Album Player (Aplayer)
Коллеги, помогите разобраться плиз.
На ноуте с системой Win 10 Pro (вер. 2004, 64 bit) не могу настроить вывод по ASIO в наушниковом тракте (юсб-конвертор/ЦАП/усилитель). Пробовал предустановленные и сквозные плагины Asio (32, 64 bit) из EXTRAS на вер. 2.98, 2.110 и 2.212. Плеер грузится, но при воспроизведении выдает ошибку во всех случаях.
Причем, с выводом по Waveout и Wasapi_x64 после конвертации в 32 bit проблем нет, играет нормально.
Установил дополнительно асио-юсб драйверы для Win10 XMOS_v 3.34 и Theysycon v 3.34, хотя конвертор Berkeley и ЦАП Metrum Hex на десятой винде в нативных драйверах по инструкции не нуждаются. Комп их видит как Динамики Berkeley Alpha, но при этом в контрольной панели Theysycon в трее отображается, что нет связи (No devise connected).
Защитник Windows 10 с помощью системного реестра отключил (хотя удалить его полностью в десятке вроде как невозможно).
Заранее всем благодарен.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
В 09.11.2022 в 21:07, IgorA сказал:
Полноценная тоже минималистичная в конкретных конфигурациях.  Там единственное отличие архитектурное - трёхкомпонентная модель вместо двухкомпонентной. И это неустранимо. Но в режиме Full Memory для звука, когда процесс approxy с декодерами и DSP полностью выгружается,  она ещё минималистичнее чем Mini.
Игорь, добрый день!
Всегда думал, что при использовании
EXTRAS ASIO - REALTIME c Direct Input
звук идет в Bit-perfect + нативным DSD с минимальными улучшалками и влиянием плеера.
Но из вашего сообщения выше, понимаю, что необходимо выставить режим воспроизведения Full Memory?
Правильно понял?
Спасибо
bevellop
Оба варианта bit-perfect.
Режим Full Memory требователен к объему памяти и может сопровождаться задержками, но экстремальный минимализм сопровождающих воспроизведение действий достигается именно там.
А чек в Full Memory - полная предзагрузка как он реализован? Без чека загружает 1 трек, а с ним целый альбом?
И еще вопрос вам по активации нативного DSD - он включается только при активации DSP - конвертировать PCM в DSD?
34 минуты назад, bevellop сказал:
Нет, Full Memory всегда загружает по одному файлу. А там может быть и трек, и альбом. Полная предзагрузка ставит на паузу до полной загрузки и декодирования всего файла. Если её не включать, воспроизведение начинается параллельно с загрузкой файла, а по ее окончании продолжается аналогично полной предзагрузке, из памяти.
37 минут назад, bevellop сказал:
Как минимум, надо выбрать ASIO, а в панели настроек SACD плагина выбрать Native (ASIO) для Output Mode.
После этого файлы DSF, DFF и образы SACD будут выводиться в Native.
Конвертер PCM в DSD нужен только тем, кто хочет преобразовывать PCM в DSD. Он настраивается на режим вывода DoP/Native отдельно, на вкладке DSP в ap2config.
IgorA
Правильно я понимаю, что конвертер PCM в DSD не имеет смысла?
Если изначально исходный файл FLAC 2.0|44/16bit ? (Цап - PCM up to 32b/384kHz, DSD256 )
Благодарю
Некоторые пользователи предпочитают звучание при выводе в DSD режиме. Но результат сильно зависит от ЦАПа. Если ЦАП входной поток обратно в PCM преобразует, то смысла точно нет.
Игорь!
А как обновить YocktoAP, чтобы настройки не слетели?
Спасибо!
В папках плеера и рендерера файлы config.dat.  Там все настройки. Эти файлы можно сохранить на флешку, потом восстановить. Отдельно сохраняется только выбранное устройство вывода. Это файл /etc/asound.conf.
Настройки на сеть в файле apconfig.txt в корне FAT раздела, соответственно, если они менялись, надо либо повторно их делать, либо тоже резервную копию файла использовать.
Спасибо!
В 12.11.2022 в 19:48, Garikkk сказал:
Игорь!
Помогите пожалуйста разобраться с вышеуказаной проблемой.
ЗЫ. На другом ноуте с Win 10 LTSC 1809 таже самая 2.98 х64 работает по асио нормально с возможностью менять размер буфера в тейсиконовском трее.
Garikkk
Скорее всего, надо пытаться избавиться от встроенного в систему драйвера ASIO в пользу фирменного. Попробовать удалить устройство в Диспетчере устройств и перезагрузиться, или там же попытаться поменять драйвер устройства. Но даже если не получится, то и Exclusive WASAPI тоже хорошо. Тем более, при выводе на асинхронный конвертер с реклокингом.
Приветствую.
ASIO-драйверов в Диспетчере не обнаружил (собсно как и других).
Нашел Universal Serial Bus controllers:
- USB composite Devise
- USB Root Hub (USB 3.0)
- Intel (R) 3.1 eXtensible Controllers - 1.10 (Microsoft)
Это те самые? Какой из них нужно запретить (disable)?
PS. Berkeley Alfa USB подсунуть драйвер нельзя - пишет, что на Win 10 он не нужен
ASIO драйверов в диспетчере не бывает, я имел в в виду замену драйвера аудиоустройства на фирменный, для которого есть рабочее ASIO.
Но похоже, что в некоторых версиях Windows 10 сторонний драйвер ЦАПа не установить, а в родном ASIO не рабочее.
То есть, если очень хочется именно ASIO, то систему надо менять.
понял, спасибо!
Игорь, подскажите вывод по Exclusive WASAPI тоже идет в обход микшеров винды как в случан с ASIO?
На Win 10 с выводом по WASAPI имхо звук более сглаженный, округленный по краям и нет такого артикулированного баса как по ASIO, хотя разница в звуке между ними уже не такая большая как в более ранних версиях винды. Возможо, мне в моем компьютерно-наушниковом сетапе вывод по WASAPI будет в кассу, т.к. позволяет "замазать" некоторые огрехи тракта.
На форуме многие хвалили вывод по Kernel Streaming. У меня, кстати, он тоже почему-то  не работает. Стоит ли с ним возиться или в моем случае вывод Exclusive WASAPI оптимален на текущей системе?
Изменено пользователем Garikkk
Exclusive WASAPI тоже работает в обход микшера. ASIO потенциально может быть более оптимизированным, но это зависит от реализации. В обоих случаях будет bit-perfect в отсутствие цифровой регулировки громкости. Разница, в звуке, если она есть, связана с косвенными влияниями сопутствующих действий на звук, разными паттернами программной активности и пересылок данных в памяти.  С WASAPI можно поэкспериментировать переключая режимы работы с буфером Push и Pull, и меняя размер буфера драйвера.
Kernel Streaming уже с Висты объявлен устаревшим режимом, его поддержка зависит от драйвера и доступна не везде. Когда он работает, то это третий вариант обхода микшера и обычно не хуже WASAPI.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как настроить вывод в плеере для аудиофайла wv 32/384 если цап 24/192. Заранее спасибо!
Игорь, какая из последних версий плеера является 3-х процессной типа 2.98?
14 часов назад, cleonid сказал:
Если плеер для Windows, то в ap2config.exe на вкладке DSP надо в левом верхнем углу включить опцию "Ресемплинг",  в нижней строке в матрице ресемплинга поменять выбор со столбца 384 на столбец 192 и нажать кнопку OK. Плеер после этого перезапустить.
14 часов назад, Garikkk сказал:
Они до сих пор 3-х процессные, то есть, версия 2.114.
Игорь здравствуйте! Подскажите как подружить JRiver и Album Player? Album Player не воиспроизводит ничего при установке JRiver. Режим вывода, asio у обоих. С roon, проблем нет.
Если речь идёт о выводе через JRiver на APlayer Media Renderer по UPnP протоколу, то там важно не выбирать в качестве формата вывода LPCM, поскольку рендерер аплеера поддерживает WAV, FLAC и ряд других форматов, но не LPCM.
Нет, просто пишет невозможно воиспроизвести файл. Удаляю JRiver из системы, всё работает. Это и с драйверами topping, smsl, teec.
Album Player запоминает порядковый номер выбранного драйвера ASIO, а JRiver устанавливает свой драйвер ASIO, поэтому нужный номер может измениться. Возможно, следует повторить выбор устройства вывода в Album Player после установки JRiver.
