Черная пятница 2026
Sennheiser HD-800 и все что до них
Возвращаясь к ЦАПу и транспорту.
По функциональности еще раз почитал про Olive 06HD или Olive 04HD
Что в них смущает
1) все в одном. И сторадж и ЦАП и даже усилитель для наушников. Не верю что hi-end может и должен быть все-в-одном. Думается мне что паразитные влияния одного даже только усилителя для наушников перевесят все чудеса схемотехнических решений. Нет?
2) Какая-то чудесная апконверсия до 384kbps и какой-то чудестный улучшайзинг звука в результате. :think:
3) Вещь в себе. Почему-то читает FLAC, но не читает APE. Нигде нет ни технических характеристик, ни графиков АЧХ и ничего что должно быть в hi-end. Даже КНИ и тот дается только на диапазоне 20-22 :notknow: Какой-то совсем не hi-end. В документации какие-то гиганские таблицы расчетов сколько записей в каком формате я гипотетически смогу запихать на встроенный 2TB диск. А то я и так не знаю...
4) Допускаю что на встроенный диск как-то можно записать мои записи, но в явном виде это нигде не сказано. Закрадывается подозрение, что он умеет на встроенном диске сам сохранять ЦДюки и раздавать их по сети или проигрывать и не более того.
Я не прав?
  • Ответов 108
  • Просмотры 16k
Если не Olive.
Правильно ли я понимаю, что
1) предпочтительно выглядит конструкция отдельный DAC+отдельны транспорт соединенные не S/PDIF или toslink, a XLR (AES/EBU) или I2S интерфейсами. Неправильно?
2) транспорт хотелось бы со встроенным диском умеющий читать приличное количество различный loosy и lossless форматов вместе с cue файлами и так далее.
Какая пара устройств могла бы отвечать этим требованиям при сохранении приличного качества схемотехнических и компонентных решений?
Последний вопрос про мою dune HD base 3.0
Сколько ни читал, так и не смог понять чем она плоха, если рассматривать ее только как транспорт. Вот взяла она FLAC файл раскодировала в bitstream и запихала в S/PDIF ничего ни убавив и ни прибавив. Полностью цифровая обработка, причем без влезания собственно в поток данных, так как регулировка громкости отключена. Где именно возникает потеря качества?
Я вижу только одно место - сам по себе S/PDIF и кабель от него к ЦАПу и неравномерность несущих этих двух устройств из-за чего мы собственно и получаем джиттер на входе в ЦАП.
Или я не правильно рассуждаю?
теоретически правильно, но желаемое и действительность расходится...
http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=5032&start=45
Alex645
Алекс, дайте я сейчас из америки до дома доберусь и постараюсь вам как то поподробнее все рахвернуть. Пока просто писать некода.
Если не Olive.
Не подскажу по транспорту (давно уже не имел дело с болванками), но отдельный dac всегда лучше imho. Хотя выбор его нужно согласовывать с транспортом, это да, правильно подходите к вопросу... у вас дисков много? Извините, если это уже обсуждалось в теме, основной носитель cd?
Alex645
Было бы здорово.
Если не Olive.
вообще нет никаких дисков. только lossless записи. FLAC и APE. В основном 24/96 с винилов.
а зачем транспорт тогда, от компьютера не хотите?
PLC 805
Должны стоять Telefunken
Мне они очень понравились. Лучше чем мои ECL 805 Телики
Что значит должны стоять? Нужно поставить или что? В доке те же 805-е указаны...
по лампам там plc805 (от разных производителей бывают), а Telefunken, возможно, самый популярный вариант (рекомендуют). Что на ваших написано?
Weiss Engineering DAC202 ($6,000), Ayre Acoustics QB-9 DAC ($2,500), Lavry DA-11 ($1,500)
Маленький список из трех dac'ов, хорошо играющих напрямую от mac/pc (первый по firewire, остальные - USB).
Играют они может и не плохо, но тут другая "засада" - теперь комп надо вгонять в стойку, причем "в аудиофильской конфигурации" со всеми загрузил, запустил, присобачил пульт-айпод...
не очень вяжется он со стационарной аппаратурой. :notknow: вот и ищем
Да можно и так. Собственно у меня mac pro стоит прямо рядом со стойкой этих моих девайсов всегда включенный, но я как-то считал что уж MAC то точно еще меньше чем duna HD base 3.0 подходит под определение hi-end транспорт и отдатчик цифрового потока в ЦАП.
На самом деле он по usb тоже к моему кэмбриджу подключен и если я хочу вдруг послушать что-то из своей айТюнзовской библиотеки, которая вся в mp3 320kbps, то просто переключаю порт на ЦАПе и слушаю. Но там по USB 44kbps дискретизация максимум.
Теоретически у mac pro еще есть оптический mini-toslink выход и можно по нему подключить (если найти переходник mini-toslink->toslink), но я почему-то считал что на тракте цифра-оптика-цифра мы имеем еще больший джиттер в итоге, чем на S/PDIF. И даже если и не так, то опять я плохо понимаю чем MAC Pro будет лучше этой моей дюны?
По крайней мере, в текущей конфигурации я могу что угодно на MACе делать и одновременно слушать музыку совершенно независимо от состояния МАКа, а если на него перейти, то я далеко не дешевый и довольно мощный 12 ядерный комп превращу всего лишь в транспорт. Как-то обидно... уж лучше я чего-нибудь куплю в виде отдельного транспорта
PLC 805
на моих наверху написано YUGOSLAVIA а под ней PLC 805 и все по-моему
Мак ваш если использовать там специализированный софт "аудиофильский" "Амара" (это плеер специально разработанный под мак) будет играть и хорошо через внешний цап. Что касается специализированного пк - ну как раз заканчивается соотружение подобного монстра на базе термолейковского хай енд корпуса (блок из черного аллюминия кг на 25) с встроенным пк, цапом и ламповым усилителем (пред- наушники). Все насколько возможно "бескомпромиссно" - осталось воткнуть это в сравнении с каким нибудь дсс "Пуччини" и послушать (возможность такая есть, и вообще их много всяких).
Ну то есть я примерно той же задачей озабочен, и решаю ее параллельно.
Тчобщими итогами поделюсь.
Под макя кстати микромегу переделал, есть фото во "внутренностях нашей аппаратуры", сам пока не слушал но те кто имел возможность написали что "получилось здорово".
В общем - ждите. Фото по части что и с чем играет тоже завалю.
Ух ты, а вот эта штучка меня заинтересовала Weiss Engineering DAC202! Может быть используя FireWire получиться избавится от джиттера и действительно использовать как транспорт мой MAC Pro? Тем более есть режим bit transparency и можно прямо на нем проверить есть ли потери на всех этапах до выхода этого ЦАПа.
А где он в Мск есть в наличии случайно не знаете?
К нему даже на картиночках (посмотрел в Image searher, вживую не видел) макпро как комплектный пк изображен!
Что швейцария -значит дорой ужасно. Но зато они плохо и не делают.
Можно брать и потом ничем уже не заморачиваться.
Самое удобное что он с пк всю музыку берет не надо иакими внутренними террабайтниками заморачиваться.
Alex645
Про джиттер паниковать не надо.
У Вас другая проблемка - проверьте точно ли у Вашего мака файрвер чипы от TI или lucent technologies стоят, а то получите один болшой гембель на голову.
Чего-то не смог сходу в инете отыскать ничего по этому плееру. Не подскажите как он точно называется/сайт производителя или что-нибудь такое?
Интересно было бы познакомиться с результатами. Кстати, на первый взгляд этот ваш проект косвенно подтверждает мое предположение что не достаточно просто взять MAC Pro и получить из него hi-end транспорт без серьезных переделок или скорее без просто изготовления совершенно отдельного компьютера
Извините, смысл этой фразы ускользнул от моего мозга. микромега это кто/что? и где есть фото? и если вы что-то делали, то как же вы это не слушали? или я совсем не понял о чем речь :think:
спасибо!
ну тут опять возникает вопрос, как правильно внутри МАКа отключить все преобразования цифрового потока и регулировки громкости, чтобы он честно отдавал в firewire ровно то что кодек вытащит из пожатого или не пожатого lossless файлика и как сделать так чтобы он все это делал в режиме реального времени, не отвлекаясь на всякие свои внутренние процессы. MAC OS X то, она же Darwin, она же Unix ни разу не real time OS... и как не верти ее она таковой не станет по определению. ;)!
Alex645
Да не надо ничсего в маке переделывать для вывода цифропотока, не увлекайтесь эзотерикой. У меня знакомые Работаю на маках и классику пишут в т.ч. и спомщбью разных внешних решений для вывода цифры с мака. И ничего страшного.
Вам надол будет настроить правильно всего лишь см плеер и вывод звука. никаких танцев с бубнами дл яОС не нужно.
Вот Вам амара-плеер
http://www.sonicstudio.com/amarra/index.html
Alex645
ну теоретически я могу туда внутрь заглянуть на досуге. В System profiler мануфактурер FW не указывается, так что сходу непонятно.
А что такого люцент делает особенного в этих чипах, чего другие не делают?
Alex645
Про микромегу: это. Внешний цап который работает только по вай фаю. Вы откройте ветку "внутренности аппаратуры" он там изображен (я просто с аэропорта сейчас пишу, у меня айпадик вот вот сдохнет :stopit: ).
Он заточен только под айтюнс, ну вокруг этогт и плясали.
Дык всего два нормальных файрвер чипа для проаудио и т.п. железа было и есть от TI и Lucent. Некоторые производители даже не гарантируют работу своего аудиожелеза на других FW чипах (У Weiss народ тоже с этим сталкивался) . А почему и как, вопрос десятый :Yesyes:
Alex645
Вот Вам амара-плеер
о! спасибо! ценник правда кусается за софтинку то ... :((
