sajum1975
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент sajum1975
  1. Я в шоке. Ладно, такие как я, из глубинки мучаются, потому как нет возможностей прослушки. Но тут, москвич, не может дойти до магазина. Сам измучился, других измучил, не попытался исправить текущий тракт, а решил его распродать. Топикстартер, возьми таймаут, успокойся и действуй конструктивно.
  2. В моем случае источником редких потрескиваний был один из домашних ноутбуков. Очень уж зашумленный порт по усб. Смотрел осциллографом линию питания усб, так на ней шла гармоника на 75 КГц с амплитудой до 40 милиВольт и редкими всплесками до 80 миллиВольт. Пробовал фильтровать питание usb, в том числе и подключением внешнего питания, но щелчки не исчезали. Видать помеха шла и по сигнальной линии usb. На другом ноутбуке никаких щелчков не было, но там и осциллограф показывал на порядок лучшие графики без каких либо всплесков. Мой совет, попробуйте для начала на другом компьютере. Если щелчки исчезнут, то делайте вывод. Может на своем компьютере попробовать переустановить систему, на ней поставить только драйвера свистка и посмотреть ситуацию с щелчками.
  3. @takedo,@nikitosss, поделитесь пожалуйста ссылками на 2.23 firmware.
  4. Аналогичная ситуация была. Потом плюнул и взял сотм.
  5. Поддерживаю, в настройках роутера зарезервируйте ip-адрес по MAC-адресу сетевой карты tiny
  6. Не подойдет. Этот БП постоен на базе lm317, у которого максимальный ток 1,5 А. Но даже если Вам надо достаточно 1,5 А, то все равно не подойдет, так как: у этого набора заявляется выходное напряжение 1,5-12 V. Перед стабилизатором, значит, будет не менее 14 вольт. Вам надо получить 5В 1.5А. Соответственно на стабилизаторе будет рассеиваться (14-5)*1.5А = 14,5 Вт. А у набора с алиэкспресса заявляется мощность рассеивания 2Вт. Итог - перегреется! И да, еще заметил, выпрямляющие диоды 1N4007 рассчитаны на ток 1А. Опять облом. Да и много еще там всяких других нехороших моментов
  7. Уважаемые форумчане, а Raspberry Pi 2 дружит с XMOS-usb-конвертерами и на каких прошивках? А если конкретно, то с Sotm Dx-Usb ?
  8. @angnkn, скажите, какая величина индуктивности будет оптимальной?
  9. Уважаемые форумчане, подскажите полярность внешнего блока питания для конвертера сотм.
  10. Когда у меня были Denon, правда 7000, слушал их на Archipov Melo ST. Потом приобрел MS Audio FHA-1.5. Некоторое время были в наличии оба усилителя. Мое личное мнение - MS Audio FHA-1.5 как минимум не хуже Archipov Melo ST.
  11. @Аид, мне интересно, как реализована фильтрация помех usb и внешнее питание в JKenny HiFace MK2. А то везде только внешний вид - черная коробочка. А что внутри?
  12. У меня sony cdp-xe900 имеет только оптику. Буду слушать, сравнивать. Хотя сейчас покупать что-то лучше нет желания, ибо дорого .
  13. @bzx, приветствую. Собрал внешнее стабилизированное питание для свистка с фильтрами по проводам питания usb, ферритовыми трубками по сигнальным проводам usb и разрывом экранирующей оплетки usb-кабеля. Но пока не было возможности нормально слушать, так как весь аудиотракт убран под замок от маленького ребенка (чтобы не порушил). Тумба с замками только на днях придет . Тогда и начну прослушивание и сравнение. Но даже предварительная прослушка (даже без всех вышеперечисленных плюшек) очень обнадежила.
  14. @Maximuss, насколько я понимаю, в настройках драйвера пишется текущий режим (битность и частота). Изменять его нельзя, потому как HiFace Two - это всего лишь конвертор. Он транскодировать не умеет.
  15. @dm72, обязательно буду делать самодельный spdif (есть rca-разъемы от чернов аудио - латунь с позолотой). Тем более, что переходник не удобен, так как свисток висит и давит на разъем ЦАПа, да и в глубину ЦАП с переходником и свистком становится очень громоздким.
  16. @Garikkk, у меня вобщем-то та же проблема. Имею свисток M2Tech HiFace Two. У меня тоже есть этот переходник daxx-t04. Но пока особо не сравнивал (да и не с чем), так как собираю тумбу под всё аудио-хозяйство. Покупать дорогой spdif кабель не хочу. Соберу сначала сам из хорошего антенного кабеля и rca-разьемов короткий шнурок (около 20 см.) и сравню с этим daxx. Хотя результаты сравнения, если различий не будет, как прикажете понимать (самодельный кабель плох или я глухой) ?
  17. @Zanyda88, насколько я знаю, в USB audio в случае ошибки пакеты повторно не передаются.
  18. Берите 4 квадрата, моножилу медь. Автомат или предохранитель на 16 ампер, так как розетки расчитаны именно на такой ток. Главное, чтобы эти 4 квадрата моножилы в розетку влезли.
  19. По-моему, синфазную помеху убрать легче всего, по крайней мере, высокочастотную. Синфазные дроссели есть почти во всех блоках питания. Но некоторым синфазники, да и любые другие сетевые фильтры, не нравятся - динамику душат.
  20. блин, всё на алюминии, будь он неладен. По хорошему, надо полностью переделывать щиток
  21. вобщем, экспериментировать, экспериментировать и еще экспериментировать
  22. Заземления у Вас нет. Зануление с большой долей вероятности дрянное. Я использую свою систему без заземления/зануления (ситуация точно такая же) и никаких наводок, шорохов и помех нет. P.S.: Ну и никто же Вам не запрещает сравнить систему с занулением и без.
  23. Да, но брать лучше не с колодок, а с толстых проводов, идущих вертикально через все этажи - 4 провода (3 фазы и ноль). Присоединяются к этим проводам посредством специальных сжимов - в простонародье "орехи". Но самому это делать не надо - может убить. Потому электрик и нужен. Если Вы таким образом подсоедините квартиру, то будет еще один потенциальный плюс - защита от обрыва нейтрали (так как ваша нейтраль будет подсоединена отделно от соседских). Вполне, как временное решение. Но учтите, потом, когда уберете изоленту, контакты заземления будут липкие и грязные.
