Влияние сетевого кабеля на разные компоненты системы
Хочу поделиться наблюдениями, может кому-то пригодится
Заменил во всей системе стоковые сетевые кабеля на топовые.
Самое заметное изменение происходит при замене на усилителе,
на цапе и конвертере очень маленькое (вч, сч, сцена)
Очень большие изменения на низких частотах при смене
кабеля в усилителе.
Если сеть плохая то придется менять еще кабель и на
фильтре (или возможно регенераторе).
Вывод сделал такой: Сначала менять сетевой кабель на
усилителе, если сеть плохая то и на фильтрах (регенераторах).
Прошелся старичек BhSE по граням изумрудным, слегка покусывая меломана крайний плоть.
  • Ответов 115
  • Просмотры 52,4k
  • @Prochan,
  • Считаю кабель полноценным компонентом системы, без него система не завершена, другое дело влияние кабели оказываю разное на систему, все нужно подбирать, и стоимость играет роль, но совсем не первую.
  • Да, замена сетевых кабелей на качественные оказывает в приличной системе значительное влияние на звук..Я в последнее время отказался от фильтров и регенераторов по питанию,включая и наличие ферритовы
  • Администраторы
Обычно изменения сильнее всего проявляются на источниках. CD, DAC. Усилитель для наушником менее всего подвержен к подобной смене.
RuleRule27- :drinks: Всё правильно написали! Когда то и я не особо во всё это верил. А сейчас считаю что силовые влияют даже больше межблочных. Также считаю что + к силовым надо обязательно использовать правильные аудиофильские фильтры-распределители ( сам люблю и использую кабели и фильтр от немецкой Фиш). А вот регенератор важнее для цифровой аппаратуры-для мощных УМ думаю :NOno: И действительно на усилителях влияние хорошего кабеля весьма заметно. Но вот для цифровой аппаратуры я бы советовал использовать специальные силовые ( особенно если и фильтра нет) которые фильтруют и ВЧ помехи. Это скажем всё те же Фиш с блоками ферритов или вот такой интересный кабель:
Все кабели Accustic Arts POWER CORD тщательно разработаны и во многом кардинально отличаются от стандартных сетевых кабелей. Сетевые кабели при подключении электронных компонентов играют огромную роль при передаче помех в звуковой тракт, что приводит к искажению аудиосигнала. Чтобы избежать этих проблем есть много решений, например, экранирование.
Accustic Arts POWER CORD FERRITE II используется не просто общее экранирование, но и каждый из трех медных проводников экранирован специально разработанным Ferrite-Compound-Covering (Покрытие из ферритового состава). Благодаря этому поглощающему слою над медными проводниками, силовой кабель действует как "Low Pass"-фильтр от воздействия низкочастотных музыкальных сигналов. Высокие частоты поглощаются магнитным и диэлектрическим экраном Ferrite-Compound-Covering и переводятся в тепло. Затухания пропорциональны длине кабеля
Для ЦАП просто :good::good::good:
Да, замена сетевых кабелей на качественные оказывает в приличной системе значительное влияние на звук..Я в последнее время отказался от фильтров и регенераторов по питанию,включая и наличие ферритовых колец на кабелях..Сначала нравилось,а затем начал замечать снижение динамики,а то и просто замыливание звука..Лучше,мне думается,потратиться на добротные розетки и разветвители,чем использовать любую дополнительную фильтрацию питания..
RuleRule27
Я вот вчера тоже начал сетевики отслушивать как раз, планирую купить то один, но пока что набрал кучу и пробую варианты... вот отписал впечатления об "экспериментах" прошлого вечера: viewtopic.php?p=438804#p438804
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля") ► dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) ► PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
А кабели Фиш слушали? Сомневаюсь :) Никак динамика не страдает-а замыливанием и не пахнет. У меня и без ферритов есть разные-и Ояда и Фурутек. А вот убрать ВЧ помехи по другому нельзя -или фильтр(регенератор) или ферриты ( только правильно подобранные). Но это всё конечно моё ИМХО! Как и Ваше :D:drinks:
Кстати помимо замены силовых кабелей, заметное влияние оказывает замена стокового предохранителя (если Вы его ёще используете, некоторые стали вообще от них отказываться) особенно если поставить HiFi-Tuning Supreme. Влияние оказывают и разъёмы с вилками, если их менять на более качественные, чем стоят.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
"Топовые" - это какие?
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
Радует, что на многие любители наушников стали больше внимания уделять кабелям питания.
Хотелось бы сделать несколько замечаний.
Каждый кабель оказывает влияние на различные характеристики воспроизведения звука. Надо оценивать не стало лучше или хуже - а в чем именно произошли изменения. Это требует развития аналитической культуры у любителя - но другого пути нет. Причем характеристики могут быть типа надрывной истеричности, повышенной эмоциональности, влажной сексуальности и т.д.
Каждый кабель меняет характер своего звучание при прогреве. Минимальный прогрев - 72 часа для меди. Серебро может прогреваться и 200 часов.
Кабель оказывает примерно одинаковое воздействие на музыку вне зависимости от места включения. Т.е. кабель, подчеркивающий надрывную истеричность на усилителе для наушников - будет то же делать и на CD-транспорте, может быть в меньшей степени.
Практически все современные блок питания потребляют энергию импульсами. Защита от помех, фильтрование от помех приводят к тому, что усилитель не может адекватно получить энергию и звучит хуже (грязно, замыленно, вызывать рвотные позывы) по сравнению с чистым питанием. Это касается практически всех фильтров.
Культура разработчика и его система ценностей прослеживаются в кабелях определенной марки. Поэтому наверное не стоит городить огород из разных марок и придерживаться одной. Желательно выбирать кабели из одной линейки и одного уровня. Если денег мало - то наибольшее влияние у меня оказал кабель ЦАПа - усилителя для наушников.
Пока так.
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
+1
А то у меня по словосочетанию "топовый сетевик" сразу нечто типа Нордост Один в сознании всплывает (хотя может и звучит он не как "топ топов", я не слушал... но по ценнику он точно :praynew0::praynew0::praynew0: "Топовый") :D
кабеля в усилителе.
хотелось бы узнать что за "ТОП" вы себе поставили :) вместо стоковых кабелей, напишите
Транспорт: Versus Audio MP
Конвертер: SOtM dX-USB HD - SOtM mBPS-d2s
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 63 Dual
Усилитель: Arkhipov`s Laboratory Trio (Custom Amp)
Уши: Fostex TH900 / MrSpeakers Alpha Prime / Audez'e LCD-2
Провода: Harmonic Technology Digital Platinum, Tchernov Cable Classic USB, Arkana Exquisotor, AR Power Max 5000, Cardas Golden Reference, CRYNA Acca5
у меня изменения произошли при смене кабеля на ЦАПе, на усилителе то же кабель поменял, но еще не оценил и не понял что и как, да и слушал мало
Каждый кабель оказывает влияние на различные характеристики воспроизведения звука. Надо оценивать не стало лучше или хуже - а в чем именно произошли изменения. /quote]
+1
Не важно какой кабель, я не оценивал влияние какого-то конкретного кабеля на различные характеристики
Я рассказал на какой компонент моей системы больше всего влияет сетевой кабель.
Это может быть полезно в том случае если нет много денег на замену всех кабелей или
нет возможности их послушать, тогда вслепую можно рискнуть взять подходящий по
отзывам (только один) кабель для усилителя для наушников.
Но безусловно лучше так не делать, а слушать.
У меня в системе работают два Ояда и три Ксиндака голд.. Фиш средней стоимости пробовал - себе не оставил.. Понятно,что это далеко не топ,но у меня и доход не как у ... Всё зависит от того,какая в конкретной квартире электромагнитная обстановка.. У меня ,быть может,не самая плохая..Даже выделенку ещё не провёл. Напряжение всегда выше чем 230 вольт,сильно не гуляет,аудиоаппаратура запитана от одной розетки,плазма,компьютер,блу-рей плеер и прочее от другой и через фильтр. Вот если сеть чересчур загажена помехами,тогда и придётся идти на компромисс : терять часть динамики,но убирать помехи.. Кстати по теме : у меня смена сетевиков оказывает наибольшее влияние на цап и на усилитель для наушников..
Ну вот по моему опыту дело то в том что какой то кабель может ничего почти не давать ЦАПу и давать сильный эффект на усилке и наоборот + индивидуально на каждый прибор в разной степени разные кабели влияют... вообщем по мне сетевой кабель довольно непредсказуемо влияет, слушать нужно конкретный кабель у себя в системе, чем я собственно сейчас и занимаюсь ;) Но вообщем то это пришло с некоторым опытом, первоначально вообще не верил как то особо во влияние сетевых кабелей на звук, но потом случайно на одной прослушке услышал на свою голову и теперь имею геморрой по выбору сетевиков, которые один другого дороже :smile1:
Сетевик Furutech Alpha 3, и коннекторы с разъемами furutech Gold.
Очень хороший кабель, но мне не подходит,
у него ровный тональный баланс, а я люблю
перегибы в басовую сторону, вкусовщина вот такая.
Сейчас меняю на другие, если ничего из того что есть
в наличии не подойдет, буду продавать.
Может быть и так
Пока что написал только как влияет смена одного
комплекта кабелей на другой.
Отдельно на каждый компонент ставить разные кабеля
пока не доводилось мне
Может ошибаюсь, но пока пребываю во мнении, что максимум влияния, которое могут оказывать сетевые кабели сопоставимо с сетевыми фильтрами, т.е. не самое эффективное средство. Следовательно, интерес к ним оправдан исключительно после введения в систему регенератора.
Согласен,
но характер сетевика чувствуется уже сразу,
а характер это эффективное средство
и регенератор его только усилит, мне кажется
На мой слух прилично сетевики влияют на звук и без регенератора в условиях хреновой сети без земли (я так слушал с момента начала своего увлечения аудиофиллией (2 года назад примерно) и вплоть до нескольких дней назад, когда у меня появился регенератор)... с регенератором стало лучше, но относительно прироста степени влияния сетевиков с регеном в сравнении с тем как они влияли без регена я не ощутил вроде бы :think: ... правда реген у меня всего несколько дней, ещё конечно не прочувствовал наверное до конца эффект от него ;)
Как раз регенератор в отличии от правильного фильтра и давит динамику особенно с мощными УМ. Лично своими ушами в этом убедился :D
Genn-
Не совсем понял :think: -одно дело динамика...другое грязно и замыленно ( а это от "грязи" в питании).
У меня долго был неплохой стаб- вот он точно давил динамику. После того как я убедился что у меня напряжение почти не гуляет ( по индикации днём и ночью) я от него отказался. Я вот фильтр распределитель Фиш оказался просто :good: . Динамика живая и неограниченная-а звук стал гораздо чище и насыщенней (особенно в тембрах) :) . Я думаю дело не столько во внешних сетях сколько в домашних помехах :think: -тот же постоянно работающий холодильник или зловредные импульсные БП ( хотя их даже Линн применяет) которые и в РС и в ЛСД и в плазме и везде :stopit: ...
Так что выбирать надо меньшее из зол- а эти помехи ( особенно ВЧ) для звука просто губительны и проникают в тот же ЦАП даже через кенотроны . А насчёт сетевых правильно делают те кто как DragonOwen ( Ой! :stopit: Я же у него теперь в "чёрном списке"...)-берут под залог и слушают на своей системе определяя подходит ли им их характер :drinks:
Genn-
Это одно и то же.
Есть еще дросселя.
В принципе - осознание негативного влияния фильтров приходит с опытом.
Genn- спорить не буду и Ваш опыт оспаривать тоже (знаю он большой :) ) но всё таки замечу что несовсем одно и то же мне кажется. Одно дело когда УМ не может в нужный момент в реальном времени получить из сети ( страдает тут больше динамика )-а другое когда в цифровой высокоточный ЦАП проникаю ВЧ помехи ( а их ничто там не остановит-если внутри самого ЦАП нет специальной фильтрации-тот же феррит иногда тоже используют на входе ;) ) от которых и получается "грязноватый" звук. Конечно это только моё ИМХО! :drinks:
А регенератор вы тоже считаете злом для звука?
