Черная пятница 2026
Sennheiser HD-800 и все что до них
Итак собственно уши. Не мудрствуя лукаво остановился на Sennheiser HD 800. Кабель родной.
Усилитель для наушников для начала недорогой Perreaux Silhouette SXH2
Далее кабель Analysis-Plus Oval One для подключения к небалансным выходам внешнего ЦАПа Cambridge Audio DacMagic
далее коаксильным кабелем QED Reference Digital Audio по интерфейсу S/PDIF к duna HD base 3.0 откуда оригинальный цифровой поток, извлекаемый из flac или ape файлов.
Ну и соответственно сетевой фильтр Lightspeed CLS Euro 100 MKII с двумя розетками для digital и тремя для аналоговых девайсов и сетевые кабели для самого фильтра Supra LoRad 2.5 CS-EU и для устройств к этому фильтру подключенных Supra LoRad 1.5 CS-EU (ну кроме кембриджа и дисплея который к дюне подключен, конечно - у первого вал-маунт блок питания, а у эппловского дисплея вообще все свое).
Что слушаю. В основном старые записи с винилов - AC/DC, Metallica, Beatles, Pink Floyd, Rammstein, Аквариум ну и так далее.
Собственно слушаю все это уже полгода. Сам я не сказать чтобы меломан какой был или профи. Просто слушаю с удовольствием и все.
Теперь собственно вопрос.
Имеет ли смысл что-то в этой системе улучшить и получить какое то новое качество звука или я будучи непрофессионалом чего не поменяй в системе особо ничего нового уже не услышу?
Бюджет практически не ограничен.
Спасибо за рекомендации
  • Ответов 108
  • Просмотры 16k
все субъективно)) рано или поздно все равно можете захотеть вернуться к "старому" звуку..
но зато имеет смысл попробовать что-то новое.. особенно если с деньгами напряга нет. Тогда и поймете, получили ли вы какое-нибудь новое качество или нет))
Домашняя аппаратура: AIMP5 + SMSL DL400 + Sennheiser HD 490 PRO
Портатив: Cowon J3 (2.23)
Архив: Asus Xonar Essence STX (2xLT1364), Sennheiser HD 555, Beyerdynamic DT 880 (600 Ohm), Sennheiser HD 660S2
Да, я согласен. Конечно, имеет смысл что-то попробовать новое и самому понять дало/нет. Я потому и спрашиваю :smile83:
Вопрос в том, что именно и на что именно поменять? :think: с чего начать то?
Изменение какого именно элемента во всей этой системе может дать максимальный эффект?
Пожалуй ЦАП для начала сменить, он явно "самое слабое звено", потом источник цифры, дюна удобна, слов нет, но как источник...посредственна.
А неограниченный бюджет - это хорошо, это правильно, это по нашему...жаль жена и начальство это не поймает :-D
Супер. Есть идеи на что именно стоит попробовать заменить мой дешевенький Cambridge Audio DacMagic?
Собственно пояснение почему я выбрал именно CA вот тут весьма подробное, как мне кажется http://www.stereophile.com/digitalproce ... converter/
В общем-то, стереофилу, работающему в этой области уже не первый десяток лет и явно не проплаченному, как многие европейские сайтики, я лично имею все основания доверять, по этому конечно хотелось бы, как-то не менее основательно понять почему что-то другое будет лучше
  • Администраторы
Замена кабеля
Не того поля ягода.
Тоже самое. ЦАП уровня звуковых карт.
HD base 3.0
Самое слабое места для вывода цифры на равне с любой материнкой.
Вообщем меняить надо все иначе покупка HD800 совершенно не оправдана.
PS К сетевым кабелям Supra негативно отношусь. Сильно портят звук.
Замена кабеля
Не того поля ягода.
HD base 3.0
Согласен. Можно поменять и все. Собственно, изначально я выбрал наиболее доступное и не сильно дорогое чтобы с чего-то начать и потом поменять по ходу пьесы.
Остался только один вопрос :think: - на что именно менять можете посоветовать?
На сколько я понимаю, кабель от HD800 можно поменять на Moon Audio Silver Dragon и вариантов тут даже особенно и нету больше. А остальное?
Alex645
Идем в тему про 800 она рядом - и читаем. Все есть.
Alex645
Согласен, в принципе, в мире вся информация уже есть. Как известно основная проблема информации осталась только одна - в том чтобы ее найти и отфильтровать нужное от ненужного. Тема рядом скорее всего содержит массу полезного и нужного, проблема в том, что мне как не профессионалу выудить из нее полезную, и главное, правильную информацию будет, если не сказать не возможно, то хотя бы как минимум весьма затруднительно.
Собственно, я читал многочисленные обзоры и сравнения в разных источниках. И даже более чем 100 страничную ветку рядом тоже пытался читать, но вопросы почему-то своих ответов не нашли...
А там раз 200 написано что 800 очень хорошо играют с audioValve и даже модель усилителя указана. Правда народ возмущается что 85 тр.
Ну так бюджет то не ограичен!!
То бишь - деньги большие, но вариант беспроигрышный на 100%.
дадее про цапы-источники -ну давайте вам clubnewman свое мнение напишет. Можете использовать его как инструкцию, результат на 100% гарантирован.
Речь Audio Valve RKV Mark II - я правильно отфильтровал ТУ тему?
Если уважаемый clubnewman мне напишет свое мнение как инструкцию - я пойду ее и выполню! :good: Это будет самый простой вариант решения проблемы
Правильно. Например я, кабы не имел уже соответствующий усилитель (тоже ламповый) под эти наушники, именно его бы и взял.
Дело в том что 800 очень "отзывчивые" наушники и очень явно демонстрируют все улучшения трата, тч при безлимитке по финансам можно не заморачиваться и брать то, что на 100% будет играть хорошо.
Ну а дальше давайте попросим Сергея еще раз зайти в эту тему и высказать свое мнение :praynew0::praynew0:
  • Администраторы
Проще посмотреть подпись у владельцев этих наушников. Или спросить в личку. Какой цап они используют.
Если оцифровки вплоть до 24/96 то к вопросу надо подойти более серъезно.
Начать с бюджета на цап.
Если привыкли к работе с сетевым плеером то можно обратить внимание на PSAudio PerfectWave DAC или Linn Klimax, Olive 4D итд.
Если записи обычные формата 16/44.1 то можно обойтись музыкальным мультибитным цапом. Например Markan DAC или Arkhipov Laboratory
(эта тема широко обсуждается в той же теме про HD800)
Супер! Спасибо. Будем считать усилитель у нас уже определился.
Да, в основном 24/96 и еще 24/192 бывают. Сейчас CA 192 не кушает и приходится на дюне даунсемплить их до 96.
Так, если быть точным, не подскажите, что именно следует выбрать, если не смотреть на деньги:
а) из ЦАПов
б) и что из поставщиков цифрового потока?
Поставщик цифрового потока хотелось бы чтобы имел внутренний диск приличного объема или место для его установки - чтобы туда все залить и потом ни к каким сетям кроме электропитания, подключения не иметь извне системы
PS Понятно, что я потом не приду ни к кому с претензиями о том что оно звучит как звучало до апгрейда - уши то свои я уже никак не сменю и тут кроме мамы с папой вряд ли к кому можно придти если что ;)
PPS И по поводу сетевых кабелей и сетевого фильтра тоже если можно пару слов бы не помешало бы.
Ну с собственно кабелями все не так плохо. :NOno:
Спасибо. Я как раз писал текст по ЦАПам.
Что касается PS Audio Perfective DAC, то как я понимаю тут для меня основной вопрос один:
как сделать так чтобы он получал не по S/PDIF цифровой поток, а по I2S интерфесу. То есть собственно как называется тот транспорт/железный декодер, который имеет наружу выход I2S а внутри имеет собственный HDD и умеет читать с него хотя бы FLAC, APE и AAC, ну и MP3 до кучи. Или я что-то неправильно понимаю?
Что касатся Linn Klimax DC
то как-то я вот не хочу ни с какими сетями связываться (там же тоже паразитные наводки и так далее) и бюджет его ну совсем уж просто запредельный мне кажется... :((
Почитал про Olive 6HD.
Кроме того что он не умеет читать APE формат, если я правильно понял, и зачем-то в него еще и усилитель для наушников запихан вроде все ок. А усилитель для наушников встроенный не должен нас в нем сильно смущать разве?
То есть берем Olive 6HD и подключаем его балансными выходами к Audio Valve RKV Mark II.
Так я понял?
А с проводами как лучше поступить не подскажите?
а) к наушникам
б) между ЦАПом и усилителем
в) сетевыми
Так я понял?
ну, у оливы выходы-то есть балансные, а вход балансный вы у audio valve где отыскали?
а) к наушникам
можно и мун-аудио, хотя я бы black dragon посоветовал бы, не silver
ваш подходит
в) сетевыми
начните со сравнения штатного с тем, что есть (supra), потом ясно будет, на сколько и что именно можно услышать у вас в системе
Alex645 присмотритесь к http://www.antelopeaudio.com/ru/products_integrity.html Антилопе.
там все есть и все достаточно высокого качества. если с деньгами совсем не напряг. то можно и Голд версию. :smile83: .
Этот комбаин на западе хвалят.
Источником (транспортом) соберете Аудио ПК. Если встроеный там усь непонравится (в чем я сомневаюсь :D ) особенно версии Голд. то можно и посмотреть чтото ещё.
Например заказать чтото индивидуальное на лампах у Димы (демографа) специально под Сенхи 800.
Наслаждайтесь жизнью.....
Alex645
Все изложить в пределах одного топика наверное невозможно. Я бы начал с замены стокового кабеля, например, на Silver Dragon Sennheiser или Stefan Audio Art Endorphin. Перебрал несколько вариантов, для меня Silver Dragon , вроде, оптимален.
Затем DAC. Это, на мой взгляд, самое существенное. Необязательно гнаться за сверхдорогим экземпляром - M2TECH Young, Hegel HD10 и MOON 300D тоже неплохие варианты. Если подороже, то Bryston BDA-1,Cyrus DAC X, PS audio PerfectWave DAC. Я, например, своим Bryston очень доволен. Ну, а если совсем на отрыв головы, то Accuphase DC-801, Wadia 521 Digital Controller, Weiss DAC 202. Я их слушал - высокая поэзия, которая мне, лично, не по карману. Межблочники и источники это особый разговор.
Источники: Accuphase - DP-900, DC-901, Linn Klimax; Усилители для наушников: WES (MaxUp), RS A-10 Thunderbolt, HEV-90 ; Наушники: HE-90, Stax SR-009, Denon AH-D7000; Предусилитель, усилитель мощности:Accuphase - C-3800, A-65; AC: Legacy Audio Whisper XD; Плееры: iBasso DX100;Межблочники: Siltech Classic Anniversary.
Были: Beyerdynamic T5P, Accuphase DP-800, Accuphase DC-801, PS Audio PerfectWave Trans, Stax SR-007 MK2, Stax SRM-007tII, Accustic Arts DAC I MK4, DVD- Arcam FMJ DV, HiFiMan HE-6, Beyerdynamic T1, Sennheiser HD 600, HD650, HD800, Audez'e LCD-2, Denon AH-D5000, Audio-Technica ATH-W5000, Ultrasone Edition 8, PS Audio Digital Link III , Luxman P-1, Audio Valve Eartube , Exposure 3010S2 CD, WooAudio 22, Phoenix, HM-601, Bryston BDA-1, HM801, С4 PRO и т.д.
Так я понял?
Пардон, в ночи уже слегка глаз замылился. Тогда вопрос - почему такой замечательный и недешевый усилитель как Audio Valve RKV Mark II наилучшим образом подходящий к HD800 не имеет балансных входов? Или я неправильно понимаю что это самый правильный способ подключения НЧ на сегодня?
а) к наушникам
ваш подходит
в) сетевыми
понял, спасибо.
Про Linn добавлю: стоит в знакомом салоне этот Линн, моются они с этим сетевым подключением: то то слетит то это.
Себе я его точно н возьму, мне чтобы 3 кнопки 2 ручки и все рботало...
