LabAT
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент LabAT
  1. На сколько известно, сейчас только наушники HD800 производят на свет в Германии. Все наушники от Sennheiser производят (собирают) или в Китае или в Ирландии, а в Германии делают только капсюли.
  2. Там нет никакого родства с D1000, информации такой нет. Есть более простой вариант – наушники Cresyn CS-HP700 (Red), по звучанию отличаются, но не сильно.
  3. Вы не сравнивайте мнение аудиофилов, у которых мнение «повернуто» по-своему и многим, поэтому непонятно. Наушники А700 и уж тем более А900 (очень известные и признанные наушники) понравятся большинству слушателей.
  4. Все дело в разных возможных ситуациях, которые могут сложиться при использовании разных наушников и разной музыки. Обычно минимум искажений усилителей работающих в режиме АВ, наблюдается при уровне 0,707 (-3dB) от максимального уровня. Отклонение от этого уровня в ту или иную сторону только увеличивают искажения усилителя. Увеличение уровня, быстро достигает увеличения искажений, а уменьшение увеличивает искажения плавно и достигает максимума на самых низких уровнях. Максимальный уровень, это максимальное напряжение сигнала на выходе усилителя нагруженного эквивалентом нагрузки. Для «ушного» усилителя в комбинации с некоторыми наушниками этот уровень, может оказаться различным. Если номинальный режим для самого усилителя определяется достаточно легко, то для номинального прослушивания с конкретными наушниками этот уровень надо выбирать исходя из музыкального материала. Обычно на выходе ЗК устанавливают максимальные уровни на выходе, это собственно и есть максимум на пиках любого сигнала, а средний уровень, определяется средним уровнем музыкального сигнала, который для разных музыкальных жанров будут разным. Вот поэтому, на выходе усилителя может сложиться ситуация, когда при номинальном звуковом давлении наушников, искажения усилителя далеки от минимума. Усилители для наушников не отличаются большой мощностью, поэтому, если уровень ниже номинального, то это не приведет к сколько-нибудь ощутимым искажениям, а вот превышение будут приводить к деградации звучания усилителя. Следует учесть, что максимальный уровень музыкального сигнала в пиках, не должен быть выше номинального уровня на выходе усилителя. Это не просто определяет динамику работы усилителя, а еще и нормирует его искажения при максимальных пиковых музыкальных сигналах. Конечно, пики короткие и заметность искажений снижается, даже при превышении номинального уровня усилителя, но для высококачественного звуковоспроизведения эту простую ситуацию тоже надо учитывать при выборе и наушников и усилителя для них.
  5. С картой напрягаться не надо, а надо купить сразу хорошую ЗК, ESI Juli@, E-mu 0404 PCI или USB, для музыки вполне подойдут. Вот ЗК Revolution 5.1 вроде бы неплохая карта, но ее драйверы … многие ругают. С наушниками выбор шире, чтобы не тратиться на наушники не слишком высокого качества, ниже средней ценовой категории лучше не съезжать. Поэтому не ниже AD500, HD555, эти можно и без усилителя использовать первое время. Вот AKG K240S будут напрягать, без усилителя качество будут ниже.
  6. Поклонникам старших моделей Denon, следует ожидать снижения цен на всю линейку от D1000 до D7000. Уже сегодня можно заказать модель Denon AH-D2000 – 300$, Denon AH-D5000 – 500$, Denon AH-D7000 всего за 600$. http://www.bhphotovideo.com
  7. Вапче, HD555 выпускаются только в Китае.
  8. Усилитель от известного «бренда» за 1000 Евро. Внутри все тип-топ.
  9. Вот Beyerdynamic DT 770 PRO как раз и самые удобные, другие уступят уже через пол часа, и эти наушники именно профессиональные.
  10. Ну, если усилитель никуда не подключен, значит у него «открытый» вход, тогда надо закоротить его вход для проверки.
  11. Фона быть недолжно, тем более, что у этого усилителя внешний блок питания. Возможно кабели неверно подключены, возможно где-то земля плохая, надо поэкспериментировать. Попробуйте сетевую розетку переключить по-другому. Возможно, сам источник дает фон, наушники слишком чувствительны ко всему лишнему, поэтому весь тракт должен быть не хуже наушников. Наушники, если они нормально работают с другим источником здесь ни причем.
  12. На «холостом ходу» накальная обмотка дает 7 вольт, первичная имеет 2400 на 220 вольт, значит, коэффициент трансформации равен 11, умножаем на 7 вольт, получаем 77 витков для накала. Да, ведь у версии Pro анодное выше, так что при любом варианте должно быть все нормально.
  13. Скорее всего, Вы ошиблись. Не помню точно, но, похоже, Вы сняли первичную обмотку.
  14. Проверить легко. К накальной обмотке подключаете подогреватель ламп или из расчета их суммарного тока резистор. Ток накала всех трех ламп около 0,9-1А. напряжение должно быть выше 6,3В, но не более 6,9. не ниже потому что иначе не хватит стабилизатору для питания постоянным напряжение первой лампы. Не выше, потому что это верхняя норма для этих ламп. Если имеющееся количество витков накальной обмотки известно, то при заданном токе легко подсчитать коэффициент трансформации.
  15. Вам трудно угодить, Вы «музыку» не только слушаете, но еще и смотрите.
  16. Ну, не так все плохо. Модели выпускаются, спрос есть, интерес тоже. Конечно это не тот массовый интерес как к акустическим системам, потому как они более естественны в использовании, но наушники занимают уверенные позиции среди средств высококачественного звуковоспроизведения, а в некоторых случая просто незаменимы и являются единственным способом послушать качественную музыку в качестве недостижимом за такие же средства для АС.
  17. Все про наушники Audio-Technica на российском сайте. http://www.atheadphones.ru
  18. Надо иметь хотя бы один «хороший» комплект, а вот затем можно и попробовать другие варианты. Потом, отделить зерна от плевел, еще уметь надо.
  19. Откуда такое понимание? Например, если одна хорошая жемчужина стоит определенную сумму, то две точно таких же жемчужины стоят не в два раза больше, а, по крайней мере, в четыре, а может быть и в десять. Все зависит от их редкости в отдельности. Чтобы подобрать пару «одинаковых» транзисторов, иногда нужно сотню. С лампами несколько проще, но тоже не дешево. На западе, за каждую «нашу» токую лампу, придется заплатить не менее 20-30$!!! В чем дело, просто купите десяток недорогих ламп, а не дорогие, это, как правило «кот в мешке». Все десять возможно будут работать, но очень хороших будет не более трех в каждом десятке. Вот Вам и гарантируют, что лампы будут обязательно хорошие, и все претензии будут удовлетворены, если они будут.
  20. Как тогда быть вот с этим? Все побочные сигналы лежат ниже разрешения цифрового стандарта CD. Шумы квантования вы слышите в Grado?
  21. wanderer256 Шипение – это шум, так шум или фон.
  22. Этот подъем вполне коррелируется с кривыми равной громкости. Есть и другие наушники с подобным подъемом, и это классные наушники. С дополнительным сопротивлением все просто, так сделано у Laconic HA-06. у Вас есть HA-02, который несложно превратить в HA-06, надо просто впаять даже без переключателя по резистору 120 Ом в каждый канал, между выходным разъемом и выходом усилителя.
