Весь контент savara
M2TECH (цапы - конвертеры)
А вот чем кончилась моя история с батарейным питанием для HiFace 2. Батарейки садились быстро, однако прирост в звуке был. Стало ясно, что до покупки нового конвертера HiFace питать надо другим питанием, нежели USB. Решил делать аккумуляторное питание по той же схеме, с контроллером заряда, с упаковкой в единый корпус. Благодаря советам уважаемого @angnkn, получилось вот что. Применена схема "самодельного iFi USB power", то есть питание USB закорочено через резистор 200 Ом на землю, земля соединена с компьютером через индуктивность (бусину). Применен регулятор на 5.0 вольт Texas Instruments LM2940T. Аккумуляторы - литий-ионные, две штуки типа 18650 по 4200 мАч. Встроен контроллер заряда. Предусмотрена индикация на передней панели - работа от батарей и заряд батареи (горит, когда заряжается, не горит, когда ждет разряда до порогового значения автоматического включения). За три дня и три часа прослушивания статистика показала, что устройство просаживает батареи на 0.18-0.2 вольта в час, что весьма приемлемо, т.к. диапазон просадки допустимый получился 5.9 вольт, то есть работать от одного заряда устройство расчетно будет примерно 32 часа - на практике еще предстоит проверить, так ли это. Корпус выбрал очень компактный и даже несколько раз пожалел об этом, т.к. очень сложно все упаковать оказалось, но не жалею, потому что получилось, на мой взгляд, неплохо. Батарейного блока сходу не нашлось - пришлось вырезать постель для батарей из имевшегося зарядного устройства для этих батарей. Внутренности. Сверху - верхняя крышка, снизу дно, на котором все смонтировано: Снаружи:
- Срочный вопрос про ATH-ESW9A!
ABC-Edel - конвертер и все что с ним
Приведенная цена - для 16 вольт. На 50 вольт стоит $10, по ссылке же видно. А 10000uF / 35VDC, KG Series, Gold Tune - ни много ни мало, целых $5.
А я очень поддерживаю ваше стремление провести слепой тест. Эта концепция мне близка. Можете написать в личку, если соберетесь проводить?
Это я к тому, что "ставить в цепи питания осмысленно конденсаторы для цепей питания, а не аудиофильские для сигнальных цепей, и только тогда можно говорить о взвешенной цене устройства" приравнивается вами к прослушиванию из дырки звуковой платы на затычках от телефона. Ну ок.. Имеете право на такое мнение О, это вы жестоко Предложение провести слепой тест иногда в подобных обсуждениях приравнивается к оскорблению и вообще зачем если и так всё слышно :)
А еще можно передёргивать и устраивать цирк из цивилизованного обсуждения. А ещё можно палить из пушки по воробьям. В принципе, всё это можно делать, и не возбраняется. Но осмысленность обсуждения нулевая.
Не поленился и полез посмотреть на partsconnexion, сколько стоит Nichicon на 10000 мкф - вы уж меня извините, но $2.95. Ну а если вы в питание собираетесь ставить аудиофильские конденсаторы для звуковых цепей то да, у вас любая совершеннно стоимость на выходе получится, безотносительно осмысленности получающейся конструкции, и тогда говорить о "стоимости" чего бы то ни было совершенно бесполезно.
Так это не "оценивают", а в $150 встал "хороший" (мы не знаем какой именно - по словам автора) линейный блок питания, то есть что-то внешнее и типа "фирменное". При этом сам же автор этого сообщения пишет, что в дальнейшем будет делать себе сам, и дешевле (ещё бы, дороже 1000 рублей в розницу регулятор питания сложно найти, и трансформаторы по 300). При производстве девайса денег даже близко сравнимых с $150 не получится за один из встроенных в устройство источников питания, что 3.3, то 5.0 вольт. Цены будут на порядки ниже. Вы же привели это как оценку (хотя это цена готового коробочного изделия с очевидно дикой наценкой), умножили на два... Так что вот где ошибка в расчетах.
Сильно удорожает? Стабилизаторов, выдающих 3.3 и 5.0 вольт одновременно - пруд пруди. Разница в изготовлении регулятора на 3.3 только, и на два напряжения 3.3 и 5.0 вольт - считай никакая. Трансформатор для такого регулятора можно один, можно два - они даже в рознице по 300 рублей, т.к. маленькие. Непонятно, откуда там такое страшное удорожание, что для устройства ценой в 240 швейцарских франков "сэкономили" какие-то копейки на отдельном питании, которое было, по-вашему, так выгодно устройству и необходимо. Ещё раз, хотел бы разбираться лучше, чем разработчики. Но, очевидно, не разбираюсь.
- Влияние USB кабеля при подключении ЦАП к компьютеру
хотел бы я лучше разработчиков устройств класса ABC Edel разбираться в питании электроники...
Выбор между Beyerdynamic DT 990\880\770 pro
Я читал этот обзор. Ну смотрите, разница между ними будет минимальная. Да, 250 и 600 звучат мягче на высоких итд итп, но это не значит, что они, скажем, настолько же темнее, как сенхайзер 650. Они все яркие, просто какие-то мягче, какие-то жестче. Это что касается разницы между наушниками, именно с разным драйвером. А если вы будете питать свои 32-омные драйверы через подключенное в цепь сопротивление, то по сути на тот же 32-омный драйвер придет меньше напряжение (что эквивалентно меньшей громкости), а характеристика звучания драйвера не изменится, т.к. он останется тем же самым.
Ну почему сразу в мусор - послушайте, посмотрите как оно будет вам. Я себе слабо представляю, чтобы этот переходник мог затемнить звучание ушей.. эти переходники как я понимаю для усилителей, которые плохо справляются с высокоомными наушниками в целом.
От другого источника пробовали - тоже много высоких? Или только от X5?
И правильно, 880 яркие наушники, с повышенными и сухими высокими Нет Уменьшения громкости и ухудшения качества звука С точки зрения усилителя - одно и тоже, а с точки зрения наушников (и значит, звука) это разные вещи. Кстати, не думайте, что 250 омная или 600 омная версии 880х будут сильно темнее по звуку, чем 32-омные. Они все яркие и характер звучания сохраняется во всей линейке.
Усилитель за 200 р!
Вы сами-то поняли, что сказали?
Обсуждаем NOS ЦАПы: Metrum Quad, Metrum Octave, Metrum Hex от Acelec Engineering
@OlegSA, понял, спасибо. Послушаю.
Подскажите, а имеет смысл в Audirvana для метрума выставлять sampling rate в powers of 2, чтобы делался апсемпл умножением на 2 при воспроизведении, или оставить оригинальную частоту?
через форму обратной связи с производителем фигни.
Я даже просто батарейное питание по ощущениям - слышу, но тест - не пройду. Наличие резистора и индуктивности тем более достоверно не слышно, но очевидно, что хуже от этого не будет, тем более что это делается за десять минут и ничего не стоит.
Если серьезно, то эффект если и есть, то на уровне самовнушения. Слепой тест на определение питания конвертера я бы не прошел. Но вот другие участники ветки утверждают, что слышат очень хорошо - возможно, у меня не такой требовательный слух, кто знает...
dt 770 pro 250 OHM МОД
вот, судя по тому, что вы пишете, вам хочется скорее мод сделать, чем слушать музыку. Может быть, вам посмотреть в сторону DIY-проектов каких-нибудь? Мало не покажется ручной работы.
безусловно TH-600 дадут вам существенно больший прирост, чем любой мод 770. Но вы бы описали, что не устраивает в звуке, какой звук хотели бы получить, какую музыку слушаете - тогда можно было бы предметнее посоветовать что-то.
Рекаблинг еще можно сделать, но 770 250 это не те наушники, из которых имеет смысл выжимать какое-то там мифическое "все возможное". Не так уж там много заложено, чтобы выжимать, к сожалению.
ну обычно применяют генераторы частоты для этого.
