Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Genn's audio
Моя система активно развивалась несколько лет назад, а потом был перерыв. Картинки некоторой давности можно посмотреть тут (http://genn-b.livejournal.com/33088.html)
Источники:
Винил: Thorens 2001 с Goldring Elite, под фетр добавлен мат из пробки и заменено основание, фонокорректор Trichord Dino
Cd и sacd: Sony SCD-777ES в стоковом варианте, и Sony CDP-800 с ампутированным активным выходом, который заменен на трансформаторы А.Кузнецовым.
MD: Sony XA-30 es или Denon MDX-E300 (у меня в машине крутятся минидиски).
Аналоговые межблочники - пока Canare
Цифровой межблочник - Silver Audio 75 ом
Интегральный Усилитель - Eraudio гибридник (ламповый входной каскад и транзисторный выхлоп, 60 кг)
Питание - источника и усилителя Fadel Art Power Flex Two. (Жду поставки частично)
Колонки сделаны на базе PHY-HP KM-30SAG с проводкой Goertz MI-2 в 4х проводном не бивайеринговом включении.
Наушники - долго слушал Сены HD-600(когда-то они стоили 150 долларов в ИСПА) сначала от встроенного в Eraudio телефонного усилителя, потом от "лупоглазика" А.Кузнецова.
Сейчас появились Сены HD-800 и Burson Audio HD-160D, а также Cambridge Audio i100 в качестве интерфейса для iPod Classic 160g.
Питание Burson - Fadel Art Coherence One старенький.
Кабель к HD-800 - родной, стоковый. Пока доволен и менять не очень хочу.
Цели развития системы:
- Добавить цифровой источник - компьютер (вероятно Mac mini) и подтянуть до уровня винила (это возможно, я слышал такой тракт у С.Рубцова).
- Сделать качественный тракт персонального аудио (Сены, а может быть и Байеры) под немецкую оперу - хочу отчетливой мелодики немецкой речи.
Цель достигнута. Просто наслаждаюсь компакт-дисками.
Следующий шаг (вероятно) - выделенная линия электропитания.
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
  • 2 weeks later...
  • Ответов 172
  • Просмотры 35,5k
  • Пока впечатления кристаллизуются и систематизируются - несколько фотографий. Вид спереди: В центре - пред. Он, к моему сожалению, выполнен в современном экспортном варианте в соответствии со специфи
  • Сегодня с интересом послушал систему Геннадия. Спасибо ему и его супруге за гостеприимство.   Прекрасно, когда человек подходит к каждой мелочи с особенным вниманием, при этом находя в такой доводке
  • Волею любезного Melsig имею возможность послушать DX-1000. Давно хотел и вот сейчас получилось. По его словам наушники были прогреты порядка 300 часов, а потом положены в коробку в резерв. Слушаю че
я поглядел вашу систему в жж. вижу вертак тор 2001 . он по сути является модификацией тора 320.
у 2001 тоже есть подвеска на рессорах. такая же как в 320. у меня в торе 320 стоял тонарм тр 16 мк 4. а у вас какой стоит?
еще вижу усилитель про который вы пишете что это эраудио. по дизайну очень похож на нэм
это по сути и есть НЭМ? правильно я понимаю.
как он играет? просто разные усилителиот нэм разных времен создавали разные впечатления.
а вы что о своем усилителе можете сказать чуть подробнее. конкретно про ваш экземпляр?
что за фирма фонокоректора Trichord Dino ? расскажите про устройство.
http://www.trichordresearch.com/dino.html этот фоно?
Стол - Thorens 2001. Судя по сайту Vynilengine это одна из последних разработок старого Thorens. Ленточные рессоры. Тонарм кажется ТР-90 со сменным шелом, удобной регулировкой азимута и VTA.
Заменил частично разводку в сигнальном тракте, настроил частоту вращения диска, заменил нижнее основание из оргалита на фанеру и шипы.
Фонокорректор - указан на ссылке. Это разработка легендарного покойного создателя Жиродека. У меня в варианте с внешним блоком питания и другим кабелем питания. Транзисторный. Переключаемое усиление, входное сопротивление и емкость. Работает от Goldring Elite (MC c низким выходом) без трансформаторов. Звучит очень хорошо, но сильно проявляет изношенность пластинок.
Усилитель изготовлен фирмой НЭМ/Eraudio/НЭМ. На нем надпись Eraudio. Сделан в 2003 или 04, прошел апгрейд в 09. Мой вариант с каким-то непопулярным октальным тетродом небольшого усиления в драйвере. Мне для раскачки колонок хватает.
Сейчас регулярно слушаю через Dac часть Бурсон. Смысл конкретного музыкального произведения или записи очень хорошо подается.
Немного для технофетишистов про усилитель. Это гибридник. Входной каскад усиления на лампе в триодном включении, нагруженной на межкаскадный трансформатор. Кенотронное выпрямление, фильтр LC.
Выходной каскад на транзисторах. Так проще обеспечить необходимую динамику и качество звучания. В питании снова фильтр LC - свой в плюсе и минусе. Общий вес - около 60 кг. Мощность - ватт 6..8. Полоса - типа 4 Гц - 40 кГц на полной мощности. При желании можно попробовать вытащить, сделать фотографии внутри и выложить их.
спасибо за интересный коментарий.
если хотите и если будет время то конечно же сфотайте и выложите нэмовское нутро, может ребятам будет интересно.
я же мало чего понимаю в этом. разве что посмотреть как все сделано там.
а акустика у вас сейчас та что на снимках? то есть шп в открытом корпусе.
недостатка баса не ощущаете или может ваши жанры такие где нет сильно низкого ?
Обычно, люди, пришедшие к ШП в ОЯ (БЭ) намеренно уходят от избытка пукающего, дующего, шумящего, гудящего нужное подчеркнуть) баса в ФИ.
Недостаток и компрессионность баса можно услышать на мой взгляд в ЗЯ. ШП в ОЯ басят гармонично - ни много, ни мало. Но мне и ЗЯ нравится значительно больше ФИ.
Всё же непонятно. :think:
PHY KM-30 очень достойные динамики с чуйкой под 97 дБ. Зачем для их раскачки и контроля нужны транзисторы?
Если не секрет, какая схема выходного каскада применена?
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Моя компактная система:
дома: комп => DAC for Grado GS1000 (Фламенко-РСМ63-J -"Peter Gunn"-BUF03 => AMP for Grado GS1000 (SE на 5687) => Grado GS1000 / Beyerdynamic DT911 (recab "GRADO Extension Cable")
на работе:комп => DAC - Lynx 27v2 (РСМ 63Р-К)/ PARASOUND D/AC-1000 (РСМ 63Р-К)(global mod) => AMP DarkVoise 336SE (mod) => Audio-Technica ATH-AD2000 / Beyerdynamic DT990
Система развивалась эволюционно. Сначала был усилитель с большим Кус на 6Э5П. Потом появились КМ-30.
Они обеспечили как раз необходимое качество баса - чтобы не возникало стояков в квартире. Потом были разработаны и сделаны щиты. Думаю, что щиты у меня появились в 05 году. А дальше просто музыку слушаю.
Транзисторы хорошо контролируют поведение динамиков в силу низкого выходного сопротивления. Это опять к качеству баса. Поискал схему - но С.Рубцов уже снял сайт со своими схемками. (У лампового усилителя на прямом накале и новодельных лампах была проблема с фоном.)
Касательно жанров - классическая музыка от григорианского хорала до Тору Такемитсу. Симфонической музыки очень много. Как сказал один из разработчиков НЭМа по поводу увертюры к Свадьбе Фигаро - сидишь в ложе и слушаешь оркестр. Вокальная музыка часто слушается. Благодаря широкополосникам нормально воспроизводится и мужской вокал и женский.
У меня есть стойкое неприятие чрезмерного баса. Поэтому такие аудиофильские записи как Лусье на Телларке, да и Телларк в принципе не слушаю. Старый свингующий состав Трио Лусье - можно иногда.
Иногда хочется аккустику другую - но как-то в кризис сложно с этим стало.
  • 3 months later...
А в чем определяется конкуренция ? в цене за вещь ? или известностью изделия ?
Конкуренция за кошелек - примерно близкая/сопоставимая цена, наличие новых изделий на рынке в свободной продаже.
Новых горбатых 911 на рынке в свободной продаже нет.
а стаксы 007-009 и сенхи 800 очень близкая и сопоставимая цена ? ... это все утрированно но суть должна быть ясна .
Для меня - сопоставимая. Лично я сейчас думаю - заказать мне изготовление нового усилителя под HD800 или сразу приобрести возможно переоцененные 007/009 + усилитель.
Или снова лет десять к этому не возвращаться и слушать HD800 + D5000.
ЗЫ: А по выходным PHY-HP в специально спроектированном экране для устранения горбов и провалов АЧХ, присущих симметричным конструкциям.
если ас основные то зачем много наушников ? или пхи аш пи не дают такого кайфа ? я после своих ас с пентодным однотактом не могу представить какие варианты наушников могут подать так тело и фактуру плюс хороший нч массажирующий мой организм. :D ЗЫ: а лучше заказать ламповый усь не под 800 а под пхи аш пи с хорошей энерговооруженностью
АС стремительно перестают быть основными. Массаж организма не нужен, а вот вовлечение лучше делают наушники.
А с энерговооруженностью - все в порядке. Возможно лучшая энерговооруженность только у "Магистра".
Я думаю о заказе аналогичного усилителя (только каскад усиления напряжения на триоде) в качестве усилителя для наушников.
Очень любопытно. Система на АС, как я понимаю, собиралась с любовью и вниманием ко всевозможным деталям. И тут такой поворот. Интересно, на чем в итоге остановитесь.
в моей системе именно ас делают большую вовлеченность чем наушники при том что наушники могут быть хоть самый топ и усиление для них самое самое. но это именно в моей системе и это слушали разные люди . масштаб и пространство и размеры образов подаются так как наушники не могут но я думаю это заслуга именно хорошей гармонии и сонастройки пентодных ум и ас . а про скорость нч и динамику подачи просто разительная разница.
я получаю часть информации всем телом но не как у дешевых сабмуферов в "ладе калине" а именно как в реальной жизни и нечего лишнего :drinks:
Спасибо за подсказку. Просто наушники реально меньше отвлекают домашних.
Мне не интересно слушать сцену, хотя гости и отмечали сходство с оперным залом.
Тут главное иное - есть ощущение, что HA-160D акцентирует эмоциональную составляющую. Винил лучше слушать напрямую.
Хочется нормальный усилитель под HD-800, ну и потом например Denon 7000 послушать.
Возможно, что придется что-то аналогичное делать и с цифровым трактом - менять ЦАП на что-то более серьезное.
а сцену и не надо слушать так как полную копию сцены некогда не получить . на первом месте музыка и ее целостная подача и вовлеченность. :drinks:
Это да.
:drinks:
Меня порой/часто сцена отвлекает. Как сказал по другому поводу умный человек - "лишняя информация отвлекает".
:sharm:
Это да.
:drinks:
:sharm:
у ас при правильной расстановки сцена уже есть но о ней просто и не думаешь. пусть хоть монозапись и все посередине. а щекотки мы оставили лет так десять назад когда можно было удивляться и ахать от записи Р.Вотерса
когда звуки летали и за головой и по бокам.
А можно у Вас послуштать PHY?
dmitre, думаю что да. Надо будет только время подобрать. У меня началась очередная программа переобучения по выходным дням.
  • 4 months later...
По просьбе Гены повторяю здесь свой пост о своем визите к нему 1 марта.
Геннадий подредактировал бы начало, у тебя же по цифре уже совсем другой тракт.
Сразу скажу, что наушников мы в руки вообще не брали. Мне очень было любопытно послушать широкополосные динамики в открытом исполнении. Слушали винил и цифру через Макмини и Берсон кондуктор. Детальность и прозрачность у колонок отличная, по моим воспоминаниям не хуже, чем я слушал у Демографа, по басу АС Геннадия явно проигрывают, его намного меньше, только здесь возникает вопрос: плохо ли это? Геннадий слушает в основном классическую музыку немного джаз, для классики мне баса вполне хватило, контрабас на джазе был не таким уж толстым, но зато детальным и хорошо контролируемым, мне понравилось. А вот когда включили знаменитую "Smoke on the Water" Ян Пейс явно покинул Deep Purple, хотя именно он единственный музыкант, который на самом деле никогда из группы не уходил, скорее всего, так же и поступил бы Джон Бонам из Led Zeppilin, на этой акустике. Волнует ли это Геннадия, сомневаюсь, не слушает человек рок, так и чего под него подстраивать систему. Кстати если уж сильно захочется баса, можно подключить младших братьев моих JMLab Electra 920 - Электру 915, которая стоит у хозяина, и он ее периодически использует для кино. Музыку мы слушали на небольшой громкости, и тут детальность акустики была очень кстати. У Гены в комнате довольно много мебели, опять же я не знаю что бы творилось с басом на большой громкости в такой обстановке, думаю резонанс и бубнение были бы большими. За счет же того, что динамики вставлены в щиты, то, по словам Гены, никакого резонанса вообще нет и я его подтверждаю - не слышал.
Получил большое удовольствие от прослушивания винила, по моим ощущениям цифра пусть и не значительно, но проигрывает. Однако за счет своего удобства цифру Гена использует чаще, уж больно много с винилом возни, мы даже чуть не потеряли конверт от «Золота Рейна», упаковав другую пластинку сразу в два конверта.
В общем удовольствие я получил большое и от прослушивания и от общения. Геннадий на самом деле не такой злобный и брутальный, каким иногда кажется в своих постах на форуме. Спасибо!
denry слушал вот такой сетап:
На "втором этаже" этажерки разместился "ночной кошмар" "знатоков" цифры.
LaCie Thunderbolt 1TB в качестве места хранения aiff, которые отправляются MacMini по кабелю Fadel Art Aphrodite USB на Burson Conductor.
Все опирается на необработанные обрезки и осколки еловой мебельной плиты и ждет тепла - чтобы отполировать эти брусочки болгаркой.
Файлы 16/44, 24/88 и т.д. воспроизводятся великолепно. Старенькая Sony CDP XA-30-ES просто полку занимает.
Genn А что вы так скромно в ч/б сегодня? Д700 немил стал? :D
амбушки к AKG 812
pinh0le, разве кадры из D700 нельзя проявить в монохром?
В данном случае эммуляция HP5 при проявке в ACR.
Genn Достойно для программы:) Ничего не имею против :drinks: Просто заметил еще в ветке Дмитрия denry, что фото монохромное, вот и поинтересовался. :)
амбушки к AKG 812
Просто заметил еще в ветке denry, что фото монохромное, вот и поинтересовался. :)
Там был еще Гелиос какой-то с байонетом Н.
Ну прям все тяжкие :D) думаю, не ошибусь, если предположу 44-ый в одной из его модификаций :D
Ну а что бы совсем уж не флудить, по теме - видел вашу систему в ЖЖ еще до регистрации здесь. Уже тогда АС заинтересовала. :good:
амбушки к AKG 812
Ага. Появилось название "Пейс забыл выйти на сцену - курит в гримерке".
:drinks:
