Весь контент angnkn
Berkeley Alpha USB
@kind, Электроника - наука о контактах. ) Проверьте шнур питания или замените на другой.
ABC-Edel - конвертер и все что с ним
На местной барахолке продаются платки стабилизаторов, которые можно с успехом применить для питания конвертора и рендерера. Надо только добавить соответствующий транс.
NMR без лишних маневров выдает хороший звук. Лично меня устраивает. Повторю, что с конвертором Эдель, в свое время уже наигрался.
Так оно и продается (как и конвертор) в виде ОЕМ-платы. Надо добавить БП на 3,3В/1А и разъем для вывода спдиф, ну и корпус "по вкусу"
Конечно уровень звука и конвертера и рендерера зависит от уровня используемого ЛБП.Поэтому все эти сравнения по большому счету, ничего не показывают. Могу сказать, что уже скоро год занимаюсь именно питанием и конвертера и карты вывода юсб, и уровень этой связки теперь совсем другой, чем год назад. Думаю, что рендерер при хорошем питании тоже будет неплох, в общем сам подумываю о нем как об компактной альтернативе моему громоздкому источнику с пятью ЛБП . Уровень звука, при применении конвертера, также зависит от железа компа, операционки, плеера, драйвера, кабеля ЮСБ и т.п. Есть знания, опыт, силы, средства, чтобы это все перебирать, настраивать, то может и сложится нирвана. В рендерере все уже настроено за Вас опытным разработчиком. Подключай и пользуйся.
M2TECH (цапы - конвертеры)
немного с запозданием, но тоже отпишусь пожалуй сделал апгрейд компа (на skylake), и тоже начались проблемы с моим hiface2. на некоторых треках сигнал пропадал через несколько секунд. некоторые играли, но в звуке были слышны щелчки. в итоге погуглив, написал в саппорт m2tech - прислали новую прошивку на свисток и проблема решилась при этом винда как была семерка, так и на новый комп ее же поставил. так что проблема скорее всего с новыми платформами. А выложить прошивку можете? Или в личку скинуть.
А вот я продал макмини с сотмом в пользу NMR. Конвертор тоже был в пользовании.
Может кому пригодится. В своей "командировочной" системе в качестве НАСа использую Synology USB Station 2 с подключенным внешним диском. Правда, немного тормозит при управлении, по сравнению с "обычным" 2-х дисковым НАСом, но это сильно не напрягает.
Тут собрались какие-то мазохисты )))) Всенепременно хотят помучиться. Ну есть же NMR!!! На платке есть и комп на Линуксе, заточенный под аудио, и выход спдиф на приличной WM8804. Напрямую! без всяких драйверов, ЮСБ-костылей и кабелей. Организовать для NMR линейное питание - проще простого. Стримить можно хоть с компа, хоть с НАСа. Управление с любого девайса PC, MAC, Android, iOS Для 99% пользователей закроет тему источника НАВСЕДА! Цена рендерера < 2-х конвертеров.
SOtM dX-USB HD
Понятно. Теперь я уже в состоянии сам рекомендовать прог. плееры для Мас. При первом же включении мака с СОтМ услышал колоссальную разницу с Виндой. Слушал в файдере "квик лук".Что приятно, то это отсутствие драйверов для СОтМ. Сразу вперёд с музыкой. Первое впечатление, что переселился в реальный зал где играет музыка. Все инструменты разделились, солисты обрели живые голоса и т.д. Главное ушёл свойственный СОтМ в винде напряг в звучании... Даже страшно представить, куда переселитесь после установки аудирваны или амарры!
Вопросы, которые Вы задает неоднократно обсуждались в этой и соседних темах. Попробуйте поиском. Много нового для себя обнаружите.
Вы слишком упрощаете проблему, когда уповаете только на побитовую точность.
Я бы добавил, что помимо железа, основной вклад в конечный звук вносит прошивка. Вот за эти алгоритмы обработки входного потока данных и берутся деньги.
Тут не все так однозначно. У меня однотактный ламповик Ямомото жутко фонил от ЦАПа Беркли, так что пришлось сильно разносить аппараты, а вот двухтактный усь Прималуна стоит "бок о бок" и абсолютно без каких-либо наводок. Если рассматривать этот конкретный БП, то на фото видно, что на входе стоит фильтр против ЭМП, который как раз и отсекает помехи от БП в сеть. К тому же, NMR это цифровое устройство работающее в диапазоне мегагерц, а импульсник в килогерцах. Я вот думаю, что разницы от БП нет, потому что разработчик делал ОЕМ-платку, а не готовое конечное устройство и рассчитывал на не самые "благоприятные" условия по питанию. Возможно он чем-то пожертвовал, но очень хороший результат получается в широком диапазоне "качества" питания. Кстати, одна из областей применения стаба LM1085 - Post Regulation for Switching Supplies, т.е. регулятор после импульсного БП.
По причине отпуска, приехал домой в первопрестольную, и купил случайно занедорого платку NMR. Оформил "из того что было" второй сетевой плеер для крымского сетапа. Т.к. решил не заморачиваться, то в качестве основы взял БУ корпус Sarotech от внешнего ЖД. БП решил использовать встроенный ИМПУЛЬСНЫЙ!!!, только добавил LC-фильтрик и стаб LM1085 на 3,3В Выходной коаксиальный кабель (75 Ом) припаян сразу на плату и разъем BNC, т.к. такой на входе в ЦАП. На фото видно, что получилось. На выходе встроенного БП (5В) конечно ужас какое питание, "борода" из гармоник, но после стаба все "прилично". Теперь про результат. Вернее про сравнение с первым плеером, сделанном по "заветам" )))) на "нормальном" трансе. Не услышал я разницы! Не отличу в слепом тесте. Сетап на фото. АС - Monitor Audio PL100
Как сделать очень качественный коаксиальный usb кабель
В конструкции кабеля 3 ключевых элемента: 1. для данных моножильный 50 омный кабель с большой полосой пропускания; 2. питание отдельным кабелем; 3. наличие RC фильтра. Если землю замыкать, то звук грубеет и детализации падает, если совсем разрывать то слишком звенит. Я поставил подстроечник, которым удобно регулировать этот баланс, у меня оптимально диапазон 100-700 кОм. По идее, RC-фильтр должен "отводить" помеху на землю. А в чем здесь идея? Я ставил себе такой фильтр между GND-контактом и экраном. Какого-то кардинального изменения не заметил. Да и намного удобнее использовать такой тип. Одну ногу откусываем, а контакты кондеров, параллельно, по разным сторонам подстроечника припаиваем.
Работа, конечно, титаническая, только вот не понял смысл разрыва экрана и корпуса с включением RC-цепочки. Если мысли отсюда, то вдвойне не понял.
Система Nibelung
Евгений, надеюсь, что все пройдет максимально удачно!
@Al-ich, Не, Вы уж лучше сами по "своему" варианту рассчитайте.
@Al-ich, Вот что мне совсем не надо, так это разоблачать. Если по простому, резистор в первичке уменьшает ток, т.е. индукцию (максимальную), т.е. уровень помех, т.к. "обрезка" синуса генерит ВЧ. А напряжение стаб прекрасно погасит, надо только по теплу его рассчитать. Ну, а если хочется советы давать, то сначала ТОЭ надо проштудировать.
Вы хоть понимаете, что пишете?
А не проще поставить резистор в первичку? Вон Энергетик в своих ЦАПах так делал.
FOSTEX HP-A8
Убирайте гейн на 0, если есть запас по РГ! Гейн "душит" звук.
Вот кому-то счастье привалило.
Технически хорошие релизы в HiRes
Таки заблокировали источник Есть новостной портал по тому же адресу, только вместо .org пишем .news
