ВладимирБел
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент ВладимирБел
  1. @victorvvo, А зачем лампы, если уже транзисторно-операционочномикросхемный есть? Он что, обязан хуже лампового звучать?
  2. Ток должен быть порядочным, всё-таки 4 усилителя в режиме "А". Замерить сейчас не возможно чисто по конструктивным причинам. При линейном питании уже можно будет. Верхняя крышка аппарата является теплоотводом и чувствительно греется. Радиатор там только чтобы кошки "тёплое место" не облюбовали. Мосты из 4-х амперных Шоттки вряд ли "просядут". Как раз именно Шоттки обеспечивают наилучшее звучание по причине низкого уровня порога переключения. Ещё + хорошие конденсаторы, что до стабилизаторов. Их у меня много разных, надо только выбрать какие получше. На лампы менять? Вот этого точно не стоит делать!
  3. Кстати, представил 009 коричневыми - красиво! Жаль, что не выпускают в разной расцветке.
  4. Ну во-о-от, наушники уже по цвету а не по звуку выбирают...
  5. Подскажите, знатоки, собираюсь, в недалёком будущем, заменить 300 В. импульсное питание на линейное в ESStatic. В качестве выпрямителя что лучше применить, кенотроны или диоды Шоттки (pdf)? Первичное питание у меня уже линейное, источник питания в отдельном корпусе.
  6. У меня на цепочке стабилитронов 130 В., на выходе 4 Х умножителя 520 В. (до 580 можно догнать впаивая ещё пару стабилитронов вольт по 13,5 в, но нужно ли). Приходит на плату 220 В.
  7. Результат замены полуцифрового на линейный БП по первичному питанию +- 5 В. усилителя ES Static. Эту доработку мне снисходительно разрешил сделать разработчик аппарата. При первом же "пуске" поразила детализация. Её явно больше стало, при этом искажений на известных мне, "тяжёлых" местах не услышал. Через часа полтора она начала даже немного утомлять, но снимать наушники не хотелось - уж больно звук красив! Но было одно "но", вероятно из области "наука о земле". Если сидеть спокойно, то слышен слабый фон в паузе. Как только сделаешь какое-либо, даже плавное, движение головой или жевательное движение, фон в разы усиливается, причём "плавает" от левого уха к правому. Во время проигрывания музыки фон можно услышать если только посильнее сделать движение головой. Причём эффект наступает не сразу после включения, через пару минут даже если биас уже "прогревал" наушники заранее. У меня вообще вся аудио часть гальванически изолирована от корпуса - было абсолютно тихо в наушниках раньше. Видимо первичную (низковольтную) землю придётся прицепить на корпус.
  8. Правильнее всего застабилизировать напряжение поляризации.
  9. @Urez, Сегодня сделал опытный обарзец нестаб. +- 9 В. источника для запитки стабилизаторов 7805 и 7905 (+- 5 В.) питания входных ОУ. Сейчас питание +- 9 В. идёт от импульсника. Будет не лень так сегодня, а будет, так в выходные "навешу" снаружи корпуса. Наверное 7805 и 7905, в дальнейшем, стоит заменить на LM 317, 337
  10. Видимо не то (или не тем?) я слушаю, коли драйва от музыки не имею вообще. Зато кайфа - сколько угодно!
  11. Знаю, что такое "кайф" от музыки. Но что такое "драйв"? Это когда башкой трясти хочется? Вот так >
  12. Вот я набросал примерную схемку стабилизированного высоковольтного БП для усилителя электростатов. Диоды лучше Шоттки - встречал высоковольтные. Транзисторы чем высокочастотнее, тем лучше. Можно эти. Коэфициент стабилизации будет маловат, конечно.
  13. Интересно, а какая проходная ёмкость простейшего стабилизатора на одном транзисторе, у которого на выходе (эмиттер) ни чего нет? На коллекторе, допустим, 220 мкФ / 450 В. И вообще, причём тут 150 пф, если после импульсного трансформатора, затем умножителя, поднимающего напряжение до 300 В., стоят конденсаторы 2,2 мкФ? Можно увеличивать максимум до 4,7, по словам самого же разработчика.
  14. Пришло таки письмо от разработчика ES Static. Пишет, что усилитель рассчитан под импульсник и с аналоговом источником будут проблемы. Аналоговый источник должен иметь проходную ёмкость меньше 100 - 150 пик чтобы нормально работать со схемой усилителя, "изобрести" такой не возможно. Наводки 250 кГц (опорная частота БП) не влияют на качество звука. Экран из 2-х стороннего стеклотекстолита прекрасно защищает как от наводок электростатического, так и магнитного поля источника.
  15. По-моему нет ни чего лучшего, чем CLC где L - синфазный дроссель - 2 обмотки на плюс и на минус. Сама схема усилителя с двухполярным питанием устойчива к помехам в питании оконечного каскада. Главное хорошо запитать входной ОУ. Спасибо за программку. Думаю, что достаточность сглаживания можно увидеть осциллографом на питании, при работе усилителя.
  16. Ну 300 это перебор, конечно. Хотя схема то в режиме "А" работает - массивная железная крышка усилителя как теплоотвод - греется. А какой ёмкости хватит в питание +- 300 В после двухполупериодного выпрямления 50 Гц.? На платах усилителя место освободится. ВЧ. трансформатор, выпрямитель, схема какая-то на нескольких транзисторах на другой стороне платы, можно туда хорошую бумагу запаять. Можно подавать через реле с задержкой после первичного сглаживания большой ёмкостью. Сервисная схема позволяет сделать задержку. И питание входного ОУ +- 5 В одновременно с работой реле подавать. То есть сначала 220 подаётся на трансформатор питателя 300 В., затем через пару секунд на реле, запитывающее питатель +- 5 В и пару реле, стоящие в разрыве цепи +-300 В. Ещё в цепи +- 300 В можно по резистору поставить (8 шт.).
  17. По умолчанию стояли дешёвые Ягео 2,2/400 В. Ягео были мной заменены на Ничиконы PS такого же номинала, параллельно им сейчас полипропилен Эпкос 0,1 мкф, планирую его заменить на металлизированную масляную бумагу Rifa PME261. Это типа "крайне малая ёмкость".
  18. Давеча написал письмо разработчику о том, что хочу переделать его импульсное питание усилителя ES Static на аналоговое. В ответе было вот что: "Источники +-300 должны обладать крайне малой ёмкостью на землю и поэтому могут быть только импульсными." На вопрос "почему" ответа не последовало, вероятно он оскорбился тем, что я так "кромсаю" его творение. С ним такое уже было. Может тут знатоки ответят почему так? Может проблема в скорости нарастания напряжения +-300 В. при включении? Так это проблема решаемая. Или же питание 300 В. должно приходить первым, потом уже первичное 5 В. (питание входного ОУ.) Тоже решаемо. Земли +-5 В и +-300 В. раздельные.
  19. Узнал внешне. Внутри его ни когда не видел, про схемотехнику знал только, что он гибридный. Это же из Вашего поста. Вы писАли, видимо, где вообще такие регуляторы ставят, я подумал, что говорите именно про этот
  20. Да узнал я его. Насчёт цепи сигнала я и не говорил, они там анахронизм. Именно про блокировочные в питание. Бумагомаслянные это хорошо, но Виму и синие, похожие на полистироловые Эпкос я увидел. У Вимы, знаю, бумаги нет вообще.
  21. Я не о том. Видны два маленьких, скорее всего входные. Выходные больше, могут быть под ними. Я уже вижу фронт работ для апгрейда! Ну на свой вкус. Нет моих любимых бумагометаллизированных конденсаторов. Вимы ф топку! :attack :За что их так все любят...
  22. Так я о диаметре экрана. Трансформаторы в них ещё меньше внешним диаметром. Если на входе такой регулятор, зачем ещё на выходе? Ступеней одного не хватает?
  23. Ага, тёплый "трансформаторный звук". Я его слышал, когда использовал стаксовский энерджайзер. Скорее всего выход безтрансформаторный а трансформаторы межкаскадные, ибо маленькие.
  24. Наверное они работают как согласующие с лампами и отводами от вторички регулируют громкость?
  25. Эти светодиоды включены в разрыв цепи динамика. Очень яркий, переливчатый звук получается, если, конечно, уши заткнуть.
