Что выбрать Sennheiser HD800 или Beyerdynamic T1
А в целом я на них запал
а как же японский звук, "отрешиться от всего остального" ? :)
Т1 мне понравились. Надеюсь Т5 тоже понравятся- они более благоприятная нагрузка для моего усилителя и закрытые.
Японцы не дремлют, борются (в душе) пока с невидимым врагом. :D
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
  • Ответов 61
  • Просмотры 12,7k
  • м, а сильно ли они лучше 280х? стоят ли они своих доп. денежных вложений? , слушаю исключительно днб
  • T1 c качественным усилителем и хотя бы тем же источником послушайте сперва. У акустики другие требования, сейчас я бы их не смог слушать, уже спят все в доме.
Имеется в виду запас мощности. :)
А где вы вообще видели усилители, способные разогнать 600 Омный излучатель до 1 Ватта?! Таких не существует в природе. Разве что прикрутить наушники к клемам мощника. :D)
Ни усилителей с таким запасом нет, ни такой запас Т1 и близко не нужен. Им необходимо усиление по напряжению с минимальными искажениями и все. Проще говоря в некотором смысле с такой чувствительностью они самые нетребовательные наушники на сегодняшнем рынке вообще.
Я и не говорил о мощности 1 ватт на 600Ом. ;) На 32 1 ватта вполне хватит. :)
Мело к примеру их не раскачивает, а усилитель не самый слабый. Мой тоже их не потянет. :)
Система:
У Мело лампа уходила в сатурацию из-за маленького напряжения на аноде. Это уже конкретный недочет конструкции и явно проектирование без малейшего запаса по напряжению.
Любой универсальный усилитель выдаст 3-4В...
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
Audio Valve RKV даст
Meier Audio даст
Остальные далеко не все дадут и 500 мв (без искажений). :)
Система:
А что, ламповый звук перед входом в клиппинг не впечатляет? Так же красивей. :D)
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
Гораздо приятнее Азусовских колкостей. ;)
Система:
Т1 мне понравились.
Да, хороши. Спать уж пора, а от "Не торопясь" Воскресенья оторваться никак не могу. Но на вокале 911-м в натуральности и глубине проигрывают. И не только на вокале. На EDD это особенно заметно.
Колкости -- это к кривым транзисторным устройствам с клиппингом, правда там не колкости, там попа. Nu-Mеtal во плоти. :D)
До такого состояния транзисторы доводить нельзя, хотя у слушателей дисторшина и ню-металла тоже есть свои поклонники. :D
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
Нахрена 1 Ватт Т1????? У низ 300 мвВт МАКСИМАЛЬНАЯ мощность, которую они вообще могут переварить. При подводимой мощности 300 мвВт звуковое давление 126 dB и это максимальна для них мощность, если дать больше они тупо сгорят, далее зная сопротивление легко посчитать, что им нужно не более 15 В и 23 мА. А для того, чтобы обеспечить пик в 114 dB хватит и 4-5В. Соотвественно у 32 Омной версии соотношение меняетя в другою сторону ближе к току, но мощности при этом нужно так же, как и для Т1 для одинакового звукового давление. Это исходя из ТТХ, чувствительность то не поменялась. Сопротивление никак не влияет на чувствительность и тугость наушников, оно влияет на соотношения между током и напряжением, которое нужно подвести, чтобы обеспечить звуковое давление согласно ТТХ.
Бас у чувака пропал, потому что у него плеер кусок говна, который просаживает НЧ при низком сопротивление нагрузки. Если сделать Т1 на 100-120 Ом, 100% все было бы нормально с НЧ и на плеере.
Мело их не может раскачать, потому что он легко дает 23 мА по току, а вот дать 5-6В реально неискаженной амплитуды напряжения он не может, вот и все. Поэтому и не раскачивает. При этом именно мощности у него дохера. Т.е. по току он и 100 мА спокойно даст. Мощность это соотношение между током и напряжением. Это фиксированная величина всегда, если речь идет о конкретных наушниках. Дальше при сохрарении той же чувсвительности, изменяя импеданс, можно играть только соотношение между током и напряженим. Мощность потребуется ОДИНАКОВАЯ, что для 32 Ом, что для 600, если чувствительность осталась неизменна.
Т.е. если говорить об усилителя, усилитель может иметь мощность 1 Втт, но эта мощность может получаться за счет большой амплитуды напряжения или тока. И он будет хорошо работать или с низкоомными или высокоомными. Или и с теми и другими, если и амлитуда тока и напряжения очень высокие, к примеру 300 мА и 20 В. Усилителя с такими параметрами хватит вообще на любые существующие наушники.
Соотвественно если усилитель обеспечивает мощность в основном за счет напряжения, то низкоомные наушники он может тупо не потянуть, но не потому что мало мощности в принципе, а потом что низкоомным нужен ток, а он его не дает. Т.е. в случае токовой нагрузки получается, что мощность падает.
Японский японским, а вот 48-е Валера забыть не может. ;)
так часто бывает, когда есть - не ценится, а когда нет - то хочется. :smile1:
Зато теперь есть возможность попробовать другой вариант. :)
48-е не хочется- под мою музыку они неоптимальны, хотя и люблю я их.
Да и T5p появились- если они похожи на T1, то это будет серьёзный удар по кандидатам-японцам ( в моей системе). ;)
Система:
