Черная пятница 2026
Onkyo SE-300. Тянись нить.
Axel-FPS
Хм... Если ваши твики не принесут потери таких функций как "защита от подключения/выключения проводов" и т.п. юзерских наворотов (защит от дурака) - то я готов рискнуть рублем :-)
Но сначала все испытайте на своей :-))))
...то что сейчас сотворено с картой пока ничем не повредит ни каким боком, а вот весь дальнейший уже думаю будет затрагивать сложные аспекты!
...можно ради интересна сравнить их... я так понял, земляки?!
Человечество разделено на три группы:
1. Умные люди обсуждают идеи и проекты.
2. Глупые люди обсуждает поступки умных людей.
3. Нелюди обсуждают людей.
Продам Качественный USB AUDIO viewtopic.php?f=134&t=20503&p=448235#p448235
  • Ответов 2,5k
  • Просмотры 341,7k
  • Прикольно, следующим шагом будет звуковая карта собранная навесным монтажом ))
  • Параноиков (которые непрестанно хвалят и хвалят) и без владельцев Onkyo SE-300 на форуме хватает...
  • послушав несколько дней сабж, немного разочаровался не услышав серьезной разницы по сравнению со своей прошлой картой X-Fi Titanium (не HD), как говорится "ожидал большего" и принялся тестировать сабж
Я-Я! :-) Калининский
Onkyo SE-300 -> MS Audio FHA 1.1 -> HE-5LE
Onkyo SE-300 -> Onkyo TX-SR806 -> Monitor Audio Silver RX6 (для любимых соседей)
Заельцовский ))))
...щас вот ещё придумаю как разместить 4 танталовика в питании дака, они под крышку не входят собаки... вот тогда будет полное сравнение, но там минимум 120 часов на разыгровку надо тогда, всё по новой! так что эту часть оставлю на потом.
Вы бы попробовали соорудить вообще отдельное "чистое" питание для этой карты от отдельного БП.
Интересно ж.
Интересно ж.
...для 300й совсем не актуально, там трансформаторная развязка, а вот для 200й это стоящее предложение!
Ещё отметил один факт, что если в ЦПУ включены все сберегайки, и падение частоты, то иногда проскакивают целчки, так что частоту процессора ниже 3гигагерц не рекомендуют многие. столкнулся и у себя с данной проблемой, сначала думал в сети такие дикие помехи .. потом давай свой 2500к на разгон пробовать и поставил на постоянку 4500мгц так всё сразу ушло .. вернул назад как было щелчки появились. вывод прост )))
зы: даже на частоте 2800мгц были щелчки.
Подача звука очень ровная, выверенная, но не без азарта, там где это надо, с потрясающей динамикой подается тот или иной момент. Бас очень четкий. Без бубнения, дает то, что хочется слышать.
По поводу азарта, он есть .. менять карндёры надо, сразу и азарт будет!
когда до конца все сменю что отвечают за питание дака и звука тогда будет полный отчёт.... пока только частичный твик, нету элементов.
Очень интересно. Слышал мнения что при высокой частоте звук ухудшается, но чтобы при низкой :notknow:
На мой взгляд истории про частоту процессора - это уже субьективно. Что-то типа разницы между звучанием акустики, когда провод лежит на полу и когда на специальных лотках :-) Читал, что даже порода дерева по разному влияет на звучание...
НЕ НЕ НЕ ДЕВИД БЛЕЙН !!!!! ;)! тут всё точно до наоборот, есть частота в 3ГГц и от нё не уйти пока что, эта карта лишнее тому подтверждение и 200я точно так же себя ведёт. (при условии что используется асио)
Печально, но в любом случае .спасибо за полезную информацию. Интересно, это железная проблема, или драйвера?
Возможно, основная нагрузка ложится на ЦП компьютера. Но если это так, то сфера применения карты в малошумящих мультимедийных корпусах на базе процессора Atom начинает казаться утопией.
Да нет, была у меня звуковая карта Diamond Sonic Impact S90, наблюдалось что-то весьма похожее. И не только с ней, была и другаякарта Hoontech DSP24 Value с очень похожими проблемами. Здесь может быть проблема и с производительностью игр из за того что ЗК оттягивает на себя часть ресурсов ЦП, особенно на одноядерных системах.
О, перечитал статейку и понял, что частота проца важна только тогда когда идёт ресемплинг, так вот, в 200й там два кварца, от чего она не зависима от проца на двух частотах 44100 и 48000 .. а вот у 300й получается что все компакты идут в ресемплинге, что не так уж и критично, но проц стоит подразогнать до заветных 3ГГц.
...проблема как я уже чуть выше описал, это ресемплинг на 300й, для 200ки сие только тогда актуально когда частоты иные от родных.
....караул, тут ещё и дины радости подкинули начали растаптываться, звучание просто зачаровывает, и карточка чутка прибавила, новые кондеи чутка подогрелись, вкупе начала уже переслушивать то что давно не гонял ... узнал много нового, подача просто улётная, завораживает. и это всё ещё без исключение мьюта .. страшно представить что будет!! )))
Вы в каком режиме слушаете? В Audio Creation на X-Fi под ASIO автомат частоты. У меня на профильной так. Там честные 44,1 без всяких ресемплеров. А в Эйнтернтеймент Мод там принудительно до 192.
И под асио ничего не щелкает и т.д. Проц Е8400 - 3 Ггц без всяких разгонов. Но он сбрасывает частоту в простое.
Diz
...странно, хотя на и7 920 у меня тоже такого небыло, а вот на нынешней системе есть такая засада.
...и по поводу честных 44100 у креатива не обсуждается, там задающий кварц один на 48кГц, а посему и ресемпл идёт всегда.
...пользую Entertainment Mode, в ней звук самый притяный.
Diz
...ещё раз тщательно сравнил эти два режима, без вариантов Entertainment Mode имеет более широкую сцену и более тёплый и живой звук, в Audio Creation звук более сухой и зажатый, сцена менее глубокая и по ширине ощутимо уже. (в первом случае звук за колонки заметно выходит, а во втором однозначно не выходит за колонки), а это уже сильно меняет ощущения от прослушивания.
..и по поводу живости, ну вот хоть тресни, но твикнутая 200ка по живости делает 300ю, и по глубине сцены, это не возможно изменить, зато точность подачи 300й очень сильно радует, может так и привыкну, электронщина вся звучит просто на ура, приходтся переслушивать Faithless :music:
да, на креативах-аузенах нету генератора на частоты, кратные 44k. Но ресемплинг там хороший, в отличии на аудиждей-лайвов)
portable: jaybird x2, x3
Diz
Забавно, я только в Audio Creation слушаю и 44,1 через асио. В Эйнтер-те только 24/192 гоняю. Но я только в наушниках слушаю, АС у меня нет. Попробую с ресемплингом в 192 послушать.
Согласись, что лучший ресемплинг, это его отсутствие!? ...можно смело в метафоры по поводу кондёров, лучший конденсатор, это его отсутствие, так и здесь! :)
Diz
в Entertainment Mode поставь 24/44,1 я так слушаю.
...я похоже тут один на акустике сижу, на кого ни посмотреть, все с ушами, а меня от чего-то не вставляет, от этого некоторые терминологии и впечатления сильно могут разниться.
Axel-FPS, а что у вас за акустика? И что из ушей слушали?
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
Audio-Technica AT-HA5000
MS Audio Laboratory FHA 1.3
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
