Публикаций
7 182 -
Баллов
7 752 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
19
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент zAg
Ну, на первом снимке видно, что деталек-то почти в два раза больше. Выходная мощность в два раза отличается, стоят разные трансформаторы. Потенциометры, в первом Burson-овский 24х-ступенчатый, во втором простой стандартный ALPS. Корпус в первом случае 6мм, во втором 2мм. Почему Вам так необходим баланс, да ещё и для 650-х? Возьмите хороший не балансник с приличным потенциометром, это будет гораздо лучше, чем како-то простенький балансник на ALPS-е. Балансный усилитель имеет смысл только, если Вы имеете весь тракт высокого уровня. Скоро я проверю на примере Беты22, нужен ли баланс 650-м вообще.
Терминал XLR 4-pin на наушниковый выход, можно вывести, как балансный выход (L-, L+, R-, R+), если усилитель балансный, или как не балансный вывод, в любом усилителе, вместо классического вывода для наушников по Jack, как я пока и хочу сделать в своём не балансном варианте Беты22 (потом может в балансный вариант перекачует). Что это даёт - даёт возможность на "горячюю" выдёргивать наушники из усилителя, что более безопастно. Так что сам разъём XLR 4-pin на усилителе внешне, не о чём не говорит, надо уточнять, как он используется на конкретном усилителе.
Ну совсем "немного обрезанным".Burson Conductor Burson Conductor SL Conductor Conductor SL9018 Conductor SL1793 Max Output Power @ 8 Ohm 4W 2W 2W VOS Output Stage 3 Levels 2 Levels 2 Levels DAC Out Yes No No Pre Amp Out Yes No No RCA input set 2 1 1 Volume Control 24 Stepped Attenuator ALPS Pots ALPS Pots Enclosure 6mm Machined Aluminum 2mm Folded Aluminum 2mm Folded Aluminum Stocked DAC PCB ESS9018 ESS9018 PCM1793 DAC Spec 32bit 200k 32bit 200k 24bit 192K DAC DNR 133dB 133dB 113dB
Да Вы даже ради интереса, попробуйте послушать их на дорогой аппаратуре и с другим кабелем, определите для себя, способны они на что-то или нет. А потом расскажите о "своём слухе", что он услышал / не услышал на электронике. Для этого стиля, советую подключить наушниковый кабель из медной моножилы.
Вы же были в ДХ, надо было послушать Ваши наушники с хорошим усилителем, и тогда бы имели представление, стоит или не стоит. Заодно ещё и с другим кабелем бы попробовали послушать 650-е. А усилитель им необходим (желательно не встройка в ЦАП, а отдельный), громкость здесь далеко не определяющий фактор.
С этой точки зрения, надо тоже к этому вопросу подходить, всё верно. Надо посмотреть, а кто он на самом деле Питер Квортруп? Вот несколько обсуждений его продукции и взаимодействия с Кондо (я не нашёл где более полно есть описание их конфликта, читал давно, уже не помню подробностей). Вот только, если здесь немного об этом. "Цитата: Посмотрите на потроха их аппаратов первого и второго уровня - сотня баксов цена при ретейле в 1000 фунтов. И с надёжностью - ну очень плохо. Если я правильно понял, то при значительном увеличении цены, просто возрастает надёжность аппаратуры. За счёт использования более качественных и как следствие дорогих комплектующих. Как нам всем известно, стоимость комплектующих на качестве звука, не отражается, следовательно, речь может идти только о надёжности. Я прав, или что-то недопонимаю?" "Цитата: Если я правильно понял, то при значительном увеличении цены, просто возрастает надёжность аппаратуры. Нет, Вы поняли неправильно - я имел в виду чисто вопросы ценообразования. Кстати, уверен, что в более высоких уровнях у них соотоншение цена/затраты еще больше. Кстати о конфликте Квортруп- Кондо - весь сыр-бор разгорелся из-за того, что Кондо запретил выпускать в Англии аппараты выше 3-го уровня, а еще Квортруп бился за права апгрейдить 3-й уровень до 4-го. Кондо считал, что маловато культуры у Квортрупа, чтобы делать это. Тогда тот стал делать всё без разрешения." Есть даже такие высказывания: "Аудиоенот лично мне совершенно неинтересен и на какой-либо уровень я его совершенно не позиционирую . Очень смешно читать заявления полуграмотного Квортрупа про дак без ЦФ и при этом применять 20-ти битные PCM63 внутри аппарата. Я намеренно изготавливал дак с ЦФ , поэтому моё решение выглядит очень технократичным , избыточным и т.д. Я хорошо понимаю , как и в каких включениях должна работать PCM63 и чего либо нового от неё уже не ожидаю . Этот дак должен использоваться ТОЛЬКО с ЦФ, иначе это иррационально."
Чтобы понять Квортрупа, надо почитать его высказывания по тем или иным вопросам. Он далеко не все ламповики-то за усилители считает, называя их транзисторниками, а те ламповики которые ему нравятся большенству просто не по карману, так что не надо массовому слушателю сильно на его высказываниях зацикливаться, это человек очень "высокого полёта" в аудио, но почитать стоит. А нормальные транзисторники, не так уж и плохи, для большинства слушателей, и устроят даже более чем. Больше проблема найти качественную запись, чем валить всё на плохой транзисторный звук. Вот несколько его ответов: "АМ: А как, на ваш взгляд, обстоит дело с лампами? П. К.: Ламповый рынок расширяется, потому что транзисторные усилители дискредитировали себя, показав свою неспособность воспроизводить музыку. При этом мы в который раз наблюдаем американский упрощенный подход: раз транзисторы звучат плохо, будем покупать лампы. Берут все, в чем есть лампы. Классический пример — «VTL». Дело в том, что «VTL» — это не ламповый усилитель. Это транзисторный усилитель с лампами, ничего общего с ламповым не имеющий: глубокая обратная связь, низкого качества выходные трансформаторы, плохая схемотехника, батареи ламп, как у «Jadis», «Audio Research» и прочих. Неверен сам подход. Элегантность ламповой схемы — в ее простоте. А что делают? Усложняют схему, ставя 16 выходных ламп, бог знает какой мощный источник питания, всевозможные кабели и прочий мусор на пути сигнала. Исчезает простота, а вместе с ней и преимущества схемы. Забавно, не правда ли? Главный продукт американской культуры — такой вот механический звук. Но всегда найдутся любители американской аппаратуры, равно как и любители американских автомобилей..." "АМ: Современные тенденции таковы, что многие слушают исключительно компакт-диски. П. К.: Во всем мире аудиофилы в большинстве своем не моложе 35 лет, и в основном они слушают компакт-диски. Но почему бы и не наслаждаться музыкой на компакт-дисках? Если любишь музыку, то тебя порадует и автомобильное радио. Просто это не имеет никакого отношения к собственно hi-fi-звуку. Проблема в том, что последние 20 лет «хай-энд» создается главным образом в Америке. Американцы страдают тремя пороками: отсутствием вкуса, отсутствием культуры и абсолютной эмоциональной глухотой. Слушаешь какую-нибудь американскую аудиосистему, рекомендованную журналом «Stereophile», и понимаешь, что более механического, раздражающего, тяжелого и агрессивного звука придумать невозможно. Ничего похожего на музыку." "АМ: Кому из британских журналистов, пишущих на аудиотемы, вы доверяете? П. К.: Никому. Я знаю их всех — и все они или невежды, или лицемеры. И это очень печально. Возьмем «Hi-Fi World»: он сам производит аппаратуру и в то же время судит о том, что производят другие. Хорошо ли это? И нет ли здесь некоего любопытного противоречия? Я убежден, что до некоторой степени есть. Возьмем журнал «Hi-Fi News», который полностью куплен двумя или тремя производителями: «Musical Fidelity», «Absolute Sound» (дистрибьютор американского «хай-энда» — «Krell», «Apogee», «Audio Research» и т. д.), «Monitor Audio», а также все еще — отчасти — «Linn» и «Naim». Возьмем, наконец, «What Hi-Fi», который судит исключительно по цене: если дешево, значит, хорошее, дорого — плохое. В конце концов, вполне логичная позиция (смеется): смотри на цену, и чем она ниже, тем изделие лучше. По крайней мере, все знают, на чем журнал основывается." Вот можно почитать, будет интересно: http://www.world-sound.com.ua/ru/info/21.html?begin=81 http://www.whathifi.ru/articles/see/?id=4355 http://muzic.vl.ru/articles/pit2/
Heldmaschine - Propaganda (2014) («Машина для героев»), почти Rammstein, да почему почти? Практически аналог.
Tarja Turunen "Henkays Ikuisuudesta" (2006) 1. «Kuin henkäys ikuisuutta» (Словно дыхание вечности) 4:33 2. «You Would Have Loved This» (Тебе бы это понравилось) 3:58 3. «Happy New Year» (C Новым Годом) 4:11 4. «En etsi valtaa, loistoa» (Я не ищу ни власти, ни роскоши) 3:30 5. «Happy Christmas (War Is Over)» (Счастливого Рождества (Война окончена)) 4:36 6. «Varpunen jouluaamuna» (Воробей в рождественское утро) 3:28 7. «Ave Maria» (Аве Мария) 6:16 8. «The Eyes of a Child» (Глаза ребёнка) 4:27 9. «Mökit nukkuu lumiset» (Спят покрытые снегом дома) 4:18 10. «Jo joutuu ilta» (Наступает вечер) 3:11 11. «Marian poika» (Сын Марии) 3:33 12. «Magnificat: Quia Respexit» (Воспаряет моя душа — Ибо Он смотрит) 3:37 13. «Walking in the Air» (Прогулка по воздуху) 4:40 14. «Jouluyö, juhlayö» (Рождественская ночь, праздничная ночь) 3:46
http://www.youtube.com/watch?v=hn1h0AQRb-Y http://www.youtube.com/watch?v=7Ou8Eu1RwXk
Coronatus – Cantus Lucidus (2014)
Pythia - Shadows Of A Broken Past (2014)
Честно говоря, я эту сборку доделал потому, что надоело, что лежит в разобранном виде, поэтому сильно заморачиваться не стал, собрал, как проще. А вообще в планах было, и потенциометр приличный на задний план и пр. Но пока приоритет ушёл в сборку Беты и пока возвращаться к этому нет желания, у меня ешё эксклюзивная сборка клона Лемановского Куба - Black Square лежит не собранная, тоже ждёт хорошего потенциометра, там тоже интересный результат получился, очень хочу довести его до конца, как задумал, но это уже после Беты.
Послушал сборку Panda Tantalum, вроде всё не плохо, но потом подключил на тех же альбомах Panda RoyalGlass, и второй заметно лучше воспроизводит материал, словно «воздуха» добавляется, разрешения (более, чище сигнал). Да и в принципе, я RoyalGlass и задумывал с целью извлечения максимума из сборки Панды (поэтому, чего удивляться, всё ожидаемо) и дальнейшего переноса подобной комплектации на сборку усилителя Beta Crystal. Но всё же, вроде раньше, когда к танталовой версии подключал DACT звук, был лучше, чем сейчас (но точно уже не помню), но тогда ещё не было RoyalGlass. Может всё-таки ALPS не ровня Khozmo, даже в качестве шунта, либо сигнальные резисторы Vishay Z-Foil применённые на RoyalGlass, это не Caddock на Tantalum SE, либо тантал уступает сигнальной сборке RoyalSlass на Vishay Z-Foil, хотя звук на «танталовых» резисторах своеобразный и некоторые записи звучат довольно интересно. Может потом, ещё поэкспериментирую с ним, а пока, надо с Бетой дело до конца доводить. А RoyalGlass на данный момент, остаётся лучшей, моей, сборкой усилителя Панда, и превзойти её уже вряд ли удастся, да и смысла не вижу. Этот проект, я вроде как завершил для себя (результатом доволен, более чем), дальше буду "терзать" другую сборку - Beta22. Всех с наступившим Новым Годом!, особенно самодельщиков, сбощиков, изготовителей аудио продукции (людей творческих). Что-бы появлялось больше очерков об изготовлении нового изделия (не важно какого), и чтобы кризис в 2015-м не был этому помехой, а то совсем скучно будет.
Ну вот, закончил сборку своей первой, экспериментальной, версии усилителя Панда - Panda Tantalum (возможно окончательную, время покажет), собранного на танталовых резисторах, всё таки решил сэкономить в этом варианте на потенциометре (кризис однако) и поставил ALPS (пришёл недавно в посылке, с нужным параметром), но не по классической схеме подключения, а по принципу Pot Shunt Mod, где сигнал идёт напрямую через один резистор Caddock (на каждый канал), а потенциометр выполняет роль шунтирующего резистора, получился бюджетный вариант потенциометра Khozmo работающего по этому же принципу. Сейчас сижу слушаю, оценивую, что получилось.
Nightwish "Endless Forms Most Beautiful" (30.03.2015)
Последняя новость. ASUS - компания #2 на российском рынке ПК (данные IDC) - объявила о прекращении поставок в Россию до тех пор, пока курс рубля не стабилизируется. Об этом сообщает деловая газета Taipei Times.
Black Moon Secret - Another World (2014) Джей-Пи Генкель (JP Genkel), известный не только как гитарист швейцарской готической легенды LACRIMOSA, но и как талантливый композитор и продюсер, сотрудничавший с CRADLE OF FILTH, THERION и др., после 20 лет работы в музыкальной сфере создал собственный проект BLACK MOON SECRET. Вдохновляясь творчеством таких групп как PINK FLOYD, TYPE O NEGATIVE, KORN и др., Джей-Пи параллельно с гастролями и студийной работой сочинил тексты и музыку для десяти песен, которые легли в основу выходящего альбома. Тяжелые гитарные партии соединяются с атмосферными оркестровыми аранжировками, превращаясь в преисполненные меланхолии загадочные мелодии. Альбом был записан на знаменитой студии Джей-Пи Impuls Musicproductions при участии близких приятелей: гитариста Хенрика Флаймана (Henrik Flyman, LACRIMOSA, EVIL MASQUERADE) и барабанщика Джулиана Шмидта (Julian Schmidt, LACRIMOSA, PHILEA). В качестве басиста был приглашен Марсель Цурхер (Marcel Zurcher), гитарист популярной индастриал-группы DIE KRUPPS, а вокальные партии исполнил Олаф Зенкбайль (Olaf Senkbeil, DREAMTIDE).
Почему не лезут, лезут нормально. Muse были в наборах, Silmic мне самому нравяться, тем более стоят не дорого, а что касается жизни, посмотрим, заменить никогда не поздно.
Да я вообще не о кабеле, слушайте что хотите, Фильтр из кабеля на звуковых частотах чушь полная, и несут ее либо от безграмотности, либо чтоб запудрить мозги людям которые не способны осилить школьный курс физики. 1. Так я Вам это уже пожелал, а Вы тут перепалку затеяли. Слушайте что хотите, только выводы не обоснованные не делайте. 2. Причём здесь фильтр из кабеля, я писал что стоковый кабель словно фильтр обрезает частотку. Похоже Вы совсем школьный курс не освоили, если Вам надо всё разжёвывать. Интересно Вы в школе проходили курс влияния проводников на звук, может поделитесь знаниями.
Вот и Я об этом товарищу талдычу, но ни как "стену" пробить не могу. Вот сказал бы, что послушал с "Эндорфином" и предпочёл сток, было бы другое дело.
Да да, глухой…. Йя… . А у Вас, наверное, чрезмерное обострение слуха. Да и все остальные, кто поменял кабель, тоже, наверное, глухие. Ну, Вы кабеля с кевларом для измерения покупаете (может ещё для чего, даже страшно подумать), а я, для того чтобы слушать.
Просто перестали ужиматься ёмкие фото, просто перед загрузкой ужмите картинку до Кб., тогда загрузится.
