Darkvoice 336 SE
sln
Фона быть не должно, могу предположить что он на входе. Отключите входные rca кабеля и послушайте.
Я перечитал ветку на Head-Fi с отзывами владельцев и комментариями производителя. Для низкоомников это нормально.
Да, для многих ОТЛ это норма. Конечно можно поиграться резисторами.... Но лучше для низкоомников купить другой усилитель. ;)
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
  • Ответов 1,9k
  • Просмотры 344,5k
  • ну вот... проапгрейдился)))               Возникла навязчивая идея поменять ухи!!! 880 ых дарквойсу стало явно мало.... Детали для аппа -   2 Jensen E_Capacitors-015 470 150V AXIALJENSEN-73349 -
  • Электролитические емкости под платой по 820мкф замените на Nichicon KX Series Electrolytic Caps 1000uF / 250V, KX Series, 30mmD x 45mmH То же и 4ре емкости по 330 - 330uF / 250V, KX Series, 20mmD x 40
  • Итак Darkvoice 336 SE   Вот он красавец:   Только сегодня я приобрел это замечательное напоминание о том что китайцы скоро захватят весь мир. Доволен покупкой примерно на 95% что со мной бывает довол
инсталировал rca jan 6080 -прогрев 3 часа - полет нормальный...
басы...нет...Басы... :D
1: Dell+ M2TECH YOUNG +питание от LynxAudio+
PRECIDE ERGO A.M.T.- Total Mod (diy-Silver frost/Copper Fat litz-1000 cable) +
АМФИТОН-TДС-7-diy (mod-research, pads, AMT Cable)
2: Dell + Wavelength Audio Brick DAC V2.0.2 +Audez’e LCD-2 (Ag-enkefalina cable) +
HiFiMAN HE-6 (mod, stax-pads, MS-AL Cable)
3: (Lenovo / Vaio)/Creek Evolution 2 какой-то мультибитный CD Техникс+Wadia-121+diyDV336 SE clone/research +
Beyerdynamic DT 770-diy- pro-mod(vintage cable) + Sennheiser HD 800 (diy-Silver frost/Copper Fat litz-1000 cable)
Audio-Technica ATH-PRO700 / АМФИТОН-TДС-7-diy (mod-research, pads, DOSAAF Silver cable)
Oyaide Tunami Terzo RR/Genesis; Western Electric/WBT-Multi-Hybrid cable!-diy.
MS Audio OCC Single Crystal Copper Power Cord; Furukawa-60 Copper Power Cord; Jap Studio Cu Power Cord-diy.
STAX SRS-4040 mod Signature System II (Matsushita tubes!),
STAX SR-007 (№ 70...)Precide ERGO Mod 2 , Audez’e LCD-2(2), Beyerdynamic DT 990 PRO, Sennheiser HD 650 (v2),Beyerdynamic DT 770 Vintage, Dr. Dac, Valab Tda1543 Nos Usb Re-Clock Dac Mk-1 Luxury, M2Tech Hiface, Levz DAC-S-015f ; Grado Extension Cable.Monster Turbine
Это с "прямой" колбой которые?
с прямой колбой...
провожу аналогию по басам с Вашей мечтой... :secret:
А насколько сильным,должен быть нагрев Дарка? У меня довольно таки прилично греется.Не горячо конечно,но тепло приличное.
ASUS Xonar Essence ST[твик]-->Darkvoice 336SE-->Sennheiser HD650
RCA jan-6080wa - , больше нагреваются, чем RAYTHEON jan 6080 - прилично жарят...
бас вчера к ночи немного причесался - но RCA реально жирнее, чем Райтеон.
У меня с филипс 6080 греется почти как утюг :smile83:
TEAC UD-503 / Sennheiser HD 800 / GermanMAESTRO GMP 400 / GermanMAESTRO GMP 450 PRO
Транзисторный усилитель ТA-2 Клячина / Magnat Quantum Edelstein
sln
Фигасе, 337se фонит на низкоомных наушниках, он же под них вроде как заточен. А я уж было косится стал на него как на универсал за вменяемые деньги.
Вот у меня тоже вопрос, когда в усилитель провод от источника не воткнут, тишина в наушниках на любой громкости,
провод втыкаю, появляется лёгкий фон, жужание, это с учётом что с другой стороны он не куда не воткнут, что это может быть? Откуда берётся в пустом проводе сигнал, помеха?
Не спорю, провод дешёвый, может из за этого.
фон это лампы дают 100 процентов, меняйте на хорошие
ну зашибись, я же об этом писал - самый Басовые лампы, греются как лампа накаливания, обожаю их!!!
Creative X-FI Titanium -(SPDIF)- Сambridge dacmagic---darkvoice 336SE ТВИК мод (Silvania chrome top 6SN7GTB+RCA Gray Plate 6AS7G)---beyerdynamics dt 880 pro
на вход поставил Райтеон -всё, абзац, нет чудес...
а вот связка - Сильвания на вход, RCA на выход -есть...
самый сочный звук на моей системе - sylvania chrome top 56 год на вход, rca gray plate на выход, ооочень пышно играет!!!
Замечание по теме --
Насчет изменения в звучании этого усилителя при смене выходных ламп.
Безусловно, тип ламп, технология производства и материалы влияют на их звучание. Но относительно 6AS7, 6080, помимо этого есть такой немаловажный момент, который обычно упускается из виду. Дело в том, что "конструкционно" (то есть это особенность их конструкции) двойные мощные триоды, предназначенные для работы в стабилизаторах напряжения в качестве регулирующей лампы (а 6AS7, 6080, 6H13C, 6H5C - именно такие) --технологически имеют несколько больший разброс характеристик, чем, например, малосигнальные двойные триоды.
Поэтому, для "чистоты эксперимента" сравнения ламп разных производителей и разных лет выпуска их предварительно необходимо отобрать по характеристикам, как минимум -- по идентичности рабочей точки. В этом случае сравнение и выявление особенностей в звучании будет наиболее корректным.
Если сравнение идет методом простого "перетыка" ламп из имеющегося ассортимента, то сравниваемые лампы как правило, работают в разных режимах и корректные-однозначные выводы относительно особенностей звучания ламп того или иного "вида" делать несколько преждевременно -- можно лишь выявить определенные закономерности, "тенденции".
Например, если не меняя выходную лампу, изменять номинал катодного резистора в выходном каскаде, "моделируя" таким образом разброс ее характеристик, то на сравнительно низкоомных телефонах можно получить как "слегка затянутые" так и "черезмерно сухие" НЧ...
Делайте проще, усложнить всегда успеем.
Audeze LCD-3, Stax SR-404 Signature, AKM4499EQ DSD USB DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Silver Monster Amp, 7N7+7C5 Transformer-coupled LCR Phonostage, Sylvania 6AG7+4300B PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, Goldring/Lenco G-99 Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper cables, Seas Thor Transmission Line  2-way Speakers
Мой блог https://www.easytubeamp.ru
Доброго дня всем пользователям Dark Voice!
Прошу порекомендовать из личного опыта (если таковой есть) приличный недорогой ЦАП для связки с ПК. Очень бы хотелось с USB, но пока я подходящих вариантов для такого подключения не нашел. Хотел было Audio GD заказать, но оказалось, что там USB для галочки просто. Сейчас слушаю просто со встроенного Реалтека, так что хочется большего.
Были мысли взять Audiotrak Prodigy HD - но наверняка потом на DAC придется тратиться. А хочется хотя бы на время закончить сбор тракта. С удовольствием приму Ваши предложения.
Уши - HD650 (стандартно ))).
у меня cambridge dacmagic недорого и очень радует!!!
А у меня Proceed DAP. Но усилка пока нет.Жду когда приедет :praynew0:
Это PDP а у меня DAP.Тот который по ссылке,если мне память не изменяет на PCM 2x58K, а мой на 2 x AD 1864К,более поздняя разработка Вот кое что нашёл в инете.http://hiendhifi.blogspot.com/
Супер апгрейд для Darkvoice,нашел на полях инета.Готовимся к 1 апрельской шутке.Эх запоет!!!
Тракт 1 Нетбук, Matrix mini i (2014 )- Beyerdynamic A1 (clone )-Beyerdinamic DT770-250ohm.
Тракт 2: Нетбук, Audio GD NFB 15.32- Denon AH-D2000.
Тракт 3: HP Pavilion G6, Audio GD NFB 15.32 (TCXO)- Audio-Techniсa ATH-AD700.
Портатив: XUELIN IHIFI 770 - Beyerdynamic DT1350,
Hidizs Ap100 - Audio-Techniсa ESW 9,Ostry KC06A
Xduoo X2-Beyerdynamic DX120 ie, Beyerdynamic DTX101ie, Ritmix 508, Koss Porta Pro.
Добрый день!
Поставил такую лампу http://www.спам.com/itm/270863009792?ss ... 467wt_1167
Появилось устойчивое гудение.
Подскажите это брак или есть надежда,что с прогревом пройдет?
Dvabesa
Грейте подольше, у меня бывали лампы - только через пару суток гудение проходило, а бывало, что так и не прошло, как повезет.
Asus Xonar Essence STX -> Arkhipov's Laboratory DAC 1541 (лампа RCA 6SN7GT Smoked Glass) -> Darkvoice 336SE (лампы: Sylvania 6AS7G Grey Plate и RCA 6SN7GT Smoked Glass) -> Sennheiser HD650 (рекаблинг: Canare 4S6) , Beyerdynamic DT 901, 911(амбушюры EDT 990 VB).
Понял.
Спасибо. Будем греть).
nexusatm
Скажите, а как у Вас подключен cambridge dacmagic? По USB, оптике или коаксиалу?
Вопрос для всех.
Что порекомендуете, купить бюджетный ЦАП, подключить его по USB и не "париться" в дальнейшем. Или потратиться позже либо на ЗК с цифровым выходом, либо на конвертер SPDIF?
Если у кого-то есть опыт использования следующих девайсов в связке с ДК, либо с другим усилком, выскажитесь, плиз.
http://www.спам.com/itm/Matrix-mini-i-2 ... 1c1a436550
http://www.спам.com/itm/Cambridge-Audio ... 35b9e09125
http://www.спам.com/itm/09-NEW-EDITION- ... 3a6919fa55
http://www.спам.com/itm/TeraDak-V3-1D-D ... 19c79af8cf
http://www.спам.com/itm/Yulong-D100-ASR ... 51973b9806
http://www.audio-gd.com/Pro/dac/NFB3-2011/NFB3.1EN.htm
Всем спасибо.
Бюджет я бы не советовал.Всё равно потом будете искать более лучший звук.Проверено.Лучше потерпеть,подкопить и купить сразу нормальный ЦАП. По Usb вообще никакого качества не получите.Нужен конвертер.Из всего что выше перечислено, самое провереное это Audio-GD.Отзывы об их продукции положительные.
Dr.Gradus
подключен по цифре, пробовал по юсб разницы ваще никакой не услышал, что так хорошо играет что так, юзаю через цифру только чтобы получить в играх EAX 5.0.
Dvabesa
грейте должно все пройти, я русскую лампу вообще месяц грел, только тогда фон ушел.
Прошу прощения но Cambridge не самый хороший вариант из цапов.Если ничего другого не слышали,то вполне подойдёт.Современный HI-FI лучше вообще не брать.Не звучит.
Дело в том что, я не так сильно верю в свои слуховые способности, чтобы покупать что-нибудь очень дорогое и крутое, разницу между цапом карточки и cambridge я почувствовал, стало реально громче, мощнее, чище, динамичнее, но вот разницу между cambridge и чем нибудь дорогим мне кажется будет для меня несоизмеримо мала по сравнению с деньгами, которыми надо будет за эту разницу отдать. Тем более, чтобы эту разницу почувствовать надо тогда и уши с усилом покруче брать, а это вообще другая сумма вырисовывается. Итог - я собрал себе систему из компонентов одного уровня и очень доволен этим уровнем, если что то придется менять, то придется меня ВСЕ!)))) Короче как обычно - есть деньги, есть все что хочешь, нет денег приходится выбирать!
