Весь контент Rutger
Система Rutger
Саша, ты же его видел вживую. Настоящий скандинавский красавеЦ!
Система Rutger
- Система Rutger
Прошу прощения, а можно шашлык и не по назначению использовать?- Система Rutger
Отлично! А еще лучше на острове, на середине озера. И соседям труднее добраться будет- Система Rutger
У вас хорошая фантазия Как минимум, умиротворение наверняка будет от такой обстановки, хотя может и клаустрофобия- Система Rutger
Металл далеко не в приоритете, да и тяжелее Judas Priest, Black Sabbath, Accept, AC/DC, Royal Hunt я не слушаю. Да и акустика приобреталась больше для прог-рока, в особенности итальянского прога, а металл больше в Abyss/LCD-4 заходит.- Система Rutger
В моем доме слышимость отличная, к сожалению, поэтому при самом прослушивании, даже в течении дня, лучше не включать музыку так, чтобы стекла звенели. Да и не нужно это на самом деле... Также есть рекомендуемый "детский час" с 13-ти до 15-ти + ограничение шума в выходные до 12-ти дня. В любом случае, если кого что не устраивает, в домовом чате узнаю- Система Rutger
Ну, не все так критично в плане АС vs Headphones. Есть акустика, которая достойно звучит и на малой громкости, есть те, кто любят слушать спокойные жанры на громкости, не выше средней, кто-то вообще фоном слушает, а можно и с наушниками построить отличный тракт. А компромиссы, они всегда будут, и там, и там. А почитателям брутального металла, где нужно "вжарить" по максимуму, чтоб до печенок доходило, причем, в любое время дня и ночи, никакая акустическая обработка не поможет, если только отдельный домик в лесу. Благо, я к ним не отношусь- Система Rutger
Экстраординарная картина вырисовывается Зеркала, кстати, нежелательны для звука.- Система Rutger
Мысль правильная, но здесь сложно. Во-первых, звукоизоляцией нужно заниматься на этапе ремонта квартиры, во вторых, довольно затратное занятие (также, если брать в масштабах всей квартиры), уменьшает общую полезную площадь, да и в любом случае, не дает 100 % защиты.- Система Rutger
Пока проблем с соседями нет в этом плане, да и сам стараюсь особо поводов не звать. Но момент вообще тонкий... Ага, это как из разряда: "Мои соседи слушают хорошую музыку, и не важно, хотят они этого или нет." (с)- Система Rutger
АС, как минимум, дает больше степеней свободы и разнообразия при прослушивании музыки, как максимум - совсем другой, а при правильном подходе и вложениях, более "взрослый" звук, по сравнению с наушниками. Да, пока не видно, а там, время покажет. Пока начну с усиления.- Система Rutger
- Система Rutger
- Система Rutger
Послушал (а после и приобрел) авторскую акустику на динамиках Sanspeak Revelator D2905/990000 и Seas U22REX/P-SL H1659-08. Общее инфо: - Корпуса от Вадима Дмитриева (woodexspb) - Сборка и настройка от Александра Скородумова - Число полос: 2 - Количество динамиков: 2 - Тип корпуса: фазоинверторный, расположенный на фронтальной стенке - Чувствительность: 90 дБ (2,83 В/1 м) - Номинальный импеданс: 8 Ом - Тип твитера: 29 мм Scan-Speak с текстильным куполом, симметричным матором SD-2 (Sanspeak Revelator D2905/990000) - Диаметр и тип СЧ/НЧ-излучателя: 220 мм драйвер SEAS с диффузором из тканного полипропилена (Seas U22REX/P-SL H1659-08) - Частота раздела кроссовера: 2800 Гц - Диапазон частот: 45 – 30000 Гц (± 3 дБ) - Входные разъемы: одна пара WBT 0708CU - Размеры (ШxВxГ): 270 x 550 x 336 мм - Вес: 18 кг каждая Акустика и большая и тяжелая, что не всегда ожидаешь от полочников. Офигенно красивый цвет, меня прямо завораживает. В качестве бонуса приложились стойки Arslab ST6 (верхняя площадка 150 x 170 мм, нижняя - 270 x 340 мм, высота с шипами 660 мм), засыпанные речным песком. Для данных АС они явно мелковаты, как по площади верхней площадки, так и по общей устойчивости, но на первое время сойдут, а после конечно будет нужен вариант более подходящий, для габаритов данных АС. Хотя смотрятся эти стойки очень аккуратно, строго и не массивно. Под шипы подложил пятаки, немного выровнял по уровню, размещение стало более устойчивым. Изначально, перед покупкой, слушал акустику часа 3 в общей сложности (в качестве стоек использовал обычные стулья), после, сделав небольшую перестановку, разместил АС уже на стойках. Тракт использовался следующий: - PS Audio Lambda Two Special - Wadia 27ix - лампа от Виктора (2А3/6SL7). - PS Audio Lambda Two Special - Burmester 870 MKI - лампа от Виктора (2А3/6SL7). Не смотря на то, что Burmester 870 по уровню разрешения ниже, чем Wadia 27ix, зато он имеет встроенный пред (что сыграло, кстати, немаловажную роль). - Акустический кабель Slinkylinks (серебро, моножилы в воздушном диэлектрике, длина 2.5 м, медные полые бананы). Есть еще в запасниках Furutech U2-T, который, подозреваю, будет интереснее серебра. Материал для прослушивания: - Led Zeppelin - Physical Graffiti - Queen - A Night At The Opera - Deep Purple - Burn - Eagles - Eagles - Creedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival - Dire Straits - Making Movies - King Crimson - In The Court Of The Crimson King - Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon - Mekong Delta - Visions Fugitives - Metallica - Ride The Lightning - Guns N'Roses - Use Your Illusion I - Accept - Balls to The Wall - Helloween - Keeper Of The Seven Keys Сразу несколько замечаний: - Лампового двух-такта от Виктора (~ 8-10 Вт выходной мощности и в целом рассчитан на акустику от 90 дБ/6 Ом), все же не хватает для полной раскачки данной акустики, что ощутимо заметно на качестве в нижнем регистре. Как минимум, этой АС требуется от 18 Вт на канал. Частично данную проблему решил Burmester 870 со встроенным предом. Определенное влияние также оказали установка АС на стойки и более правильное расположение (ближе к стене). - Акустика почти новая, непрогретая. По мере прослушивая чувствуется выравнивание баланса частот, большая глубина и отдача на НЧ, более ровная середина. - Грили слегка приглушают звук, поэтому слушал в основном без них. Да и внешне, акустика выглядит намного приятнее без грилей. В целом АС показывает очень хорошее разрешение и общую детальность вкупе с отличной мелодичностью. Слитная и комфортная подача, плотный звук, без резкости или крикливости. Широкая сцена, хороший объем и заполнение комнаты музыкой, четкая локализация КИЗ и позиционирование в пространстве. Уровень акустики явно выше Neat Motive SX3 по все аспектам. Если кратко, то НЧ - плотные, хлесткие, упругие, немного суховатые, но есть ощущение "недокача" от ламповика Виктора по глубине и основательности НЧ. С добавление громкости, НЧ начинают раскрываться, но, боюсь, соседям такой путь не сильно понравится. Подключение Burmester 870 с предом, вместо Wadia 27ix, также улучшает основательность по нижнему регистру, появляется глубина и удар, но все равно чувствуется, что этого маловато. Так что интегральный усилитель Ватт на 30-40, а лучше от 50-ти (с запасом на будущее), в поиске. СЧ - теплые, сочные, протяженные, достаточно информативные и насыщенные. Есть ощущение, что с небольшим акцентом и немного ярчат, но достаточно ненавязчиво, хотя в какой то момент, эту яркость перестаешь замечать. Также, периодически, возникает ощущение, что серединка местами жестковата. Предполагаю, что с прогревом, динамики разработаются, небольшие окрас и жесткость понемногу уйдут. Пару дней, работающей фоном акустики, уже повлияли в лучшую сторону по этим моментам. Отличные ВЧ, вот прямо и придраться не к чему - чистые, четкие, очень детальные, с отличным разрешением, без резкости, крикливости или уклона в яркость. Очень воздушные и протяженные. Отличная передача вокала - натурально, с глубокой передачей всех оттенков голоса, очень тембрально и тепло. К динамике претензий нет, акустика достаточно быстрая. Хотя экстремально быстрых жанров в моей коллекции не наблюдается. В общем и целом, пока доволен. Пути полного раскрытия вижу с следующих аспектах: - Приобретение интегрального усилителя достаточной мощности - Новые, более массивные и устойчивые стойки под акустику - Замена акустического кабеля (посмотрим, что будет с Furutech U2-T) - Еще поиграюсь с более правильным расположением акустики - Акустическая обработка комнаты. Не уверен, что до этого руки дойдут в полной степени. Но, как минимум, базовые моменты постараюсь осуществить. Ну а дальше, посмотрим. Не первая акустика, и не последняя.- Система Rutger
- Система Rutger
CHAY Главное, что из Икеи!- Система Rutger
И ковра - https://www.ikea.com/ru/ru/p/vindum-vindum-kover-dlinnyy-vors-sine-zelenyy-80374383/- Система Rutger
Я недавно в новую квартиру взял на Авито, новое и за пол-цены. Как вариант...- Система Rutger
maro От себя, стандартно посоветую Ikea Markus. Дешево, эргономично, регулировка спинки. 7 лет в использовании, проблем нет.- Система Rutger
Не получится. На рабочем столе места вообще нет для установки акустики, да и не имеет это смысла по большому счету, так как общий уровень Neat Acoustics Motive SX3 чисто меломанский и далек от серьезной акустики. Здесь более глобальный подход нужен- Система Rutger
Продублирую и здесь. Может есть и у нас почитатели именно АС Пришло время для “большой” акустики, соответственно, хочу определиться с выбором полочных АС для классического рока/прогрессива в комнату 16 м. - Форм-фактор: средне-габаритные пассивные полочники ближнего поля, с фазоинвертором (желательно) вперед и не самой низкой чувствительностью - Помещение: жилая комната ~16 м (квадрат), без акустической обработки - Усиление: лампа или транзистор, не принципиально, главное, синергичность и полная “прокачка”, в зависимости от выбранных АС (будет приобретаться вкупе с АС) - Жанры: английский/американский классический арт-, хард-and-хеви и прогрессив от 60-х до 90-х (+ русский рок и диско 80-х) - Подача: плотный, телесный и динамичный звук с хорошей детальностью и разрешением и “атмосферностью” для старого рока - Бюджет: ~ 400-600 т.р. на АС + усиление, вторичка - Дополнительно: по возможности, не сверх сильно требовательные к размещению и желательно хорошо играющие на малой/средней громкости (чтобы особо соседей не беспокоить). - Текущие источники: PS Audio Lambda Two Special + Wadia 27ix Если кратко, то нужен звук “взрослых” полочных АС, которые отлично отыграют и не разочаруют при прослушивании классического рока и прогрессива. Так как рок и метал у каждого свой, приведу примерный список исполнителей: King Crimson, Procol Harum, Pink Floyd, Genesis, the Moody Blues, Eagles, Dire Straits, Deep Purple, Queen, Led Zeppelin, Uriah Heep, Thin Lizzy, Judas Priest, Black Sabbath, Accept, AC/DC, Royal Hunt, Stratovarius, Lacrimosa. Топики по основным брендам и моделям покурил, да и с “ютуб-видео” ознакомился (имхо, “то еще” знакомство…), в результате, составил примерный перечень моделей, которые заинтересовали в первом приближении и более-менее часто упоминаются. Так как далеко не факт, что даже с половиной моделей смогу ознакомиться лично (и уж явно не в своей системе), то хотелось бы сразу отсечь наименее подходящие или заведомо проигрышные варианты, а уж по оставшимся, буду искать возможности личного ознакомления. Пока получилось примерно следующее: - ProAc Response D Two - Dynaudio Contour 1.3 MkII - Полочники Крылова - Montana Monitor - Westlake Audio Lc 8.1 - Penaudio Cenya Signature - ProAc Studio 100 - PMC DB1i - Jamo D830 - JBL 4312E / JBL Control Monitor 4319 / JBL Studio Monitor L100 Classic - Dynaudio Special 25 - Dynaudio Focus 160 - Hans Deutsch Hd308ll - Neat Ultimatum MFS Что пишут по каждой акустике в общих чертах, в целом, понятно. Основной вопрос, как та или иная модель раскроется именно на вышеобозначенных жанрах и исполнителях (вкупе с правильно подобранным усилением). По отзывам, что с большей долей вероятности, должно зайти - Hans Deutsch Hd308ll, Westlake Audio Lc 8.1 или Montana Monitor. Как минимум, эти модели хвалило несколько товарищей, с которыми очень близко совпадают жанровые предпочтения, вплоть до конкретных исполнителей. Что также должно быть хорошо для рока, но все же под сомнением - JBL 4312E / JBL Control Monitor 4319 / JBL L100 Classic, боюсь, данные JBL явно не для 15-метров, да и сами массивны. Что наверняка не подойдет - Neat Ultimatum MFS (требовательность к усилению, не для маленьких помещений) или ProAc Studio 100 - есть сомнения в плане их, именно роковой направленности. Понимаю, что предпочитаемая подача у всех разная, да и усиление играет далеко не последнюю роль (ну а то, что слушать все равно самому нужно, и не обсуждается), но все же хотелось бы сузить список моделей и получить советы на наиболее интересные варианты для обозначенных жанровых предпочтений и определиться с вектором: конкретные АС + усиление для них. Заранее спасибо за советы! По размещению, примерно так будет:- Система Rutger
Urez Юрий, спасибо. Продавать Flux пока точно не планирую, но если вдруг появятся такие мысли, то буду иметь ввиду.- Система Rutger
Приобрел FluxLab Power Supply Station PS-202. Раньше данную систему питания можно было напрямую и без проблем заказать у производителя, из расчета необходимой мощности и доп. возможностей под свои потребности, но сейчас, устройство уже давно снято с производства, а на вторичном рынке встречается довольно редко в последнее время. По основным особенностям: - Гальваническая развязка аудио-аппаратуры от сети - 2 независимых трансформатора (500 Вт и 1000 Вт) - 3 выходные розетки Furutech FI-E30 NCF(R) (одна на 500 Вт и две на 1000 Вт) - 2 тумблера для 4-х позиционной корректировки выходного напряжения, индивидуально для каждого канала (+3% / 1:1 /-5% / -10%) - Тумблер включения/отключения земли - Фильтр постоянки - Дисплей на передней панели для отображение выходного напряжения, индивидуально для каждого канала или полное отключение дисплея (регулируется отдельным тумблером) - Софт-старт (два таймера включения с задержками в 1 и 1.5 сек + источник питания таймеров) - Дополнительный квазисенсорный выключатель на передней панели - Вес 18 кг. Изначально, при включении устройства в сеть, возникла небольшая проблема - периодически выбивало автомат в щитке, по причине высоких пусковых токов в момент включения. Сергей Жуков добавил плату для "плавного" включения. Заодно, изначально установленные розетки Schneider Electric, поменяли на Furutech FI-E30 NCF (R), добавили квазисенсорный выключатель на переднюю панель, да и стоковые резиновые ножки заменили на более качественные. В общем, реализовали полный "обвес" Флюкса в конечном итоге Вначале пришлось немного повозиться и провести несколько сравнений с различными вариантами разделения коммутации всех устройств между БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В) и FluxLab Power, а также, заодно, и с силовой перекоммутацией. В финальном варианте, PS Audio Lambda Two Special и Burmester 870 подключены через БГР, а Wadia 27ix и ламповый усилитель от Виктора на 2А3/6SL7 - через FluxLab Power. Beta22, по-прежнему, включена в сеть через пассивный разветвитель Accustic Arts Power Strip Passive 6. Обе гальвано-развязки запитаны через Shunyata Research Anaconda Ztron. Если говорить о системах питания в целом, то по своему опыту, скажу, что изначально нельзя однозначно предсказать, как поведет себя то или иное устройство питания, в какой-то конкретной аудио-системе. Общий уровень звука будет зависеть не только от нового приобретенного фильтра (регенератора или БГР), но и от качества сети в самом доме, сетевой разводки в квартире (медь/алюминий, с землей или без), наличия выделенки, качества силовых автоматов, уровня силовой кабельной обвязки, чувствительности конкретной аппаратуры к сети (в частности, наличия качественных сетевых фильтров в самой аппаратуре), правильной фазировки, других устройств улучшения питания, что присутствуют в тракте, да и даже от уровня предохранителей или качественных ножек под аппаратуру. И это все, в суммарном итоге, покажет разную степень влияния нового устройства на звук. С другой стороны, системы питания обычно не выдают звук, сравнимый, допустим с покупкой нового ЦАПа (также, сразу на уровень вперед), или, как иногда говорится "день-и-ночь" (что было раньше и что стало после). Изменения могут быть видны как сразу, так и зачастую, проявляются или незаметно или постепенно, также, когда ты слушаешь тракт с новым устройством питания некоторое время и уже потом понимаешь, что звук действительно поменялся, и внимательно оценивая этот новый звук, выделяешь из общей массы изменений именно конкретику, что и где стало реально лучше или интереснее. Если говорить конкретно о Flux, то в целом, все изменения и улучшения по своему вектору, сравнимы с уже имеющимся в наличии БГР, но только в более серьезной степени. Послушав систему некоторое время, обращаешь внимание на возросшую по всему диапазону, глубину, основательность и объемность звука, что явно проявляется в НЧ и ВЧ диапазонах. Появляется ощущение большей плотности, рельефности и монументальности, а также возросшее общее разрешение и большая воздушность. Ранее периодически замечал, что на некоторых записях, в частности Royal Hunt, иногда появлялась резкость на ВЧ, сейчас звук в данном диапазоне ощущается мягче и плавнее. Середина стала более четкой и ясной. На быстрых или технически сложных композициях (типа King Crimson), чувствуется, что Flux дает увеличение разрешения и разборчивости. Также обратил внимание на более комфортное звучание при увеличении громкости. Чувствуется более глубокая и объемная сцена с более четким и точным позиционированием в пространстве (что хорошо слышно на Pink Floyd). Ну и в целом звук стал немного более музыкальным и певучим и где-то чуть помягче... Если говорить по основным моментам и наблюдениям в плане функционала Flux: - В процессе работы устройство не гудит, не шумит, не греется, посторонних запахов от трансформаторов так же не наблюдается. - При подключении лампового усилителя от Виктора в отдельный канал на 1000 Вт, каких-либо проблем (просадок с с динамикой) не заметил. - Включение/отключение заземления, хотя и влияет на общую звуковую картину, но не глобально, основные изменения слышны в небольшом увеличении сцены и общей прозрачности звука, при "включенной" земле. - Влияние силового кабеля до FluxLab Power Supply очень хорошо слышно, после, уже в заметно меньших пределах (для БГР и регенератора, в общем-то были аналогичные наблюдения в данном плане). - Изменение выходного напряжения, по большому счету, почти никак на звук не влияет. Оставил 1:1 (как то интуитивно, на уровне "показалось", но кажется, что "так лучше"). В общем, FluxLab Power Supply Station PS-202 - отличное устройство, не дорогое, функциональное и положительно влияющее на звук и надеюсь, надолго займет свое место в системе.- Система Rutger
- Система Rutger
- Tap the lock icon next to the address bar.
- Tap Permissions → Notifications.
- Adjust your preference.
- Click the padlock icon in the address bar.
- Select Site settings.
- Find Notifications and adjust your preference.
Safari (iOS 16.4+)
- Ensure the site is installed via Add to Home Screen.
- Open Settings App → Notifications.
- Find your app name and adjust your preference.
Safari (macOS)
- Go to Safari → Preferences.
- Click the Websites tab.
- Select Notifications in the sidebar.
- Find this website and adjust your preference.
Edge (Android)
- Tap Permissions.
Edge (Desktop)
- Click Permissions for this site.
Firefox (Android)
- Go to Settings → Site permissions.
- Tap Notifications.
- Find this site in the list and adjust your preference.
Firefox (Desktop)
- Open Firefox Settings.
- Search for Notifications.
