Наушники от Sivga/Sendy Audio
16 часов назад, sanesha сказал:
И то вон 500 мвт достаточно.
Именно, что НЕ достаточно. Точнее, это рекомендуемый минимум.
Вы точно знак "≥" там хорошо видите, и понимаете, что он означает?)
Изменено пользователем Здоровый пофигист
  • Ответов 238
  • Просмотры 20,2k
  • Здоровый пофигист
    Здоровый пофигист
    Давайте-ка уточним некоторые технические, и психоакустические моменты по данному вопросу. Судя по тех-характеристикам, наушники Sivga Peng имеют 102 дб/мВт чувствительности при 340 Ом их импеданс
  • В общем сижу, слушаю значится, уже есть чего сказать.  1) Басхеды мимо, либо придётся PEQ корректировать бас. Он тут есть, чёткий, быстрый, не гулкий(если уж совсем композиция не аля Фонк-Фонк) н
  • Приветствую! Приехали красавцы Sendy Egret!
26 минут назад, Здоровый пофигист сказал:
Это низкоомы. Почти любой усилитель может выдать больше 500 мвт на 28 ом. А то к формулировке прицепился, а совершенно другого типа наушники не заметил.
5 минут назад, sanesha сказал:
Верно, на сегодня да...
Применительно к Пенгам тем же, тоже, знаете ли, разница между 500 мВт, и 1 Вт, не фатальная.
Однако, в плане звукопередачи, разница эта может оказаться определяющей.
36 минут назад, Здоровый пофигист сказал:
Ну не надо опять подменой понятий заниматься, Fosi совершенно другого типа наушники, а тут опять попытка натянуть их требования к усилению на Пенги.
А высокоомам с нормальной чувствительностью не нужно ни 500 мвт ни 1 вт.
3 минуты назад, sanesha сказал:
Не принимайте вштыки.
Я лишь привёл выкладки, не претендуя ни на что).
1 час назад, Rastaman сказал:
Мощность усилителя всегда прописана на определенную нагрузку (импеданс наушников). На 32 Ом - столько то, на 300 Ом меньше.
а вы эту "прописанную" у одного и того же уся для разной нагрузки (импеданса) мощность переведите в Vrms. неужто разные значения получатся???
потому я и писал про отношение. хотя наверное стоило употребить слово - соотношение, а то все сразу про дроби думают, что так-то наверное и правильно, в контексте мат. расчетов :)
10 минут назад, Da_ReBeL сказал:
Чуйка и импеданс наушников - всё, что надо знать об их мощностных параметрах, и заодно о параметрх усилка, который им подходит, либо не подходит, по мощности.
Всё просто).
4 минуты назад, Здоровый пофигист сказал:
угу. только чуйки разные бывают :) бывает чуйка в дБ/мВт, а бывает и в дБ/В :) и это совсем не одно и то же :)
если я помню правильно, у тех же 770х баеров у всей линейки чуйка в дБ/мВт одна... а импеданс очень разный :)
так вот чтобы "скормить" 1мВт 32-омной версии, нужно обеспечить ток в 5.6 мА с напряжением 179 мВ. а для 600-омной это будет уже 1.3 мА с напряжением 775 мВ. так вот если усилок не может напрячься, скажем больше 200-300 мВ - то пусть он хоть 10А может отдать на этих 200-300 мВ, для 600-омных его мощи будет мало.
потому что потребление определяется нагрузкой, а не усем.
23 минуты назад, Da_ReBeL сказал:
Согласен, но, зная импеданс, пересчитать вольты в ватты не проблема).
А нормальные производители "озвучивают" мощностные параметры своих усилков от 16 до 300 омной нагрузки.
От этого можно и плясать, примеряться.
6 часов назад, Здоровый пофигист сказал:
А вот тут интересно - рекомендованная мощность больше, либо равна 500 мВт...То есть - получается необходимо подать не менее полуватта для их нормальной работы.
Проверять как-то не очень тянет, в отличии от Сивг и других моих ушей, много проблем и негативных отзывов, нет внятной гарантии, боязно брать, смотрел недавно видео с ремонтом и как-то мне не очень понравились гнёзда(с ними кстати и были проблемы в том числе). Но теоретически, 98 чуйка, 28ом сопротивление, баланс есть, та же K7 от Фио спокойно раскачает. ИМХО
Ощущается, что Фосси пока новички в наушниках и непонятно кто им клепает уши на аутсорсе))
Но да, регулярно мелькают явно дешевле FT7, Эгрета и тд, по цене они плюс минус конкурируют с P2Pro но всё же P2 частенько дешевле выходят, иногда сильно. Но с P2 я таких проблем не читал как с Fosi, не так боязно брать да и местные магазины с гарантией продают.
Изменено пользователем Flashback
Всем Привет! Впечетления об, Sendy Egret.
1. Комплект поставки отличный, тут и качественный кабель (приятный на ощуп и по звуку отличный, точно не стоит менять) чехол, тоже удобный, для хранения (не люблю подставки для наушников) а также маленький мешочек, где лежали провода и переходник на сингл 6,3 мм.
Амбашуры приятные, по бокам кожа, а сверху тканевые, достаточно приятные на ощуп.
2. По жанрам переваривают все, особенно хорошо даються старые записи певицы enya - orinoco flow, тут наушники выжали всю красоту вокала, так же хорошо инди-поп Men I Trust. трек Lauren, тут тоже женский мелодичный вокал, собственно женский вокал они красиво подают, также мужской вокал тоже все отлично  Lenny Kravitz трек  It's Enough, тут хорошо передают вокал Лени, как будто для тебя он поет. Электроная музыка тоже отлично Meltt трек The Absent Sea, тут в трек хорошо уходит в саб бас и Egret ы, способны в саб когда это требуеться. Так же французы Polo & Pan трек La Nuit, тут тоже бочка качает, также блюз рок могут Came Cole трек Beware, тут чуствуеться жир гитары Кема, отчетливно слышно как барабаны по ушам долбят. Конечно не по всем жанрам прошелься, но с увереностью можно сказать, что Sendy Egret, хорошо разные жанры переваривает.
3.По звуку все же философия Sivgi сохранилась, все тот же мелодичный, теплый звук с акцентом на вокал (середину) но и низкие тут, тоже отличные, быстрые и панчевые, когда надо, могут и в саб ударить, высокие сдесь, мне понравились, они тут яркие, но не пилят и искристые и воздушные, создают эфект присуствия. Это только мое мнение, прошу отнестись с уважением. Всем хорошей музыки!
Изменено пользователем panama88
Наушники Полноразмерные - Fiio FT7, Sivga Anser, Fiio Ft13, Fiio Ft1, Sivga P2 Pro, Sendy Egret
Наушники IEM - XENNS Mangird TeaPro, Tanchjim Nora, ISN Audio EBC80, Letshuoer Astralis, Sound Rhyme SR7
Источники Fiio M33R2R, FIIO K15
58 минут назад, panama88 сказал:
Sendy Egret.
Здорово !  Я так понял  они заметно выше уровнем ,чем P2 PRO ?
37 минут назад, Ревень сказал:
Да, определенно, хотя в p2p pro тоже есть свой шарм, за счет того что масштабируют p2p pro меньше, музыку они подают слитнее и плотнее. Как то так. А Egret ы уже масштабируют широко (уровень FT7) и воздушней сцена за счет высоких.
18 минут назад, panama88 сказал:
Расчлененка есть?
3 минуты назад, Ревень сказал:
Расчлененка есть?
Слава богам нету. Есть отличная детализация и этого достаточо. Вообщем наушники для здорового удифила
31 минуту назад, panama88 сказал:
А если сравнить Egret и FT7?
1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).
2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
4 минуты назад, Ревень сказал:
Хорошо ,что хоть Сивга  думает о здоровых ,"аналоговых" парнях !!
Да и это здорово! в мире безумия удифилии и погоней за плоским, сверхтехничным и стерильным, аналитичным и безжизненым звуком, Сивга это тот самый настоящий аналоговый, мелодичный звук. То что нужно
52 минуты назад, panama88 сказал:
Я заметил ,что даже на клиническом источнике - Сивга играет вменяемо. т.е слушать можно.
На  более традиционных наушниках прямо - ужас ,ужас ,а с Сивгой  более - менее нормально.
Из чего делаю вывод ,что в Сивга  заложена изрядная доля человечности!
Ребята ,которые проектируют Сивга - это удифилы старой школы !
Никакого намека на азиатские песнопения. Я бы скорее отнес Сивга к скандинавскому звучанию
(Tandberg  , Bang & Olufsen)
Изменено пользователем Ревень
Вы абсолютно правы! могу подвердить, у меня когда был свисток FIIO BTR17, Anser ы, у меня так хорошо спелись, а там  сабра на btr17, вообщем полная синергия.
4 минуты назад, panama88 сказал:
С Fiio у них хорошее сочетание . С лампой ,тоже  расцветает.
В общем  есть у Сивга  скрытые резервы,  есть куда развивать.
9 минут назад, Ревень сказал:
Никакого намека на азиатские песнопения. Я бы скорее отнес Сивга к английской школе звука ,ну может еще
щепотка скандинавского звучания..
Смотрел репортаж Борзенкова, мне понравилось как инженеры сивги, подходят к делу, неспешно, вдумчиво за кружечкой чая.
ДА - это и есть путь Дао.
На другой фабрике ( другого брэнда) наоборот суетились так ,что дым коромыслом стоял.
Как говорится - почувствуйте разницу !
В 08.04.2026 в 07:37, Ревень сказал:
 Хватает ли Fosi для Пенгов.   Качает ли он их ?
Послушал вдумчиво. Удивлен. Качает. Раскрывает. Сравнивал с Shanling EH2.
Fosi Audio GR70 на High Gain спокойно справляется с Sivga Peng. На 12 часов уже громко. Контроль на сложных музыкальных композициях не теряется. Удивительно! Я был заранее скептически настроен, но нет! Fosi "затащил".
Tempotec V6(USB Bitperfect UAPP) > SMSL D1(ROHM, с линейным, трансформаторным бп) > Fosi Audio GR70(с линейным, трансформаторным бп).
Sivga Peng очень музыкальные наушники. Пожалуй поставлю их выше моих любимых HarmonicDyne Baroque!
11 минут назад, iBUTCHER сказал:
Это отрадно !  Все таки ламповый выхлоп - это не микросхемы .
Можно Fosi смело рекомендовать камрадам по Сивге !!   Лампа очень идет Сивге ( и не только)
14 минут назад, iBUTCHER сказал:
Это хороший уровень для сравнения.  Топовая (закрытая) динама от Сивги  - это не шутка!
