AleXH
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент AleXH
  1. 1. слушаем АП, выходим из него иксом, жмём CtrlAltDel, видим завис в конце на request, жмём reset на ПК, загружаемся снова в tiny , повторяем п.1, повторяем п.1 - настройки биоса слетели, обнуляется cmos видимо, либо портится. Если не делать CtrlAltDel, а просто жать reset, то норм., единственно linux бухтит, что на FAT16 (они монтируются как RW) могут быть ошибки из-за грязного reset'a и советует сделать проверку диска.
  2. Раз используете как проигрыватель, то отключаете в БИОС все ненужные устройства - и грузится будет быстрее и звук будет прозрачнее, мелодичнее.
  3. @AntonKhonin, bionic грузится также или быстрее?
  4. @AntonKhonin, полагаю в ASROCK меньше интегрировано/включено устройств, чем на ASUS, поэтому тратится меньше времени на их опрос и инициализацию во время загрузки.
  5. Было на него подозрение и даже собирался посмотреть, да совсем забыл - дело в нём, да, спасибо что напомнили. UP. возможно есть ещё смысл не монтировать флопик и сидюки - они тормозят загрузку.
  6. @AntonKhonin, имхо это изъян ядра, либо его настроек компиляции в результате чего имеем нормальные перезагрузки и выключения питания не на всех матплатах. У меня на Асусе если ребутить тремя кнопками, то на последнем этапе request reboot всё останавливается и далее если ресетим кнопкой, то на 2-3 резет слетают настройки биоса, приходится идти в биос и восстанавливать настройки из профиля с последующим их сохранением при выходе из биоса. Также текущая компиляция имеет тормоза секунд на 5-8 при загрузке - кто-то ждёт сеть и что-то там хочет инициализировать, в отличие от стретча, спидозный безсетевой бионик загружается быстро, но проблемы с перезагрузкой и выключением питания те же. - Ждём когда Игорь пересоберёт ядро без косяков. - Сейчас он разбирается с поддержкой большего количества USB цапов.
  7. Это вопрос ко мне или утверждение? st - это standard? Использую исключительно FM, чтобы не было "левых" добавок от параллельного чтения данных и ёрзанья данных в буфер. Слушаю исключительно консольный вариант в текстовом режиме, писал об этом в отчёте на предыдущей странице, всё открывается.
  8. они стали хуже не оттого, что их обрезали, а оттого, что их использование для отстройки звучания АП невозможно из-за рафинированности под lowend - удаляются мелкие детали, которые lowend превращает в грязь из-за низкого разрешения.
  9. @PolarLight, там между прочим 2 последних комментария абсолютно верных.
  10. @Evgen1, ну и что можно понять по расписанным компонентам? Прайс скалькулировать? Как звучит всё равно ни разу непонятно.
  11. Это справедливо для всех, вообще-то, особенно учитывая субъективность оценок. По тональному балансу - под HPET имхо всё правильно, без самодеятельности.
  12. Похоже влияние скорости и отзывчивости ядра проявляется в достаточной степени, чтобы заниматься его дальнейшей оптимизацией.
  13. Отчёт ======== Последовательно загрузил bionic в иксы с опциями clocksource=tsc tsc=reliable и clocksource=hpet в dmesg разницы в логах загрузки не заметил. Внимательно послушал bionic и stretch ядра с оптимизацией скорости исполнения без сети с таймером tsc и hpet. Слушал Metallica'91 начало Enter Sandman, чтобы понять, что с атакой, агрессией и полнотой спектра снизу. Чтобы понять, что с локализацией ИЗ и построением сцены слушал классику - W.A.Mozart - Requiem, поскольку слушалось не единожды, то видимо соседи подумали, что я похоронил всех родственников - причём не только ближних, но и дальних Для получения представления о ширине охвата спектра слушал классику на дисках First Impression Music - там от большого барабана до колокольчиков-треугольника + локализация и сцена. Слушалось в текстовом режиме в консольном ap, режим FM. Результаты следующие: bionic и stretch при одинаковых опциях загрузки по звуку практически не отличаются, но всё же stretch показался чуть-чуть прозрачнее - уловить сложно из-за перезагрузок. Плюсом stretch также является то, что в текстовом режиме через некоторое время монитор гаснет, словно выключен, светодиод питания не мигает как при standby. Возможно просто ядро собрано с установленной опцией гашения монитора. Также у stretch после монтажа дисков болтается "хвост" - кто-то сначала тормозит, а потом ругается на отсутствие сети. Разница у TSC и HPET (на одном и том же ядре разумеется) более существенная - у TSC больше пространство, оно объёмнее, вместе с тем локализация ИЗ чуть хуже, + больше низа. У HPET локализация лучше, сцена правильная, классическая, инструменты звучат так, как должно. Из сравнения становится понятно, что TSC имеет свой "голос", свою подачу, на электронщине и роке она "вкусная", поэтому кто-то возможно предпочтёт её HPET'у - это вопрос разрешения тракта.
  14. Ещё по консольной версии: 1. ALSA period измеряется в микросекундах, попытка вывести мю приводит в выводу знака вопроса, предлагаю заменить на mcs. 2. Процесс распаковки отображён точками, сколько их будет - непонятно, поэтому предлагаю использовать проценты - нагляднее.
  15. Ещё можно посмотреть в usbview под вин
  16. Посмотрел в alsa-base и alsa-utils - много одинаковых файлов.
  17. всё по умолчанию, ядро ускоренное без сети, загружаются только модули альсы и apmenu, текстовой режим, консольный ap - всё выразительно и выпукло, пространство объёмное, прозрачное.
  18. посмотрел - одинаковое количество строк.
  19. @IgorA, так это же ещё и папки небольшие до 1TB, у людей бывает под 4TB, соответственно и подпапок в такое же число раз больше. по 100 (виртстраница) было бы норм, и листать энтером + прямой вывод с виртстраницы по pN - p0 0 .. 1-99 папки, p1 - 100-199 папки и тд. пока не смотрел
  20. да @IgorA, возможно ли выводить на экран папки до его заполнения? Зашёл в папку с длинным путём и каждая подпапка (позиция) получилась на 2 строки, в связи с чем в пределах досягаемости ShiftPgUp оказались лишь 87 подпапок.
  21. Те, кто не использует ЗК с подгружаемым биосом, настройками и тп. могут забанить alsa-firmware. По поводу standard, DI, FM. Если и тюниговать звучание, то исключительно на FM, остальное от лукавого - что бы там ни надуло чтение с источников - всё наносное, будете гоняться за собственным хвостом, как ёжики в тумане до бесконечности.
  22. засада какая-то, sudo mount -o loop '/media/disk/Music/Yanni Shmanni/1.cue.log.wv.iso' /media/iso/ не монтёрится, /media/iso/ создана. Ага, выяснилось, что путь wv.iso это папка, а сам iso.wv внутри её - эти юзеры создающие такие раздачи - @%#%#!!!
  23. @IgorA, этот 6464.sce не хочет распаковывать FAR3, winrar. unsquashfs ругается на 2 параллельных процесса и блок 0, какой-то он хитрый.
  24. @IgorA, сейчас даже при загрузке mc.sce в текстовом режиме при включенном цвете в ap (co1) он всё равно монохромный, т.е. ap не true console application. При доработке консольный вариант из тестового станет вполне самодостаточным решением качественного и удобного воспроизведения звука для консоли, что позволит его "запилить" с компактным дистрибом как законченное решение.
  25. Понятно, что "ушатывает" звук больше у тех, у кого нет развязок, или они недостаточно хорошо справляются со своей задачей. Но и в случае полного нивелирования вместо громкого "голоса" ПК мы будем слышать тихий голос развязывающего устройства.
