Весь контент Максим_В.
Схемотехника усилителей для наушников.
Вы считаете,что этот буфер не пригоден для звука?
Это про что? Про практически безинерционный буфер?
Ну влюбленности нет.Есть и недостатки. Нет возможности ввести защиту от перегрузки ,от случайного короткого замыкания таким образом,чтобы полностью закрыть буфер. Но это свойство всех параллельников. А так выходное напряжение неискаженное 12вольт. Мощность 12*12=144 / Rнагрузки *2. Кг одного буфера неохваченного оос менее0,01%
Самодельные провода для наушников
самый дешевый оу плюс 4 недорогих резистора и вся эта канитель терят смысел.. Обычный компенсатор от кенвуда
А зачем с таким сарказмом ? Ответ то знаете сами. На смд элементах платка 50на 70мм.на оба канала. А вы нагрузите ваш рисунок на ТДС-7 или на импортные 16омные телефоны.Тогда посмотрим
Поляки вас все равно за это словосочетание с дерьмом скушают.Вам это зачем?
Обычный вычитатель ОСВИ . Коих разных было немало. Бренд WODKA принадлежит полякам и использоваться не может
Мой усилитель Black Square, клон Lehmann BCL
Разве? ну ну.
O2 - Objective 2 - новый портативный усилитель для наушников
чёрт возьми это считай портативный усилитель и изначально он как раз заточен под низкоомники! т.к. с 300-600 омными ушами вряд ли кто-то будет по улице гулять звиняюсь,я зациклившись на иной уровень качества звука потому и брюзжу.
Спор начали вы.И обсуждать тут нечего ,если ставить во главу угла качество звучания.Работать будет,но лучше для низкоомных наушников купить рассчитанный для таких нагрузок усилитель.
Офф вообщето упертость это достоинство,но не в данном случае.Выговаривать автору весьма мощного и более совершенного телефонника .что он нихрена не соображет, нехорошо. речь же не о том.справится или не справится,а о том приемливы будут высокие искажения или нет..Кг более 0,01% на 20кгц для телефонника осного мо моему дилетанскому мнению неприемливы,если только это не раскачка смартфонов и телефонов
@jammer, Уважаемый,не вводите людей в заблуждение и только.Это раз 16 омных у меня нет,но есть амфитон ТДС-7 и ТДС-5, а также китай 32ом.Енто два.
Вопрос. Если очень глубокая оос с небольшим откликом,то почему она должна портить звук?Все по моему дилетанскому мнению наоборот
Ну 32омные у меня есть.Да и 2ГД40-8ом в настолькой акустике есть у компа.Это раз.Второе композит на LT1210/AD744 по моей схеме ,тут в соседней ветке великолепно работает на 8 ом,также дискрет по моей схеме с параллельником с шунтом Алисона /Акулиничева также работает на 8 и даже 4 ома. Но там все условия для этого созданы,вплоть до тока покоя 100ма на плечо. так что немного сразработкой,разводкой и настройкой знаком. Так что не стоит сразу в негатив уходить.Работать то оно будет,но уровень искажений может оказаться неприемливым..16ом это уже довольно приличная нагрузка. O2 мне не нужен.
не надо сказок про раскачку 16омных наушников.
AMB Beta 22
Я же ясно написал,что если алпс в активном включении сделать,то он будет сравним с пассивным датсом.Что тут не ясного.Вариант для бедных.Гадит звук сам переходный контакт от подложки к токосъемнику..Довольно высокое переходное сопротивление его и довольно нелинейные .Вот и убираем оос его важный недостаток .Я делал на советских переменниках и на оу и двойке транзисторной регулятор,правда отдавал предпочтение тонкомпенсированному варианту. Предпочитаю вообщето релейные системы
в принципе один резистор.Замыкая им коллектор эмиттер нижний транзистра оу мы отключаем его(замыкаем ) и ток идет по резистору на шину питания. такой же принцип и у шунтирования источником тока или повторителем с источником тока.
AMB Beta 22
гадящий звук переход токосъемника с подложки будет охвачен оос.главное чтобы контакт был приличен и не обрывался.недостаток меньшие пределы регулировки
AMB Beta 22
на алпсе лучше активный регулятор громкости делать,не хуже даста станет при существенно меньшей цене.
Если сказать просто.то отключают одно из плеч двухтактного выходного каскада,делая его однотактником . Яркий пример вам явлен на веге в усилителе нашего дальневосточного коллеги.Это дает эффект в оу с стандартным выходом ,а вот для оу с параллельным усилителем на выходе лучше увеличивать сопротивление нагрузки,тогда рабочие режимы оу облегчаются и он не выходит из режима А .Это уже мой вариант.
Не видел у Prochan-а перевод в режим а.хотя дискуссию по этому вопросу в аналогичной ветке на вегалабе читал. Стандартный буфер параллельник лучше лемановского решения.Для любителей двухтактов
Как вы переведете оу ОРА2134/ОРА2132 в режим А,если на выходе оу стоит параллельный ? Только алмазный буфер умощненный вам поможет.Перевод оу в однотактник предпочтителен,когда когда вк оу выполнен на дарлингтонах.Это НЕ5532 .ЛМ318 и схожие по схемотехнике оу. Леман лично мне не импонирует.Не люблю большие номиналы резисторов в выходных транзисторах.Сшивка тактов хреновая,коммутационные искажения же не гасятся ООС
высокий КПД, низкое тепловыделение, постоянный ток, не зависящий от частоты и мощности, обратная связь, которую "не слышно" и которая позвляет управлять самым сложным драйвером разве недостатки? По крайней мере для пассивных мониторов это весомые преимущества. А если сравнить с классом АВ то NCD намного лучше по характеристикам (при нагрузке 40 W@8Ohms КНИ+шум 0.005% 2 - 160.000 Hz, 0.0003% 1W@ 8Ohms 50 - 20.000 Hz, ДД 115дб) Сказочники. Сравнивайте схожие по сложности вещи, а не хреновый АВ-шник с вылизанным D-ником.
привидите пример что можно сделать пару страниц назад был такой регулятор,при переводе на смд-элементы габариты уменьшаются . Хотя придется извратитьсяЕсть еще вариант.применить Дасты
