sergar
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент sergar
  1. Arkhipov's Laboratory DAC 1541 USB Долгожданная модификация популярного ДАКа с USB интерфейсом. В аппарате установлена плата Flamenco от ENERGY AUDIO. Планируются варианты ДАКов и с другими USB интерфейсами. На фото (слева на право): выходные RCA разъемы, селектор интерфейсов, USB, Toslink, SP/DIF. ИНСТРУКЦИЯ
  2. В инструкции все верно. Все зависит от конструкции выходных трансформаторов (для усилителей с трансформаторным выходом). Трансформаторы в этих Универсалах разные. Но дело даже не в этом. Зависимость мощности от сопротивления в этих аппаратах меняется нелинейно, т.е. не обязательно на 20 Омах будет одна величина, а на 600 выше или ниже. В трансформаторах два выхода под низкий и высокий импеданс. Мощность на границах импедансов обычно ниже, чем в середине диапазона, но совсем не обязательно, что в низкоомном и высокоомном секторе она должна совпадать. Приведенный в пример Universal Keno дает большую мощность снизу. С другими трансформаторами можно сдвинуть мощность и вверх. Чаще бывает, что сверху и снизу она плюс минус одинаковая, а в средних значениях импедансов выше.
  3. владеет массами. Последствия, так или иначе, придётся расхлёбывать разработчику. Не проще ли сразу заказать необходимый грейд производителю, проблем-то не видно: Можно и так и так делать. Мы и раньше такое практиковали (фото выше). В топовых ДАКах, где может понадобиться поставить более дорогой отобранный чип, подобное решение уместно.
  4. samara1532 Проще два раздельных аппарата сделать, чем скрещивать ужа и ежа (1541 - мультибитник, 1547 - битстрим).
  5. так вопрос заключался : на что поменять ? . только на "другой" 1541А ? , или можно туда впихнуть к примеру 1547 , или еще что-нибудь . главное в вопросе , совместимость схематики (обвязки) , конечно не имею ввиду чипы с другой распиновкой . Нет, конечно же речь шла о подборе конкретного чипа TDA1541 (с коронами, без корон) или PCM63 (для DAC 63, соответственно). Как вы себе представляете мульти-ДАК для разных микросхем в одно гнездо (1541, 1547)? Такое технически маловероятно сделать, да и зачем.
  6. Если В ДАКе стоит (или будет стоять) панелька, то можно поменять самому. Тут есть свои плюсы и минусы. Вообще-то чип лучше не трогать без особой нужны. Плохо, если менять много раз и панелька разболтается. Поэтому иногда лучше впаять чип. В последнее время время мы нашли и стали ставить очень качественные и надежные панели для чипов с которыми можно смело экспериментировать с заменой микросхем. Serg53 Да, цены на короны в последнее время ого-го. Разница в звуке будет существенно меньше.
  7. Мы сейчас собираемся делать двухблочную версию DAC 63, но, возможно, сделаем и 1541-й. С отдельным "навороченным" блоком питания ЦАП должен звучать чище. Версии DAC 1541 с коронами (S1, S2) мы делали пару раз под заказ. Мне разница между версиями чипов не показалась огромной, но она все-таки есть. В топовые ДАКи мы собираемся все чипы не впаивать, а ставить в специальную панельку чтобы клиенты могли сами поменять потом на другую версию чипа. Это же касается и 63-х микросхем. Можно ведь ставить просто PCM63-P, а можно P-J, P-K, P-K2, P-Y. Смотря что больше понравится.
  8. ASTREL Общий БП делать имеет смысл, как мне кажется, лишь в том случае, если объединять ДАК и усилитель в один "комбайн". Иначе жесткая привязка раздельных аппаратов может не понравится пользователям (в случае замены одной из составляющих тракта придется менять обе). Плюс раздельные БП будут более надежными и устойчивыми к помехам. Универсальный БП сделать для разнообразной ламповой техники еще более проблематично, п.ч. для разных ламп требуются разные токи и напряжения, у ДАКов тоже бывает очень сложное питание. Поэтому трудно себе представить эдакий мега-БП с огромных размеров трансформатором внутри (или несколькими) и межблочным кабелем толщиной с сосиску.
  9. Главное, чтобы место на полке/полках позволяло уложиться .
  10. Вот это круто. БП в отдельный блок, а второй блок чисто ЦАП? Да, именно. Как в наших топовых двухблочниках. С кенотронным питанием, дросселями и прочими плюшками
  11. Вот это отличная новость!!! Очень бы хотелось DAC 56 TT или DAC 63 с Flamenco!!! Если это случится, я в первых рядах заказчиков Жду новостей Можно и 56ТТ, и тем более 63 будет сделать в таком исполнении. Более того, в планах есть двухблочная версия топовых ДАКов, в первую очередь DAC 63. Там еще проще Фламенко разместить. И еще весной планируем запусить ДАКи на близких родственниках 63-го - PCM 1702 и, возможно, PCM 1704 (он понимает 24 бита, при том, что внутри мультибитник).
  12. Bahobaho У нас есть DAC 1541 с Flamenco. Просто все никак не доходили руки его закончить. Очень надеюсь, что в ближайшее время мы представим его всем заинтересованным слушателям. Держите кулаки basilio Про хайрез, действительно, Вам все верно указали. Добавлю только, что благодаря цифровому приемнику, ДАК будет понимать сигнал по 24/94. Преобразовывать будет, понятно, на 16/44. На то он и мультибитник. Но это не проблема в целом, качественный хайрез еще поискать нужно, особенно рипы, тут все точно.
  13. ALTERNATIVE II - 2013 Версия усилителя 2013 года. Бюджетная модель транзисторного усилителя Лаборатории Архипова по привлекательной цене. Близкий брат популярного гибридного усилителя MELO. Работа в чистом классе А. Японские транзисторы. Конденсаторы Nichicon специальных музыкальных серий. Оригинальная схема питания. Усилитель отлично подходит для любой современной, тяжелой, энергичной и драйвовой музыки. При этом есть поклонники Альтернативы, которые слушают на нем и классические композиции. Можно взять усилитель на прослушивание в Москве. ----------------------------- ИНСТРУКЦИЯ
  14. abasia Я там вверху кратко написал уже. Все эти лампы с серым (черным) стеклом внутри очень хороши для наших ДАКов, если нужно убрать излишнюю яркость, басовитость, жирность в звучании. Пользователи не раз отмечали подобный эффект. Хорошие лампочки.
  15. Diz Уши Микки Мауса тоже очень популярная лампа. Попробуйте. Сильвания, о которой Вы пишите, действительно хороша. Отобранная серия для органов. Просто берешь 10 ламп и 10 из 10 отличные по параметрам и весьма музыкальны.
  16. Diz Ну тут нужно пробовать. Эта лампа очень ровно себя ведет. Яркости быть не должно. Но может показаться и скучной. 5692 еще популярная не только по своим музыкальным качествам, но и потому, что в нее заложено не менее 10 тыс. часов работы на отказ (если мне память не изменяет).
  17. Радиолампы в аппаратуре Arkhipov's Laboratory Данная ветка носит справочный характер. В ней мы попытаемся собрать максимальное количество информации о радиолампах, применяемых Лабораторией Архипова в усилителях и ДАКах. Топик не претендует на полноту, он будет время от времени редактироваться и дополняться информацией о наиболее интересных и предпочтительных лампах, их модификациях и разновидностях. Также рассчитываю на активное участие пользователей нашей аппаратуры в наполнении ветки своими отзывами, своим опытом. ---------------------------------------- ВХОДНЫЕ ЛАМПЫ 6SN7 (MELO, DAC 1541/56TT/1861/63, трансформаторные усилители семейств Ultra и Universal) Очень популярная и распространенная в мире аудио октальная радиолампа. Бесспорный лидер в нашей продукции. Аналоги и версии: 6SN7GTB (предпочтительные версии, разработанные для электронных органов. Бренды Sylvania (зеленые принты), Baldwin и др.). Для ДАКов очень хороши версии с серым геттером внутри стеклянной колбы (т.н. smoked glass или grey glass) таких брендов как RCA, NU, Admiral и др. VT-231 (старенькая версия лампы 6SN7, вероятно пр-ва до 1945 г.). Особенно хороша Tung-Sol VT-231 (CTL). 6SN7WGT (военная версия, Sylvania, Tung Sol и др. (коричневый цоколь) 6SN7W (одна из лучших военных ламп 6SN7, особенно с железной базой; часто присутствует значок якоря - US NAVY) 5692 (с красной или коричневой базой (RCA и др.); лампа разрабатывалась как особо стойкая к вибрациям, очень ценится аудиофилами). 6SN7GTY/CV1988 (европейская версия, бренды Brimar, ITT). ECC32/ECC33 (Mullard) - английская версия 6SN7 (!!!! у ECC32 накал 0,95А против 0,6А у 6SN7, это может быть проблемой для силового трнасформатора; у ECC33 накал стандартный) 6H8C (советский полный аналог, лучшая версия производства Московского электролампового з-да (МЭЛЗ) с металлической базой). 1578 - лучшая версия 6H8C МЭЛЗ (производилась для советских АЭС) 6J5 - половинка от лампы 6SN7 (есть переходники, в которые можно поставить 2 лампы 6J5 и они заменять 6SN7). 7N7 - версия 6SN7 с военным локтальным цоколем (нужен переходник). 6F8G - пожалуй, лучшая из аналогов 6SN7, для которых нужен специальный переходник. Особенно хорошо раскрывает себя эта лампа в ДАКах. Также существуют версии усилителя MELO с пальчиковыми аналогами радиолампы 6SN7 - ECC82 и 6FQ7. ECC82 (особенно хороши бренды RCA, Sylvania. Неплохо показали себя Philips, GE. Аналоги: 12AU7 / 5963 / 6189W. 6FQ7 (более высокие аноды, чем в ECC82. Бренды RCA, GE. Аналоги: 6CG7 / 6Н5П. NB: данная лампа отличается по цоколевке от ECC82 и не является ее полным аналогом. 6SL7 (Universal Dual Octal) Близкий, более мощный родственник лампы 6SN7. 6SL7GT (самая распространённая версия. Бренд Sylvania (желтые принты). CV1985 (редкая европейская версия) ECC35 (Mullard) - английская версия 6SL7 5691 (с красной или коричневой юбкой (RCA, GE). Все те же достоинства, что и 5692). 6Н9С (советский аналог; МЭЛЗ выпускал и эту радиолампу). 1579 - лучшая версия советской 6H9C. 6SU7GTY/6188 - «премиум»-аналог с упрочненными ребристыми анодами 6CS7 - железная вернсия (нужен переходник!) 7F7 - версия 6SL7 с военным локтальным цоколем (нужен переходник). 6С8G - пожалуй, лучшая из аналогов 6SL7, для которых нужен специальный переходник. EF86 (семейство Combi) EF86 (Siemens, Valvo и др.). Аналоги: 6CF8 / Z729. E80F (более элитная серия, с позолоченными ножками. Бренды Philips, ITT, Lorenz, Siemens). 6Ж32П (советский полный аналог, очень качественный, об этом свидетельствовала и цена этой лампы в СССР - 4,5 р. против 1-2 р. для других ламп). ---------------------------------- ВЫХОДНЫЕ ЛАМПЫ 6V6 (Ultra Dual Octal) Маломощная октальная радиолампа. Очень музыкальная. 6V6GT (самая распространенная версия лампы. Бренды Sylvania, GE, RCA и др.) 6V6G / VT-107A (версия с coke bottle) 6V6 / VT-107 (ранняя версия с железной базой) 6П6С (советский полный аналог) Также в ранних наших одноблочных усилителях Ultra Classic применялся пальчиковый аналог лампы 6V6 - 6П1П. 6L6 (Universal Dual Octal) Более мощный родственник лампы 6V6. Все те же модификации с буквенными индексами, что и у 6V6. Советский аналог 6П3С. 5881 - военная версия 6L6. EL84 (Ultra EL, Ultra Noval, Ultra Dual EL, ранний Universal Dual Special, Retro) Очень популярная и распространенная в мире аудио пальчиковая лампа. EL84 (золотым шекелем среди 84-к являются лампы Telefunken. Очень хороши Valvo, Philips; из новодела неплохо показали себя JJ) 6BQ5 (американская версия лампы; бренды: RCA. Sylvania, GE и др.). 6П14П (советский аналог, особенно хороши с индексом -EB) UL84 (Ultra Preamp Keno, Ultra Dual Keno (XLR 4-pin) Фактически такая же лампа, как и EL84. Отличается только напряжением накала. UL84 (Telefunken, Amperex) EL822 (Universal Dual Special) Близкая по х-кам лампа к EL84. Не совпадает с ней по цоколевке. Лампа разрабатывалась как телевизионная, не так распространена как EL84, зато по параметрам лучше подходила для усилителей серии Универсал Специальный. EL822 (бренды Mullard, Valvo, CEI) CV4055 (военная версия, бренд Brimar) EL90/6AQ5 (Ultra SI, Universal EL) Небольшая 7-пиновая лампа, применяемая в бюджетных одноблочных усилителях с трансформаторным выходом. Близкий аналог EL84. ECL85/805 (Universal Keno, Universal SI) Комбинированная радиолампа (триод-пентод, 2в1). В каком-то смысле именно с этой лампы началась Лаборатория Архипова. Советский аналог этой лампы - 6Ф5П - делал радиоламповый завод в г.Винница, откуда родом был Архипов Александр Иванович. Первые эксперименты по созданию лампово-трансформаторных трактов были с применением этой лампы. ECL85/805 (Mazda, Telefunken, Siemens, Valvo, Philips и др.) 6GV8 (американская версия лампы, RCA и др.) 6Ф5П (советский аналог) 6AS7 (семейство Combi) Мощный выходной триод. 6AS7 (баллон чаще всего т.н. coke bottle, бренды RCA, CBS и др.) 6080 (военный аналог, более низкий баллон, железная база) 6Н13С / 6Н5С (советские аналоги) Также существует версия усилителя Combi 4 с советскими выходными лампами 6С19П, которые заменяют одну 6AS7. Некоторые по ошибке думали, что цифра четыре значит более позднюю версию данного усилителя. На самом деле это число просто обозначает количество ламп. И Combi 3 и Combi 4 являются фактически одинаковыми усилителями, отличаются они только выходными лампами. Лампа 6С19П не имеет полных западных аналогов. ----------------------------------- КЕНОТРОНЫ (лампы-выпрямители) 6X5 (в блоках питания двухблочных усилителей второго и третьего поколения семейств Combi, Ultra, Universal, а также в одноблочном усилителе Universal Keno) 6X5GT (самые распространенные и очень качественные кенотроны фирмы RCA с геттером в нижней части). Более редкие с геттером вверху (chrome top) Бренд Sylvania. Также хорошо себя показали в плане работы с большой нагрузкой кенотроны Geю 6X5 (JAN, VT-126) Sylvania, Tung-Sol и др., военные версии, в бурой коробочке). 6X5G (старые элитные кенотроны с большой стеклянной колбой - т.н. coke bottle). VT-126 (ранняя версия, бренды Sylvania, RCA, Tung-Sol) EZ35 (европейская версия, Mullard и др). 6Ц5С (советский аналог) В бюджетном усилителе Universal SI устанавливался советский пальчиковый кенотрон 6Ц4П. В версиях усилителей Universal Dual Octal для наушников Staх, а также в некоторых "Окталях", претерпевших апгрейд, а также начиная с конца 2017 года во всех двухблочных усилителях блок питания способен работать сразу с двумя кенотронами - 6X5 и 5Z4G (и даже с тремя кенотронами! третий - Bendix JAN 5852).
  18. Девять дней сегодня... Помянем. Еще раз хочу поблагодарить всех за соболезнования и поддержку! Также спешу сообщить, что несмотря на тяжелую утрату, Лаборатория Архипова будет продолжать радовать аудифилов своими изделиями. Было проведена встреча сотрудников Лаборатории, намечены дальнейшие шаги и планы на будущее. В ближайшее время мы постараемся представить вторую и третью версии Arkhipov's Laboratory DAC 63, Arkhipov's Laboratory DAC 1541 с USB и некоторые другие аппараты.
  19. Благодарю весь дружный коллектив компании Doctorhead и всех участников форума за слова поддержки. Хотел бы сказать спасибо всем лично, но список имен велик. Спасибо! Не могу без слез читать ваши слова ...
  20. Жаль,а сколько ему лет было? 61 год. Сердце. Тромб. Все произошло очень быстро и внезапно.
  21. Вчера внезапно ушел из жизни известный аудиоинженер, автор-разработчик ламповой и полупроводниковой звуковой техники, бессменный руководитель "Лаборатории Архипова" Александр Иванович Архипов. Мы потеряли талантливого МАСТЕРА, работавшего долгие годы ради того, чтобы многие аудиофилы приобщились к волшебному и чарующему миру ЗВУКА. Отец в свои изделия вкладывал не только силы, но и душу. Ни один аппарат, которым он лично не был доволен, в котором не был уверен, не покинул стен Лаборатории. Прошу верующих поклонников творчества отца помолиться за новопреставленного Александра! -------------------------- Я и помощники отца будем оказывать всяческую помощь и гарантийное сопровождение аппаратуры. Мы постараемся чтобы наши линейки ДАКов и усилителей производились и в будущем.
  22. Это совсем новый экспериментальный аппарат. Разница в любом случае будет, трансформаторы сильно влияют на звук.
  23. Инструкция Universal EL http://arkhipovs-laboratory.com/manuals/UNIV_EL.pdf
  24. Мело изначально задумывался как усилитель бюджетного класса. И это был один усилитель, одна модификация с отечественными лампами, панельками и проч. Со временен мы сделали несколько разновидностей Мело, т.к. многие клиенты просили укомплектовывать аппараты электронными компонентами, как у старших усилителей ЛА. На данный момент есть модификации как более дорогие, так и более дешевые, но, важно отметить, что даже в самый простой Melo St. сейчас устанавливается американская радиолампа, японские транзисторы, конденсаторы "элитных "музыкальных" серий. Этим не могли похвастаться ранние версии Мело.
