AMB Beta22 - эксперименты, опыты и пр. доработки по улучшению звука.
Решил создать новый раздел по этому усилителю, который как бы я хотел, отличался бы от других информацией пользователей по доработке, экспериментах и прочих опытов в поисках лучшего звучания данного усилителя, а не общим впечатлением из других тем о нём (больше конструктива), и чтобы эта информация не утонула в общей теме про усилитель, т.к. потом сложно будет что-то искать. Я и сам запланировал несколько экспериментов, главный из которых сборка на совсем не классической компоновке плат Беты, вернее совершенно на других компонентах (резисторах, конденсаторах и пр.).
После сборки и прослушивания в течение недели классической сборки на резисторах Vishay Dale и пр., появились кое, какие впечатления, и первые эксперименты.
  • Разводку внутри усилителя я сделал, используя медную монокристаллическую моножилу в тефлоновой изоляции после крио обработки Neotech. Кроме временно установленных родных DACT-овских посеребрённых многожильных проводников, весь остальной сигнальный тракт идёт через моножилы. Возможно, такая обвязка сделала усилитель более тёмным в звучании. Поэтому при длительном прослушивании есть ощущение избытка баса, НЧ как бы доминируют над ВЧ, из чего мне напрашивается следующий шаг, попробовать в сигнальных цепях усилителя серебряную моножилу, должно пойти на пользу (но это на будущее, тем более это не основная моя сборка Беты, посмотрим, как поведёт при такой обвязке моя «эксклюзивная» сборка, возможно, там всё будет по другому, т.к. судя по моим с ними экспериментам на усилителе Panda RoyalGlass эти компоненты давали звучанию более яркое воспроизведение). А пока попробовал менять моножильный наушниковый кабель на многожильный, толстый моножильный межблочник на многожильный серебряный DAXX R100. Наблюдения следующие: с уменьшением сечения проводников, как и ожидается, бас смягчается, но с ним уходит и весь остальной спектр звука. Поэтому, как я не крутил провода, всё-таки вернулся обратно, к моножильному тракту и думаю, с этим, этот вопрос для себя закрыл, теперь только эксперименты с сечением моножилы и её структуры и составу.
Не знаю, как другие, но у меня сложилось впечатление если собирать усилитель по классической компоновке, то к нему должно подключаться, что-то более яркое для сбалансированности частотного диапазона, возможно, что что-то одно – более яркий ЦАП, наушники, кабельная разводка из серебра, может ещё что-то (но это чисто моё, первое, мнение, может потом оно изменится). Ну, вот пока это мой первый опыт по кабельной обвязке Беты, сейчас провожу второй (будет чуть позже).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
  • Ответов 300
  • Просмотры 59k
  • Ну вот, вмонтировал "название усилителя" в корпус, и кое что ещё подправил. Осталось дождаться ещё несколько посылок и можно всё переносить внутрь корпусов.
  • Наконец-то запустил новую Сигму Кристалл (собрал давно, но не подключал), собранную на новой версии платы от AMB, с эксклюзивной комплектацией, частично на фольговых Vishay S102K, с приминением диодов
  • Ну вот, начал процедуру сравнения своей сборки при использовании активной и пассивной земли. Для того чтобы быстро реагировать на изменения в звуке, установил тумблер на переключение двух организаций
Нужная тема для владельцев. Даже при моем совсем недолгом экспериментировании с проводами, я убедился, что звук его в сильнейшей степени зависит от обвязки. Правда в результате этих экспериментов, усил я пока запорол :yes: по собственной неумелости пользования паяльником, но воспоминания приятные и надеюсь, что не все еще потеряно.
Что мне кажется важным, что усилитель имеет чумовой потенциал, нутром чую, что он может зазвучать не хуже моего евротуба, но чтобы этого добиться нужна оочень качественная, и главное звучащая, внутренняя разводка.
Дело в том, что детализация у него на запредельном уровне, но как ее продолжение и определенная жесткость имеет место быть. И вот главную задачу подбора проводов я вижу именно в том, чтобы смягчить эту жесткость, не потеряв при этом в прозрачности.
И уж если говорить о каких то проводах, то хотелось бы конкретики. Какой именно неотеч, диаметр, цена, где купить и т.д.
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
Ну, вот и второй эксперимент.
Использование в питающем блоке Sigma22 в место стандартных ёмкостей с номиналом 4700мкФ, электролитов, ёмкостью 10000мкФ (об этом уже велась речь ранее, решил сам проверить).
Впечатления могут быть не совсем корректные, т.к. между подключениями разных Сигм проходит время и «звучание» одной надо держать в голове. Но всё же, мои впечатления таковы, ожидая ещё большую прибавку баса (что мне вообщем-то было уже не надо), я подключил данную Sigma22 к классическим сборкам Беты, послушал, и по первым впечатлениям, я и не получил никакого прибавления в НЧ спектре, разве, может показалось, бас стал более чётче но в количестве прибавки особо не заметно. Но изменения произошли в другой области, прибавка произошла (там, где не ожидал) в области ВЧ, не очень сильно, но звук стал более сбалансированным по частотному диапазону. Ну, вот по этому вопросу вроде и всё выяснил. Возможно при использовании других наушников, ЦАПов, обвязки и пр. впечатления могут меняться, но на том тракте, что я имею сейчас мои впечатления таковы. И увеличение ёмкости в питании пошло на пользу данной классической сборке усилителя.
Пишу в вдогонку, всё ещё продолжаю слушать, и всё-таки изменения коснулись НЧ спектра, или, скорее всего, всего спектра. Слушаю сейчас альбом итальянской симфо группы Poemisia – La Danza degli Spiriti (2013) и не припомню, что, вчера слушая его на другом питании Sigma22, бас и вокал вокалистки так сильно глубоко «долбили по мозгам», мне этот результат нравиться (этого я и хотел добиться), можно теперь и не на очень высокой громкости с большим удовольствием слушать альбомы.
В выходные, возможно, подключу и эксклюзивные сборки, лишь бы заиграли, постучу по дереву.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Вообще субъективная связь в восприятии разных частот совершенно непредсказуема порою бывает. Ничего не берусь утверждать и даже предполагать в данном, описанном Вами случае, но был у меня такой:
взял я как-то у приятеля просто ради спортивного интереса саб(недорогая модель бивня наверное конца 90-х или начала нулевых). Взял действительно из спорт интереса, т.к. баса у меня иногда даже многовато было и он изредка мог гудеть. Короче увеличивать его категорически нельзя было. Но приятель предложил, я попробовал.
Так каково было моё удивление, когда я, почти не заморачиваясь с настройками, услышал совершенно непредвиденное изменение звучания: баса стало меньше! Но он стал боле рельефный, и перестал "зависать". А вот высокие изменились просто кардинально: тарелки обрели вес, полностью пропала шепелявость, они просто удивительно "прочистились". Но всё это произошло при объективном увеличении именно низкочастотного спектра сигнала.
Короче системы той, уже несколько лет нету, а саб остался :D .
Трудится сейчас со звуковым проектором.
Вот такая "взаимозависимость" верха и низа.
Изменено пользователем pollar
Как я выше сказал, возможно в этом вопросе поможет разводка сигнальных путей усилителя, серебрянным монокристалическим моножильным проводом (возможно и с крио обработкой), а вот какое сечение при этом нужно трудно сказать, пока не послушаешь однозначно ответить на этот вопрос сложно, тут ещё и от цены проводника зависит. Но так как отверстия в Бете не позволяют установку проводников сечением больше, чем AWG18, то надо и смотреть в диапазон AWG 18-24. Возможно чем сечение будет больше, тем лучше, т.к. басовую подложку при использовании серебра можно сохранить только таким способом, а за счёт прибавления ВЧ спектра, должен сбалансироватся и весь диапазон частот в целом. Но проверить это можно, только опытным путём. На общую картинку тут могут повлиять и наушниковый кабель и межблочник и пр., возможно приминение серебра там тоже может сдвинуть частотку, поэтому важно не переборщить с серебром, да и для наушникового кабеля это ещё будет и очень дорого.
А купить проводники можно где угодно, достаточно задать вопрос в поисковике, и будет куча вариантов.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Здесь что-то подобное наблюдается, но бас точно не уменьшился, он как будто даже глубже стал, скоростнее что ли, но не колличественно. Ну опять же при переключениях была пауза, поэтому эти ощущения действительно субъективные, но как-то приведённый альбом и альбом J.M.Jarre - Magnetic Fields, я прослушал с большим удовольствием, чем с первым вариантом Сигмы, ВЧ спектр здесь явно возрос и больше сбалансировал звук в целом. Будем слушать дальше, будут новые впечатления.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Ну да, практически впечатления(хотя ситуации совершенно разные) один в один. В моем случае то-же он стал глубже, улучшилась энергетика, а меньше его стало в смысле того, что он перестал вылазить где надо и не надо, занял свое место дал настоящий фундамент, на нем всё стало более естественно правдоподобно.
Черт его знает, может и в Вашем случае "первую скрипку" играет не простое увеличение НЧ за счет увеличения емкости, но и добавочная "энергетическая" составляющая, поскольку электролиты хорошие. Как-то все вместе... пазл сложился...
Совершенно согласен! Именно поэтому я сменил свой "темный" parasound zdac на нейтральный Lynx. Звук стал более сбалансированным, но при этом все равно остался на темной стороне как мне и нравится. Сборка беты классическая
Наушники: MacBook Pro -> ABC Edel USB -> KRELL SBP-32X -> AMB Beta22 Balanced by Helium -> Snorry SI-2 Mk2
АС: MacBook Pro -> Yamaha p2100 -> 3-х полосная АС от Алексея Борисова (Altex)
Слушал свою 3х канальную Beta22 + Audeze LCD2 с Energy Audio D68. Так же сильно заметил что звук стал более нейтральным. Да и вся подача в целом изменилась.
Изменено пользователем Артём Власов
Сегодня продолжил прослушку классической сборки Беты с питанием от Сигмы, где установлены электролиты ёмкостью по 10000мкФ. (вместо 4700мкФ.), либо мне кажется, или так и есть на самом деле, но это увеличение ёмкости пошло на пользу усилителю, звук стал более сбалансированным по всему частотному спектру, и бас уже не так сильно превалирует над (усилитель стал не так сильно «притемнён») остальным. А вот стал ли бас лучше, пока затрудняюсь сказать точно, но не хуже, может даже качественнее. Вот слушаю записи, те, что слушал с предыдущей Сигмой и как-то звук мне больше нравиться, даже не знаю, что и описывать, вроде то, что написал выше, и повлияло на общую картинку, так что с увеличением ёмкости здесь только в плюс, этот вопрос для себя я на этом закрываю.
p.s. Скажу только, что эти две сборки Sigma22 собраны не совсем на классической сборке, здесь и резисторы Takman, Mills, конденсаторы Jantzen, Amtrans, электролиты Mundorf. Следующая (и окончательная для моей основной версии Беты) сборка Sigma22 будет ещё на более эксклюзивных компонентах, чем эта, да ещё на новой версии платы Сигмы, ну об этом потом.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
  • 2 weeks later...
Что-то темы по Бетам затихли, восполню свою немного.
Наконец то запустил эксклюзивные сборки плат Беты на Caddock-х и Vishay Z-Foil, собрал макет и сейчас слушаю, что получилось. Почти забыл, как звучит классическая версия сборки Беты (две недели прошло), одно помню точно, та сборка была более тёмной, акцентированной на НЧ спектр, который я немного убрал, увеличив ёмкость на платах Сигмы. Так вот, по сравнению с теми сборками данная совершенно не тёмная, она полностью сбалансированная, прям какой-то эталон баланса получился, а звук даже в HD650 довольно прозрачный, более натуральный, и с первого прослушивания полностью во всём устраивающий. Но я такой результат вообще-то предвидел, опыты с Пандой не пропали даром, здесь имею тот же результат на звуке, что получил и в случае с Пандой, всё льётся какими-то «радужными» звуками, всего в частотном спектре столько, сколько надо и больше менять ничего не хочется, вот только с К.У. как-то не угадал, РГ почти на максимуме, надо было не 5, а 8 брать (но это никогда не поздно исправить, да я и баланс планировал, поэтому 5-у и выбрал). Пока остановлюсь на не балансном варианте, только ещё активную землю к нему дособеру и дождусь потенциометр Khozmo на резисторах Vishay Z-Foil. А для полной сборки ещё надо пару заказов делать, но это в следующем году. Позже, послушаю побольше различного материала, отпишусь поподробнее о звучании этой сборки.
Изменено пользователем zag18
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Сегодня подольше послушал новую сборку Беты, пока присвою ей код. название Beta Crystal. Послушал несколько альбомов, звук действительно получился кристально чистым, сбалансированным по всему спектру, в басе 650-х никакой плюшевости (при «моножильности» всего тракта, от источника до наушников), бас чёткий, резкий, но и не навязчивый (чего было немного больше нормы в классической версии). Особо нравится область СЧ-ВЧ, звук очень детальный, чистый, колокольчики звучат как натуральные, очень нравится вокал, как мужской, так и женский. Просто с удовольствием послушал два новых альбома L’Ame Immortelle и Unheilig, сделанных копий с неизвестных (по качеству) флаков, интересно потом будет оригинальные диски послушать, но даже этот материал нравиться по качеству воспроизведения. И по полученому результату, окончательно для себя определился, ламповый усилитель мне точно не нужен, даже если он лучше в звуке, просто меня полностью устраивает данный вариант сборки Беты, а больше мне и не надо (по крайней мере пока, точно).
Жду посылки и надо потихоньку собирать усилитель окончательно.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Пришла одна из посылок, продолжаю сборку Beta Crystal, собрал полностью, одну сборку E12, начал новую версию Sigma22, и активную землю Beta22. Жду вторую посылку. Если кому интересно, вот фото.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
А зачем в сигму ставите Muze KZ и Silmic 2?
У них слабые электрические характеристики и срок жизни. Они хороши в качестве проходных сигнальных конденсаторов, но для линейного источника питания...
Плюс не лезут по фут-принту платы.
Изменено пользователем Helium
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
Почему не лезут, лезут нормально. Muse были в наборах, Silmic мне самому нравяться, тем более стоят не дорого, а что касается жизни, посмотрим, заменить никогда не поздно.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
  • 4 weeks later...
Пришёл новый потенциометр Khozmo и пара резисторов Vishay Z-Foil к нему, для моей не балансной Beta22 Crystal, подобный я уже поставил на усилитель Panda RoyalGlass, единственное, чего не ожидал, что их собирают немного по разному, но нигде об этом не указывают (может, кому полезно будет). По фото видно, что они немного внешне отличаются спереди, и вроде на новом выходной вал короче. И раньше, с боку, было 4-отверстия с резьбой, на корпусе, что помогло мне с их помощью установить потенциометр в Панду, в данной версии этого потенциометра их нет.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
  • 3 months later...
Что-то давно не активны темы про сборки Беты22, кризис, наверное, многих остановил, или больше отдаётся предпочтение готовым изделиям. Но я всё продолжаю свою сборку усилителя Beta Crystal, думаю через месяц – два, закончу полную сборку, когда придут последние детали.
Последние два дня, был занят сборкой корпусов Беты и Сигмы (сверление, крепёж, установка потенциометра и пр.), много же на это время уходит. Весь крепёж будет на болтах под шестигранник, никаких под отвёртку, это придаёт более привлекательный внешний вид усилителя. Вот несколько рабочих фото сборки корпуса Беты.
Почти все компоненты, из которых собраны сборки Беты – не магнитятся (все транзисторы, резисторы, конденсаторы), специально искал такие компоненты. Так же нашёл, а потом и скупил всю оставшуюся партию, транзисторов IRFZ24N, которые при подборе в пары с IRF9Z34N имеют погрешность отбора, по методике Ти Кана – в 0.03V (при рекомендуемых допусках - match these for Vgs within 0.3V), а здесь почти ноль, очень близкие значения (первый раз встретился с такими точными показаниями, при подборе данных транзисторов, кто их подбирал, поймёт о чём я). Сейчас, в отличие от прошлого макета Беты-Кристал, собраны совершенно новые платы, где опробуется весь сигнальный тракт, построенный на фольговых резисторах (раньше было не полностью), ну и впервые с потенциометром Khozmo (ранее, только с DACT) и активной землёй, а так же с защитой наушников Е12, посмотрим, что получится.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
:good:
И в итоге конечно же ПОЛУЧИТСЯ!
Единственное, я бы без острой необходимости не использовал бы кембрики. Ну, это просто мой "бзык".
А что лучше тогда?
Я в качестве кембриков использую термоусадку, но не нагреваю её, и она одета поверх защитной оболочки кабелей не косаясь даже изоляционной оболочки кабеля, на коннекторы надо тоже что-то надевать поверх, что-бы термоусадка не касалась метала коннекторов.
На передней панели, ещё, будет вмонтирован кристал (возможно с подсветкой) с левой стороны, где на фото не задействованный паз, пока подбираю кристалы и его цвет, вот один из них. Так же ручка регулятора громкости тоже будет другая, точённая цельно металлическая (аллюминий), всё в пути.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
А что лучше тогда? Я в качестве кембриков использую термоусадку, но не нагреваю её, и она одета поверх защитной оболочки кабелей не косаясь даже изоляционной оболочки кабеля, на коннекторы надо тоже что-то надевать поверх, что-бы термоусадка не касалась метала коннекторов.
Там где нужно изолировать, там безусловно необходимо ставить кембрики, я имел ввиду кембрики на "элементной базе", там где вероятность козы нулевая. Но это, повторюсь, мои "причуды", нисколько не умаляющие Вашу РАБОТУ!
Я постоянно слежу за Вашими сборками. Тут только одно подходит - :appl:
А идея с кристаллом очень интересна, название не написать, а "вмонтировать"! (Beta Crystal) Но вот как в готовом виде выглядеть будет... ну со временем и это (надеюсь) увидим!
Скорейшего и благополучного получения недостающей комплектухи, и удачного завершения проекта!
Эта идея возникла, когда думал, чем заделать не используемые заводские отверстия на лицевых панелях Беты и Сигмы. У Беты одно стандартно ушло по крутилку громкости, а второе осталась. Вот и думал, толи фальш ручку установить, толи красивую заглушку (под золото), но тут в голову пришло, а почему бы не поставит камень, хорошо будет ассоциироваться с моим названием Бета Кристал, на этом и остановился. Пара пластиковых камней приходило, но пока не понравился не цвет не форма кристала, жду другие цвета, и взял на пробу, то что на фото выше, кристал из хрусталя (если не обманывают), придут буду прикидывать, или дальше продолжу поиск. Надписи тоже в плане, если получится (может и не буду делать), хочу табличку под золото, на подобии, как у Luxman. Терминалы RCA на задней панели пока будут временные - Neutrik, дождусь сезона скидок, и заменю на вехние Furutech (золото, родий, пока не определился).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
А где такую ручку громкости взять?
MIT ISO-DUO -> LynxStudio Hilo Thunderbolt -> Beta22 balanced by (Helium) -> Abyss AB-1266
Система AAB
Портатив: телефон -> Sone MDR-1000x (Ve Monk Plus)
Акустика -> Devialet Phantom Silver Duo
В продаже:
Acoustic Signature Tango Phono Mk3 - 40 тр
Synergistic Research Element Copper (Us) - 26 тр
, скажите пожалуйста, как Вам этот усилитель? http://forum.doctorh...m&item_id=10942
Фотки, конечно не ахти по качеству. Но из того что вижу, обыкновенная (стандартная), на классических сборках (резисторы Vishay-Dale и т.д.) балансная Бета22 с одним питанием Сигма22 (хотя, обычно на балансную версию ставят две сборки с раздельными трансформаторами), и всё в одном корпусе (простое решение для удешевления сборки), потенциометр не понял, что стоит, похож на балансный ALPS, но не факт (тоже самое простое решение по цене, но не по качеству, Бета любит хорошие потенциометры и это хорошо потом "слышно" при прослушивании). А по цене, если всё исправно и без техн. проблем, то очень даже не много за балансную версию, которую потом можно и доработать.
Но я вот сейчас слушаю макет классической сборки Беты с потенциометром DACT, но что-то так сильно тянет на мою сборку Бета Кристал, совсем другой звук, такой, что после него, уже классическая сборка начинает и не нравиться (это я уже от раннего сравнительного впечатления двух сборок). Всё не дождусь, когда буду делать запуск Кристала, а то те предварительные его сборки, что я слушал ранее, я разобрал, и пока всё сужу только по памяти.
Брал на самом известном ресурсе (который нельзя произносить на форуме, табу ДХ), но думаю понятно.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
, кстати, не для всех понятно. Можно как то по эзоповски. Для сельских лехов.
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
