Rutger
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Rutger
  1. А где можно купить БП? В интернете пытался искать, но так и не понял, какой конкретно нужно покупать... Или только на заказ? Линейные блоки питания делаются на заказ (например, http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=30566&st=5275#entry904139). Но в Вашем варианте овчинка не будет стоить выделки. Проще тогда уж усилитель сменить.
  2. 1. С большей долей вероятности, да. Главное, выбрать правильный кабель. 2. Лампа, в частности, может немного "смягчить" звук на верхах. Но не бюджетная. 3. а. Пока грейте. 3. б. Можно конечно и кабелями поиграться, но у Вас не такой уж и серьезный тракт, чтобы этим заморачиваться. 3. с. Эквалайзер. Ну и как самый радикальный вариант - смена наушников на другие. Также стоит понять, на каких жанрах и композициях наблюдается такой эффект. Лучше в кабель для наушников стоило бы вложиться.
  3. То, что у нас отзывов о Flux с использованием АС мало, это вполне понятно. Само устройство достаточно редко на нашем форуме, да и слушает народ все же больше именно наушники, а не акустику. А уж то и другое вместе - совсем редкий случай. Хотя помню, Bason хвалил Flux именно с АС. Но если в других местах почитать, то таких отзывов хватает. В целом, играет неплохо, но здесь уже многое от конкретной акустики зависит.
  4. Можно еще и как тайник использовать, благо, место позволяет
  5. @sergst, Да вроде человек достаточно вежливо общался (и не важно, кто скрывается под данным ником), чтобы его посылать... Ну да ладно. Бывает...
  6. Сергей, я то как раз "в теме". Но обсуждать именно данный вопрос в этой ветке - дело действительно неблагодарное. Считаем, что твои - самые лучшие
  7. Да я в курсе данный кабелей на самом деле.
  8. Кабеля - полностью профильное обсуждение данной ветки. Так что будем и не раз.
  9. А так уж они и начальные? Не уверен...
  10. По идее, в данном сравнении, уровень аппаратов должен быть слышен и без какого-либо придирчивого выбора кабельной обвязки. Она не должна сыграть какую-то решающую роль (исключая нюансы). Тем не менее, владелец Flux может изначально выбрать тот сетевой кабель (свой,Сергея либо какой другой), с которым звук его аппарата будет наиболее "приятным" (по его мнению). Но унифицирование в данном варианте действительно ни к чему. Хотя если Flux будет со штатным сетевиком, то лучше конечно же использовать кабель Сергея
  11. я валяюсь с этих умников, люди хотят легально приобрести контент, так сделай ты всё возможное, чтобы это было легко и доступно каждому... не-а сделаем как раз наоборот @rocker#1, айда на торрент, покупать на халяву ( там всё по-людски сделано ) Если легко и по простому, то это как раз скачать. А если именно легально купить, то бывает и по сложному, ничего не поделаешь. И VPN, и proxy и спец. регистрация...
  12. Каких либо претензий нет к данному авторскому кабелю у меня нет, все четко, чисто, без каких-либо недостатков на мой слух. НО, ни с какими другими брендовыми вариантами я его не сравнивал (нет в наличии), так что именно по сравнению, ничего сказать не могу.
  13. По поводу длины USB-кабелей. Сам использую авторский от Demograf (американский материал для ВЧ передач, витые пары серебра в тефлоне). Так Дима говорил, что сравнивал кабели из этого материала длиной до 7 метров, и какой-либо разницы в звучании не было замечено.
  14. Кстати, да, @pollar, пошел с очень правильной стороны: посмотреть, кто и что использует в качестве АЦП для оцифровок из наиболее уважаемых пользователей с известного ресурса, записи которых характеризуются прекрасным качеством.
  15. В данной теме не особо силен, но из того, что сразу вспомнилось, это RME (AIO, ADI2), E-MU (1616m), Lynx и Lavry (AD10).
  16. Не думаю, что Вы услышите какую-либо разницу между 1.2 и 1.6 длинами кабелей (при использовании одной и той же модели, но разной длины). Так что без проблем берите ту длину, что необходима для текущего подключения (1.6 - 1.8).
  17. но в разном количестве
  18. Чуть менее года назад, за 500 продавали там же (не этот конкретно, а вообще).
  19. Есть и ламповый Feixiang FX-AUDIO TUBE-01 - такой подойдет? Если ламповый, то по бюджету, ищите такой на вторичке: https://doctorhead.r...h_box_ha_06_pro
  20. @ЛордТать, Какие наушники то усиливать будете? Ну а в целом, все эти китайские коробочки с Али за 50 баксов не есть good...
  21. Так это скорее вопрос именно к Вам, в первую очередь, удачная это связка или нет, так как являетесь владельцем данной связки. Звук устраивает или что-то хочется поменять? С лампой USP играют хорошо, правда слушал с только топовой лампой. А ней, все играет хорошо
  22. @PuPS,Прогнозирование срача после Вашего обзора - вероятность 100 %, к гадалке не ходи, особенно после итоговых выводов. Но если Вы не троль и не засланец, а действительно купили данный аппарат, послушали и разочарованы звуком, то советы такие: - правильно установите драйвера для USB - поставьте нужную сборку Fobar - установите Asio - настройте Foobar - прочитайте данную статью - Организация качественного вывода звука на компьютере: http://audiophilesof...sound/11-1-0-24 - оптимизируйте систему в соответствии с данной статьей - прогрейте аппарат - если есть возможность, послушайте flux с другими наушниками - отпишитесь по итоговым результатам. По идее, все это должно улучшить звук, но, не кардинально (хотя, бывает, что и кардинально). Тут суть в том, что первое впечатление от аппарата - самое сильное.
  23. @PuPS, Также, в сухом остатке, получается, что FiiO X7 и Flux Solid One с HD700 играют практически одинаково? Интересный отзыв... Немного даже, неожиданный. Источник у Вас вполне нормальный (многие используют PC, даже и не оптимизированные специально для звука). USB-кабель, в целом, если отбросить нюансы, то вполне хороший. HD700, не 800-е конечно, но тоже многое могут. Программа для прослушивания - Foobar?
  24. Вы что, вот так взять и купить хороший регенератор и лишить себя радостей жизни приобретения сетевых кабелей и игр с ними между разными компонентами? Это же целая степень свободы уйдет. На такое сложно пойти А если серьезно, то это не крамола, а одно из самых верных решений (хотя нюансов и там хватает - какой конкретно источник питания, все же кабели до и после регена все равно никто не отменял, подключение усилителя, размеры, цена..., но все решаемо при грамотном подходе). Не, ну это так вообще прописные истины, кто ж спорит то.
