Album Player (Aplayer)
_IGOR_
Надо зайти в "Форматы файлов" в контекстном меню, выбрать там длинную строку, которая начинается с RAD, добавить в конец списка форматов WAV через точку с запятой, нажать OK, перезапустить плеер.
Или вместо всего этого поменять расширение на dts.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
2 часа назад, IgorA сказал:
_IGOR_
IgorA, спасибо получилось. В MINI версии плеера такой строчки нет, возможно наладить воспроизведение DTS в этой версии?
В MINI - нет, там фиксированный список поддерживаемых форматов.
IgorA а в чем преимущество мини-версии? это же и так легкая программка. Куда еще мини? Или я чего-то не понимаю.
В 18.12.2022 в 14:44, audioshock сказал:
Камрады,
почему-то ни кто не пишет про использование связки малины Raspberry Pi и шляпы PI2AES как источник цифры на цап с софтом Yoctoap (ARM64, Raspberry Pi  3/3b+/4) или piCoreAP 8.1 (ARM64, Raspberry Pi  3/3b+/4)?
Неужели нет ни у кого личного опыта, все на РС?
Всё упирается в цену вопроса.
Теперь стоимость Mini-PC на Celeron-е в полтора-два раза дешевле, чем Raspberry Pi  3 + "шляпа" + корпус + набор радиаторов охлаждения + блок питания.
У меня, например, вот такая модель:
мини-ПК GK3 Pro GK3V Intel Celeron J5105, RAM DDR4 8 Гб с установленным дистрибутивом AP Yoctoap (64-bit, PC) v2.13:
GK3V-Intel-Celeron-J4125-N5105-8-DDR4-128-256-Windows__01.thumb.jpg.d12846886d25cdf612ca0704581e672b.jpg
GK3V-Intel-Celeron-J4125-N5105-8-DDR4-128-256-Windows__02.thumb.jpg.bb57f317ef3478b2ff8be3d90b2c770c.jpg
Изменено пользователем parzab
Сборки для аудио:
Моя домашняя аудио-система:
1. Источники: сетевой плеер Pioneer N-50 (модифицированный), CD harman-kardon HD-740, Android TV-Box на процессоре Amlogic S905X2, для тестов - ноутбук HP 6540b/Core-i5 2,5MHz/4Gb RAM.
2. ЦАП-ы: Pro-Ject DAC Box DS (XMOS+PCM1792), Topping D10 (XMOS U208 + ES9018), Tascam US-366 (AKM AK4384), USB-SPDIF-конвертер CM6631A.
3. Усилители: для АС - полностью цифровой I.AM.D V200 (ШИМ,класс D), AIYIMA A07 (класс D, чип TPA3255); для наушников - Pro-Ject Head Box SE II.
4. Акустическая система: Optonica CP-5000, наушники: для дома Sennheiser HD650, для улицы T-PEOS H-100.
Привет, можно ли запустить AP2 для Windows напрямую в полноэкранном режиме?
6 часов назад, daniilphotos сказал:
Там ультраминималистичная реализация воспроизведения WAV файлов. Но в режиме Full Memory полная версия по минимализму не уступает.
В принципе, версия MINI появилась в ответ на претензии, что полная версия разрастается в комбайн, что раздражает продвинутых аудиофилов.
2 часа назад, neutronsix сказал:
Можно. Например, создать в папке плеера файл AP.bat  с содержанием
start /max Aplayer.exe
и запускать его.
Спасибо отлично. Затем я создал ярлык для файла .bat на рабочем столе, и он запускается в полноэкранном режиме.
Всем привет. Решил по инструкции установить Тини на хард, столкнулся с ошибкой при выполнении sce-import --- no package index available16714814999358556218486680304547.thumb.jpg.f8449aec8d93d5a5eaffd041599944e4.jpg
Интернет нужен?
Изменено пользователем bzx
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
ReplayGain обнаруживается только в том случае, если значения записываются непосредственно в TAG. Есть ли способ заставить их обнаруживать, когда значения RG вставляются в .cue внутри TAG?
12 минут назад, bzx сказал:
Возможно, либо интернет недоступен, либо репозиторий с пакетами.
4 минуты назад, neutronsix сказал:
AP его просто везде игнорирует, так как на bit-perfect ориентирован и кратчайший путь,  поэтому здесь данная проблема не актуальна.
:yes: Спасибо.
22 минуты назад, IgorA сказал:
А нельзя подложить файлы с др. Места?
КАБЕЛЯ:
IgorA Игорь. Решил попробовать Мини. Я так понял, образы SACD она не читает? Или все-таки можно как-то настроить?
Хотя... Немного послушав в обеих версиях через ASIO (EXTRAS ASIO) с полной предзагрузкой в память (как lossless, так и dsf), заметил, что обычная версия дает более теплый звук, но при этом и динамический диапазон в ней побогаче будет. Мини звучит чуть ярче, но при этом я нужной звонкости не услышал там, где она была нужна, то есть на инструментах, которые должны звучать в широком диапазоне и с призвуками. Звонкие призвуки на Мини приглушились и воспринялись более синтетически и блекло, в то время как на обычной версии в них совсем не нужно вслушиваться, их слышно наряду со всеми остальными звуками.
image.thumb.png.b08503fc19950fe08eb24319fcbf684c.pngimage.thumb.png.e5145e6d80e5c250f32169331bdc4a1d.pngimage.png.bd42c99044cd14e0414e857eb5912528.png
Изменено пользователем daniilphotos
Не знаю стоит ли отчитываться но альбом m² - Aswad (m / нижний регистр и ² / верхний индекс) когда играет группа читается m².
18 часов назад, parzab сказал:
parzab, такие устройства с SPDIF выходом бывают?
Изменено пользователем _IGOR_
5 часов назад, daniilphotos сказал:
Mini образы SACD не читает. Там есть режим Only WAV, который включается в ap2config, и тогда только WAV воспроизводится, но  самым минималистичным способом.
Extra ASIO, .ape, full memory, full preloading, качество звука.
neutronsix это оболочка. Там есть еще процесс. Не помню какой. И обратите внимание в диспетчере задач на вкладку производительность - память. Отследите разницу со вкл и выкл Aplayer'ом ;)
Вы правы, на самом деле Aplayer был запущен, а foobar был приостановлен без какого-либо процесса DSP или других странных вещей.
3 часа назад, _IGOR_ сказал:
Честно говоря, не встречал.
В начале 10-х годов были какие-то barebone-системники с оптическими SPDIF, и видел один с коаксиальным SPDIF.
Современные x64-мини-ПК имеют одно аналоговое универсальное гнездо MIC-in / Phones-out.
Но тут кому что нужно: мне хватает USB-выхода (максимальное качество цифрового потока), к которому можно подключить ЦАП.
А кому-то вынь-да-положь SPDIF / I2S-выход прямо из коробочки-плеера...
Сборки для аудио:
