Helium
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Helium
  1. Возможно, чтобы не париться на конвейере с выбором чашек правая-левая, а брать все подряд. Скажите, а есть разъемы мини-XLR, которые штатно ставятся заместо разъемов Hifiman? На работе, сам быстро проверить не могу.
  2. Т.е. грубо говоря, на приведенной выше фотографии проводка в чашках должна быть зеркальна относительно друг друга?
  3. Эти проводки (обозначенные красной стрелкой) подпаяны к динамику или используется другой метод крепления? Я правильно понимаю, что они оба сходятся вместе и припаиваются к центральному проводнику коаксиального разъема? Я не очень понимаю, зачем этот провод набран двумя кусками (синяя стрелка)? Неужели из-за того, что просто длины не хватает?
  4. Можно уточнить? Вы можете еще раз выложить фото как было, и как должно быть?
  5. Helium ответил jammer тема в DIY
    Вы исключили наиболее возможные варианты неисправности самих плат. Поздравляю, они скорее всего в порядке. Далее проверяйте проводку. Явных ошибок я не вижу, за исключением подключения потенциометра. Фото не ясное. Особенно вопрос вызывает, куда вы подключили земляные провода синего и красного цвета, идущие к двум платам, и сигнальный красный провод, идущий к третьей плате. См. схему подключения альпса на предыдущей странице, она верна (вид снизу).
  6. Helium ответил jammer тема в DIY
    Сигма в порядке.
  7. Helium ответил jammer тема в DIY
    Все три выхода так показывают У сишмы эти выходы совмещены, все проверять не нужно. Измерил, показывает G - +U 1 , G -V -1 В каком режиме ММ? мВ?
  8. Helium ответил jammer тема в DIY
    Update: А, вот оно что, только сейчас заметил миллиампер. Ну, это не мой косяк. Скорее всего, это опечатка, и автор говорит про милливольты. Иначе либо преохранитель мультиметра бы выбило, либо опять же выходные мосфеты, так как в этом режиме атор замкнул их на землю. Вы похоже на разных волнах вещаете.Я бы посоветовал найти специалиста поблизости. Не в обиду. Специалиста нет поблизости и вряд ли появится, нахожусь в длительной командировке в чужой стране.А что не так? Вот фото, там выставлен рычаг на отметку до 200мв Все ок, просто вы написали mA, а не mV выше.
  9. Helium ответил jammer тема в DIY
    Вы похоже на разных волнах вещаете.Я бы посоветовал найти специалиста поблизости. Не в обиду. Хм, а что не так? Или вы решили, что мультиметр показывает кратно 200мВ? Разумеется, это не так.
  10. Helium ответил jammer тема в DIY
    Если это мВ, то все ок. Платы бета в порядке. Проверьте также сигму. Мультиметр переведите в AC, щупом между V+ и G, и между V- и G. Должно быть 0V (это означает, что сигма не пропускает AC).
  11. Helium ответил jammer тема в DIY
    Это очень много, наушники бы сгорели. Что-то не так меряете. Один щуп на выход платы, откуда провод на джек выходит, другой на GND штырек белого Molex разъема Input.
  12. Helium ответил jammer тема в DIY
    Так же, как и любую постоянку - между выходом и сигнальной землей. Отключите источник от усилка, пот выверните на минимум. Один щуп на выход платы, другой на сигнальную землю. Сигнальную землю возьмите со штырька Input. Мультиметр переведите в режим DC милливольт. Должно быть в пределах 10 милливольт. И так на каждой плате.
  13. Helium ответил jammer тема в DIY
    Да, все ОК. Это еще не факт, что электрически платы в порядке. Исключили самое часто выходящее из строя (по вине пользователя) - мосфеты. Проверьте, что постоянка обнулена, и тогда источником проблемы останется только проводка и заземление.
  14. Helium ответил jammer тема в DIY
    Надеюсь, я правильно понял, где именно металлическая подложка, см фото. Да, именно. Результаты на всех платах одинаковые: 60,1V, 19,6V, 0 V, 0 V, Не, явно не то. Другим щупом точно на G (землю) сигмы прикасаетесь? Если точно правильно меряете, то некоторые мосфеты вышли из строя. Переверните платы и прозвоните ножки по очереди каждого мосфета между собой в любой комбинации (G-S, G-D, D-S). Никакая комбинация звониться не должна. И да, 0V быть не должно.
  15. Helium ответил jammer тема в DIY
    @seryj, Если вас еще не известил продавец, то вот 2 правила, которые необходимо соблюдать при эксплуатации беты. Это не дефекты дизайна, разработчик специально исключил все защиты для максимально качественного звука. 1) Никогда не подключайте/не отключайте наушники с джеком TRS 6 мм “на горячую”. Это может привести к выходу из строя выходных Мосфетов. Конструкция джека такова, что при подключении/отключении происходит кратковременное замыкание контактов. Сначала выключите питание, подождите 15 секунд для разрядки конденсаторов, и только потом подключите/отключите наушники. * В крайнем случае, выкрутите регулятор громкости на минимум, и вынимайте джек наушников быстро, не задерживаясь в среднем положении. * Это ограничение не касается разъемов XLR (для балансной беты), т.к. так другая конструкция. 2) Никогда не подключайте усилительный блок к силовому блоку с Sigma22, “на горячую”. Это приведет к выходу плат(ы) Sigma22 из строя. Общая сглаживающая емкость каждого канала питания каждой платы Beta22 чудовищна и равна примерно 50000 uF. Подключение Sigma22 на горячую к Beta22 равносильно короткому замыканию выходов Sigma22. В обесточенном состоянии подключите усилительный блок к силовому блоку, и только потом подключите силовой блок к сети 220 В либо переведите переключатель силового блока в положение “Вкл”. Впрочем, Пункт 2) вас не касается, т.к. сигма и беты у вас в одном корпусе. Вот это сделайте сначала.
  16. Helium ответил jammer тема в DIY
    Пайка на уровне фантастики, я такой еще не видел. Стоило начать с проверки электрических характеристик всех плат, тем более усилитель изначально продавцом был заявлен как дефектный. Скорее всего, выбило один из мосфетов. Сигма на какой вольтаж настроена? По очереди коснитесь одним щупом мультиметра к металличекой подложке выходных мосфетов, а другим - к выходному G сигмы. Должно показать (примерно) ~30V, ~8,5V, ~8,5V, ~30V (именно в таком порядке 4 мосфета на каждой плате). Это если сигма на 30V. Результаты в студию.
  17. Helium ответил jammer тема в DIY
    Электролиты на бетах очень уж миниатюрные (особенно на 470мФ). Проверьте емкость и напряжение, должно быть 470мФ/50В и 100мФ/50В. Возможно, сборщик сэкономил или не было под рукой номиналов.
  18. Любопытно, где, кто и как разобрался? Можете на сообщение ссылочку кинуть? Бета с любой наушниковой нагрузкой работает в классе А, причем в глубоком классе А. Один из признаков этого: в момент простоя (когда музыка не воспроизводится) нагрев мосфетов максимальный, т.е. ток покоя молотит на полную через мосфеты, нагревая их (примерно 120-160mA). В момент воспроизведения музыки температура несколько снижается, т.к. мощность отдается на наушники. Устройства не-класса А ведут себя по другому. Ну и вот слова самого автора: Pure class A operation •Every stage operates in class A, even at extremely high output levels into low impedance headphone loads. •No crossover distortion because no transistor turns off throughout the voltage swing. •In class A, all transistors flow constant current regardless of output power. This reduces harmonic and intermodulation distortions. Как бы Ти Кан - авторитет. Вы в этом вопросе - нет.
  19. Да не, я не тот человек, чтобы что-то рекламировать Усилители AMB (говорю, только основываясь на их репутации), все усилители Кевина Гилмора (Dynahi, Dynalo, стаксовские). Но это все DIY. Может что-то еще.
  20. Ярлык "нероссийская" сборка ничего не значит. Россйиская-нероссийская, комплектующие то из одних источников. Я видел своими глазами пару американских сборок, без слез не взглянешь. Отверстия в корпусах под коннекторы прорублены чуть ли не зубилом, снаружи не видно и ладно. Пайка кривая, комплектующие тоже так себе. Зато американская сборка. А что не так с питанием? 2 сигмы, в двухканальном варианте они же и остаются, питая по отдельности R+ и L+. Я бы поостерегался подключать наушники, даже такие тугие, как HE-6, к усилителю для AC. Только как последний, очень компромиссный, вариант. Все-таки совсем другая идеология. Вряд ли класс А, не такие жесткие требования к наличию постоянки на выходе, т.к. от той постоянки, от которой колонки не сгорят, наушники - легко. В колоночных усилителях наверняка используются проходные конденсаторы, т.к. колонки это стерпят и слушатель вряд ли различит, а в грамотных усилителях для наушников проходных электролитов нет, т.к. они красят звук и добавляют нелинейность. Достаточно много различий.
  21. А вам какие конкрентно нужны и сколько? Напишите в личку, посмотрю у себя завтра, раньше полно было.
  22. Прочитал заголовок, сначала показалось, что автор ищет цап для Sony MDR-R10
  23. Это разве не одно и то же? Альпс вроде же какое то сокращение от альфа? Я не утверждаю, конечно, но где то давно нарыл на какой то из заморских тем по тюнингу/разборке что именно альпс, хотя поисковик выдаёт и такое и такое название. Может есть, тогда, максимально точное обозначение? Если уж заказывать придется Это разные компании. Alps - Япония, Alpha - Тайвань. Точное обозначение смотрите на своем потенциометре, буквы A и B означают логарифмическую и линейную регулировку (по памяти, давно этим занимался).э Вот, вроде эти, но проверьте: http://www.alphapotentiometers.net/html/9mm_pot_21.html
  24. Если интересует, помогу за вознаграждение с выпайкой компонентов с платы (есть оборудование). Там не Alps, а Alpha. В Питере вряд ли купите.
  25. Helium ответил jammer тема в DIY
    На инпуте сигнал с G все-таки лучше скручивать. Не повредит. Но на вкус и цвет...
