazard, Tunis, официальный сайт - хотел добавить ссылку на стрим в сабж, но не нашёл её - куча ссылок на соцсети и пр. лабуду, но нет прямой ссылки на поток.
  18. Тогда это обычный CD-DA Red Book 16бит 44.1кГц для проигрывателей компакт-дисков.
  19. О форматах данных на физносителях (дисках) DVDA, SACD знаю, HDA не знаю - это что за формат расположения данных на ДИСКАХ такой? Кем разработан, какая аудиотехника его читает?
  20. Ничего странного - используются значения по умолчанию, в config же их можно изменить.
  21. Есть ли +++ в аудиочасти в более новых релизах ffmpeg, например в ffmpeg-6.1-588-4006c71-win32-shared-xpmod-sse.7z по сравнению с используемым ffmpeg-4.4-2460-2c6f532-win32-shared-xpmod-sse.7z? Может прирост качества декодирования трекерных файлов, либо чего-то ещё?
  22. ap2config.exe, закладка ресемплера, таблица преобразования ЧД - чекбоксы равных частот хорошо бы сделать неактивными, либо вообще убрать, чтобы не порождали вопросы активно ли преобразование в этом случае, и поскольку оно не выполняется, то это бы лучше соответствовало логике работы.
  23. По ПКМ - форматы файлов - выбор ffmpeg - конфигурация - добавлить новые расширения не удалось. - Не сохраняет, возможно потому, что АП находится в %ProgramFiles%. Добавил их в plugins.ini - играет в 48кГц - по всей видимости это "родная" ЧД имеющихся трекерных файлов. UseHW - аппаратное ускорение в ffmpeg используется только для воспроизведения видео?
  24. Существует ли для АП крутой VST для проигрывания трекерной музыки - MOD S3M IT XM итд.? Например для фу есть плаг DUMB с генерацией трекерной музыки с произвольной ЧД, лишь бы карта понимала.
