Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Привет всем.Помогите разобраться с цифрами буфера предзагрузки и ALSA,в фобар всё было понятно ставиш минимум на 50 и забыл, здесь поставил на минимум 16384 звучание плоское и не выразительное , подскажите правильные параметры под FM без сети.Хотелось узнать, как в линукс буфер и ALSA влияют на звучание.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@xp-96
В FM и DI буфер предзагрузки не работает вообще. Он используется только в режиме Standard.
ALSA Buffer задает размер буфера драйвера, ALSA Period - размер блока, периодически передаваемого из драйвера контроллеру карты или порта вывода.
Чем больше значение буфера, тем меньше нагрузка на процессор, но тем больше блоки данных, обрабатываемые при каждой из пересылок в буфер.
Теоретически есть оптимальное значение буфера между максимальным и минимальным, при котором наиболее эффективно работает кэш процессора.
А практически - каждый может экспериментировать сам и слушать, поскольку в Standard и DI эти параметры можно переключать без остановки воспроизведения.
всё по умолчанию, ядро ускоренное без сети, загружаются только модули альсы и apmenu, текстовой режим, консольный ap - всё выразительно и выпукло, пространство объёмное, прозрачное.
Модифицированные версии ядра для сборки dCore stretch
Версия оптимизированная по скорости и версия без сети (тоже оптимизированная по скорости). Устанавливаются аналогично bionic.
Проблема с перезагрузкой и выключением при отключенной сети в stretch сохранилась.
http://albumplayer.r...retch-speed.rar
http://albumplayer.r...o-net-speed.rar
Интересует мнение заинтересованных лиц, что брать за основу для следующих сборок - bionic или stretch?
bionic создает меньше процессов при загрузке, но у stretch, вроде бы, по внешним признаком ядро работает эффективнее, там меньше latency по cyclictest. Даже у стандартного ядра между 1,4 и 1,5 мкс. А у оптимизированного опускается до 1,3 мкс (и это без всякого realtime разгона системы).
Изменено пользователем IgorA
Посмотрел в alsa-base и alsa-utils - много одинаковых файлов.
Изменено пользователем AleXH
Интересует мнение заинтересованных лиц, ...
Игорь, здравствуйте! Вечером попробую.
Заодно подскажите пожалуйста, как Вы ставите cyclictest и htop в эти сборки? Что-то сходу не получилось. А на текущей стадии интересно отслеживать в своей системе.
С уважением, Юрий
htop я не ставил, но если готового пакета через sce-import -br htop не находится, то можно копировать исполняемый файл из Ubuntu/Lubuntu x64, а потом смотреть, чего ему не хватает при запуске, если не хватает, и либо доустанавливать эти библиотеки, либо переносить нужные файлы из системы, где он установлен.
Для cyclictest я использую этот бинарник:
http://albumplayer.r.../cyclictest.rar
И, чтобы он работал, надо доустановить библиотеку libnuma1 через sce-import, sce-load.
Игорь, в приведенной по ссылке сборке (dCore Stretch) отсутствуют сетевые компоненты, какой смысл вставлять в нее ядро с сетью. Вы случайно не забыли про cifs-utils и filesystems...?
Пожалуйста, подскажите, где можно увидеть полный список ЦАПов, для которых есть поддержка нативного ДСД режима?
Проверил Amanero, тоже нет поддержки NativeDSD.
Изменено пользователем serggold1971
и еще какие то проблемы с выводом звука, ЦАП определился, ползунок прокрутки ползет, но звука нет.
@IgorA, спасибо за ликбез , как всегда все понятно.
Спасибо за подробное разъяснение.
С уважением, Юрий
Ядро с сетью в stretch позволяет управлять плеером через внешний компьютер, планшет, смартфон.
Вроде бы, мы уже обсудили, что это тестовая сборка для принятия решения о её дальнейшем использовании, а не релизный комплект для эксплуатации.
Если есть нетерпение, то доустановить пакеты для шар cifs-utils и filesystems Вы можете самостоятельно за пять минут, используя команды
sce-import -br cifs-utils
sce-load cifs-utils
sce-import -br filesystems
sce-load filesystems
Что касается SSH, то каких именно возможностей по дистанционному управлению плеером и системой Вам не хватает в программе apmenu из комплекта сборки?
Поддержка DSD для Amanero зависит от прошивок. В стандартном ядре она есть для ряда устройств, у которых конкретные значения кодов VendorID-ProductID: (0x16d0, 0x071a) и (0x16d0, 0x0a23).
Для Native DSD в ядре 4.14 еще поддержка для XMOS ЦАПов iFi Audio micro/nano iDSD, Matrix Audio X-Sabre, Matrix Audio Mini-i Pro, OPPO HA-1, Pro-Ject Pre Box S2 Digital, Gustard DAC-X20U, DIYINHK DSD DXD 384kHz USB to I2S/DSD, JLsounds I2Sover, Aune X1S 32BIT/384 DSD DAC, PS Audio NuWave DAC.
В сборках bionic 1.01-1.03 пересобран пакет alsa-modules и в него добавлены устройства из отдельных DSD-патчей к ядру.
Там полный список где-то такой:
0x20b1, 0x3008): iFi Audio micro/nano iDSD
(0x20b1, 0x2008): Matrix Audio X-Sabre
(0x20b1, 0x300a): Matrix Audio Mini-i Pro
(0x20b1, 0x302a): Matrix Audio Quattro II
(0x22d9, 0x0416): OPPO HA-1
(0x22d9, 0x0436): OPPO Sonica
(0x2522, 0x0009): LH Labs Geek Pulse X Inifinity 2V0
(0x20b1, 0x2012): ULTRAS DAC
(0x20b1, 0x0002): Wyred 4 Sound DAC-2 DSD
(0x2522, 0x0012): LH Labs VI DAC Infinity
(0x20a0, 0x4143): WaveIO USB Audio 2.0
(0x16d0, 0x06b4): NuPrime Audio HD-AVP/AVA
(0x1db5, 0x0003): Bryston BDA3
(0x20b1, 0x000a): Gustard DAC-X20U
(0x20b1, 0x2009): DIYINHK DSD DXD 384kHz USB to I2S/DSD
(0x20b1, 0x2023): JLsounds I2SoverUSB
(0x20b1, 0x3021): Eastern El. MiniMax Tube DAC Supreme
(0x20b1, 0x300f): Engineered Electronics Stereo Playback Interface
(0x20b1, 0x3023): Aune X1S 32BIT/384 DSD DAC
(0x22d9, 0x0426): OPPO HA-2
(0x16d0, 0x09d8): NuPrime IDA-8
(0x20b1, 0x3036): Holo Springs Level 3 R2R DAC
(0x20b1, 0x307b): CH Precision C1 DAC
(0x20b1, 0x3086): Singxer F-1 converter board
(0x2616, 0x0106): PS Audio NuWave DAC
(0x6b42, 0x0042): MSB Technology
(0x2622, 0x0041): Audiolab M-DAC+
(0x22e1, 0xca01): HDTA Serenade DSD
(0x29a2, 0x0086): Mutec MC3+ USB
(0x20b1, 0x2005): Denafrips DAC
(0x27f7, 0x3002): W4S DAC-2v2SE
(0x27f7, 0x1301): Wyred DSD Inrerface
(0x16d0, 0x071a) Amanero Combo384 USB interface with native DSD support
ALTOR ATDAC
Questyle CMA600i
Но, видимо, исходники этих модулей в дистрибутиве ядра отличаются от исходников релиза alsa, поскольку пересборка привела к тому, что в альтернативной версии не во всех конфигурациях распознаются USB ЦАПы. Здесь еще есть предмет для дальнейших исследований. Когда не доступно Native, можно выводить в DoP.
Если нет видимой реакции на управление: паузу, перемотку, отстановку, то завис плеер и его надо перезапустить.
Если плеер не завис, то надо проверить, что ЦАП выбран (что в верхней секции на вкладке CARDS в настройках есть для него запись), если нет, выбрать в нижнем списке, ввести цифру, нажать Apply.
Если всё это в порядке, а звука нет, то завершить работу плеера, переподключить ЦАП, запустить плеер и попробовать ещё раз.
Игорь, я просто не понял что сеть пока только для apmenu. Ради эксперимента добавлю модули с репозитория, спасибо за подсказку.
По поводу SSH: у меня монитор подключен к двум ПК, поэтому приходится переключать его "туда-сюда", плюс, на столе болтается еще одна клавиатура, поэтому наличие ssh для меня лично гораздо удобнее. Установил через sce-import -br openssh но пока не могу запустить, разбираюсь.
В AP под windows мои amanero и charleston работают в режиме native, а в этих сборках пока нет. Их нужно перепрошивать?
DoP работает, интересно в Native щелчки есть или нет?
Сейчас проверил в windows, ST и DI щелкает в обоих вариантах, видимо и в линуксе так же будет, наверно стоит забить на это дело :)
Можно пытаться добавить их коды VendorID-DeviceID в существующий модуль usb-audio.
Шанс есть, что заработает, но полной гарантии нет, поскольку некоторые параметры варьируются у разных моделей и можно не угадать их.
Посмотреть параметры подключенных устройств можно командой
sudo lsusb
Все это проделал и даже перезаписывал образ, звука не было. Сейчас выключил загрузку alsa-modules...6464 (почему то тут изначально грузятся два алса-модуля) и все стало работать. Посмотрите sceboot.lst, может один лишний?
6464 в общем-то лишний, потом его не будет, но, вроде бы, безвредный. Скорее, помогла перезагрузка.
Вроде перепускал... но сейчас включил обратно этот модуль, звук есть. И еще обратил внимание, при запуске uxterm xterm, слева окна присутствуют белая вертикальная полоса.
sudo lsusb : command not found
В
/sys/bus/usb/devices
есть папки для отдельных usb устройств и контроллеров.
Там можно найти файл Product - название устройства.
И в той папке, где будет ЦАП, файлы idVendor и idProduct будут содержать нужные коды.
Если найти не получится, то можно посмотреть в другой системе - Ubuntu/Lubuntu, где есть lsusb
или в Windows, где в Диспетчере устройств в свойствах устройства можно найти VID и PID.
Ещё можно посмотреть в usbview под вин
В
Спасибо! Попробую, но буквально вчера, подсмотрев эту команду (lsusb) тут https://github.com/l...xmos-native-dsd
у меня она работала, а сегодня не хочет. Вот такой этот линукс вредный по отношению к делитанту, т.е. ко мне :)
sudo lsusb
Нашел для Charleston
idProduct - 071a
idVendor - 16d0
можно поконкретнее, куда это вставить?
кстати номера соответствуют устройству из списка поддерживаемых
@serggold1971, этот код, если он, действительно, такой, поддерживается ядром, которое в сборках bionic 1.1-1.3.
Если поддержку Native на вкладке status плеер для Charleston там не показывает, значит, есть нестыковки в дополнительных параметрах с той версией Amanero, которая поддерживается ядром. Тогда трудно что-то сделать, пока кто-то не добавит в код ядра поддержку конкретного устройства с учетом его особых параметров.
Понятно.
Возможно, Алексей (енергетик) знает причину, попробую спросить.
Должен быть установлен openssh-server.
Надо сгенерировать ключи через ssh-keygen.
Скопировать их в папку /etc/ssh.
Если, например, файл ключей назван key, то отредактировать файл sshd_config, добавив туда строку HostKey /etc/ssh/key
Затем задать пароль для пользователя tc командой passwd. Пароль не любой подходит, как вариант - с буквами, цифрами и символом подчеркивания.
В файл /opt/filetool.lst добавить строки etc/ssh и etc/shadow
Сохранить изменения через filetool.sh -b
Запускается сервер sudo /etc/init.d/ssh start
При коннекте клиента указывается пользователь tc и заданный пароль.
