Весь контент Артём Власов
AMB Beta22 - эксперименты, опыты и пр. доработки по улучшению звука.
Совершенно согласен! Именно поэтому я сменил свой "темный" parasound zdac на нейтральный Lynx. Звук стал более сбалансированным, но при этом все равно остался на темной стороне как мне и нравится. Сборка беты классическая Слушал свою 3х канальную Beta22 + Audeze LCD2 с Energy Audio D68. Так же сильно заметил что звук стал более нейтральным. Да и вся подача в целом изменилась.
AMB Beta 22
Т.е. этот провод идет ещё в некую точку на корпус с альпса? Если так то отсоедините его.
AMB Beta 22
Земля соединена с корпусом только на входных RCA разъемах?
AMB Beta 22
С такой пайкой и монтажом может быть все что угодно. Попробуйте отсоединить в земляном канале вход.
AMB Beta 22
1. Sigma22 перенести в верхний правый угол. 2. Beta22 поставить ближе к задней панели. 3. Входные разъёмы RCA перенести в нижний левый угол. Подальше от питания. 4. Купить нормальный рег. громкости. Я применил Никитина. Достаточно дешево и качественно. Поставить его около задней панели. Как можно ближе к входу Beta22. 5. Купить нормальную медь на сигнальную часть.
AMB Beta 22
@seryj, Как развели землю? Нарисуйте...
Компонент: AMB Beta22
Название: AMB Beta22 Категория: Усилители для наушников Дата добавления: 13 октября 2014 - 09:30 Владелец: Артём Власов Просмотр Компонент
Название: AMB Beta22 Категория: Усилители для наушников Дата добавления: Владелец: Артём Власов Артём Власов
AMB Beta 22
А зачем вал на резистор? Там можно без него, шлейф пустить на переднюю панель. Отверстие расточили под вал на передней панели. Пришлось поставить.
AMB Beta 22
Ну и как Бета, как звук? Я сейчас заказал трансформаторы, жду. Осталось ещё корпуса и плату Епсилон12 заказать.Где брали корпуса? Я не умею описывать. Нужно слушать. Но мне нравится. Причем разница между 2х и 3х канальной версией есть. Но возможно это из-за разных проводников. Корпуса итальянские.
- AMB Beta 22
Усилитель Panda Amp
http://www.percyaudio.com/, http://ru.mouser.com/
Усилитель Panda Amp
Надписи сами наносили?
- AMB Beta 22
AMB Beta 22
А 4ки подбирали? или сразу впаивали в плату от AMB?
AMB Beta 22
Всем доброе утро. Подскажите у кого в каких пределах плавала постоянка на выходе?
AMB Beta 22
В интегратор неполярный Black Gate ставил и полярные в шунты... Но тогда у меня был очень слабый источник. Возможно из-за этого не слышал таких нюансов...
AMB Beta 22
Конечно тут можно спорить долго стоит или не стоит, раз так слышна разница на вашем тракте и позволяют средства то наверняка стоит. Я не слышал никогда разницу в конденсаторах за 2$ и 20$.
AMB Beta 22
Вы везде решили Каддоки ставить? Был уже опыт сравнения? Есть смысл? Нет, ещё нет главных, фольговых резисторов Vishay. Опыт подобной сборки был на усилителе Panda RoyalGlass и сравнении её с классической сборкой (всё в основной теме об усилителе Panda amp.), но полное сравнение впереди, когда полностью доделаю обе сборки Панд, сейчас слушаю Панду на подобной сборке, и думаю, зачем мне Бета? Что за серия фольговых резисторов?
AMB Beta 22
- AMB Beta 22
AMB Beta 22
Не видел ниодной конструкции что бы длина 1мм ног влияла на устойчивость, а тем более на качество звука... Может я ошибаюсь, но я не верю особо в это. Сколько усилков паял и никогда не задумывался кто на какую высоту отводит комплектуху от платы. Я думаю мои LCD2 этого не заметят. Так же сама авторская плата разведена не особо компактно.
AMB Beta 22
Значит Бетта особенная будет . Или она до ужаса не устойчивая...
AMB Beta 22
Зря выводы резисторов удлиняете. Длина выводов всех компонентов беты должна быть минимальной. Это дело превычки... Я считаю что резисторы не должны соприкасаться с платой. Если так уже думать то одназначно раздельный БП делать не стоит и все разъемы должны быть в притык к плате... Я не особо суеверный. Вы посмотрите как сделана разводка многих Бет22 которые сейчас продают.
AMB Beta 22
Брал сам, думал на большие радиаторы поставить, но решил что и так норм будет. Емкости старался подобрать максимальные по габаритам. Можно конечно и больше но для наушников я думаю достаточно... Закончился припой. пока буду ждать когда придет новый. Лежит плата 3-его канала полностью голая.
