Album Player (Aplayer)
1 час назад, audioshock сказал:
Система ЦАП видит, позволяет выбрать его в настройках, но воспроизводить через него не хочет.
Ну алса не видит, или не хочет с ним работать, я это всё в "систему" записываю, кстати, может попробовать саму алсу из тини подсунуть в йокто, еще вариант попробовать йокто32.
Player Raspberry PI 4, USB DAC Sam@Paul AK4497 & BB PCM63K, HeadPhones: SONY MDR-MA900, AKG-Q701, ONKYO H900MB, ХИХИ_MAN HE-560-I, PoweAmp nCore clone, Speaker: Dynaudio DM2/7 & Elac Debut Reference DBR-62 & Onkyo D-212EXT(D).
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
19 минут назад, Delta213 сказал:
:stopit:
18 минут назад, Delta213 сказал:
Об этом я уже подумал, вечером попробую.
Но Уважаемый Игорь не предлагает это сделать. значит толку не будет.
логи тогда смотрите, но это муторно, да и поди отключены они. Если в тини работает, а в йокто нет, то не в железе проблемы.
11 часов назад, IgorA сказал:
и не работает не только aplayer, но и системный aplay.
IgorA
Игорь, системный aplay я не пробовал запустить, я пробовал Ваш консольный ap.
1 минуту назад, Delta213 сказал:
Проблемы не в железа, а в несовместимости железа и Yocto.
Дмитрий, из простых экспериментов ещё можно на первой вкладке настроек режим доступа к буферу MMAP переключить на R/W. Иногда это имеет значение.
ОК! Вечером попробую.
9 часов назад, IgorA сказал:
Не помогло.
10 часов назад, Delta213 сказал:
Не помогло
И aplay то же не играет: Цап виден, установлен как основное устройство вывода - воспроизведение не начинается.
Проверьте версию алса в тини и йокто, такое бывает с разными версиями, вот у меня пакет удиски 1,5,1 автомонтирует диски, а 2,Х,Х с теми-же установками нет.
29 минут назад, Delta213 сказал:
Проверю, уверен, что будут разные. Что это даст. Что дальше делать?
Я же предлагал, подсунуть алсу (весь пакет) из тини в йокто, конечно, может и не сработать, но я бы попробовал.
Для ALSA я уже давал выше .so файл от TinyAP.  Там вся ALSA, кроме драйверов. Остаётся,  скорее, только драйвер.
Изменено пользователем IgorA
IgorA , а нужный драйвер можно с гитхаба поставить?
Изменено пользователем Delta213
В Linux драйвер привязан к конкретному собранному ядру. И кто нужный  - не ясно.
audioshock
Дмитрий, вот Yoctoap64 с более старым ядром чем релизная -  4.19 вместо 5.03,  и с ALSA от TinyAP. Можно попробовать:
https://disk.yandex.ru/d/0Vz0XPNPI6YK3g
Игорь,
спасибо, вечером обязательно попробую.
Вчера загрузился с Lubuntu Live, последняя версия - в штатном плеере (что-то типа VLC) цап в устройствах вывода не виден, только HDMI на телевизор.
Но это Live версия. Или я не разобрался: в настройках плеера включаешь вывод через ALSA - цап появляется, но как устройство вывода звука выбрать нет возможности.
Вечером еще попробую как будет на последней версии LibreELEC.
Надо собрать статистику: это проблемы только с Yoctoap или есть еще аудио сборки на Linux, на которых этот цап не поддерживается.
Камрады,
каке есть аудио сборки Linux с управлением плеером и софтом на локальном компе, сети нет?
Собрал флешку с последней версией wtfplay - на новом ЦАП все работает: ЦАП виден, выбрать можно, файлы воспроизводятся, звук есть.
На странице плеера архивы с рендерером для всех Linux-платформ обновлены на версию 2.11.
На первой вкладке панели рендерера слева вверху добавлен параметр Name, позволяющий изменить первую секцию имени рендерера (по умолчанию - APlayer). Измененное значение будет использоваться после перезапуска рендерера. Для перезапуска без выхода из панели, можно поcле изменения имени повторно выбрать карту на вкладке Card.
В различных системах рендерер при желании можно обновить самостоятельно. В Yoctoap файлы рендерера находятся в папке /usr/aprenderer. Достаточно обновить три файла - ap2renderer, renderer.html, renderer.js.
В загрузочных образах систем на странице плеера рендерер централизованно будет обновлен в следующем накопительном обновлении.
pP
Здравствуйте, Игорь!
Подскажите пожалуйста, в каких случаях может понадобиться данная мера
13 часов назад, IgorA сказал:
С уважением, Юрий
Здравствуйте, Юрий!
Данная мера понадобится, если в одной сети будет загружено более одного экземпляра апрендерера (суммарно на всех устройствах). Без разделения их имен не будет возможна устойчивая работа и выбор устройства для вывода звука.
Вспомнил. О подобной ситуации недавно писал пользователь.
Спасибо.
С уважением, Юрий
IgorA Игорь, а можно вставить в апменю окошко с температурой процессора? Пусть даже обновляться будет по кнопке, а то приходится терминалку запускать для проверки.
2All из терминалки температура/1000
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
58 минут назад, Delta213 сказал:
Можно воткнуть куда-нибудь в разметку страницы меню  фрейм, отображающий содержание файла temp.html из папки apmenu, а по кнопке запускать скрипт, который скопирует температуру в этот файл и обновит страницу.
Фрейм:
<iframe onload="contentWindow.document.body.style.color='white'" marginheight="0" marginwidth="0" src="temp.html" width="40" height="20" frameborder="0"></iframe>
Добрый день всем! Скачал и установил Album Player. Не могу понять как очистить плейлист или хотя бы удалить один трек. Может я чего-то недонастроил. Подскажите, пожалуйста.
А сейчас вообще отказывается воспроизводить - "ошибка при воспроизведении". Ничего не делал вроде...
