Весь контент zAg
HE-6 (обсуждение)
А не подскажите, что это за дешёвая медь, да ещё и чистая (пример)? И на сколько чистая?Лично я разницу наушниковых кабелей слышу очень отчётливо, и ценовая категория здесь вообще не причём. Даже межблочные кабели влияют меньше, хотя и их влияние очень заметно, если ещё к их приминению, заменить и внутреннюю разводку усилителя на качественный проводник, не хуже межблочника. А вот силовики на мой слух уже такого влияния оказывают гораздо меньше, но это чисто мой слух.
AMB Beta 22
А проверить это как то можно? Что должно прозваниваться в этом случае? Отключить провода подходящие от плат к наушниковому коннектору, и прозвонить все 3-и контакта между собой, кз не должно быть. Если всё нормально, отстегнуть провода от плат, и так же прозвонить их концы между собой.Хотя в вашем случае, я ещё не учёл, что хоть земля и отключена, но наушниковый коннектор остаётся, и через его землянной вывод сигнал одного из каналов проходит на другой канал, и через сигнальный контакт другого канала уходит на землю, отсюда и моно сигнал. Тогда, только, если с землёй отключите ещё одну из сигнальных плат то тогда сигнал пропадёт (или выдерните из любого "уха" коннектор, сигнал должен пропасть в обоих каналах). Тут возможно, помимо коммутации, надо и исправность плат проверить, сделать те настроечные замеры, что указаны в инструкции настройки плат. А коммуникация с активной землёй, должна выглядеть следующим образом.
AMB Beta 22
В таком случае, сигнала вообще не должно быть, Вы же разрываете цепь. Значит у Вас кде-то идёт утечка на землю, возможно в наушниковом терминале, наушниковом коннекторе, в пайке проводов, в повреждённой изоляции проводов и пр.У Вас земля наушникового терминала, должна быть подключена, только от провода платы активной земли исходящего из центра платы, от куда от других плат идёт сигнал. Больше нигде контактов с землёй у этого терминала быть не должно.
Самодельные провода для наушников
Он даже предусмотрел дальнейшую распайку этих наушников для потребителя, что-бы подключать их по балансу.
Как правило, от "балды" и ставит. Зачем производителю, ещё больше увеличивать себестоимость, когда максимальная прибыль стоит на первом месте. Где Вы, например, видели в продаже серийную бытовую аудиоаппаратуру, где в комплекте шли бы дорогие (качественные) межблочники, сетевики. Как правило, там прикладываются простые "шнурки" для проверки исправности аппарата, а дальше это уже желание потребителя, хочет он улучшения, идёт дальше, покупает лучшие кабели, нет остаётся на том, что прилагалось. Почему с наушниками-то по другому должно быть? Та же история. Да, возможно на топах, где не смотрят особо на конечную стоимость продукта (там расчёт идёт не на массового покупателя), могут на кабелях и не экономить, но топы и стоят соответственно, и в эту стоимость конечного продукта, как говорится, уже всё включено. Но вот к HD650-м, это никак не относится.
На это может влиять не только наушниковый кабель, но и весь остальной тракт. С хорошим кабелем для 650-х увеличиваются не только ВЧ, но и весь остальной спектр, это можно даже назвать не увеличением, а улучшением всего спектра, возрастает детализация и само качество воспроизведения, звук становится не таким глухим, как со стоковык кабелем. Я сейчас пользуюсь более "тёмным" кабелем, он совсем не режет слух черезмерными ВЧ, но такие кабеля, как правило басовитые, что как Вы пишите, Вам тоже не подходит. Попробуйте для начала сделать кабель из любого (пускай, первое, что попадётся под руку) медного моножильного кабеля (диаметром проводника до 0.5 мм), так сможете подобрать для себя баланс ВЧ - НЧ, в зависимости от сечения проводника, а потом уже можно будет приобрести хороший проводник выбранного сечения, для окончательного изготовления кабеля.Oyaide HPC-62HDX, как правило, все кто покупает, почему-то потом мало, кто продаёт (если продаёт, мне объявления о продаже не попадались, да я особо на это и не обращал внимание). Да и похоже, это самый не дорогой из готовых кабелей для 650-х, добовляющих качество звуку (но структура подобных проводников, как правило, мало басовита, но зато НЧ более качественные). Ну а СЧ с подобными кабелями, будут заметно лучше, чем на стоковом кабеле.
Oyaide HPC-62HDX не пробовали?
Усилитель Panda Amp
GR.
Сетевой Кабель
По осторожнее с этим кабелем в приминении, как силовика, т.к. его Внешняя оболочка: С содержанием Турмалина. Этот кабель сделан для других целей, акустических, межблочников. Там он проявляет себя более полноценно, мне например понравился межблочник из этого кабеля. А для силовиков, можно взять и другие специальные моножилы.
Усилитель Panda Amp
Да, замер согласно схеме, всё правильно. Микросхема тут может быть вообще не причём, это защита, а её можно и обойти, высавляя 0 не на выходах реле, а до него, на входах резисторов R42 и R43. И т.к. поставили резисторы, что я упамянул ранее, номиналом не 3.0 Ом, а 2.2 Ом, то проверте ещё и исправность D669/B649, и замените резисторы.
Усилитель Panda Amp
fat К стати, резисторы R9, R23, R41, R52, вы поставили как написано на схеме и плате, 2.2 Ом, но это, если БП на 16 В (старый вариант), потом внесли изменения в схему, поставили БП на 18 В, и эти резисторы должны быть на 3.0 Ом.
Усилитель Panda Amp
fat Диоды те, что были в наборах, если не ошибаюсь Z-diode BZX 3,9V (3V9). Напряжение при настройке надо брать только на концах R2 и R28 (не относительно земли). Странно что у Вас не один из каналов не настраивается, они независимые, неужеле сразу в двух неполадка. У Вас вся комплектация из набора, или сами подбирали? Проверьте 2SK246, если перед началом настройки VR4 и VR5 не выставили в максимальное значение сопротивления, могли и спалить. А может и правда не те DZ2, DZ4 выбрали и в этом вся проблема.
Кто что сейчас слушает?
- HE-6 (обсуждение)
- HE-6 (обсуждение)
Не балансная Бета22 может быть тоже разная, с пассивной землёй, с активной землёй, с КУ 2, 5, 8, 11. Если для HE6 нужно "дури" балансного варианта Беты, то думаю на не балансный вариант надо смотреть в сторону с активной землёй и КУ 11 (8).- Усилитель Panda Amp
Выставте VR2 и VR3 премерно, в среднее положение 100 Ом - 100 Ом (сильно не перекручивайте), иначе защита будет постоянно срабатывать. Потом поставьте щупы прибора на концы резистора R2 и VR4 отрегулируйте напряжение -1.2 - 1.5 В., аналогично потом на R28 с помощью VR5. Потом, если защита не срабатывает, отрегулируйте постоянку на выходе с помощью VR2 и VR3 на каждый канал, близко к 0 В (<10mV).Ещё раз проверьте пайку, плата двухсторонняя, возможно ещё где пропустили. Трансформатор выбран правильно. Если не поможет, прозвоните транзисторы.- CD Album (Reviews)
Liv Kristine – Vervain (2014) Gothic Metal, Gothic Rock Лив Кристин Эспенес-Крулл (в девичестве Лив Кристин Эспенес) — популярная норвежская певица, вокалистка группы Leaves' Eyes. Профессионально Лив Кристин занялась музыкой, став участницей группы Theatre of Tragedy. В 1997 году она познакомилась с продюсером Гюнтером Илли (Tatort, Schimanski, Welt der Wunder) и начала свою сольную карьеру (дебютный альбом Deus Ex Machina). Как певица с широким спектром возможностей своего голоса, Лив Кристин может исполнять практически все от популярной музыки и классики до метала и готики. Пятый сольный альбом "Vervain" вышел 4 ноября в Северной Америке на лейбле Napalm. Запись в очередной раз прошла в студии Mastersound в немецком городе Штайнхайм. Эта студия принадлежит мужу Лив – вокалисту Александру Круллу (Alexander Krull, ATROCITY, LEAVES' EYES). В качестве гостя в записи "Vervain" приняла участие королева немецкого металла Доро Пеш (Doro Pesch), которая спела с Лив дуэтом песню "Stronghold Of Angels". Лив говорит: "Этот металлический гимн на самом деле имеет особое значение для меня, и уникальный голос Доро выводит эту песню на выдающийся эмоциональный уровень. "’Vervain’ представляет собой необыкновенное произведение музыкального искусства”, - сообщает лейбл. – “Это настоящий шедевр рока – разнообразный, с несравненным саундом, где каждая песня представляет собой новую фигуру на границе между светом и тьмой”. Осенью Лив Кристин отправилась в тур "The Sirens" в компании с двумя другими выдающимися вокалистками – Кари Руэслоттен (Kari Rueslåtten, экс-THE 3RD AND THE MORTAL) и Аннеке ван Гирсберген (Anneke van Giersbergen, экс-THE GATHERING). Выдержка из одной рецензии: «Love decay» из нового альбома Лив Кристин «Vervain» оказался весьма готик-роковым, правда готик-рок этот типично End of green’ский и коммерческий, но все-равно вызывает только положительные эмоции. Вокал Лив сначала не узнать – слишком низкий для неё, но к припеву мы снова слышим знакомое кристально чистое сопрано. С этой песней, на мой взгляд, окончательно стерлись рамки между проектами «Leaves eyes» и «Liv Kristine». Сольный проект Лив, по идее, должен представлять её «светлую» сторону, и «облегчённый» саунд (по крайней мере, в альбоме «Libertine» было так), а «темная» симфо-металлерская сторона успешно раскрывалась в рамках Leaves eyes. http://forum.doctorh...opic=588&st=775 http://forum.doctorh...775#entry685313- Кто что сейчас слушает?
Liv Kristine – Lotus http://www.youtube.com/watch?v=J7xoau5_fwU Liv Kristine / Vervain http://www.youtube.com/watch?v=zaEaT8Blg-M- CD Album (Reviews)
Lyriel – Skin And Bones (2014) Symphonic Gothic Metal / Rock / Folk (female vocal) Lyriel — немецкая группа, основанная в 2003 году и исполнявшая музыку в стиле кельтский фолк-метал. Музыкальный репертуар группы разнообразен, от легких воздушных баллад и средневековых мелодий до метал-боевиков с элементами классической и кельтской фолк-музыки. Сочетание этих элементов придаёт музыке Lyriel свой особый стиль. Сами музыканты определяют свою музыку как «Тёмный романтичный кельтский рок». В ранних записях сильно ощущалось влияние средневекового фолка в духе Blackmore’s Night, но с четвертого альбома группа «утяжелила» звучание и стала больше склоняться к симфоническому металлу с элементами готики. На концертах музыканты используют «живые» виолончель и скрипку, в отличие от большинства других групп жанра, которые исполняют струнные партии на клавишных. «Skin And Bones» пятый альбом коллектива, в котором больше прослеживается Symphonic Gothic Rock / Metal. Начало альбома, трек “Numbers”, почему-то вызвал у меня ассоциацию с творчеством поп-группы ABBA, только немного в утяжелённом исполнении. Да и многие другие треки, исполненные вокалисткой Jessica Thierjung под гитару, выглядят, похоже, и слушаются довольно хорошо. Ну и как было сказано ранее, начиная с четвёртого альбома, группа сделала акцент на Gothic Metal, и этот альбом не исключение, несколько треков альбома, исполнены в этом утяжелённом стиле. В целом альбом получился разножанровым и слушается довольно хорошо. Состав группы: Tim Sonnenstuhl – бас, гитара; Linda Laukamp – виолончель; Marcus Fidorra – ударные; Oliver Claymore – гитара; Joon Laukamp – скрипка; Jessica Thierjung – вокал. Приглашённые музыканты: Christian Älvestam – вокал. http://forum.doctorh...c=7291&st=14775- Кто что сейчас слушает?
Lyriel - NUMBERS LYRIEL - Skin and Bones- AMB Beta 22
Все платы двухсторонние, поэтому пайку смотрите с обеих сторон, может дорожка порвана. Попробуйте временно припаять проводок к землянному контакту где припаян землянной провод и к любому другому землянному контакту на плате, желательно один конец проводка с одной стороны, другой с другой стороны платы. Возможно оторван один из землянных контактов на плате в месте крепления входного коннектора на плате, раз при шивелении фон пропадает.- AMB Beta 22
А Вы регулятор правильно подключили? Смотрю, что плата земли у Вас в середине, и к ней подходят красно/чёрные провода, так же, как на соседней Прав. канальной плате, а на лево. канальной плате стоит сине/белая пара кабелей, но плохо видно, как сделана распайка на ALPS-е. Правильно распиновка ALPS-а выглядит так. Потом, Вы писали, что проблема возникает только на одном канале, тогда надо смотреть эту плату, возможно где-то плохой контакт земли (отошла пайка, пайка вылезла на землю с сигнальной дорожки, там где не должна быть, порвана дорожка и пр.), проверте визуально, прозвоните прибором. Потом, лучше ещё раз, проверить настройку плат.- AMB Beta 22
- AMB Beta 22
Я вот на счет резисторов не понял, они для чего, какие номиналы? А то сейчас заказываю РГ, чтоб все вместе. Это самое главное в этом РГ, то через что пойдёт сигнал и их нужно всего два (на их сайте обозначено - Only two resistors in signal path). Можно поставить любые, но чем лучше, тем лучше для звука (они тоже предлагают - Series resistors: Vishay "nude" Zfoil, это и есть VAR (Vishay Audio Resistor)), номинал думаю 47-50К.- AMB Beta 22
