COLORFLY COLORFUL C4
Всё храню в плеере в FLAK. Впервые слышу, что Flak лучше конвертировать в Wav.
Музыкальные треки (альбомы) храню во FlaC.
Для прослушивания треков с битрейтом 192 КHz 24 Bit конвертировал в Wave, так как Flac с таким битрейтом плеер не воспроизводил.
PS. Если Вы не слышите разницу в звучании форматов Flac и Wave, не беспокойтесь, слушайте музыку в формате Flac.
DALI iO-12
  • 3 weeks later...
  • Ответов 2,5k
  • Просмотры 443,2k
  • Сделал корпус под более емкие аккумуляторы, для увеличения срока автономной работы . Размеры корпуса, на 4 мм толще, на 4 мм уже, чуть короче. В тестовом режиме проработал на одном заряде 21 час 40 ми
  • Купить Colofly C4PRO и слушать их с Rithmix 508 ??? Хороши советы... Именно для этих наушников такой плеер и нужен Если цель именно проверить плеер, то в любом магазине можно послушать любые наушники
  • @VladSoldier, я в слепом тесте 10 из 10 раз отличил винилрип 24/192 от того же файла, сконверченного в 16/44, тестировал на группе slayer. Спорный воспрос, что смысла не имеет)   Да и во многих(почти
Заметил, что на экране слово "Нормальный", обозначающее настройку эквалайзера, меняет цвет, то на желтый, то на голубой. Кто знает почему?
Shinrico D3S -> Metrum Octave Mk1 -> Luxman p-200 -> SAA Endorphin -> Sennheiser HD-800
Провода - цифровой: CCAC Master,
межблок: серая аркана,
силовые: желтая аркана и Acrolink 7N-P4030II
Портатив
Colorfly C4Pro, Monk
__________________________
http://www.proza.ru/avtor/chebuh
@Бодхи, Цвет на этой строчке, и эквалайзера, и битрейт зависит от того, с какими данными музыка была загружена. Почему-то звук разный с разным цветом. Скорее всего потому, что при воспроизведении с "родным" цветом обработки меньше. Иногда, кстати, вообще не удаётся поменять загруженный битрейт или эквалайзер.
Изменено пользователем Dmitriy1963
@Dmitriy1963, спасибо за ответ, только что означает "с какими данными музыка была загружена", имеется в виде какой формат файла? Меняется в основном только цвет записи эквалайзера, в основном желтый и очень редко голубой.
Портатив
Вот голубой и получается "родной". Не всегда "нормал", бывают другие значения. Откуда хитрый китайский дивайс берёт такие данные - не знаю. Не всегда появляется такая голубая надпись. Заметил по долголетнему опыту использования. Битрейт, например, голубой 192 от желтого 192 сильно по звуку отличается.
@Dmitriy1963, спасибо!
Портатив
А я что то такого не замечал. Правда у меня стоит английский язык по умолчанию....
Вверху три пункта SRC SP Normal
SRC горит синим если ресемплинг выключен
SP горит синим если S/PDIF по Coaxil выключен
Normal всегда горит желтым и только меняет надпись на Rock, Jazz и т.д.
Изменено пользователем VladSoldier
@VladSoldier, Normal почти всегда горит желтым, но бывает, по непонятной причине, горит голубым
Портатив
Такс. Я понял о чем вы :yes: Normal горит голубым только когда проигрывается файл wav 24/192. Голубой цвет normal говорит о том, что при прослушивании данного трека нельзя использовать эквалайзер, т.е. он отключается. В любых других треках с качеством до 24/96 Normal горит желтым и эквалайзер можно использовать (Jazz, Rock итд)
@VladSoldier,
А на кой так сделано?
Я про wav 24/192.
Изменено пользователем safary147
Cетап 1.
raspberry pi 3 model b >> ABC Edel >> Denafrips Ares >> Shoker v.4 >> ТДС-7(супермод)
Cетап 2.
raspberry pi 3 model b>> ABC Edel >> Denafrips Ares >> Ламповый однотакт + Goodmans Axiom 301 в тыловом рупоре
Запас "хомячка"
Arkhipov Laboratory Universal EL (Tung-Sol + Brimar).
Stax SR-40
AKG 612 PRO
XDUOO X10
Ritmix-508.
Cubietruck
Transient Eva
Портатив:
СOLORFLY C4 PRO - AKG 612 PRO/ТДС-7(супермод).
Было:
Hidizs ap100
Colorfly C4Pro 32G
Metrum Quad
Цап Хамелеон(D29)
Metrum Oktave1(24/192)
Sense G5(Ламповый гибридник!!!)
Audio-GD NFB-11.32
M2tech hiface one
Zero Dac 09
TDS-7
Баеры 911
ТДС-15(супермод)
Denon Ah-D2000
ТДС-5М, ТДС-16
Beyerdynamic Dt 770 Pro 32Om(открытые)
Victor HP-DX1000
TDS-7(Snorry Mod)
Fostex T50(Snorry Mod)
Sennheiser hd 600
Во-первых, нужно сказать, что эквалайзер в С4 нафиг не нужен, т.к. он знатно поганит звук. Его использование имеет смысл только если подключить очень кривые наушники, например, какой нить ширпотреб за 500-2000 рублей :Russian:
Во-вторых, известно, что С4 проигрывает треки качеством 24 бит только в формате wav и это обусловлено не сырой прошивкой, а слабым процессором, который просто не может/не успевает распаковать из flac такой обьем данных. Об этом писали разработчики.
В-третьих, по последним измерениям С4 любой 24 битный трек понижается до 16 бит при проигрывании! (но например 16/192 не понижается в качестве) Т.е. загружать на плеер Hi-Res вообще не имеет никакого смысла! 24 бит плеер выдает только если его использовать как транспорт по Coaxil или подключать к источнику по Coaxil (например к ноутбуку через конвертер USB-Coaxil)
Поэтому я предполагаю, что при проигрывании 24/192 эквалайзер выключается т.к. просто не хватает процессорной мощности.
Да и во многих(почти во всех) других случаях мне хайрез вариант по звуку на c4 нравится бльше чем сд вариант того же альбома. Это не всегда может означать качество, но звук иной.
Где-то вообще сильно интереснее винилрип, например у группы Empyrium, мне их сд рипы скучны и сухи, сибилявы, чего совсем нет на 24/192. Конечно это опять может отличаться из-за того как рипались, а не от самого формата, но сути не меняет.
Все имхо
Было бы неплохо уточнить как проводился данный тест и каким конвертором/настройками вы получали 16/44. Если вы брали/искали файлы одного альбома в hi-res и cd формате, то разница естественна, т.к. это просто разный мастеринг.
Вы вот дополнили свое сообщение:
Ну тогда конечно тут есть разница, т.к. это по сути разные записи. Только вы неверно сравниваете. Нужно взять этот винилрип в 24/192, далее сконвертировать его в 16/44 и уже устраивать слепой тест :)
брался конкретный винилрип альбома repentless. Делались wav файлы без компрессии, xrecode. Далее они были скопированы и ужаты через xrecode до 16.44. И те и те wav поместили на c4. Затем мне с плеера включали разные варианты а я записывал что слышу.
Ну тогда у вас абсолютный слух. Даже аппаратура на это не способна :shok: Я вот вряд ли отличу mp3 320 кбит от hi-res
Лет в 6-7 говорили что абсолютный, и на сольфеджио всегда все отвечал точно)) Сейчас не знаю уже, но данный тест был не трудным) Тупо глуше звучит, не прям с вуалью конечно, но слышны отличия в точности, в ясности в деталях.
@VladSoldier, А про измерения упомянутые можете рассказать? Что там по c4 померяно))
@whiteeagle,
замеры были тут - http://reference-aud...pro-slow-24.php
А по поводу Hi-Res я бы не трагедизировал ситуацию... все мы помним что хайрез это все что выше 16/44.
Что с того что плеер делает даунсемплинг? главное что он может воспроизводить файлы от 24/192 wav. Это проще чем заниматься конвертацией на компе. В конечном итоге мы на всех плеерах в наушники получаем сконвертированый в аналог музыкальный файл :music:
Изменено пользователем yurix67
Портатив: Cowon Plenue S - Effect Audio Eros II - Rhapsodio Solar;
На столе: iMac (Audirvana+) + Forza Audioworks Twin USB Cable + TEAC UD-503 + JVC HA-DX2000; Denon AH-A100;
В комнате: Sony HAP-S1 + Monitor Audio Silver RS6.
Вот тут по этой теме более конкретно расписано http://forum.referen...ic.php?f=1&t=59
Так в итоге всё равно нужно заниматься конвертацией, т.к. альбомы/треки на всех торрентах во flac лежат :yes:
  • 2 weeks later...
Объясните пожалуйста почему плеер неправильно выстраивает время композиций в cue файле? То есть если альбом слушать в компе все хорошо, а плеер неправильно разбивает композиции, при переходе с одной композиции на другую, доигрывает оконцовку предыдущего трека.
@danik97, с внутренней памяти или карты?
если карта - то какой объем?
@yurix67, карта.. 64 гб
Плеер я давно продал, но помню по памяти эту проблему...
Вроде связано с большими картами. Проверьте.
Есть такое... Это потому что форматы cue разные бывают. Да и слишком большие файлы flac он вообще может отказаться читать. По идее их нужно править/приводить к единому виду... Тот еще геморой, что я полностью перешел на потрековые альбомы, но тут уже гладкости между треками не видать... (gapless)
  • 3 weeks later...
Простите,может не по теме.Но всё же я на днях собрался уши покупать для colora для прослушивания в основном классики и колокольных звонов 24 96WAV записи,Помогите выбрать между FOSTEX TH-600,Sennheiser 650,Beyerdynamic dt 911,T5p,Grado ps500,Hifiman he400,500,4 ,Denon ah d5000, и если можно по остальным моделям немного тоже пробежаться.Заранее спасибо и точно ли HD800 не раскачает
Изменено пользователем Кирилл Андреевич
Beyerdynamic dt 911, если не пугает открытость.
Деноны можно смело вычеркивать из списка.
Cетап 1.
Cетап 2.
Запас "хомячка"
Stax SR-40
AKG 612 PRO
XDUOO X10
Ritmix-508.
Cubietruck
Transient Eva
Портатив:
Было:
Hidizs ap100
Colorfly C4Pro 32G
Metrum Quad
Цап Хамелеон(D29)
Audio-GD NFB-11.32
M2tech hiface one
Zero Dac 09
TDS-7
Баеры 911
ТДС-15(супермод)
Denon Ah-D2000
ТДС-5М, ТДС-16
Victor HP-DX1000
TDS-7(Snorry Mod)
Sennheiser hd 600
