sajum1975
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент sajum1975
  1. sajum1975 ответил Khronos тема в Sony
    У меня Мело и с ним ма900 звучат хорошо. Сделал резистор-мод. Звучание стало более живым. Но я бы не сказал, что произошли серьезные изменения. Возможно прежние ощущения притупились, так как сейчас слушаю в основном дэноны д7000. Пока к сонькам возвращаться не хочется. Просто у него усилитель не подходящий. У меня МА900 дают быстрый и информативный бас, даже лучше чем мои арматурки. Да, нужно пробовать. Я бы желал чуть поубавить ВЧ, добавить нижнего баску чуток и подкрасить центральную СЧ ) Да, архиповский Мело как раз красиво передает сч и на вч не ярчит. Гитара и вокал на связке Мело с ма900 мне очень нравятся.
  2. А надо было брать серебро. @HOOD, подскажите по рекомендуемым Вами межблочникам AchtungAudio. Задумался о приобретении, но смущает что межблочник неэкранированный. Насколько это существенно?
  3. sajum1975 ответил Khronos тема в Sony
    Это точно. Делал без перемычек. Когда перепаивал провода, очень не хватало еще пары рук с пинцетами
  4. Я на своих AH-D7000, не моденных, тоже никакого пика на ВЧ не слышу, мозг ничего не выпиливает. Притом, никогда не любил избытка ВЧ. Может Archipov Melo St как-то смягчает пик?
  5. Видимо имеется ввиду что то вроде http://www.*****...nt_5_Black.html, что по сути двойной преобразователь без батарейного питания , то есть ИБП (источником бесперебойного питания) он не является. Все из за прямого перевода Да, примерно так. Но что же он так дорого то стоит! Я столько не зарабатываю
  6. Я не сторонник сетевых фильтров. По хорошему, фильтры по питанию должны присутствовать и в ЦАПах, и в усилителях. Потому питаю систему от розетки.
  7. А у меня аудиосистема в несколько раз проще Вашей, сетевые кабели обычные компьютерные . И по поводу отсутствия земли тоже не парюсь. Вот регенератор бы взял - правильный синус важнее заземления, ИМХО.
  8. Согласен. По батареям и арматуре в стенах могут течь блуждающие токи. Если их уровень высок, то подключаясь к такому заземлению, мы скорее всего ухудшаем качество звука. Тут мне пришла такая мысль. Вдруг всё из-за такой ситуации: У меня нет заземления. Я включаю все элементы тракта в сетевой фильтр. Внутри сетевого фильтра все земли розеток соединены. Таким образом, между элементами тракта начинают блуждать помехи через заземляющие контакты розеток сетевого фильтра. Потом я землю сетевого фильтра подключаю к батарее/арматуре в стене. И, о чудо, звук при подключении к заземлению стал лучше, потому как помехи и статика стали уходить в землю. Может корень всех бед (ну или основной вклад) в сетевом фильтре? Точнее в соединенных земляных контактах розеток сетевого фильтра? Лично у меня нет заземления, но все элементы тракта не соединены по земле. P.S.: Каюсь, сам не проверял качество звучания своей системы при использовании заземления. Так что все мои умозаключения прошу воспринимать как предположения.
  9. Надеюсь желающих последовать совету нет! Если есть, то вам к психиатру, на предмет склонности к суициду. Поддерживаю algato77. Тут вопрос, как реализована СУП (система уравнивания потенциалов) в доме в целом и в ванной в частности. С очень большой вероятностью СУП ванной у большинства нарушена. Особенно с учетом повсеместного использования пластиковых труб и ремонтного бума. Если всё сделано правильно, то СУП в ванной подсоединяется к защитному занулению/заземлению дома и, таким образом, ее как бы можно использовать в качестве заземления аппаратуры. Но вот где уверенность что всё сделано правильно? Опять же обращаю внимание на повсеместное использование пластиковых труб, причем не лично у аудиофила/меломана, но и у соседей выше/ниже. Почитайте форумы электриков.Там обычно сходятся во мнении, что если в подъезде стояк 4-х проводный (3 фазы и ноль, то есть отсутствует провод защитного зануления), то и нечего городить заземление из батарей, ванн и стен.
  10. Это заземление торчит из стены в виде металлической полосы и огого как болтается. То есть контакт так себе, мягко говоря. Если и брать оттуда заземление, то расковырять стену в обрасти этой полосы и подключаться прямо к арматуре.
  11. Да, это будет лучше, только это заземление не надо соединять со штатным, если таковое есть. Но, опять же, для нормализации питания аудиосистемы для наушников разделительный транс тоже неплохой выход, так как большая мощность не нужна
  12. Чтобы оценить хотя бы грубо качество заземления, надо измерять напряжение под нагрузкой.
  13. Если есть гальваноразвязка через трансформатор (не автотрансформатор-латор),то это допустимо.На трубу отопления будут стекать микротоки от наводок по емкости и статика. Землю и фильтр с розетки напрямую к внешней земле поключать нельзя,из-за разности падения потенциалов земель,могут потечь немалые токи,или выбьет узо через импульс кондесаторов фильтра. Вобще рекомендуют подключать к арматурным конструкциям строения,думаю теплосеть с ними контачит во многих местах,и стояки как правило не из пластиковых труб.К газу нельзя,кроме очевидных причин,там еще подаеться постояный потенциал,для защиты от корозии. Не совсем четко Вас понял, но защитное зануление из розетки (штекер заземления) нельзя подключать к трубам отопления или холодной-горячей воды - при определенных обстоятельствах убъете или себя или соседа. Достаточно, чтобы у кого-нибудь по стояку была пластиковая труба, а пластик сейчас встречается всё чаще и чаще. Вообще вопрос защитного зануления в старых коллективных домах - вопрос очень сложный. Поэтому, на мой взгляд, оптимальным недорогим решением будет разделительный трансформатор.
  14. Интересный момент: любой крючок торчащей из плиты,те самые за что их кран поднимает, перила на лестничных клетках,карниз на окне,перила на балконе все заземлены там же где и громоотвод. Понятное дело непосредственно к громоотводу не полезу и без него есть куда присунуть. Только всё-таки этот крючочек надо проверить на надежность заземления.
  15. Тут всё-таки желательно предварительно прослушивать, так как, например, звук денонов и аудиотехники довольно-таки разный. Да и ваш интегральник может подчеркнуть СЧ до сибилянтов или дать слишком много басов под басовитые наушники.
  16. тут всё-таки важно обозначить топикстартеру бюджет, вкусы, желание/не желание б/у наушников
  17. Взвесив все за и против, всё таки выбрал Denon AH-D7000. Пришли вчера D7000 от funky77 (отдельное ему спасибо). Состояние идеальное. Отслушал их с часик (не было больше времени). Ну что сказать... На меня они произвели супер-вау-эффект после Sony MDR-MA900. Сцена шире, бас зрелый (по мне, так достаточно быстрый), звучание более мясное, более телесное. Перегрузить их не смог - уши раньше свернутся. Может благодаря Melo СЧ-диапозон не задавлен НЧ-диапозоном. Больше звуковой информации по сравнению с MA900.Это особенно заметно на песне dont tell me мадонны из диска Music. Там в начале (первые секунд 10) есть эхо при затихании. На MA900 эха нет, на дэнонах - оно присутствует как на моих напольниках JBL XTi60. Ну и в целом уровень звучания дэнонов значительно выше, чем сонек. Я очень доволен. Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении. Надеюсь, тема покупки наушников для меня закрыта на продолжительное время. Буду наслаждаться D7000
  18. Приветствую!) Насчет доставки с Украины не переживайте, там Все ок. В прошлом месяце взял у Максима ЛСД -2, все было отправлено быстро и в срок. Плюс человек профессионально занимается реализацией аудио.Рекомендую. Уже заказал у funky, но не ЛСД-2, а Дэноны 7000.
  19. Я тут почти уже решил перейти на LCD-2 (LCD-3 не потяну) со вторички с последующей заменой усилителя. Но, доллар что-то начал шалить. Хотел брать у funky77 , но не знаю как там с доставкой с Украины. Вообщем пока воздержусь от покупки. Через месяц снова думать буду. Спасибо всем !
  20. Я так понимаю, что качественная реализация беты 22 будет стоить не намного дешевле Violectric HPA V200? Пока что склоняюсь в сторону дэнонов 7000 с вторички. А то менять усилитель для одисеев - и накладно, и морока дополнительная. Вобщем весь в раздумьях
  21. Прошу прощения за отсутствие в ветке - работы навалилось. Спасибо всем за развернутую дискуссию. @Soviet_Man, скажите, а Вы свои LCD-2 на каком усилителе слушаете? На мело? Я в общем-то тоже не люблю абсолютно ровный звук. Потому-то и хочу взять наушники, более весомые по звуку (по сравнению с Sony MA900). К более мощным низам отношусь спокойно. Не выношу резкости на ВЧ. А если постепенно идти к LCD-2, поменяв Melo St? На какой усилитель лучше смотреть в той же ценовой категории (около 1000 у.е.)? Про деноны 5000/7000 подумаю, тем более они есть тут в продаже на вторичке.
  22. Уважаемые форумчане. Имею в наличии усилитель Arkhipov`s Laboratory Melo St на 6SN7 начала 2013 года выпуска. Наушники Sony MDR-MA900. Всё неплохо - всё нравится. Но в последнее время хочется чего-то нового, свежего. Присматриваюсь на вторичке к Audeze Lcd-2 в пределах 1000 у.е. Прошу знающих подсказать, как Lcd-2 будет работать в связке с Melo St? Раскачает ли усилок наушники? Жду от этой связки более насыщенного, более плотного звучания. Не люблю перенасыщенных НЧ, ВЧ. Слушаю всё по маленьку, исключая тяжелый рок.
  23. sajum1975 ответил Khronos тема в Sony
    Резисторы выпаиваются в обоих чашках. Если уж делать резистор-мод, то надо выпаивать оба резистора в каждой чашке.
  24. sajum1975 ответил Khronos тема в Sony
    Для того, чтобы рекаблинг не был матерым колхозингом, приведу пару ссылок из темы http://forum.doctorh...?showtopic=9501 : 1. Y-кембрик для разделки кабеля: http://www.*****.ru/daxx_Z85.html 2. Нейлоновая оплетка (вместо термоусадки): http://www.*****...kin_3-10mm.html Термоусадка жестковата, поэтому лучше использовать оплетку из нейлона, имхо. Осталось еще придумать как заводить провода в правую и левую чашки, чтобы выглядело аккуратно. Кто знает, может какие есть кембрики для этого?
