AMB Beta 22
Ещё озаботился с выбором трансформаторов.
AMB рекомендуют под балансную схему 80-ти ваттник (как я понял , это под 4 платы В22).
То есть под мои 6 плат должно хватить 2 транса по 65 ватт (есть возможность взять недорого такие http://www.hifituning24.de/transformatoren/ringkern_vergossen_v-rkt-ms-sw/65va-2x30v.php.
Или я заблуждаюсь???
jammer
А у вас какие трансы стоят?
C уважением SergAl.
  • Ответов 735
  • Просмотры 146,9k
  • kleymor.metal
    kleymor.metal
    @only_a_lad, Бета (любая) и Хэдтрип - полные противоположности. B22 это исключительно быстрый и детальный усилитель, предельно нейтральный, точный и бесхарактерный. По сути это "хирургический инструме
  • После четырех месячного ожидания(как и договаривались) в начале ноября, я получил усилитель Energy Audio Hurricane(Ураган) - балансная двойное моно Beta 22 с пультом ДУ от energetik(Алексей Самсонов),
  • Мысль в верном направлении, но расположение выходников имхо неоптимально. Токи должны течь по контурам минимальной площади. Могу привести пример своей версии мощника бета24. Тут - http://www.amb.org/f
Похоже пора отвечать на вопросы)
1) Стоимость и уровень компонентов. Каждый решает сам ессно.
Транзисторы - без вариантов брать у Ти, товарищ намучался с Митино, очень вам не советую. Есть одна деталька (писал ранее, надо найти)) которая при балансной схеме потянет на лишние 120 баксов, опишу скоро обходной маневр. Цены у Ти, кстати гуманные.
2) Электролиты. Как я писал - Nichicon KZ Muze, Elna (Cerafine/Silmic II). Ниже не стоит, чего бы не говорили))) Я прочел массу отзывов (особенно в свете следующего проЭкта)), из разумного - это лучший выбор. Имейте ввиду, что "кошерные" Серафины в красном цвете, НО!!! они перестали выпускаться лет так 20 назад, и что от емкости кондеров там осталось?) Или покупайте ящик, прибор для измерения емкости... Black Gate a) не найти б) ценник от 40 долларов за кондер. Другие варианты - на ваше усмотрение, надеюсь вы знаете что делаете) Вариант "миллиард китайцев..."))) - ничиконы или элны.
3) Резисторы.Прец. совецкие, след уровень Holco, если совсем денег не жалко))) закажите Shinkoh которые великий Кондо ставил в Онгаку. Ценник - 3 ам. рубля за резистор) Да.. и они большие (полуваттники))))
прелесть компонентной базы состоит в том что бета будет неплохо играть на любом уровне компонентов, разумеется от разумной) Каждый может выбрать уровень вложений сам.
Трансы. У меня стоят 40 ваттные трансы, заказыл в Митино, www.toriki.ru, это там где они делались. На мой вкус) очень хорошо делают (берите с пропиткой - она не воняет), и НЕ ГУДЯТ!!!!! (с Заной 08 повеселился:))) Минус - долго. Телефон товарища напишу здесь или в личку.
Корпус под 6 плат. Ох) ищите монстра у hifi2000.it лучше все промерить. Мой 35 см в глубину, 8 см в высоту и оказался забит под завязку. Я вам не завидую)))) но вами горжусь))))
Похоже с индикаторами я создал новый стиль))))) в бете)))).
Если желающих наберется несколько человек, давайте сделаем что то типа faq и опубликуем подробные ссылки, инструкции и тд.
Гордиться мной ещё абсолютно рано, но всё равно спасибо. :drinks:
С индикаторами :good: - мне очень нравится, передняя панель "оживает".
Что за деталька, что-то не могу припомнить???
Резисторы на первые 3 платы (да и на 4-6-ю) В22 заказал RN55 (Vishay - но 0.1%). Holco посмотрел но там с номиналами напряженно.Ну а Shinkoh - при таких ценах только резюки потянут на 1000 американьских рублей(((.
Кондёры Silmic II (в M^3 понравились больше, чем KZ).
C уважением SergAl.
Ну а корпус.. - посмотрел на свою стойку :stopit: , чувствую придётся ставить вместе с моим интегральником MOON-i7 - 150 ватт на канал. По прикидкам будет того-же размера, может чуть пониже.
Заказывать собираюсь там же
hifi2000.it
Для своего M^3 заказывал GALAXY MAGGIORATO. Очень хороший корпус, но, к сожалению, там максимальный размер передней панели 33 см.
У Вас по всей видимости PESANTE, там ещё есть корпуса из этой серии с радиаторами на боковых стенках, но как их приспособить под В22, пока убей бог не пойму.
Кстати, по опыту заказа корпуса для M^3, гораздо выгодней заказать корпус с 4-мм. передней панелью, и отдельно (если нужно) 10-мм. переднюю панель. Получается 2-панели за те же деньги (если не дешевле - вот такой у них, у буржуинов парадокас)
C уважением SergAl.
Это делается с помощью углового профиля из алюминия. Такие есть в продаже в DIY - магазинах. Транзисторы крепятся на одной стороне угла, а другая сторона - к общему радиатору. Везде используется теплопроводная паста, а под транзисторы ставятся теплопроводные изолирующие подкладки. Уголок не должен быть слишком тонким.
Очень разумное решение, т.к. отвод тепла при такой конструкции заметно лучше.
Вот ссылка, где это есть в продаже.
Вот так примерно это выглядит.
Это-то всё понятно, но как разместить вдоль стенки 3 платы по 17 см. ( (это не считая платы блока питания) при обшей длине стенки 40 см. :stopit: В этом вся проблема.
C уважением SergAl.
Друг над другом, только предварительно настроенные платы. Если по высоте не влезают из-за электролитов, повалить их на бок и запаять с другой стороны платы. Только выбирать корпус, где высота радиаторов должна быть не менее 90-100 мм. Другого выхода нет, если только не делать 2 моноблока...
Да уж, думаю, что это будет уж очень круто - чувствую, что до этого я пока не дорос :smile83:
C уважением SergAl.
Есть ещё мысль сделать как в моём референсном (естественно для меня) CD-юке "Metronome: T1"-.Там все трансформаторы (4-6 штук точно не помню) вынесены в отдельный внешний корпус.
По идее хуже не должно стать???
C уважением SergAl.
Только лучше. Внешний блок будет предпочтительней. Это позволит уменьшить влияние магнитного поля трансформаторов. Трансформаторы внутри корпуса это часто компромиссное решение. Преимущества это компактность и ниже стоимость.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Такой метод имеет место быть, но увлекаться этим можно тоже "с оглядкой". Уменьшая влияние магнитного поля рассеивания трансформатора на схему, при выносе последнего в отдельный корпус, увеличивается длина проводников.
При наличии существенного потребляемого тока, данные проводники становятся хорошими передающими антеннами сигнала в слышимом диапазоне частот.
А данный факт является не меньшим злом, тем более, что данные провода будут находиться рядом с межблочными кабелями. Так что везде необходимо проявлять взвешенный подход...
Поэтому предпочтительней к основному блоку подводить уже DC.
Но "metronome technologie" почему-то предпочитает к основному блоку подводить AC.
В мире аудио вроде бы не последняя контора, хотя и не на слуху.
Я думаю, что наводки на DC будут гораздо больше влиять, чем при подключении с АС - но уже сам блок питания будет реализован в основном блоке.
C уважением SergAl.
В моём Бета стоит транс из этой же серии, читал что очень неплохие трансы.
Задумка конечно очень грандиозная! Желаю успехов. :good:
Да на самом деле по-разному делают. Вынос самого трансформатора обычно куда важнее и является основной целью.
Спасибо, но чем больше думаю и пробую -тем больше вопросов.
Разброс по параметрам транзисторов- это что-то.... :stopit: Кроме AMB заказал ещё на Mouser, DigyKey и Farnell - может быть впишутся в параметры
Может быть и такое.
C уважением SergAl.
jammer
Да, цепануло видимо совсем неслабо, иначе такие фразы как лучший в мире усилитель не вырывались бы из нутри. :good:
Прямо руки чешутся повторить самому этот усилок. Друзья с кучей приборов для настройки/проверки впринципе есть.
Вы я так понимаю платы у Ти брали или уже набором приобрели со всеми комплектующими?
Увер что всем владельцам НЕ-6 просто не пройти мимо этого каменного красавца. :D
SergAl
Ждём второго восторжения :drinks:
Сам жду - не дождусь. Очень надеюсь, что тоже будет восторг. Но, блин, эта предновогодняя запарка на работе - всё лежит, но некогда паяльник взять в руки. К тому-же решил сделать себе подарок к Н.Г. - НЕ-6. А это потянуло за собой балансную схему В22 - дозаказал в АМВ ещё 3 платы В22 и одну Q22 и, соответственно комплектуху.
Даже боюсь представить, какой будет нужен корпус (хочу замутить по полной - на каждый канал по 3 платы В22, с виртуальной землёй, да и индикаторы, как у jammer очень понравились -уже в пути). Да ещё, чувствую, намучаюсь с подбором транзисторов - было чуть-чуть времени, проверил АМВ-шные транзисторы (как они пишут "tested complementary pair", и те не укладываются в рекомендованный ими же разброс).
Поэтому, думаю, что к сожалению ещё не скоро. Одна надежда, что проект стоит того.
HE-6 уже в пути - за час до Нового Года прислали письмо с http://www.head-direct.com, что выслали. Причём просил выслать EMS, а получилось "Your order was shipped via TNT express package today". Может кто сталкивался с TNT - что за контора?
Всех с Новым Годом!!! :drinks:
А зачем 6 плат? Это как Вы себе представляете? больше колличество плат - лучше звук?
Или 4-е платы для баланса, или 3 с каналом Ground, больше никак.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
6 плат может чтобы активная земля присутствовала для каждого канала в балансном режиме. :notknow: Может такое применяется при использовании в22 в качестве преда? :idea:
Какая еще «активная земля в балансе»? Нагрузку куда будете подключать?
Так, наверное Вам рано собирать такой усилитель.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Сказал же при использовании в22 в качестве балансного преда.
Fireblade
Нет, левый - правый в балансе – это 4-е, а еще 2-а куда? На «пред» надо еще 4-е, а не 2-а.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
С активной землей для каждого канала (актуально для двух блоков) :
Правый канал:
R+
R-
GND_R
Левый канал:
L-
L+
GND_L
Обычно вот так:
Правый канал:
R+
R-
GND
Левый канал:
L-
L+
GND
Можно сделать на 5 каналах с использованием одной активной земли.
Правый канал:
R+
R-
GND_R
Левый канал:
L-
L+
GND_L
Обычно вот так:
Правый канал:
R+
R-
GND
Левый канал:
L-
L+
GND
Вы не понимаете что такое «балансное включение нагрузки».
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
О чем вы? Объясните что не так. Я же не про подключение наушников а про подключение интегрального усилителя. в22 в качестве преда. На входе и на выходе по два разъема XLR 3 pin
Fireblade
На пред надо 8? Это вы переработали. :stopit: Баланс на то и баланс что земля для полуволн общая. За счет этого происходит подавление синфазной помехи в балансном (симметричном) подключении. Симметрия относительно земли и именно одной земли на две полуволны (hot, cold).
