Дарим 5 000 бонусов!
Лето со звуком
Yesсентучанин
усилитель для Philips Fidelio X1
Помогите, пожалуйста, определиться. Есть предложение о покупке комбайна AUDIO-TECHNICA AT-HA26D. Позарез нужно чье-то авторитетное мнение!
Если не встречались с этим девайсом, может, хотя бы, по характеристикам что-то прокомментируете:
Frequency resp : AMP unit 10 Hz- 100 kHz (-3dB)
D/A converter 10 Hz - 70 kHZ (-3dB, 192 kHz)
Total harmonic distor. : AMP Less than 0.0008 % (32 Ohm)
D/A Less than 0.005% (at 0 dBV, 1 kHz)
Signal-to-noise ratio : AMP Greater than 108dB (JIS-A)
D/A Greater than 100 dB (JIS-A)
Power : DC 15V
Input jacks : Line inputs (Pin jack x 2)
Rectangular optical (32 kHz- 192 kHz, 16 to 24 bits)
Output jacks : Headphone (6.3mm stereo jack)
Line outputs (Pin jack x 2)
Rectangular optical digital through output
Dimentions : H44 x W105 x D142 mm
Weight : Approx. 465 g
Характеристика:
Максимальный выходной уровень: 300 мВт + 300 мВт (32, THD 10%).
Частотный диапазон: усилитель: / D / преобразователь 10-100 кГц (-3 дБ): от 10 до 70 кГц (-3 дБ, FS = 192 кГц).
Общее гармоническое искажение: усилитель: 0,0008% ниже (32 Ом) ― / D / A-преобразователем: 0,005% ниже (0 дБВ, 1 кГц).
Отношение сигнал-шум: Усилитель: 108 дБ или больше (JIS-A) / Ц / А преобразователь более 100 дБ (JIS-A).
Питание: DC 15 В 1,2 JEITA (AC адаптер входит в комплект).
Входы: Линейный вход (PIN-Джек х 2), прямоугольный оптический цифровой вход (32 кГц-192 кГц, 16-24 бит).
Выходы: Выход на наушники (Ø 6.3 стерео стандарт Jack), линейный выход (контактное гнездо х 2).
Размеры: 44 х H W105 × D142mm.
Аксессуары: Адаптер переменного тока.
Вес: 465 г.
И, если кто-то знает нижеследующие модели, буду признателен за совет о возможности их применения в связке с Х1:
AUNE 24 bit/192 k X1;
NEW VERSION MATRIX M-STAGE headphone amp. OPA2134;
LEHMANN LME49720;
VMV VA2 AUDIOFILE DAC Headphone Amp.
Но в первую очередь прошу помочь советом по AUDIO-TECHNICA AT-HA26D. Срочно нужно определиться!
Спасибо большое!
Еще забыл упомянуть FOSTEX HP-A3 32 bit DAC. Это комбайн?
Teac CD-P800NT - NAD M51 - Gustard H10 - Audeze LCD-2 / Sony MDR-V6
В заголовке пишите, что нужен усилитель, а ищите комбайн. Не стыковка получается.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
, Простите чайника, пожалуйста, если допустил неточность. К сожалению,профан полный в теме. Да и полагал, что в комбайне так же содержится усилитель, поэтому и обобщил. Из перечисленных мной предметов что, все комбайны? Тогда переформулирую просьбу: помогите определиться с комбайном. Но буду признателен и за более широкое пояснение специалиста (например: "Да тебе для такой связки комбайн не нужен, достаточно усилителя..." и т.п.
zag 18, а по существу советом помочь можете?
Yesсентучанин Но у Вас ничего не перечислено того, что уже есть, с чего слушаете сейчас, и не указали диапазон суммы в которой рассматриваете выбор. Комбайн нужен, если в первую очередь нужен ЦАП и сумма ограничина, т.к. в комбайнах где акцент больше удилён ЦАПу усилительная часть больше идёт в довесок, по принципу что-бы было, а не по качеству, и наоборот, где больше внимания усилительной части и довесок ЦАПа.
Та же AUDIO-TECHNICA AT-HA26D, это комбайн, но имеет только цифр. оптический вход, есть такие, где только USB вход. У AUNE 24 bit/192 - 3-и (оптика, USB, coaxial).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
, В роли источника звука - Fiio x3-II, наушники - Philips Fidelio X1 (коаксиальный выход есть). По бюджету: из тех предложений, которые я перечислил, самое дорогое АТ-НА26D - 15 тыс. (хотя и по характеристикам, и
Нашел один обзор по AUNE, там говорится, что этот комбайн в первую очередь для высокоомных ушей. И, к стати, в этом обзоре среди тестируемых с комбайном наушников были и Х1, но автор обзора результат по звучанию именно этих ушей с усилителем в заключении умолчал, из чего я склонен сделать вывод о неважных показателях.
Ну и в итоге, можете подсказать что-то определенное по этими двум комбайнам? Или для Fiio лучше чистый усилитель?
, Еще раз перечитал Ваш последний ответ. В части, касающейся комбайна Audio-Technica AT-HA26D: Вы пишите, что у него только "цифр. оптический вход". На моем плеере имеется выход с указанием "LINE/COAX." По этому соединению они совместимы?
Изменено пользователем Yesсентучанин
LINE/COAX у Вас, я так понял не цифровой выход, тогда у AT есть аналогичный аналоговый вход, а по цифре только оптика. Посмотрел, у Вашего плеера есть цифровой выход, для AT не подойдёт, так что если нужен комбайн, надо смотреть, что-бы у него был цифровой Coaxial вход. Если будете использовать цифровую часть плеера, то можно взять чистый усилитель (без ЦАПа) и подключаться по аналогу.
По данным комбайнам ничего хорошего сказать не могу, игрушки начального уровня, подойдут только, если нужны аппараты таких габаритов, для дороги (на дачу и пр.). Если нужен Aune, то смотрел бы в сторону усилителя Aune S2 (Panda Mk2), мне он нравиться гораздо больше, чем усилитель Lehmann Black Cube Linear. На более ранней версии Aune S2 (Panda Mk2) стояла схема подобная моему усилителю (из конструктора) в подписи - Panda Amp., сейчас этот усилитель собирается по другой схеме и на других комплектующих (SMD компонентах), но название почему-то оставили прежнее (хотя пишут, что на слух, звучат похоже), мне больше нравиться первый вариант (на котором построен и мой).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Т.е по аналоговому соединению плеер с АТ коммутировать можно? Но Вы его, как я понял, брать не советуете?
Правильно понимаю, Aune Х1 Вы тоже не советуете? Не знаю, по поводу S2, где его искать. А Lehmann Black Cube Liner лучше, чем Х1?
Простите, не совсем понял фразу: "Если будете использовать цифровую часть плеера, то можно взять чистый усилитель (без ЦАПа) и подключаться по аналогу." А какая часть плеера используется по коаксиальному выходу? Извините за, скорее всего, дилетантские вопросы!
Я не советую, т.к. сомневаюсь, что Вы получите чего-то лучшего, того, что может воспроизводить и так ваш плеер. Lehmann как усилитель, думаю будет лучше чем усилительная часть X1 и того-же AT.
Я не знаю какие у Вашего плеера есть выхода, нашёл что есть цифровой коаксиальный, а есть ли аналоговые (и какие) сами посмотрите на аппарате.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Yesсентучанин К стати, нашёл как раз отзыв одного владельца по Aune S2 c которым он использует наушники Philips X1.
Цитата: "Свой заказ (250-25) я получил, спасибо Вам за оперативность и помощь в выборе! S2 - чистый восторг! Прозрачный, мощный, красивый! С Fidelio Х1 спелись отлично, а какое объемное звучание! Словом, то, что я хотел получить, то и получил. Проходит время, а усилитель доставляет все больше удовольствия, вчера полночи переслушивал свою фонотеку. Была шальная мысль на работу сегодня не ходить. :-) Очень понравилось, как он рисует сцену, Филипсы сами по себе дают много пространства, а S2 очень четко локализует инструменты: даже не по ширине (это сами наушники могут хорошо), а по глубине. А звук гитары, например, в одной из композиций Diana Kroll просто голографический и очень хорошо был слышен призвук гитарной деки. Я потом на полноценных акустических системах эту песню переслушивал - не так хорошо слышно подобные нюансы. Усилитель, как Вы правильно сказали, очень "прозрачный", при этом, наверное, тембрально нейтральный, то есть, он не изменил характера моих наушников, а как бы позволил показать больше. Как будто человек, страдающий начальной формой миопии, взял и надел очки. Вроде и до этого хорошо все видел, а тут: "Вот оно как на самом деле"!" (Александр Никитин).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Где искать S2 и какова примерно цена на новый и вторичке?
Yesсентучанин Задайте модель Aune S2 (Panda Mk2) в гугле, найдёте где есть. Цена на сколько помню была в районе 400 - 415$, самосборная Панда с корпусом внешне попроще 280 - 300$, и я бы лучше взял самосборную (но не первую попавшуюся, надо сначала смотреть как собрана), у неё звук может быть даже лучше, чем у Аун (если применена качественная кабельная разводка), у Аун хоть корпус и выглядит привлекательно были поломки при эксплуатации (на что были жалобы, хотя не так много), мне в нём не нравится слишком тесный корпус (в котором нет вентеляционных отверстий), отсюда плохое охлаждение, в самосборочных используют корпуса более большего габарита, там можно и без вент. отверстий обойтись, объём ящика позволяет. Ну а так на "вкус и цвет" выбора, дело лично каждого, кому что больше нравится (внешний вид, звук, надёжность...).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Мужики, Вы вообще в адеваквате, на это недоразумение покупать усилок под 400 у.е.?? Наушники вообще с очень низкий разрешеем и потенциалом, зачем все это?
А Вы считаете, что им усилитель не нужен?
Судя по тому, что их звучание сравнивали в прямой конкуренцией с HD-650, то считаю, что усилитель им просто необходим, и чем лучше качеством, тем лучше. От хорошего усилителя, даже Ритмиксы начинают звучать иначе.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Когда здесь на форуме просил о помощи в подборе наушников к Fiio, то Х1 охарактеризовали как неплохие. Кого слушать несведущему в этой теме человеку? И каким образом тогда получить более-менее приличный звук из этого плеера? Уж купил то, на что денег хватало.
ну начинают 508 звучать иначе, но не на стоимость усилка. Дело конечно хозяйское, но х1 и х2 никогда хорошим разрешением не обладали и платить по 20000 не вижу смысла, а так хозяин барин.
Мое имхо мнение - х1, на некоторой музыке получше 650-х.
только надо правильно раскрыть.
мне с Леманн Риннландер понравилось.
Точный, слегка суховатый немецкий саунд держит в рамках приличия некоторую вальяжность Х1, снабжая при этом их необходимой энергией для наиболее полного раскрытия потенциала обоих компонентов...
О как.))
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
Этот усилитель далеко не лучшее решение для 650-х.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
А я и не писал, что слушал 650-е на Леманне.
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Мужики, а вот если мой этот хиленький Fiio вполне сносный звук выдавал (на те же X1), когда я его подключал через его выход для наушников к старенькому музыкальному центру Sony ("тюльпанами"), да еще огромный запас по громкости появлялся, может ли это свидетельствовать о том, что ЦАП плеера, в принципе, справляется, но нужен усилитель?
@Yesсентучанин, Я сам ищу ЦАП (комбайн) cо встроенным усилителем/предусилителем для наушников Philips Fidelio X1
Из выше представленных Вами ЦАПов слушал только.
Matrix Audio M-Stage HPA-3U - (PCM1793) Неплохой ЦАП, но со слабым усилителем.
Aune X1S - (ES9018) - Проигрывает по звуку первому, но с бюджетом до 15 тыс хороший вариант.
Лучше накинуть еще 10 тыс и взять, что-то из этого списка:
Audio GD NFB-11 - (Sabre ES9018)
Audio GD NFB-15 - (2х Wolfson WM8741)
Grant Fidelity TubeDAC-11 (Cirrus CS8416/CS4398)
Yulong U200 - (AK4495)
Matrix Audio Mini-I - (AD1955)
Schiit Audio Bifrost - (AK4490)
Audiotrak Dr.Dac3 - (PCM1794)
JDSLABS Objective2 + ODAC - (ES9023)
Китайские ЦАПы с ноунейм лейбом с алиэкспресса от Ляо Чанга сделанные на коленках без каких либо ТТХ и отзывов, которые кстати часто пишут сами же продавцы, покупать не стоит, потому что покупаете кота в мешке.
А так же можете почитать ветки моих тем по поиску ЦАПа (Комбайна) для наушников Philips Fidelio X1
http://forum.doctorh...showtopic=31294
http://forum.doctorh...showtopic=31476
Изменено пользователем FIX
Да, именно так и можно расценивать. Но если Вам нравится звук с центра Сони, то может и слушать так? :think:
Не факт, что купленный новый и не дешевый усилитель понравится больше, восприятие музыки "дело тонкое"(с)
Кажется, они писали в блоге своем, что отказались от ES9023, и теперь там PCM5102A.
ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist Voyager > Heddphone Two
