ASUS Xonar Essence One
так набери в поисковике болгарский или софийский иксмос найдеш. ссылки к сож. под рукой нет.
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
Вы про Audio Design ? не нашел у них XMOS транспорт, только полные даки и они до вани не дотягиваю. Кроме корпусов с алиеспрес там ничего интересного.
Asus one отдельная линия на питание
Разработка блока питания затянулась, сделал временное решение , затраты менее 1000р. Вначале поставил переключатель , старое питание-новое питание, для оценки доработки. Разница в звуке настолько ощутима, что задумываюсь сделать 3.3 и 1.7 тоже аналоговыми.
Получилось вместо 5 в - 9в , полет нормальный, повторяйте на свой страх и риск.
в таком случае лучше преобрести конструктор цап (выбор весьма широк), если сделать все правильно ванька будет заброшен на полку. я так и поступил, а ваньку пользую на работе.
Изменено пользователем bogi
@unduty,Схемку нового решения выложили бы или как "видите" новый БП, с фотки моло что понятно. Я вот уже 1,5 года собираюсь сделать внешний БП, комплектующие купил но то руки не доходят, то лень, то сомнения в выборе стаба.
Сейчас заменены кондеры только, что смог засунуть :). Фотка старая, показываю просто свою придумку.
Сейчас до стаба:
На +5 вольт стоит ROE 10000х16 и Silmic2 1000х50.
На +\-12в в каждом плече по 3шт. Silmic2 1000х50 и Nichicon KZ 1000х50
После стаба всюду по одному Silmic2 1000х50
Изменено пользователем Al-ich
интересная картинка. в корпусе и так места мало, а тут вентиляции ни какой, плохо это. я для своего девайса стабы передрал у Андронникова лучше не придумаеш. главное на детальках не экономить. тогда про 7805 и подобный хлам будете вспоминать, как страшный сон. да и зачем такие напруги 50в на кондерах там макс. 25в нужно, деньги на ветер. выход для ваньки, внешний стаб, но плату по любому придется попахать. простое увеличение емкостей и применение более качественных, как на картинке эффект даст, но по сравнению с правильным стабом это ничто. говорю исключительно из опыта т.к. вдоволь поупражнялся с разными стабами.
@Al-ich, о даа, я примрено так же раскладывал конеды по всему цапу)) иначе никак
@Al-ich, Устал ждать намотку трансформатора и просто взял все в чипи-дипе с доставкой , конкретно под эту временную доработку. Транс брался по размерам , идея вывести его наружу решает многие проблемы, простота идеи позволит ее легко повторить. Транс http://www.chipdip.ru/product/ttp-3-2x6v/ . Диоды http://www.chipdip.ru/product/11dq04/, конденсатор 3300х16 и керамика 0.1мкф. Отличие от классического выпрямителя(не обязательно) - 2 резистора 0.1ОМ между диодами и трансформатором. Схему нарисую, но не сегодня.
У ваньки БП лучше чем у кого либо в этом диапазоне, несколько линий. Не встречал достойный цап с внешним БП, обычно это маркетинг и внешний БП опция, которая мало что меняет.
Стабилизаторы как они есть особенно современные это зло. Здесь прогресс медленно идет в отказ от стабилизаторов вообще или применение параллельных стабилизаторов или развязанных. .
Вы просто не сравнивали звучание конденсаторов одной емкости с разным вольтажом. Попробуйте на досуге и поймете. На 25в у меня до хрена куплено, теперь думаю прилепить их к выходам БП компа, пусть трудятся, чего даром пропадать и уплачено уже :).
@unduty, Я диоды Шоттки пробовал, не понравились на звук, задирают верх. Остановился на выпрямительных диодных сборках. Меньше места занимают и звук мягче.
ИМХО. Попробуйте еще снабберы на каждый диод, влияние значительное. Только с емкостью следует поэкспериментировать. Большей популярностью пользуется 0,1мкф+100ом, мне понравилось 1,0мкф+10ом. Обмотки транса опять же по Фэн-шую следует снабберами оснастить.
Пока с линейными БП завязал, сделал для Sotm`а и PPA аккум. БП.
Про стабы. Поставил бы TPS7a47700 но не знаю как решить проблему охлаждения, а у готовых решений радиатор для Асуса слабенький. Древние стабы ставить больше не хочу. Я когда услышал разницу между старпёрными и TPS7a47700 - как отрезало.
Так что если есть идеи, то поделитесь.
ну для компа эти кондюки не айс есть для этой цели лучше. паралельный стаб весч у меня сейчас стоят на питании модуляторов цапа. кондеры ничикон фг. кондеры это та же лотерея, что и с оу поэтому спорить тут не очем. у меня стоят шотки так высокие задирали кондеры елна в выпрямителе, заменил их на ниппон шеми-кон и все стало ок.
Можете пример привести такого конструктора?
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
@bogi,Элны то же разные, сам сталкивался. Из недорогих попадаются ровные по звуку, но мутят они ИМХО. Согласен, что кондеры та же лотерея.
aist сначала нужно определиться с чипом цап, а потом выбирать соотв. конструктор. это должен быть ваш выбор советы тут я давать не буду. единственное берите собранную рабочую плату, а после прослушки твикайте ее. профильных веток хватает если с паяльником дружите все в порядке.
Доброго вечера
может подскажет кто,почему не играет по коаксиалу 24/96 и больше ??
обычный флак и мп3 без проблем,по юсб тоже все ок,включая дсд. а чего с коксом может быть?
Asus Essense One (Dsd kit) + Beyerdynamic T1
Dx90 + Sony xba h3
Бодя чорт пнх
Бодя чорт пнх
@fishy, Нужно больше информации. С какого конвертера/передатчика идет сигнал? Когда проигрываете 24/96 и выше, идет ли воспроизведение но на выходе тихо или сразу выдает ошибку?
Charleston+Lynx D60
Втыкаю шнурок в айбассу 90 и все.Сам плеер играет,все ок,но в асусе тишина,на вход коаксиальный переключать не забывал если что.
Dx90 + Sony xba h3
Щас обнаружил что асус еще и реагировать перестает!виснет! как плеер отключаю,сразу норм.Виснет именно на хай резе.24,96 если быть точным
Dx90 + Sony xba h3
@fishy, iBasso DX90 для меня аппарат темный но производителем завялено что выводить 24/196 по коаксиалу он все таки должен. Остается копать в настройках или обновлять прошивку. Если есть возможность то проверить выход на другом цап, что бы отсечь лишнее в поиске.
Charleston+Lynx D60
Хороший вполне себе плеер,ничего там темного).
Я кстати ставил прошивку на дх90 от Луркера,может это повлияло...
Про другой цап не сообразил,спасибо за наводку! ) В Дхэде попробую..
Dx90 + Sony xba h3
Привет!
Подскажите по многочисленным вариантам Essence One. Навыпускали они конструкторов, конечно..
Чем все-таки отличается MKII от первой редакции? Нативной поддержкой DSD? Это то, что добавляется в первую версию с помощью DSD Upgrade Kit? Встречал еще посты о том, что "исправлено USB" - что это такое? В чем проблема USB первой версии?
Это я к тому, что на барахолках лежит довольно много Essence One, в том числе с DSD Upgrade Kit. И что сейчас лучше взять - эту первую версию или все-таки сразу смотреть на MKII? Последняя почему-то в России исчезла окончательно.
Изменено пользователем mosariot
Источник: Mac mini Late 2014 + Audirvana -> Chord SilverPlus USB ->
ЦАП/усилитель наушников: iFi micro iDSD
Стереоусилитель: ТА-2 от Александра Клячина (межблок - RLS-RCA-3 от Sergst, сетевой - ZKI)
Акустика: Monitor Audio Silver RS6 (провода - Nordost 2 Flat)
Сетевой фильтр: ZKI
Если Ibasso DX90 воткнуть в Майтек 192 DSD по коксиалу, то все отлично играет. Прошивка последняя от Луркера.
Так что это косяк Asus One.
Macbok Air 13 (JRiver 19)->DH Labs Silver Sonic USB->Mytek 192 DSD (Preamp version)->SAEC 1990 V2->Icon Audio HP8 MKII (Siemens ECC83+PSvane CV-181 Z Mk2)->Fostex TH-900,Sennheiser HD-650
Портатив: Ibasso DX90->Earsonics Velvet
Было:LCD-3;HiFiMan HE500;Sennheiser HD800;Denon D7100; Arkhipov DAC1541;Asus Essence One MUSES;Laconic Zana;Burson HA-160;UE 900; Asus Essence ST, Sony XBA-Z5,A2, Nail 2.
Похожий контент
