COLORFLY COLORFUL C4
@danik97, однозначно с дырки под jack-6.3
А чем это обьясняется с технической точки зрения? По схемотехнике вроде разницы и нет. Вольтаж разный только 0.6 против 1.8
Изменено пользователем VladSoldier
  • Ответов 2,5k
  • Просмотры 443,2k
  • Сделал корпус под более емкие аккумуляторы, для увеличения срока автономной работы . Размеры корпуса, на 4 мм толще, на 4 мм уже, чуть короче. В тестовом режиме проработал на одном заряде 21 час 40 ми
  • Купить Colofly C4PRO и слушать их с Rithmix 508 ??? Хороши советы... Именно для этих наушников такой плеер и нужен Если цель именно проверить плеер, то в любом магазине можно послушать любые наушники
  • @VladSoldier, я в слепом тесте 10 из 10 раз отличил винилрип 24/192 от того же файла, сконверченного в 16/44, тестировал на группе slayer. Спорный воспрос, что смысла не имеет)   Да и во многих(почти
Дырки изначально задумывались под разное сопротивление нагрузки-наушников. В соответствии с их сопротивлением формируется разная АЧХ. Так уж получилось, что на маленькой дырке звук стал китайско-суховатым. Кому-то нравится и такой, кто-то писал тут, что в режиме @bass@ лучшего и не надо. Большинству нравится звук большой дырки. Совсем хороший звук получается, если конденсатор большой дырки 220Мкф поменять на побольше, от 1000Мкф. Появляется очень приятное "мясо". Правда, тогда уменьшается время работы аккумулятора - процентов на 15-20.
Изменено пользователем Dmitriy1963
Хм, если верить измерениям тут http://personalaudio...4-pro-jack-6-3/ и http://personalaudio...4-pro-jack-3-5/ то АЧХ отклоняется одинаково на двух дырках, т.е. для 16 омных на
8,01 db
Да и на слух я не замечаю разницы при переключении, главное громкость выравнивать.
И главное из этих замеров следует, что для наушников 16 ом уровень искажений на дырке 6.3 будет больше чем на 3.5 мм. Для высокоомных от 200 уже наоборот.
Читал тут в ветке что ДХ тоже измерения проводил, а где их можно найти?
Ну, раз цепи обратной связи у ОУ разные, значит, и характеристики разные. В любом случае - на слух большая дырка в стоковом варианте для большинства предпочтительнее. Даже настолько, что из маленькой делают линейный выход, выводя через постоянное сопротивление сигнал с регулятора громкости (до него) и разрывая базовую цепь, выкинув выходную емкость 220Мкф. Большая тема на параллельном форуме, если интересно, могу кинуть ссылку в личку.
Говоря "на слух" вы психоакустику учитываете? Ведь на 6.3 просто громче играет и поэтому кажется что лучше. Кстати, когда вносятся искажения, то ухо воспринимает это как громче.
Ну да. Звук приятнее, комфортнее, живее и реальнее. Измерения тут ни при чём. Более того, слушаю кастомные МЕРЛИНы с очень низким сопротивлением (16 Ом) через переходник 75 Ом от большой дырки, регулятор громкости приближается к максимуму, ибо уровень выходного сигнала падает, но звук от применения переходника становится ровнее и насыщеннее (ну, тут как раз понятно - это с графиками АЧХ, Вами приведёнными, согласуется). Да ещё и увеличенная проходная ёмкость сдвигает частоту среза НЧ вниз. Маленькую дырку как-то, в основном, серьёзно никогда не рассматривал)).
Интересно, что за переходник и где вы его брали? В совокупности с ушами какое получается сопротивление 75 + 16 ом? Тогда судя по измерениям искажения будет примерно одинаково, а вот громкости нужно уже на 6.3 ествественно искать. Т.е. с таким сопротивлением все укладывается в графики :?:
Переходник из моего поста #1887 на стр.76. Есть вот такой ещё
http://www. ибэй .com/itm/DUNU-3-5mm-Audio-headphone-Jack-Adapter-75Ohm-or-150Ohm-Impedance-Plug-/171386333440?hash=item27e76be900
ибэй нерусскими буковками.
Вообще, там же есть мастера, которые делают переходники на ряд сопротивлений по заказу. Если интересно, вечером кину ссылку.
Мнение поменялось после того как стал использовать внешний унч.
Модельку можно? Что нибудь по цене авто :-) ?
Так писал же тут вроде 1000 раз?
Бэби Референс на сайте о.стерео посмотрите. Лучшие рекомендации, он у меня в хозяйстве и Ямомото 3 уже "забил".
Звук естественно не протух - он законсервированный. А вот остальное...
Колора у меня 2, если что: свой (моденый) и жены.
Жене с удовольствием поменяю его на Сону ZX 2 (cкоро) свой почти не использую - АК 100 с внешним унч играет всяко приятнее, увы.
Единственный несомненный плюс С4 - качает любые наушники, но "тупо" и "жестко" - до настоящего звука как до Луны.
АК 100 и С4 это как сравнивать паркетник с внедорожником :)
Коли вы так в теме разбираетесь, это как сравнивать Тойота Рав 4 с Калдиной - рассказывая какой хороший 4 "внедорожник". Когда узнаешь что вся его база на Калдине и собрана - уже грустнее.
Вот, кстати, свежие измерения С4 http://reference-aud...ly-c4-pro-6.php и АК100 http://reference-aud...n-ak-100-hp.php на современном оборудовани.
Ak100 даже на половину не дотягивает по тех. характеристикам до Colorfly C4 (не моденого!).
Особенно познавательно сравнить графики "отклонение АЧХ усилителя под нагрузкой арматурного типа" и последний график "уровень гармонических искажений" :spiteful:
Никакой "общей базой" тут даже не пахнет :NOno:
А в чем смысл этих измерений? У меня импульсный усилитель лучше плеера по характеристикам, но он играет хуже, впечатление - что режет звук сильно, не хватает чего то, а так на слух звук чистый да.
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Ну для кого то и iPod играет лучше C4 или такой пример , более дорогие наушники играют круче тех, что подешевле. Это все субьективщина, эмоции и маркетинг построенный на психологии человека.
Данные же измерение это объективная оценка устройства.
  • 4 weeks later...
Кто-нибудь использовал плеер, как источник цифры через коаксиальный кабель. Интересно, как он по сравнению с Сотмом.
1. SONY-CDP750(VIK мод)-Arkhipov’s Laboratory DAC 63-Rega Mira3-Monitor Audio GS10
2. TH900/Denon 2000, DX-90,
Так себе. Подключал к ЦАПу Нордстар 192 mk2. Слил CD плееру NAD C515 за $200. Сотм, думаю, намного выше уровнем.
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
  • 4 weeks later...
Выбираю себе первый портатив, сначала думал взять С4 Pro б/у за 25 тыс, однако сегодня увидел на алиэкспресс новенький C10 за ту же цену. Как считаете у которого звук будет лучше? Обзоров в интернете ещё нет, так что определиться сложно. Наушники DT 990 250 ом.
Купить С4 PRO а потом сделать мод (Symmcat Mod) .
Изменено пользователем БНН
@vlad4ernyshov, С4 Pro будут лучше по звуку.
Система Rutger
@vlad4ernyshov, друг, дело в том что С4 не совсем портатив(
для дома он то да - подходит отлично - но вот для прослушивания на улице не совсем ...
по звуку это один из лучших среди топов - кому то он нравится кому то нет - но это классика звука)
@vlad4ernyshov, по возможностям работы с файлами с10 будет посовершеннее, но с4 даст лучшее звучание!
Выбирайте - что вам более нужно.
Портатив: Cowon Plenue S - Effect Audio Eros II - Rhapsodio Solar;
На столе: iMac (Audirvana+) + Forza Audioworks Twin USB Cable + TEAC UD-503 + JVC HA-DX2000; Denon AH-A100;
В комнате: Sony HAP-S1 + Monitor Audio Silver RS6.
Уважаемые владельцы С4, у меня не принимает серийный номер на офф сайте для скачивания прошивки. Может кто поделится серийником или самой прошивкой?
32Gb... Но, я уже нашёл на файлообменнике CFFWPKG_C4_V1.0.2.1_HW1.01. Надеюсь установится без танцев с бубном. И ухудшения качества звучания не будет.
На всяк случай, у меня есть CFFWPKG_C4_V1.0.1.9_HW1.01 16 гигового
CFFWPKG_C4_V1.0.2.1_HW1.05 32 гБ
Если надо, пришлю.
Спасибо, если не прокатит то обращусь! А вообще стоит ли овчинка выделки? Нужно ли прошиваться если и так всё устраивает ( правда щелчки в правом динамике иногда нервируют). Ведь кардинальных изменений нет, вроде....
