Весь контент ВладимирБел
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
В смысле ощущения от прослушивания или про саму музыку? Про ощущения я писАл выше, что "звучание улётное, басы неимоверные!" Хотя и у ES Static тоже были басы отличные по сравнению с Stax SRM-007t II. Был он у меня дома год назад. Звучание в меру светлое. Этот оттенок звуку придают конденсаторы RIFA PME установленные на платах с обеих сторон. И в меру мягкое не смотря на Джамиконы с Эпкосами. Звуковое разрешение очень солидное. А ведь многие детали пока временно установлены, пока не придёт заказ из Маузера. А что музыка? Плохую музыку не держим!
Усилитель на основе урезанных от лишнего 4-х блоков колоночного The End Millenium, собранных по этой схеме: Звуковая проводка - посеребрённый советский ГФ, конденсаторы - голимые Джамиконы и Ёпкосы но сдобренные бумажной плёнкой RIFA PME261, которая имеет очень высокие импульсные характеристики, что весьма благоприятно сказывается на звуке. В Маузере заказаны ELNA SILMIC II и Cornell Dubilier, прибудут где-то в середине марта. Тогда же разберусь и с 2% Н21э в оконечниках (сейчас в тыловых каналах разброс от 5 до 8%) и проводку поаккуратнее проложу. Сигнальные провода будут везде полированная ориентиированная медная моножила. Но уже звучание улётное, басы неимоверные! Теоретически он должен звучать лучше колоночного Милла по причине отсутствия мощных выходных транзисторов. Ограничение амплитуды выходного сигнала - 200 В., что для 009 более, чем достаточно.
Сказано-сделано! Послушал уже свой новый суперусь! Офигенно хоть и часть деталей временные. Например грустные Джамиконы и Эпкосы. В Маузере заказаны ELNA SILMIC II и Cornell Dubilier, прибудут где-то в середине марта.
Схемотехника усилителей для электростатических наушников.
Нашёл проблему. Она была в разъёме наушников. Замыкание контактов биас и R+. Разъём самодельный, от Виктора - разработчика ES Static. Чуть понаслаждался звучанием. Оно великолепно ни смотря на то, что пока мой статМилл - полуфабрикат. Звуковая проводка - посеребрённый советский ГФ, конденсаторы - голимые Джамикон и Эпкос но сдобренные бумажной плёнкой RIFA PME261, которая имеет очень высоките импульсные характеристики, что благоприятно сказывается на звуке. В Маузере заказаны ELNA SILMIC II и Cornell Dubilier, прибудут где-то в середине марта.
@Fireblade, Только на умножителе. Блин, я тут вспомнил... Недавно у меня перестал работать усь на основе ES Static. Точно так же в одном ухе едва слышен искажённый сигнал. А я искал проблему в самом усилителе. А там та же платка биас. Там на самой платке высокое было, здесь же оно совсем пропадает. Но с трансформаторным адаптером то она работает безукоризненно.
@Fireblade, Резисторы в норме. Схема же работает с трансформаторным адаптером. Резистор 4,7 МОм снят с платы адаптера. Ошибочку я у себя усмотрел. Массы 4-х усилительных блоков разделены. Соединяются только по входам на регуляторе громкости, то есть через резисторы 2,2 Ома (R77). А надо их всё-же соединить и по выходам, чтобы получился правильный балансный выход. Наверное надо и все массы всех усилителей объединить? Может в этом проблема? Тогда можно и не мудрить с 4 проводами.
У меня беда какая-то. Вчера запустил свой усилитель, основанный на усечённых версиях The End Millenium. Подаю звуковой сигнал на вход - почти тишина. В одном ухе чуть слышное искажённое звучание. Я сразу узнал - так реагируют мои 009 на отсутствие BIAS. собрал по схеме адаптера SRD-7 + разделительный трансформатор 220/220 В. Работала она на ES Static и на раздербаненном мной SRD-7 (трансы там только остались). То есть платка 100% рабочая. Массу Биаса разделил на 4 провода и подал её на массы Миллов через резисторы 1 МОм. Подключены ли наушники или нет, но как только подключаю эту массу, то напряжение падает почти до 0. Что бы это могло быть и как с этим бороться?
Изогнутым фронтом. Неспешно размещаю готовые настроенные блоки невиданного доселе усилителя для эл. стат. наушников в ящик. Надеюсь, что на этой неделе услышу его голос.
А я, тем временем, ваяю свой усь для своих 009. На основе изменённой мною схемы колоночного усилителя The End Millenium.
@8street, В ES Static как-то автор обошёлся без резисторов. И КЗ не страшны (защита в самом усилителе), ультразвук от источника и кабеля наушников не мешал.
Резисторы на выходе усилителя для электростатов создают помеху демпфирования мембран на низких частотах - ухудшается бас. Ещё увеличивается проникновение звука из одного канала в другой. Если возбуд - причина установки резисторов на выход усилителя, то с возбудом, наверное, можно иным способом побороться.
Это отличный усилитель. У меня он переиграл ЭХО А12 от Игоря Виноградского - звучит куда лучше. Свободнее, красивее. Выше разрешение. Опять таки мощность! Басы прекрасные (не знаю, почему-то многие жалуются на басы, у меня в норме) Миллы от Георгия Крылова, например, требуют замены дешёвых конденсаторов на нормальные. Любит он Джамиконы. На резисторы на выходе я сразу внимание обратил. Ужас! ))) Выходное сопротивление ES Static, по словам автора, около 5 ом.
@victorvvo, Ну это же скучные схемы, SRM-323... К нему что, 009 подключать? Вторая схема. Полевики... Если хоть один полевик в схеме стоит (пусть даже в ОУ), то звук мне уже не нравится. А Миллениум звучит, отлично звучит. На нём и делаю по-маленьку. Детали закупаю. При этом схема Милла значительно упрощается. Не нужен выходной каскад, соответственно и не нужна защита. Не нужно питание оконечного каскада (ох и дорогущие конденсаторы!). Не нужен интегратор.
Даёшь директ драйв! :attack : Нефика! Истина где-то рядом!
Провёл тестирование работы одного канала Милла с наушниками STAX SR-009. Для испытания задействовал свой усилитель для компьютера. Платы Милла от Крылова. Запараллелил входа и у к одному из усилителей подключил сигнал от РГ к инвертирующему входу. При питании ун +- 40 В. и ум +- 36 В. на выходе была амплитуда 130 В.! Более чем достаточно! При первом включении (от генератора синуса) звук шёл из обоих излучателей наушников. Тогда я на ушном разъёме закоротил свободные контакты. Звук сразу переместился к работающему излучателю. Слишком высокоомные наушники - наводка. Только фон был зверским. Отчего - не понятно. Усилитель не фонил при подключении обычных (динамических) наушников. Думаю, что это проблема решится, главное, что The End Millenium может работать с электростатами!
Здравствуйте! Случилась у меня беда. Сдох мой усилитель ES Static. Что с ним - не понятно. Сдохли все 4 канала усиления одновременно. Питания в норме, транзисторы прозвонил, ОУ заменил, bias в норме. Версия от Виктора промежуточная (более сложнонавороченная, как он сам говорил), да ещё с моими апгрейдами. В связи с этим у меня родились 2 проекта. Первый - давнишний. Так как я почитатель колоночного усилителя The End Millenium, то я подумал, что почему бы его не приспособить работать на мои 009? Амплитуда на обкладках, при которой я слушал, не превышала 70 В. в пике, а от один канал Милла вполне можно получить более 50 В. до ограничения. В паре за 100 В. будет. К тому же схема Милла упрощается исключением не нужного выходного каскада с его питанием. Остаётся одно (двуполярное, до +-70 В.) питание, которое легко застабилизировать. На Веге можно посмотреть, что представляет из себя современная версия The End Millenium. Второй вариант. Я не разработчик, поэтому могут быть ошибки. Номиналы, естественно, надо подгонять.
Но у меня ES Static без каких-либо украшалок типа переходных трансформаторов, катодных повторителей и др. Поэтому малейшие проблемы оцифровки сразу вылезают. Из-за этого потёр много музыки в своей коллекции - режет слух. Особенно из-за сильно поднятого звукового разрешения. Зато DSD просто великолепно слушать! (с компа Win 10 X64 через USB интерфейс Bolero) Украшен, на мой вкус, только тембральный состав звука с помощью "любимых" блокировочных конденсаторов и ОУ. И после апгрейда цапа Lynx D78 очень низкий уровень сигнала, слушаю на громкости -4 - 12 dB., поэтому SR-007 вряд ли можно будет послушать с моим цапом. Мне с моими 009 хватает, поэтому не спешу опять лезть в цап с паяльником.
А я всё жду когда кто-нибудь из знатоков стаксовского усиления сподобится наведаться ко мне, на прослушку прокачанных мною ES Statica и цапа Lynx D47.
@victorvvo, Какие страшные графики Frequency Response. Ну это для любых наушников. А с искажениями не очень понятно - тут же комплектом усилитель - наушники. Но, тоже, не хило.
Так мне ни кто и не поможет с нахождением информации о собственных искажениях наушников Stax SR=009.
@Rutger, Который раз я пишу об этом. Музыкальнее (на мой вкус) и выше звуковое разрешение. Гораздо выше. Когда у меня появился так хвалёный многими D78, я был звуком разочарован. Хоть и красивый, но надоедливо слащавый. Но долго слушать я не мог этот цап более из-за низкого звукового разрешения. Но я знал, что надо сделать для его улучшения. Был уже опыт апгрейда D47. И до 47. Убрал слащавый окрас. Сейчас небольшой окрас есть, но как бы "шёлковый". Его уровень - IMHO самое то. И значительно поднял звуковое разрешение.
А мой вопрос про уровень искажений 009 в игнор отправили? Секретная информация, чтоль? Так ни кто и не оценил мою систему, работающую на STAX. А на форуме Дийаудио меня даже забанили, где я написал, что моя реинкарнация Lynx D78 звучит, на мой слух, лучше авторской. Это вместо того, чтобы прийти и послушать. Приглашал москвичей. То же и про усилитель ES Static. Виктор обижался, когда я ему говорил, что моя редакция его усилителя много музыкальнее. Звал его в гости, послушать, так и не собрался. Теперь и не соберётся.
А звук здесь при чём? Разве это главное в звуковой аппаратуре? Главное, чтобы красиво было! Красивые резисторчики, конденсаторчики, проводочки, волшебно светящиеся накалы ламп. Подскажите, а то, что-то, не найду информацию, каковы собственные искажения Stax SR-009. Разработчик усилителя ES Static, на страничке 1-го Статика, указал: Порядка 0,01% Так ли это? Кто-то где-то измерял?
Не, которой на жизнь зарабатывают. Это может даже быть мобильный телефон с камерой.
После каждого увеличения звукового разрешения тракта, при прослушивание музыки, звук щекочет уши. Приятно так щекочет. Но привыкаешь быстро - 30 мин. и как будто так уже давно слушаешь.
