HE-6 (обсуждение)
Существуют ламповые усилители в несколько киловатт.
Ну это узкоспециализированные по теже РЛС, а вот это то что hi-end труляляля мне кажется еще то г...
Да у такого усилителя в несколько киловатт стоимость будет измеряться килограммами долларов, по его весу. :D
  • Ответов 4,6k
  • Просмотры 589,8k
  • Получил заказанный у Сергея(Snorry) full mod шестерок, сток никогда не слышал, взял вслепую бу экземпляр, который долго вылавливал на роль донора. Звук понравился, в наушниках чувствуется потенциал, к
  • Металлические впечатления о предмете ветки.   Hifiman HE-6 Очередные ушки перед обзором которых должен предупредить о возможном превышении уровня необъективности. HE-6 одни из наиболее любимых ушей, в
  • В последние два месяца слушал только SR-007A на усилителе Виктора. Сейчас вернулся к Beta22 + HE-6. Решил написать небольшой отзыв, о разнице между двумя связками, м.б. кому-то это будет полезно. Оста
а вот цифровой регулятор громкости «на PGA2311 c микроконтроллерным управлением» это кстати совершенно не кошерно.
ошибаетесь. можете предложить более качественный РГ для портатива? :D да и расскажите в чем конкретно некошерность PGA23xx... даташит скинуть? :)
А что тут писать или кидать даташиты? Даташит у меня есть и уже давно и такой регулятор тоже. Там черным по белому написано. На входе аналогичный степед-аттенюатор только с тем отличием, что переключение осуществляется электронными ключами. Для согласования и выполнения сервисных возможностей на выходе регулятора стоят ОУ. Предложить могу гораздо лучшее. Если уж тяга к контролерам то можно вполне портативно собрать аттенюатор с применением качественных малогабаритных реле и прецизионных SMD резисторов. Контролер по шине управления должен быть обязательно развязан гальванически например опторазвязкой и иметь независимое питание. Удел этих регуляторов – дешевые балалайки. Вон китайцы продают набор с PGA2311 (экран, пульт ду, селектор) по стоимости 34 доллара с учетом доставки. Портатив это не повод делать компромиссных решений. А я как посмотрю вы так придирчивы к чужим проектам и уже забыли о всяческой толерантности и уважении чужого труда.
текста много, но из него следует что практического опыта работы с этой PGA у вас нет...
телега
Указанный кит с PGA2311 у меня сейчас работает с усилителем компьютерной АС. Очень доволен. Но сравните с нормальным ступенчатым регулятором и вопросы пропадут и текст выше окажется уместным. Про дешевые балалайки утрированно конечно. :D В тот ваш «портативный» усилитель легко можно DACT или Goldpoint вместить при желании. А так как это макет-прототип и плату предстоит менять так тем более.
Вот вы микроконтроллер (Atmel) развязывали, запитывали от отдельного аккумуляторного звена или может сделали DC-DC? Иначе то не кошерно мягко говоря. Тут и Sanyo не поможет.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
этот кит сравнивать с РГ в моем усилке некорректно.... точнее вы его можете сравнить только если обойдете ту некачественную коммутацию, что стоит в вашем КИТе и то... там еще нюансы могут быть по тому как китайцы задействуют встроенный ОУ и как именно у них организована работа управляющего контроллера и питание всего этого добра. Тот ДАКТ что вы предлагаете туда вмсестить меня лично по качеству устраивает гораздо меньше PGAшки
телега
Звучит. А фотка нутра еще почти с макетного образца... финальная плата естественно аккуратней. Фона нет
Это интересно, я давно хочу послушать нормальный усилитель на германии, но это редкость. Транзисторы дефицит. Как там с мощностью, кстати? Насколько трудоемко сделать нормальный регулятор громкости?
ДС-ДС кудыж без него...кста настоящие Санио ос-кон весьма гут
телега
А вы не считаете что встроенные ОУ это лишнее звено как минимум? Не говорю уже о электронном переключении аттенюатора. И поставлены они (ОУ) туда не для улучшения звучания, а для создания универсальности относительно нагрузки и сервисных возможностей. Проще и лучше поставить дискретный регулятор (когда есть место) на нужный номинал для оптимального согласования со входом усилителя. Конечно пульт прикрутить будет сложнее уже.
:D
Конечно регулятор громкости почти за 200 долларов будет хуже электронного аудиофильского переключателя за 4 бакса.
с учетом полученного опыта могу сказать что реально высококачественный усил на германии возможен, но есть НО...
- скорее всего это должен быть однотакт , а не двухтакт(причем дело не столько в ограниченности комплиментарных, сколько в особенностях влияния на звук германиевых NPN-транзисторов)... ну или двухтакт с некомплементарным выходом на PNP паре
- надо не забывать что германий не кремний и греть транзистор можно не выше 50
- у меня мощность порядка 300мВт
- нормальный РГ, маленьким не получается.... варианты РГ по Никитинской схеме(матрица рез-ов с релюшками) мне не нравятся... наилучший РГи то если ограничить диапазон регулировки и смиритиься с неплавностью - это вариант на хорошем трансформаторе с кучей отводов
телега
Интересно узнать почему. Преимущество Никитинского регулятора именно в том что компонентов крайне мало. Всего 5-6 звеньев и «вес» набирается комплексно с шагом 1дБ чего более чем достаточно для плавной регулировки.
в моем большом преде стоит аттенюатор где в каждом положении только один контакт герконовый на пути сигнала.... так вот никитинский ему оч заметно уступает в тех положениях где у него получается более 1 релюшного контакта на пути
телега
Тут все от применяемых компонентов зависит. Вас смущает позолоченный или золотой контакт реле, а вот ОУ на выходе регулятора не беспокоит с электронными ключами. На чужой схеме лишний дифкаскад узреете или компонент, а у себя бревна не замечаете. Вообще логично. :)
Khronos
Скажите пожалуйста, Вы сейчас, кажется, наушники слушаете на др даке? На каком уровне по положению регулятора находится комфортный уровень громкости?
Александр Карелин
Схему можно взглянуть, на германии, ту, которая звучит? Ссылку дайте пожалуйста.
согласен. именно поэтому я вам уже выше писал, что ваши впечатления от китайского КИТа это впечатления от КИТа, а не от PGA.... послушайте РГ без коммутации и с включением ОУ с Ку=1... и обвязку покачественней ....
не смущает , а я слышал как это влияет на звук особенно если контакт или дифкакад именно лишний :D
телега
Fireblade
Нечто типа "Я изобрел философский камень, который превращает свинец в золото, но никому не покажу!" :notknow:
Александр Карелин
схема Г.Крылова тут
телега
Не нужно смешивать одно с другим. Против этого регулятора ничего не имею, но это довольно компромиссное решение относительно звука. Удобное, дешевое с широким функциональным набором решение и все. Что его сильно нахваливать если там ОУ на выходе и что важно полупроводниковая коммутация аттенюатора. Хоть какой ку, все равно сути это не изменит.
Например заявленные для PGA - 0.0002 THD+N Это всего лишь -114дБ.
Никитин: «Искажения самого аттенюатора (без доп. активных каскадов) при использовании реле RY12 (оригинальных) и напряжении 2В RMS на входе и 1 В RMS на выходе на частоте 1кГц ниже -133дБ (т.е. ниже, чем примерно 0.000023%. Субъективно лестничный аттенюатор с буферным каскадом на AD823 + AD811 существенно лучше, чем PGA2310, а последние немного превосходят PGA2311. Но еще лучше и по звуку и по объективным параметрам L-аттенюатор. Хотя, у него есть недостаток в виде непостоянных входных и выходных сопротивлений, зато в любом положении сигнал проходит только через 1 контакт и 2 резистора.»
Вот у вас как я понял L-аттенюатор в преде что хорошо, а контакты герконов какие кстати?
Fireblade
Это вы Гарри Поттера пересмотрели ;) Никитин в своей конструкции применял реле именно с золотыми контактами.
всего-лишь? )))) а сколько у вас в портативном источнике? :D
видно что золотые, но сказать какие точно не могу... так как аттенюатор взят из немецкого большого студийного пульта :D
телега
Я не показатель :smile83: Привел лишь факты и мнения знающих людей. Уже выше указывал что решение на PGA пригодно для аппаратуры вполне приличного уровня. Но разговор не об этом абсолютно. А о вашем стремлении к "идеалу" и убеждению в нем других. Дифкаскад плохо, трансформаторы на плате плохо, а PGA с AVR лучше некуда (у вас же все как надо, лучшее). Не особо то у вас усилитель портативный. А аккумуляторный блок много места занимает или он внутри корпуса усилителя интегрирован?
Fireblade
Я просто пошутил по поводу А. Карелина, который скрывает свою схему, однако эта тема в этой ветке офтоп.
Сообщение для Нибелунга: этим летом Андронников замутил новый усилитель как раз на германии и как раз на гт402/404, даже блоки питания, усилитель Lynx HA46 http://www.doctorhead.ru/forum/go.php?h ... YNX_46.pdf
В портативном варианте герконами можно управлять обыкновенным магнитом от мебельной защелки, только руки приложить.
Я не показатель :smile83: Привел лишь факты и мнения знающих людей. Уже выше указывал что решение на PGA пригодно для аппаратуры вполне приличного уровня. Но разговор не об этом абсолютно. А о вашем стремлении к идеалу. Дифкаскад плохо, трансформаторы на плате плохо, а PGA с AVR лучше некуда (у вас же все как надо, лучшее). Не особо то у вас усилитель портативный. А аккумуляторный блок много места занимает или он внутри корпуса усилителя интегрирован?
а кто показатель? у меня в обоих моих портативных источниках(НМ-801 и Т51) до этих 114дБ ой далеко...
к "идеалу" (и то под конкретные уш), я буду стремится в большом ушном усилке.... и там РГ будет что-то в духе Glasshouse Shinkoh/Seiden 23 stepped attenuator
телега
Fireblade
у вас , милейший, странные шутки ибо схема никогда не скрывалась
телега
Александр Карелин
Пардон
У меня в новом усилке тор вообще не греется. Все зависит от правильно расчитаных токов.
В ламповых усилителях большой запас по мощности сетевого трансформатора не нужен, токи покоя маленькие, значит, и тор не будет греться. Совсем другое дело с полупроводниковым усилителем, токи покоя большие в режиме А, даже в трое больше требуемой мощности тор будет греться.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
А ток накала? Один тор с накальной обмоткой кеноторона на 1А грелся очень, а на 3А совсем не греется. Думаю и в транзисторных усилках если сделать запас по мощности или хотя бы сделать норму, будет все ок.
