Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Реанимация HiFiMAN HE-6
Прошу прощения у многоуважаемого сообщества, что отниму данным текстом немало вашего драгоценного времени, но очень требуется дельный совет.
История вопроса: в конце апреля ко мне с head-direct прибыли обозначенные в заголовке шестёрки. Беглое прослушивание их в паре с имеющимся CEC HD53R ver 8.0 со всей очевидностью подтвердило, что более мощный усилитель к этим ушам не просто желателен, а настоятельно необходим. Первоначально выбор пал на балансный Flux, но попытки приобрести подержанный окончились неудачей, а заказ нового экземпляра отложился на не очень близкое будущее. Когда появились достаточно хорошие отзывы о MS Audio Laboratory FHA 1.3, решил его заказать, и в конце августа он был у меня.
Далее начались проблемы: прослушивание моего тракта Vincent CD-S5/Grundig CD 9009 -> MS Audio Laboratory FHA 1.3 -> HiFiMAN HE-6 выявило отчетливые искажения на вполне слушабельных уровнях громкости усилителя (на Винсенте с этим было лучше, на Грюндиге искажения шли по всей шкале). Для выяснения причины искажений я обратился к помощи форумчан, имеющих в пользовании аналогичные наушники и усилитель. В понедельник в качестве эксперта у меня гостил Nifrigel со своими шестёрками (нижайший ему поклон). Подключение к моему усилителю поочерёдно обеих пар наушников не продемонстрировало кардинальных отличий в звуке, что заставило переложить мои подозрения с изделия наших китайских товарищей на отечественного производителя :( . На четверг планировалось подтвердить данные подозрения, сравнив звук моего усилителя с эталонным образцом от Сергея (он же seraga - и ему нижайший поклон).
Теперь суть дела: вчера вечером, находясь в кислом расположении духа от результата игры наших футбольных недопрофессионалов (или профессиональных недофутболистов) и испытывая по сему поводу чесотку верхних конечностей, я решил убедиться в работоспособности наушников, используя для этого древний Ямаховский музцентр. Особого качества не ожидал, но 80 Ватт на 6-Омные колонки он по паспорту должен обеспечивать, вот я и решил нагрузить колоночный выход своими шестерками. Долгого теста не планировал, поэтому соединение делал на соплях.
Так вот: наушники-таки заиграли! Тех искажений, о которых я упоминал выше, не было и в помине. Я чуть не прыгал от радости, что источник моих проблем локализован. Тут бы и остановиться и начать переписку с MS Audio Laboratory на предмет возврата усилителя, но я решил подкрутить громкость на центре, чтобы понять, искажения там вообще появятся или нет. Где-то на подходе к максимуму того, на что способна Ямаха, наушники, не говоря дурного слова, просто-напросто отключились :(( . На смену кабеля (есть у меня и от moon-audio) и подключение уже к ушным усилителям они реагируют полным молчанием. Замер сопротивления обоих ушей по постоянному току даёт бесконечность (в работоспособном состоянии было 55 и 54 Ом). Не знаю, что могло их вывести из строя: чрезмерный сигнал либо коротнуло что-то в тех самых соплях.
Вопросы к форумчанам, разбирающимся в физике процессов: что могло произойти с наушниками и возможна ли, на ваш взгляд, их повторная активация?
PS. Все остальные приборы, участвовавшие в закончившемся крашем шестёрок тесте, не пострадали.
PPS. Ещё когда я пытался понять источник искажений в штатном тракте и грешил на непрогретость наушников, я оставил их на пару часов играть на холостом ходу. Взяв после этого наушники в руки, я с удивлением отметил, что чашки существенно нагрелись. Это нормально?
Источники: Electrocompaniet EMC1  & Vincent CD-S5
Усилители: MS Audio Laboratory FHA 1.3 & Laconic Night Blues NB-3A
Наушники: HiFiMAN HE-6 & Fostex TH900 (основные), Beyerdynamic DT 770 PRO / 250 Ohm & Precide ERGO AMT (в запасе)  + кабельное хозяйство ко всему вышеприведенному
  • Ответов 67
  • Просмотры 18,1k
  • Всем еще раз доброго времени суток. Сегодня получил обратно свое HE-6! Приехали ЕМС'ом и достаточно быстро. Если честно, думал, что тянуть долго будут, но нет. Обещали отписаться, когда отправят, но н
  • И тем не менее, если я на том же CEC'е начну выкручивать ручку громкости, надев какие-нибудь динамические наушники, то скорее у меня башка взорвётся, чем полетит наушниковый драйвер. А в описываемом в
  • @Alexis, А Вы просто попробуйте всё собрать и на "холодную сварку" посадить. В период затвердевания периодически двигая шарнир. Если нормально получится, может и наушники переживет!
Alexis, если Ваша Yamaha выдает 80 Вт на 6 Ом, то на 55 Омах она может выдать более 8 Ватт на канал. Думаю такую мощность HE-6 не выдержат. Поэтому FHA 1.3 и имеет ограничение около 6 Вт на канал. На даже при 6 Ваттах наушники уже слушать невозможно, т.к. очень громко орут. Если внимательно почитать посты китайцев на других форумах, то часто можно встретить утверждение, что HE-6 требуется 2 Ватта. В действительности это недалеко от правды, т.к. при прослушивании нормальных фонограмм такой мощности как раз достаточно для комфортного прослушивания. Стоит так же заметить, что Hi-Fiman не нормирует электрические характеристики HE-6. В частности нет упоминания о максимальной мощности этих наушников, из-за чего остается загадкой тот предел, при котором они выйдут из строя.
Нагрев чашек явление вполне объяснимое. Из-за низкого коэффициента полезного действия излучателей HE-6 (низкой чувствительности) требуется подводить высокую мощность к наушникам. Эта мощность рассеивается в основном на излучателях из-за чего они нагреваются и нагревают собой чашки. Где предел - Hi-Fiman об этот не пишут ни слова.
Можно ли их восстановить? Все зависит от того, где нарушился контакт. Если контакт нарушился в местах крепления, то вполне возможно, что их можно реанимировать. Но если нарушилось токопроводящее покрытие на мембране, то восстановить, скорее всего, не удастся даже при очень сильном желании.
Что касается Вашего экземпляра FHA 1.3, то точно такие аппараты есть на этом форуме у Nifrigel и seraga. Ваш аппарат, как и любой другой, перед отправкой тестировался при подключении к балансному выходу E-Mu 1820m и к балансному ЦАПу. Никаких искажений.
Nibelung основательно поковырялся в пятерках и четверках, м.б. он поможет советом и по шестеркам...
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
Да там особо помогать не чем, скорее всего сгорели токопроводящие дорожки. Можно на дурачка по гарантии послать, вдруг...
Я имел в виду помощь советом "как оно там устроено". Я на своих шестерках только пайку разъемов проверил, "глубже" не ковырял...
Было:
Много чего))
Alexis, я забыл уточнить важнейшую деталь нашего прослушивания - а FHA 1.3 и ваш второй усилитель подключались к одним и тем же выходам источников или к разным?
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
Audio-Technica AT-HA5000
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
Заслал письмо с описанием проблемы head-direct'овцам, посмотрим, что ответят (если ответят).
MS audio laboratory: Если 8 Ватт выводят шестёрки из строя, то как же они с Dark Star'ом от Рея Самуелса сработаются? Впрямую на сайте спецификаций не нашёл, но цифры, приведенные в описании, говорят о нереальной мощи усилителя.
Nifrigel: Честно говоря, я уже подзабыл, каким образом я подключал CEC в каждый конкретный момент, но балансный вход точно использовался. У меня-то сомнений, что было источником искажений, не осталось. Если у вас такой уверенности нет, могу предоставить в ваше распоряжение свой усилитель (мне он как-то теперь не особо нужен).
Есть такое понятие как запас по мощности. И усилитель там с запасом это не значит, что можно крутить ручку громкости до упора и ничего не будет наушникам.
И тем не менее, если я на том же CEC'е начну выкручивать ручку громкости, надев какие-нибудь динамические наушники, то скорее у меня башка взорвётся, чем полетит наушниковый драйвер. А в описываемом в первом посте эксперименте, завершившимся крашем шестёрок, наушники были на мне, играли громко, но не громко до боли в ушах, а когда я поднял громкость ещё на одно деленьице, - упс! - они синхронно отключились.
Тогда скорее всего полетели не контактные дорожки, а возможно просто провод отпаялся. Потому, что я их раскручивал до такой громкости, на которой их на голове держать будет только конченный кретин. Но странно, что синхронно, и тот нагрев о котором вы говорите это ненормально, у меня они никогда не грелись даже на повышенной громкости. Чтобы они реально начали греться, их надо раскочегарить до 6 Ватт, а это уже 120 dB SPL на голове их удержать невозможно будет, если слух не посажен в конец.
Слух-то, посажен, но не настолько, чтобы стоять в 10 метрах от запускаемой ракеты-носителя и комфортно себя при этом чувствовать :smile83: . Насколько я глух, может свидетельствовать Nifrigel, когда я передавал ему при совместном прослушивании наушники, громкость была установлена на стандартном для меня уровне.
А наушники я разбирал (правда, только со стороны сеточки, амбушюры не снимал), чисто визуально провода держаться вполне крепко.
боюсь, в такой ситуации, потеря слуха - лучшее на что можно расчитывать :)
Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony
Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10
Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ...
Было
Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A
Меня аж передернуло.. :blink:
Серьезно?
Ни разу не стоял просто :Russian: )))))))
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
О том и речь, что сжечь их при громкости на которой их можно держать на голове нереал, скорее всего сразу было что-то не так, поэтому и грелись. Точно постоянки с усилка не шло?
Thom_Yorke
Серьезно?
примерно 170дб с расстояния 10 метров от ракеты
Вики пишет
Давление свыше 140 дБ SPL может вызвать разрыв барабанной перепонки, баротравмы и даже смерть
Было
Вики пишет
О, боги :blink:
Рядом с ракетами не гуляем..
Для нас слух -наше все.
Ну осциллографа дома нет, точно не скажу. А тестер постоянку не обнаруживал вроде, надо перепроверить.
Alexis, чем все закончилось?
Было:
Много чего))
Да ничем пока. Заслал сообщения с извечным вопросом "Что делать?" уже по трём HiFiMAN'овским адресам, никакой реакции. Праздник в Китае сейчас какой-то, сколько он длится, я понятия не имею. Ну дак я терпеливый...
Понятно.
По усилителю сомнения остались?
Было:
Много чего))
Понятно.
По усилителю как раз сомнений нет, осталось только подтвердить моё умозаключение, но сейчас я дожидаюсь разрешения ситуации с шестёрками.
Понятно.
Т.е. с балансником все-таки "беда" по-твоему (просто есть другое мнение)...
Наверное придется договариваться о встрече, чтобы расставить все точки над i (пока я со своим "добром" еще не расстался)...
Было:
Много чего))
Здесь могу только продублировать предложение, сделанное Nifrigel'у: готов предоставить свой усилитель в полное распоряжение любого владельца шестёрок для получения чёткого и однозначного ответа, нормально он работает или всё же не вполне (если уж мои источники не внушают доверия).
1-е - если возьму/верну усилитель, то мне нужно приезжать в Москву 2 раза, если приехать со своим (+ НЕ-6), то 1, зачем лишние телодвижения... :)
2-е - я считаю, что имеет смысл сравнить усилители на тех же источниках, на которых были выявлены проблемы. :Yesyes:
Было:
Много чего))
А кто возражает против прослушивания у меня? Вся контактная информация друг о друге у нас наличествует. Мне-то просто кажется неудобным зазывать тебя к себе с двумя нехилых размеров ящиками :)
