ASUS Xonar Essence One
Не ну это пипец, два раза на пальцах объясняли. Попробую в третий раз донести другими словами :)
Важно использовать электрически исправный кабель, этого достаточно.
А исправный это по каким признакам. Нет видимых разрывов что ли, или тестером прозванивается? Сколько физических параметров у кабеля? Как межпроводная емкость и индуктивность кабеля влияет связывая у аудиоустройства выход - вход и образуя общую "землю"?
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
из за того, что питание в ване организтвано изначально отвратительно весь срач, который валит из усб попадает в аналоговую часть и гадит. один кабель усб пропускает больше срача другой меньше отсюда и разница, поэтому пользую ваню по оптике. в цапе, где все правильно организовано кабель усб влияния не оказывает имхо.
Replicant....... Поддерживаю .Замена акустики,перестановка,замена ОУ (незначительно) влияет на звук.Ну как рабочий юсб предоставленный в комплекте может быть хуже и влиять на звук в худшую сторону,которого задача правильно передать цыфру.При сравнении не могут различить 96\24 и 44.1,а кабель юзб не поет .....бред.
Конечно бред.
Но мы же здесь культурно общаемся. А адепты поющих-дорогущих USB шнурков так и не смогли (и не смогут) объяснить каким образом при замене их, предсказуемо и стабильно меняется звучание. И чем дороже кабель тем.... и т.д. и т.п.
@Cardinal,Тракты(наушники ) у всех разные.Если бы все оценивали вывод звука на индентичных аппаратах,то тогда весь этот спор и сыр-бор имел бы смысл.А так...Все равно что дальтонику обьяснять-что такое красный цвет.Он так же,с пеной у рта будет доказывать,что такого цвета в природе не существует.Ему легче обьяснить,что это у других зрение неправильное,вот они и видят то,чего не существует...
А чтобы понять-бред это или нет,вы как-нибудь просто возьмите и послушайте нормальный кабель.Не думаю,что после этого появится охота обратно стоковый ставить.
Изменено пользователем Sleasy
Всё что вы перечислили несёт изменения при аналоговой передачи сигнала. Речь идёт о цифровой.
При асинхронной передачи данных информация подаётся блоками в буфер, при помощи тактового генератора ЦАПа упорядоченно подаётся на преобразование в аналоговый сигнал. Если блок выпадает, то образуется либо пауза, либо щелчки. Никаких предсказуемых и приятных на слух аналоговых изменений типа упругих басов и звонких верхов не происходит.
Как же люди упрямы в своих заблуждениях....
Как это беспомощно звучит "подите, купите, послушайте".
А вы упрямы в своём невежестве.
@Replicant,Беспомощны вы в своих жалких упорствах.Мне вообще параллельно-на чем вы там воспроизводите музыку,можете хоть из радиоточки.Люди вам пытаются глаза открыть,а вы сопротивляетесь изо всех сил-потому что ваша жаба ругается.Смешной вы ))))
Очень рад, что развеселил вас.
Вы веселите меня всё наше общение.
Бред.
Изохронные передачи (Isochronous Transfers) - применяются для обмена данными в "реальном времени", когда на каждом временном интервале требуется передавать строго определенное количество данных, но доставка информации не гарантирована (передача данных ведется без повторения при сбоях, допускается потеря пакетов). Такие передачи занимают предварительно согласованную часть пропускной способности шины и имеют заданную задержку доставки. Изохронные передачи обычно используются в мультимедийных устройствах для передачи аудио- и видеоданных, например, цифровая передача голоса. Изохронные передачи разделяются по способу синхронизации конечных точек - источников или получателей данных - с системой. Различают асинхронный, синхронный и адаптивный классы устройств, каждому из которых соответствует свой тип канала USB.
Ничего цап заранее не принимает. Именно поэтому передача аудио от компа к цапу называется потоковой... Асинхронный и синхронный режим отличаются тем, какой клок используется для тактования пакетной передачи. В синхронном режиме - это клок транспорта, в асинхронном клок цапа. Т.е. в асинхронном режиме влияние качества транспорта на передачу потокового аудио нивелируется. Не пишите бред. Читайте учебники.
Edel NMR -> Rega DAC-R -> Rega Ear -> Sennheiser HD 650
мне больше нравятся упругие женские цыцки, чем басы.
Ну хоть в этом у нас взаимность )))
И дружеский совет-удалите серные пробки из ушей и поменяйте тракт,если даже это не поможет ))
bogi из за того, что питание в ване организтвано изначально отвратительно весь срач, который валит из усб попадает в аналоговую часть и гадит. один кабель усб пропускает больше срача другой меньше отсюда и разница, поэтому пользую ваню по оптике. в цапе, где все правильно организовано кабель усб влияния не оказывает имхо. ...... С этим согласен все это знают что кокс и оптика имеет приоритет над юзб.
ГУРУ
Sleasy
Cardinal,Тракты(наушники ) у всех разные.Если бы все оценивали вывод звука на индентичных аппаратах,то тогда весь этот спор и сыр-бор имел бы смысл.А так...Все равно что дальтонику обьяснять-что такое красный цвет.Он так же,с пеной у рта будет доказывать,что такого цвета в природе не существует.Ему легче обьяснить,что это у других зрение неправильное,вот они и видят то,чего не существует........ По поводу красного цвета. Вот сейчас прослушал 1970 - Elton John (2011 SHM SACD-R) два раза в наушниках sennheiser 595 и с акустики.Пришел к такому выводу что наушники не тянут то что услышал на акустике.Сейчас мне нравится как поет акустика после как инсталлировал сабвуфер по высокоуровневому подключению(кстати при таком подключении меньше помех и проработаная середина гармоники имеют меньше искажений ).Сам по себе концерт шедевр, конечно мороз по коже идет когда слышишь как виолончель переливается и звучит яркими красками плывет по струнам души и когда флейта в тишине где то вдалеке с немного левой стороны как бы у ручья начинает свою мелодию и когда оркестр начинает играть с нарастаюшей силой то ошущяеш как музыка над оркестром плавает волнами.Голос Элтона берет задушу, его гортань издает невероятную красоту и берет задушу.Так вот наушники sennheiser 595 слабые они не дают таких ошушений как дала акустика весь спектр частот,очень глубокий четкий бас да и все збалансированно и гармонично,закрываеш глаза и ты находишся на концерте и сидиш в партере.....А вы мне об юзб который должен мне портить цифровой сигнал.
Изменено пользователем Cardinal
Я ничего никому не навязываю и не заставляю! Услышьте меня,люди!!! Я просто рекомендую попробовать поменять штатный юсб кабель и послушать,а вы же реагируете на это как агнцы,которых тянут на заклание.Пробовать или нет-это личное дело каждого...
Я также раньше был скептиком и не мог понять-как могут юсб и силовые кабели влиять на звук,пока сам лично не попробовал.Теория это конечно хорошо,но практика зачастую дает другой результат.
Они что, эти части (аналоговая и цифровая) на разных планетах расположены? Или все же связаны блоком питания и общей землей?
Собственно пишу не для Вас, мне не интересно общаться с человеком, который не может потрудиться хоть немножко подумать. Тут я вижу даже несколько поклонников образовалось. Активное невежество и поверхностное понимание может завораживать и смущать. Особенно когда нет личной практики с "паяльником".
не согласен. оптика имеет преимущество в ване, кокс нет. у кокса нет гальванической развязки.
@bogi,По коксу через юсб конвертер звук также лучше,чем со штатного юсб .А у вас оптический выход на маме?
Sleasy
Я ничего никому не навязываю и не заставляю! Услышьте меня,люди!!! Я просто рекомендую попробовать поменять штатный юсб кабель и послушать,а вы же реагируете на это как агнцы,которых тянут на заклание.Пробовать или нет-это личное дело каждого... Самовнушения (если я поменял юзб он обязан играть, петь и такого быть не должно что бы не стало гораздо лучше) Пригласите двоих друзей и проведите слепой тест.Я думаю вы знаете заранее какой будет ответ...Не надо себя обманывать! Вы же отличаете красный цвет от зеленого?
@Replicant, Слушал подобные истори от одного "эксперта" по асинхронным USBям когда выбирал цап. слышно кабель всеравно! Акустические не слышал разницы, USB же слышно разницу даже между обычными китайскими было. Попробовал usb кабель для аудио, так вч явно было больше.Что бы такое не услышать, это или с сенсорикой трабл должен быть, или человек слишком все через призму логики воспринимает.
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
в хорошем внешнем усб конверторе на кокс выходе стоит трансформатор, который обеспечивает гальваноразвязку да и чип может лучше чем c-media поэтому лучше звучит. я оптику снимаю с звуковухи esi juli, хотя и на маме тоже есть, но с мамы даже не пробовал.
Изменено пользователем bogi
@Cardinal,Оставайтесь на штатном кабеле.Без комментариев....
конвертер у меня с питанием от юсб на чипе xmos. может конечно звезд с неба не хватает-не Беркли какой-нибудь,но мне с ним нравится как звучит.Ну да- у Джульки норм.оптический выход.
Часть ушла в звуковой тракт? минуя микросхему ЦАП?
Естественно, это элементарные вещи. Земля общая и имеет сопротивление. Плюс к этому на этих частотах есть эхо и другие вещи , засоряющие тракт.
Но это все мелочи, в сравнении с сетевым мусором который идет по пути ФАЗА-конденцаторБлокаПитаниПС-USBминусовой-АналогONE-0Asus.
Вас послушать, так все дураки . Думаете системы компенсаций в более серьезной аппаратуре и в автозвуке просто так придумали?
Sleasy
Народ повёлся на развод, что теперь сделаешь? :notknow:
На неудачу в слепом тесте, ответ будет "сам дурак". Шнурок за $$$ не может по определению не играть.
Не играет, ну что ж, небольшое шевеление извилиной, и при поддержке таких же "единомышленников" уже играет.
Давайте я разрешу ваш спор.
Есть у нас 2 стороны, назовем бараны1 и бараны2, я буду баран3, чтоб не обижались. Предлагаю первым и вторым баранам добровольно послушать вторых и первых баранов. Т. е. первые бараны берут заведомо более дорогой ЮСБ кабель знаменитого бренда (взять на прокат, стырить у друга и потом вернуть...) для сравнения со своим штатным. Кабель должен быть без скрытых активным элементов, т. е. такой же как обычный, исправный, только более дорогой и брендовый.
Вторые бараны наоборот берут штатный Асусовский ЮСБ кабель, он ведь у вас есть, раз есть Асус. Завете с кухни бабку, собаку... и просите 5 раз под протокол, независимо от вас, скрытно менять эти кабеля на 1 и том же треке, а вы с легкостью и уверенностью говорите или наоборот удивляетесь - а куда ж млять, сцена то пропала. Потом сравниваете с протоколом и смотрите сколько раз отгадали дорогой кабель или облажались.
Первые бараны могут круто обломаться и реально услышать нереальное увеличение сцены от дорогого кабеля, но скроют об этом и не напишут тут этой правды. А вторые бараны могут тоже круто обломаться и 100% провалить весь тест и опозориться перед собакой и конечно же тоже скроют об этом и не напишут тут этой правды. Ведь на то и бараны, потому что уперты)
Изменено пользователем Fall
Похожий контент
