COLORFLY COLORFUL C4
@zenni,
Наконец дошли руки до моего C4 pro. Перепаял конденсаторы. Появилось пространство, глубина, воздух! На словах не передашь, просто надо одеть наушники и слушать!
Т.е. дело не басах, а в "чистоте" звука с новыми конденсаторами?
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
  • Ответов 2,5k
  • Просмотры 443,2k
  • Сделал корпус под более емкие аккумуляторы, для увеличения срока автономной работы . Размеры корпуса, на 4 мм толще, на 4 мм уже, чуть короче. В тестовом режиме проработал на одном заряде 21 час 40 ми
  • Купить Colofly C4PRO и слушать их с Rithmix 508 ??? Хороши советы... Именно для этих наушников такой плеер и нужен Если цель именно проверить плеер, то в любом магазине можно послушать любые наушники
  • @VladSoldier, я в слепом тесте 10 из 10 раз отличил винилрип 24/192 от того же файла, сконверченного в 16/44, тестировал на группе slayer. Спорный воспрос, что смысла не имеет)   Да и во многих(почти
Вот интересно послушать whiteeagle когда он проведет такое же сравнение :yes:
Итак, прослушка происходит сейчас. Позади сравнения на Slayer, Agalloch, Deep Purple, Ozzy Osborne и даже Pink Floyd до кучи. Вердикт на данный момент - разница на ушах Fostex th600 отсутствует в принципе))))) а это 25 ом, ниже 32!)
Большое спасибо Dmitriy1963 за возможность! К слову Дмитрий тоже это отметил, и слегка удивлен)
Послушаю еще чуток на всякий...
Вобщем нет) факт - 600е играют одинаково и точка.
Да, очень удивился - звук совершенно одинаковый, до самых мелких деталей, разрешения и скорости. Даже притащил отвертку, чтобы разобрать и посмотреть - нет ли мода. Оказалось - :?: нет, плеер whiteeagle из магазина. Удивительно. В моём стоят ёмкости в 3000МКФ. Разбирать не стали. Мой плеер более старый - без номера на корпусе. У whiteeagle плеер с номером на боку. Может, на заводе стали ставить бОльшую ёмкость? Или конкретно фостексы не дают разницы? Загадка, но факт))
Изменено пользователем Dmitriy1963
...кажется , загадочный эффект плацебо - на лицо!!!)))
и ребята тому доказательство !!)
Что бы исключить или подтвердить плацебо - нужно сделать замеры обоих аппаратов :spiteful:
тогда будет поставлена точка в спорах!
Портатив: Cowon Plenue S - Effect Audio Eros II - Rhapsodio Solar;
На столе: iMac (Audirvana+) + Forza Audioworks Twin USB Cable + TEAC UD-503 + JVC HA-DX2000; Denon AH-A100;
В комнате: Sony HAP-S1 + Monitor Audio Silver RS6.
Дерзайте)) я для себя вопрос модификации c4 закрыл. Плеер и так максимально прекрасен!))
Так я об этом и писал с самого начала. Возьмите затычки какие нибудь на 16 ом, только тогда услышите разницу.
..да как так-то :shok: , С4 даже в ревизиях по звуку сильно отличаются, а тут конденсаторы заменены...
Может это ощущение такое? Лоб в лоб два плеера явно разных ревизий звучали одинаково. Музыка была скопирована с внутренней памяти моего плеера на флешку и вставлена в плеер Дмитрия, таким образом прослушка была с посекундным порой сравнением.
@whiteeagle,
я тоже закрыл давно - с тех времен как сделал мод :music:
Плеер прекрасный, что с модом, что без!
Порою шаловливые ручки не дают нам покоя :spiteful:
Изменено пользователем yurix67
whiteeagle, у меня продолжительное время было два С4про разных ревизий, потом один(новый) стал с модом Симмката, во всех случаях плеера звучали по разному, старая ревизия на мой вкус "вкуснее"новой, а мод как "хорошо прилизанный", более близкий к стационару источник. С собой у меня тогда были Denon D2000(mod), Denon D7000, Ultrassone HFI-650, Ultrassone PRO2900...
@666333, Ну что сказать, вот так бывает) Я просто рад что мне плеер не потребуется ковырять, что он звучит очень хорошо, а остальное лишь некие субъективные детали))
whiteeagle, все верно, если нравится и ни где не свербит.., то ковырять не нать! :stop:
Правильно ли я понимаю: 24 бит flac плеер не воспроизводит, надо конвертировать в wav?
curj, да. И cue тоже криво/тормазнуто работает. Поэтому для этого плеера прописан потрековый flac 16/44 или hi-res в формате waw.
Изменено пользователем VladSoldier
Здравствуйте!
Вчера себе впервые купил Colorfly C4. Ранее опыта общения с такими плеерами почти небыло. Брал с рук, и поэтому появились сомнения в исправности плеера. У меня пока что нет хороших наушников, есть только лопухи за 200 руб. Так при подключении к ним плеера звук из них как из ванной комнаты или консервной банки – гулкий и противный! Втыкали в него наушники JBL J55i за 2500 руб. всё равно. С колонками они играют лучше.
Так и должно быть? Может просто наушники для него плохие? Когда у меня был 916 iHiFi они вроде с него играли хорошо.
curj, это проблема наушников, а не плеера, если со средствами край, хотя бы Ритмиксы 508 прикупите.., или Зонтика спросите, что из бюджетного с ними норм.
@curj, при воспроизведении поставьте режим "normal" и запись хорошую возьмите. Слушайте через толстый выход.
Здравствуйте!
Втыкайте в большой порт, через переходник, 3.5 у него для виду)) если все равно нет -значит наушники другие пробуйте. Для полного раскрытия смысл есть по хорошему от моделей тысяч за 15 и намного выше в идеале.
Ну и конечно да, качество записей, режимы, src..
..просто тут, и на соседнем форуме есть люди, которые не дважды продавали этот плеер, и покупали его вновь..
Всем спасибо! Постараюсь на выходных зайти в магазин и послушать с хорошими ушами.
присоединяюсь к совету купить ритмикс 508
КАБЕЛЯ:
.. а если их скаженных еще и замодить под свой слух..
Всем, кому давал слушать мод,, вплоть до выпускников спец. школы, с первых секунд вердикт, мод лучше.., а подруга уточняет, разница, словно на пианино на педаль жмешь... :shok: О чем это она..? :D
Купить Colofly C4PRO и слушать их с Rithmix 508 ??? Хороши советы... Именно для этих наушников такой плеер и нужен :)
Если цель именно проверить плеер, то в любом магазине можно послушать любые наушники от своего плеера.
Если же нужны именно наушники для данного плеера, то начинать нужно как минимум с CAL или M50.
Хотя здесь пусть автор вопроса озвучит бюджет хотя бы.
А так, для Ритмиксов и Cowon простенький подойдет...
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
Rutger, прочтите чуть выше пост curj, #2005.., а что лучше каждый для себя знает...
Изменено пользователем 666333
