Весь контент sergar
Arkhipov's Laboratory DAC 1861
Вот видите, прослушивание еще не началось, а уже начали делить на своих и "Нибелунга и братию". Честно сказать, думал политические страсти подостыли уже. Я постараюсь дать аппарат по возможности большему количеству слушателей, но не хотелось накала страстей как в прошлые разы.
TVT Спасибо. Разработчик подумает над Вашей идеей. DIR9001 очень хорош и имеет ряд преимуществ перед другими приемниками. Поэтому и был выбран на данный момент такой вариант реализации согласования.
Еще одна новинка Лаборатории 2012 года - цифро-аналоговый преобразователь DAC 1861, построенный на двух 18-ти разрядных микросхемах фирмы Analog Devices AD1861. AD1861 близкий по характеристикам чип более известному собрату AD 1865, который использует в своих DAC фирма Audio Note. Для реализации структуры DAC1861, не содержащей цифрового фильтра, необходимо было согласовать формат выходных сигналов цифрового приемника DIR9001 и преобразователя AD1861. Для микросхемы AD1861 необходима реализация 18-битного формата "сдвига в право" при этом, если входной сигнал принимается в 16-битном формате, то данные необходимо дополнить двумя нулевыми битами до 18-ти. При реализации схемы "согласования форматов" важно не увеличивать фазовую нестабильность ("джиттер") выходного сигнала. Это трудно избежать, если схема неоправданно усложнена и тактовые сигналы проходят через большое количество цифровых элементов. Поэтому, в данном ЦАПе применена оригинальная минимизированная схема собственной разработки. Аналоговая часть ЦАПа практически идентична популряным моделям ДАКов Лаборатории - DAC56TT и DAC1541.
Топовые двухблочники Arkhipov's Laboratory
Fireblade Да нет, все ОК. На данный момент мы серийно ставим Блю Велвет. Под заказ, что пожелает клиент.
Еще раз повторю. Под заказ можно и RK50 поставить (ценой от 800$).
Сравнение производилось на HeadAmp-е, а он также транзисторный усилок. Какой смысл жертвовать плавностью регулировки громкости для избежания вроде как эффекта "подкрашивания" звука, который на ламповой аппаратуре никто особо и не замечал? Хотя под заказ, при желании, можно любой потенциометр поставить, проблем нет.
Точно. В усилителе применены сложные выходные трансформаторы. Об этом я уже писал раньше. В них используются две особенные обмотки для симметричного подключения и еще организовано отдельно асимметричное подключение.
С низкоомными наушниками для гнезда 6.3 вообще никаких проблем.
И еще одна фишка. К данному усилителю, кроме специализированных наушников с 4-х контактным XLR разъемом (AKG K-1000, HiFiMan HE-6 и др.), можно, при желании, подключить любые другие динамические (изодинамические) наушники, имеющие независимые пары выводов от обоих капсюлей (например, Sennheiser HD 580/600/650). Для этого необходимо заменить на проводе джек 6,3 mm на разъем XLR 4-pin. Как бонус, с этим усилителем идет оригинальны Сенхайзеровский провод, переделанный под XLR. Если подключить HD 650 сначала к 6.3 гнезду, потом, сменив провод, к XLR, то в последнем случае звучание будет заметно интереснее. Проверено экспериментально
DragonOwen KingFiercer Всё в инструкции (ссылка выше). Два Ватта в пиках будет. Больше нет. Для К1000 больше нельзя, можно спалить случайно. Но опять же, все разговоры про требовательность HE-6 к мощности основаны на прослушивании транзисторной техники. Ламповая отличается. Надо слушать. В принципе, при желании можно заточить подобный усилитель только под HE-6. При этой конструкции можно получить Ватт пять. Но тогда в XLR гнездо лучше больше ничего не включать.
Аппарат изначально конструировался под K1000. Разъем в HE-6 полностью совпадает по распиновке с К1000. Слушатели потом напишут как будет вести себя Ультра с этими наушниками.
Мы не замечали такого эффекта у Blue Velvet. А от ступенчатых мы отказались. Если говорить об ALPS, то судя по всему, он сам не делал таковых, вероятно производил в аутсорсинг. Оригинальных, с резисторами внутри, мало. Подделок и самопала много. Да и с плавностью регулировки тоже у ступенчатых часто не всё гуд.
Нет! Нами было перепробована масса именитых потенциометров (TKD, DACT и проч.). Все они (для номинала порядка 50 кОм) конструировались под колоночные усилители и у них шаг сопротивлений в начальном отрезке очень большой, т.е. не получится добиться плавности регулировки громкости на малых величинах. У ALPS такая проблема отсутствует.
ULTRA DUAL KENO (XLR 4-pin) Лаборатория Архипова представляет эксклюзивную модификацию двухблочного телефонного усилителя High End класса семейства Ультра, предназначенную для подключения как наушников динамического и изодинамического типа любых фирм-производителей к балансному выходу XLR 4-pin (AKG K1000, HiFiMan HE-6), так и к стандартному джеку 6,3 mm. ---------------- КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБЕННОСТЕЙ • Работа в классе «А» • Отсутствие общей ООС • Тороидальный силовой трансформатор • Выходные трансформаторы ленточного типа увеличенных габаритов и повышенной индуктивности • Внутренние соединения выполнены проводом в тефлоновой изоляции, обладающей малой адсорбцией энергии музыкального сигнала • В основном блоке: одна лампа 6SN7 (Sylvania, RCA, Tung-Sol) и две UL84 (Telefunken, Amperex); в блоке питания: лампа 6X5 (RCA, Sylvania, GE) • 2 гнезда для наушников (первое – 6,3 mm - 8-300 Ом; второе – XLR 4-pin - 20-600 Ом) • Элитные RCA коннекторы американской фирмы Cardas Audio с родиевым покрытием • Потенциометр Blue Velvet легендарной японской фирмы ALPS • Ламповые панельки фирмы CMC с позолоченными контактами цангового типа • Бумаго-масляные конденсаторы Jensen Copper • Углеродные и боро-углеродные постоянные резисторы ВС, БЛП, ALLEN-BRADLEY • Электролитические конденсаторы фирм Rubycon, Matsushita, Nichicon • Общая (минусовая и плюсовая) шины выполнены из серебряной моножилы фирмы Jensen диаметром 1,2 мм • Монтаж выполнен с помощью оловянно-серебряного и серебряного припоя Cardas Audio • Деревянные щечки из цельного массива благородных сортов дерева (дуб, ясень, вишня, бук и пр.) • Полностью ручная сборка и настройка элементов • Каждый экземпляр усилителя проходит недельный цикл прогонки, контроля и прослушивания • Пожизненная гарантия ------------------- Инструкция к Ultra Dual Keno (XLR 4-pin)
Arkhipov's Laboratory. Юбилейная серия.
В ДХ или где? Пока еще не в ДХ, но можно послушать у меня. Пишите в личку.
- Arkhipov's Laboratory. Юбилейная серия.
Первый усилитель юбилейной серии - ULTRA DUAL OCTAL - в Москве!!! «Ультра Дюал Окаталь» юбилейной серии – элитная двухблочная малотиражная модель телефонного усилителя High End класса семейства Ультра, приуроченная к 60-летию руководителя Лаборатории - Архипова Александра Ивановича. Усилители «юбилейной серии» выпускаются в цельнодеревянных корпусах, экранированных внутри листовой медью. В усилителях применяются элитные комплектующие и редкие октальные радиолампы. ---------------------- КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБЕННОСТЕЙ • Работа всех каскадов усилителя в классе «А» • Выходной каскад работает в ультралинейном режиме • Отсутствие общей и местных ООС • Заказной тороидальный силовой трансформатор • Специально разработанные для этой модели выходные трансформаторы ленточного типа увеличенных габаритов и повышенной индуктивности с пропиткой натуральным пчелиным воском • Внутренние соединения выполнены проводом в тефлоновой изоляции, обладающей малой адсорбцией энергии музыкального сигнала • В усилители установлены отобранные винтажные лампы (1940-х гг.): одна лампа 6SN7GT и две 6V6, производства американской фирмы Sylvania; в блоке питания: лампа 6X5G производства английской фирмы Brimar • 2 гнезда для наушников (первое - низкоомные - 8-150 Ом; второе - высокоомные - 150-600 Ом) • Элитные RCA коннекторы американской фирмы Cardas Audio с родиевым покрытием • Потенциометр Blue Velvet легендарной японской фирмы ALPS • Ламповые панельки фирмы CMC с позолоченными контактами цангового типа • Бумаго-масляные конденсаторы Jensen Copper • Углеродные и боро-углеродные постоянные резисторы Allen Bradley, ВС, БЛП • Электролитические конденсаторы фирм Rubycon, Matsushita, Nichicon • Общая (минусовая и плюсовая) шины выполнены из специальной серебряной моножилы диаметром 1,2 мм фирмы Jensen • Монтаж выполнен с помощью оловянно-серебряного и серебряного припоя Cardas Audio • Корпуса изготовлены из цельного массива благородных сортов дерева (дуб, ясень, вишня, бук и пр.) • Полностью ручная сборка и настройка элементов • Каждый экземпляр усилителя проходит недельный цикл прогонки, контроля и прослушивания • Пожизненная гарантия ---------------------- Инструкция к Ultra Dual Octal (Jubilee series)- Arkhipov's Laboratory DAC 1541
У всех наших ДАКов с лампой на выходе уровень сигнала немного выше стандартного (2,8 VRMS). Так что не знаю что уж там у RME- Линейка усилителей Arkhipov Laboratory. Общие вопросы.
Дело с 24\192 вот в чем. Все наши ДАКи построены на мультибитных преобразователях. Сами по себе они работают с сигналом 16\44, но мы используем цифровой приемник BB DIR9001. Очень хорошая микросхема, она принимает сигнал до 24\96 и даунсемплит его. 192 уже не понимает. Пока нам бы не хотелось отказываться от 9001го DIRа.- Arkhipov's Laboratory DAC 1541
AES/EBU сделать можно, доп. выход тоже. Балансный выход в этом ДАКе сложно реализуем не из-за особенностей чипа, а из из-за конструктива выходной аналоговой части.- Arkhipov's Laboratory. Семейство Combi
WAR_RUSSAN По ценам в магазине и проч. спросите в самом магазине. Скажу одно, цены на сайте часто старые. Пожелания по комплектации и лампам оставить можно. Очередь есть всегда. Свободные аппараты бывают редко. На более детальные вопросы отвечу через личку.- Arkhipov's Laboratory. Семейство Combi
Да, имеется в виду производство 50-х годов. Многие версии (но не все) радиоламп со временем делались проще, дешевле, экономичнее, технологичнее и проч. Звуку такие усовершенствования, как правило, ничего положительного не приносили. Поэтому часто именно более старые винтажные лампы ценятся больше поздних выпусков. Это остатки. Сергей правильно заметил, что делают лампы сейчас в России, Чехии, Китае. Как правило, исключительно популярные версии ламп для звука. Заводов осталось мало. Не слышал, чтобы были какие-то новые разработки. Ничего удивительного, что современные технологии никто не хочет вкладывать в это дело. Проще и дешевле ведь старое оборудование эксплуатировать. Поэтому на сегодняшний день есть и старый винтаж (как советский, так и западный), также есть и новодельные лампы.- Arkhipov's Laboratory. Семейство Combi
Serg53 Я с Вами полностью согласен. Наша оборонка делала ого-го какие эксклюзивные решения. До сих пор на западе популярны некоторые лампы: 6С33С (их там применяет наш соотечественник Шушурин под брендом Lamm), 6C41С (по мощности соизмерима с известной лампой 300B, только накал косвенный), ГМ-70. А вот в основной массе, особенно для бытового применения, наши лампы как правило отставали от западных, да и копировать наши инженеры не стеснялись. Стандарты ламп - окталь, новаль - оттуда. Советские послевоенные лампы одно время даже маркировку западную имели (известная их лампа - 6F6 в нашей маркировке стала называться 6Ф6). В обшем, по всякому было.- Arkhipov's Laboratory. Семейство Combi
Я писал уже, что изначально все эти усилители были с нашими лампами. Когда перешли на фирменные, то делали в основном Комби 3. Если будет такая задача, то можно поискать фирменную замену 6С19П для Комби 4. Принципиальной разницы между Комби 3 и Комби 4 нет. Раздельный триод или в одном баллоне, не все сводится в этому, многие характеристике лампы влияют на итоговый результат. Существует масса популярных сдвоенных ламп - та же 6SN7, самая часто используемая нами лампа в усилителях и ДАКах. - Arkhipov's Laboratory. Юбилейная серия.
