Album Player (Aplayer)
1 минуту назад, IgorA сказал:
А к какому файлу это относится?
Папки Audio_TS в обоих случаях нет, только Video_TS. Это файл VTS_01_1.VOB, если брать концерт Тома Петти.
Кстати, этот mlp с этих концертов я воспроизводил с помощью спутникового ресивера (с флешки)
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Только что, Novokuznev сказал:
Хотя официально поддержки MLP на этом аппарате нет, только РСМ и AC3
Ace Player воспроизводит их  как LPCM 16 bit, 48 kHz
20 минут назад, IgorA сказал:
Server 2008 R2
А это полноценная в функциональном плане ОС? (для других задач)
33 минуты назад, Novokuznev сказал:
В этом случае мы имеем дело не с mlp файлами, которыми в плеере занимается DVDA плагин, а с mlp кодеком одной из аудио дорожек видео файла. Здесь поддержка кодеков зависит от  того, с какими опциями собирались dll   ffmpeg декодера. Для видеоплагина я брал стандартные dll из сети, но, может быть, там и нет поддержки mlp кодека.
48 минут назад, Novokuznev сказал:
Встроенное мультимедиа там урезано - украшения интерфейса, просмотр фотографий, встроенные кодеки.
Обновления от 30.08.2022.
Для Windows
Album Player 2.114
• Информация о воспроизводимых треках радиостанций теперь
отображется в основном окне плеера. Отдельное окно
радиоинформера больше не используется. При прослушивании
радио данные трека и радиостанции можно скопировать в буфер
обмена кликом правой кнопки мыши в окне плеера.
• Ускорена загрузка картинок воспроизводимых треков
радиостанций.
• Устранено сохранение картинок треков радиостанций на диск.
• Устранено временное зависание интерфейса плеера при
отображении картинок высокого разрешения.
• Для форматов вывода Native DSD и DoP добавлена поддержка
опции "Инвертировать фазу" на вкладке "DSP" конфигуратора
ap2config .
• Исправлено отображение индексных карт .cue, в которых поле
INDEX для трека предшествует полю TITLE.
• Добавлено отключение блокировки перехода компьютера в
спящий режим при остановке воспроизведения.
• Графический интерфейс веб-версии плеера ap2gui обновлен для
совместимости с версией 2.114.
• В радиокаталоге обновлены ссылки на радиостанции, включая
FLAC станции. Дополнены и обновлены до битрейта 192 kbps
станции пакета Radio Caprice (485 станций). Добавлен пакет
станций Life Radio (Австрия).
Для Linux
Album Player 2.12
• Для режимов вывода Native (Direct) DSD и DoP добавлена
поддержка опции "Invert Phase", которая доступна на вкладке
DSP->Converter в панели настроек. При выборе этой опции
инвертируется фаза сигналов во всех каналах.
• В плеере на первую вкладку панели настроек добавлена опция
"Win1251", при выборе которой теги файлов считываются
в кодировке Windows-1251 (иначе - UTF-8).
• В плеере исправлено отображение индексных карт .cue,
в которых поле INDEX для трека предшествует полю TITLE.
• В плеере устранена задержка доступа к интерфейсу плеера
в случае отсутствия доступа в интернет или к сайту albumplayer.ru.
• В образе Yoctoap для PC x64 заменен загрузчик для на более
универсальную версию (с прежним на некоторых устройствах
система не загружалась).
• Плеер и рендерер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi
и других микрокомпьютеров обновлены в соответствии
с последними изменениями.
Игорь, Огромное Вам Спасибо за обновление плеера.
Подскажите пожалуйста, а в рендерере не будет обновлена функция инвертирования фазы для Native DSD? Или в рендерере эта возможность должна поддерживаться ещё и контрольной точкой? Интересуюсь потому что в моём случае инвертирование фазы даёт лучший результат, но отсутствие поддержки Native DSD сдерживает постоянное использование этой функции.
С уважением, Юрий
Юрий, функция  инвертирования фазы обновлена и в плеере, и в рендерере.
Те, кто скачал сегодня версию 2.114 для Windows, обновитесь пожалуйста ещё раз.
Там случайно нарушилась структура радиокаталога, сейчас это исправлено.
Спасибо!!!
С уважением, Юрий
Игорь, спасибо за обновление.
Скачал новый Yoctoap (64-bit, PC), взял из него обновлённый ldlinux.sys и записал на флешку с предыдущей версией Yocto поверх старого его варианта, затем переписал папку boot и флешка перестала загружаться, странно.
aplayer.ini 2.114 претерпел ли какие-то изменения с 2.113 (структура, новые параметры)?
Изменено пользователем AleXH
1 час назад, AleXH сказал:
Пока нормально работает, лучше не трогать - известный принцип.
Нет.
  • 2 weeks later...
Обновлены Album Player 2.114 для Windows, Album Player 2.12 для Linux и загрузочные образы систем с плеером. Исправлено отображение списков треков для альбомов с нестандартными (non-compliant) индексными картами .cue.
Проблема! Ноут на 10-той винде (x64) выдаёт звук с искажениями на любой из 4-х USB 3.0. Неважно откуда звук: системные звуки, интернет или AР. Установка родного ASIO драйвера звуковухи не помогла. В чём может быть дело?
Изменено пользователем Novokuznev
2 минуты назад, Novokuznev сказал:
А потом куда звук идет?
1 минуту назад, Novokuznev сказал:
Кривой USB, я с таким сталкивался. Для копирования норм, для звука нет. Надо проверить на другом компе
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
2 минуты назад, audioshock сказал:
Zoom H4N Pro
2 минуты назад, Max_A сказал:
На старом ноуте, где 7-ка, всё тип-топ
Надо проверить с другим цапом. Попрошу товарища принести.
Накатить на этот 7-ку, проверить системная проблема или железячная. Системный раздел можно перед этим отбэкапить
4 минуты назад, Max_A сказал:
Боюсь, что 7-ка на него нормально не встанет - Asus G752VY
Novokuznev
Для проверки версии аппаратной несовместимости, можно с флешки Yoctoap загрузить.  При записи поменять в Rufus  схему разделов с MBR на GPT.
28 минут назад, IgorA сказал:
Для проверки аппаратной несовместимости АР или ноута под 7-мую винду?
15 минут назад, Novokuznev сказал:
Аппаратная несовместимость от платформы не зависит. Тут вообще работает или нет
Изменено пользователем Max_A
