Как лучше улучшить звук в данный момент?
Если цель Одиссеи или Байеры Т1, разумным видится приобретение отдельного ушного усилителя в первую очередь.
ASUS STX первое время побудет источником. Потом, в развитие, внешний ЦАП и в конце концов замена ASUS STX на приличный источник S/P DIF.
В качестве усилителя хорошо бы смотрелся M^3 или его клоны. Lehmann Audio Black Cube Linear быстро окажется слабым звеном и потребует замены.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
  • Ответов 52
  • Просмотры 9,3k
Количество сообщений в день
Здравствуйте vitamir! А чем ASUS STX как источник S/P DIF неприличен? DSP поди?...
«Объединение Ас»: студийный звук - для всех!
И как лучше ЦАП к аудиокарте подключить?
цап подключить к зк по коаксилу или оптике.
X-Man
Здравствуйте!
Измерения говорят о более высокой шумовой полке на частотах семплированя, кратных 44.1. Это проблема синтезатора частоты семплирования. Возможная необходимость замены ASUS STX в перспективе может быть связана с качеством приемника S/P DIF во внешнем ЦАП, с недостаточным подавлением приемником джиттера в канале S/P DIF на этих частотах семплирования.
Я бы вообще сначала взял наушники и пользовал их со встроенным усилителем, а с дальнейшими покупками офигевал от улучшений. Потом докупил бы Fluxlab HA-04 или MS Audio Labaratory FHA 1.2, возможно что-то иное подобного уровня. Ну и в завершение DAC, уровнем не ниже DAC-19. Подключить DAC к компьютеру можно по USB, но лучше по коаксиалу/оптике. И судя по последним экпериментам, даже современная материнская плата даёт цифровой сигнал лучше, чем Asus STX. В итоге STX будет выгоднее просто продать. :)
Не поделитесь линком ? :)
Забавненько :think:
Скоро выкинем все свои ЦАПы и перейдем на материнку :)
Домашняя аппаратура: AIMP5 + SMSL DL400 + Sennheiser HD 490 PRO
Портатив: Cowon J3 (2.23)
Архив: Asus Xonar Essence STX (2xLT1364), Sennheiser HD 555, Beyerdynamic DT 880 (600 Ohm), Sennheiser HD 660S2
Только если появится острая нужда в деньгах. :) Как ЦАП, внешний DAC творит чудеса, и никакой встроенный Realtek ему в подмётки не годится. А вот вывод цифры для меня всё ещё момент загадочный. Сидел на ASUS STX, сравнивал с RME - разница огромная, сравнивал с Audio-gd Digital Interface - также огромная разница, сравнивал с материнской платой - какая-то разница была, купил E-mu - разницы с материнской платой нет... И что тут врало, а что давало честный сигнал - хрен поймёшь. :)
Обычно, разница между источниками S/P DIF сигнала ощущается если слабое звено тракта S/P DIF приемник.
Если в Вашем ЦАПе приемник DIR9001 или что-то из более современных микросхем, вероятность заметить разницу между встроенным Realtecом и E-mu гораздо меньше, чем, если в качестве S/P DIF приемника CS8416, например.
Да, DIR9001. Ещё и модуль DSP-1, который имеет какое-то отношение к джиттеру. :think:
The DAC-19 uses the DIR9001 chipset to accept the digital inputs and perform demodulation, the DIR9001 exhibits an exceptional fixed Jitter value as low as 50PS, which is the lowest Jitter demodulation chip at present, while CS8414/8412 Jitter value is as high as 200PS. The DAC-19 applies a exact clock to keep the work much steady.
The DAC-19 DSP applies Audio-gd DSP1, which can manage Data and Master-clock in-phase processing without jitter. DSP-1 can specifically improve on sound quality, but does not mean the DAC is not sensitivity to sources, because the sound quality can degrade not only due to jitter, there are many other reasons the sound quality can degrade in the source.
vitamir
А что можете сказать про CS8412?Можно ли его заменить на что-либо более современное без серьёзных переделок схемы?
DDE3.pdf
OctalCore AMD FX-8350,
Gigabyte GA-970A-UD3P
RAM 2x8Gb Kingston DDR3-1600
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
DAC Audio Alchemy DDE 3.0(мод.)
Musical Fidelity M1 HPA
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
DSP1 обычный цифровой фильтр-передискретизатор. На джиттер в канале S/P DIF не влияет.
king_diamond
Если в Вашей конструкции CS8412 в корпусе DIP28, можно поискать на Веге где-то в барахолке предлагали переходник с другим приемником. Найду, дам ссылку.
vitamir
да,именно такой.Буду очень признателен за ссылку
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
king_diamond
Вот Вам ссылка на сайт разработчика этого "заменителя". Они этот модуль продают. Спишитесь с ними.
vitamir
Спасибо!Теперь осталось найти грамотного лингвиста который бы мне помог списаться с ними,т.к. сам не шибко силён в английском :(((
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
KingFiercer
бум пробовать,хотя этот гуглопереводчик довольно коряво переводит :?::think:
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
king_diamond
Эти FET Audio из Китая, и скорее всего сами таким переводчиком пользуются. ;)
KingFiercer
они с гуглопереводчиком+я с гуглопереводчиком=сплошное недоразумение и галиматья :closetema::banghead:
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
  • Администраторы
Решил в этом году кардинально изменить качество аудиотракта дома. На данный момент Асус СТХ + Фишер Аудио 003, летом планирую купить Одиссеи LCD2 или Баеры T1. На данный момент думаю что купить, б\у усилитель Lehmann Audio Black Cube Linear или б\у Mhdt Havana DAC. Что лучше подойдет к Асус СТХ, усилитель или цап(имеется в виду качество звука с чем изменится в лучшую сторону)? И как лучше ЦАП к аудиокарте подключить? К обычному усилителю для акустики напольной ЦАП ведь тоже этот можно будет подключить? :sharm:
Спасибо за участие :drinks:
Для начала лучше определиться с наушниками.
Купить усилитель.
Купить цап что бы он пылился нет смысла. Усилитель уровня MS Audio (как пример) будет на голову выше даже с Фишерами, чем встроенный в Asus.
Усилитель покупать когда конкретно будет решено какие брать наушники.
LCD-2, какой усилитель им нужен? :drinks:
  • Администраторы
Comisares
Есть тема по этим наушникам.
Не советую покупать их не послушав. Можно сильно обломаться таким глухим звуком.
